Fórum » Klíma szervizelés, javítás
Témaindító: Atka15, idő: Júl 15, 2010
Lapozás: OK   96 / 112
(#) Régi motoros hozzászólása Júl 17, 2024 /
Tessék mondani, az hogy van, hogy ez a nyomásmérő 0-8 bar közt lineáris, 8-17.5 bar közt meg exponenciális vagy milyen? Én azt hittem, ezek a bourdoncsöves nyomásmérők végig lineáris osztásúak.
(#) Régi motoros válasza mikado hozzászólására (») Júl 17, 2024 /
Nos azt hiszem, valami hasonló lesz a megoldás.
Van is keleten egy olcsóbb fajta aprópénzért, meg egy drágább fajta beépített hőmérő szenzorral is.
Öt perc keresés után találtam rájuk, nézelődök még egy kicsit, aztán rendelek valamit.
Ui.: Nyertél egy "hangszórót".
A hozzászólás módosítva: Júl 17, 2024
(#) pipi válasza Régi motoros hozzászólására (») Júl 17, 2024 /
Én nem látok nem lineáris "osztást", van ott az elkerülendő tartomány, ott már belső korlátozás, határoló lép életbe, még kibírja a műszer, de hamis kiértékelhetetlen értéket mutat
(#) Régi motoros válasza pipi hozzászólására (») Júl 17, 2024 /
Akkor ha jól értem, 0-8 bar közt mutat pontos értéket, felette meg a "Retardált" tartományban nem mér megfelelően, mert fizikailag korlátozott a mutató mozgása?
Adatlapja van, paraméterekkel, pontossággal?
(#) adapter válasza klimas 56 hozzászólására (») Júl 17, 2024 /
Szia,
Köszönöm a választ neked is....
Kérdésem inkább azért keletkezett, mert célom, hogy első lépésben a tetőtéri részt szeretném klimatizálni, és a meredek tető miatt csak két fal van ami nem tetősíkba esik, ott viszont szilikát a fal meg vasbeton a beton koszorú. Elég nagy ott a szélterhelés is, inkább statikai aggályom támadt, arról nem beszélve, hogy így nem lehet karbantartani a kültérit. Erre értettem hogy valójában sehol nincs jó helyen.
De ha már sorokat pazaroltál rám, mikor szerencsésebb megrendelni a szerelést ősszel vagy inkább tavasszal?
Ez inkább jövő évi projekt....
Nekem nincs...
Egy osztott klíma beltérijének melyik a jobb elhelyezési pozíciója a kültérinél fentebb, vagy lentebb?
Valamint az összekötő csővezeték lejtése szempontjából van e jelentősége?
Mert ugyebár a beltéri egység beáramlásánál van a folyadék fázis, a kiáramlásánál meg a gőz fázis.
A kültérinél meg fordítva, a beáramlásnál a gőz fázis, a kiáramlásnál meg a folyadék fázis.
(#) kaqkk válasza Régi motoros hozzászólására (») Júl 18, 2024 /
A beltéri lehetőleg magasabbra kerüljön mint a kültéri .
A hozzászólás módosítva: Júl 18, 2024
(#) Geri86 hozzászólása Júl 18, 2024 /
Adott egy régi mobil split klíma nevezetesen BOSCH Mobil Split REKM 360 amiben a hűtőközeg R410A. Ha már úgy is cserélni/tölteni kell, a kérdésem az lenne, hogy ezt a hűtőközeget ki lehet cserélni természetes hűtőközeggel pl: R290, R744, R717?
Köszi.
(#) elactrofan válasza Geri86 hozzászólására (») Júl 18, 2024 1 /
Abban az esetben ha ugyan az a cserelendo gaz osszetetele
(#) kaqkk válasza elactrofan hozzászólására (») Júl 18, 2024 /
„Abban az esetben ha ugyan az a cserelendo gaz osszetetele”
Tehát elég lettt volna egy szó : nem
Van hogy lehet "gázt váltani" egy olajcserével de legtöbbször az üzemi nyomások nem engedik a váltást .
(#) tamkov válasza Geri86 hozzászólására (») Júl 18, 2024 /
Miért akarod cserélni az R410a-t másra?
(#) Régi motoros válasza kaqkk hozzászólására (») Júl 19, 2024 /
De az akkor úgy nem pont ellentétes azzal az elvvel, hogy a folyadéknak lefelé kell(ene) folyni?
Ha a beltéri van magasabban, akkor a beáramló folyadék fázisnak felfelé kell folynia.
(#) klimas 56 válasza Régi motoros hozzászólására (») Júl 19, 2024 /
Nincs különösebb jelentősége a megadott paraméterekn belül! A gyártó majdnem mindig megadja a szintkülönbséget és a távolságot. A kültéri töltete sok esetben elegendő a maximális csőhosszra.
Extrém esetekben lehet növelni a távolságot mindebféle hókuszpókusszal, akkor kellhet rátölteni plusz hűtőközeget. De ezt a manométer úgyis megmondja.
(#) klimas 56 válasza Geri86 hozzászólására (») Júl 19, 2024 /
Ne eröltesd! Minden a 410A-ra van mértezve, ha nem azzal a közeggel üzemelteted akkor nem fogja az eredeti paramétereket hozni. Ha a kompresszor olaj elviseli a másik közeget, lehet vele játszani de szerintem csalódás lesz.....
A hozzászólás módosítva: Júl 19, 2024
Ezt itt elfelejtheted. A folyadék (ami nem teljesen folyadék halmazállapotú) elég brutális nyomással közlekedik a csőben. Alkalmasint 35-40 Bar nyomás is lehet a folyadékoldalon. Ez elegendő a magasság leküzdésére.
A folyadék fázis és a gőzfázis elnevezés igazából a hőcserélőben lejátszódó folyamatra érvényes, a csővezetékre nyomócső (vékonyabb) és szívócső (vastagabb) elnevezést szoktuk használni.
Bár ki tudja? Manapság már minden (is ) át lett nevezve
(#) kaqkk válasza Régi motoros hozzászólására (») Júl 19, 2024 / 1
Nem a hűtőközeggel van a gond , ha lejjebb van a beltéri mint a kültéri kiülhet benne a kompresszor olaj . A mostani keverékgázok nem oldják olyan jól az olajat mint a régi R22 .
(#) Régi motoros válasza klimas 56 hozzászólására (») Júl 21, 2024 /
Attól, hogy egy csőben nyomás van, de van alsó és felső pontja is, attól még a gravitáció ugyanúgy érvényes benne. Tehát ha ebben a csőben folyadék van, akkor is az alsó ponton fog összegyűlni, akárhány bar nyomás van benne. A felfelé áramlást nyilván a már elpárolgó gőz fogja megkezdeni.
A kompresszor, meg az expanziós szelep is a kültériben van, az a nagyobb nyomású oldal, de a beltéri alsó és felső pontja ugyanazon a nyomáson van, tehát a gravitáció is érvényes a benne lévő folyadék(ok)ra. De akkor ha jól érzem, itt a hangsúly a nem teljesen folyadék -on van. Tehát jól gondolom, hogy nem úgy kell elképzelni a belépő hűtőközeget az elpárologtatóba, mintha "víz folyna" befelé? Hanem inkább az is gőz fázisban van, de alacsonyabb nyomáson és hőmérsékleten?
A hozzászólás módosítva: Júl 21, 2024
(#) klimas 56 válasza Régi motoros hozzászólására (») Júl 25, 2024 /
Nem-nem !
Természetesen az alap kialakításhoz képest vannak, lehetnek eltérő megoldások pl. klímákban. Hiányozhatnak komponensek, mert nincs rájuk szükség.
A hozzászólás módosítva: Júl 25, 2024
(#) klimas 56 válasza klimas 56 hozzászólására (») Júl 25, 2024 /
A linkben vonatkoztass el a két kompresszoros megoldástól.
Ez az alaphűtőkör igaz minden kompresszoros körre , a háztartási hűtőtől a MW-s ipari hűtőig bezárólag.
Nem igaz az adszorpciós hűtésre, az más világ.......
(#) Geri86 hozzászólása Júl 27, 2024 /
Hahó.
Lehet láma kérdés de az alábbi két régi bosch mobil illetve mobil split készülékekben lehet hűtőközeget cserélni ha pl elszivárgott a gáz vagy nem megfelelően hűt? Természetesen azzal a gázzal értem ami eredetileg is benne van. Érdemes foglalkozni velük?
https://media3.bosch-home.com/Documents/5401000440_B.pdf
https://media3.bosch-home.com/Documents/1522130161_A.pdf
(#) Dino71 válasza Geri86 hozzászólására (») Júl 27, 2024 /
Szia! Persze,hogy lehet. de inkább a kompresszor és a ventik kondenzátorát ellenőrizzed mert más nemigen szokott elromlani benne. Na meg egy nagytakarítás.
(#) klimas 56 válasza Dino71 hozzászólására (») Júl 27, 2024 /
Szia! Igazad van , első a takarítás!!
A második ,a térdre-imára / Dobó István után szabadon/ ha mindkettő külső kondenzártoros, mint a jobb oldali képen, akkor a flexi cső okozhat problémát.
A képek alapján jó állapotúnak tűnnek, legyen szerencséd és ne legyen baj velük.
A bennük lévő hűtőközeg típusát valahol az adattáblán meg kell találni, bízzunk benne, hogy nem a tiltott közeg a töltet.
(#) Geri86 válasza Dino71 hozzászólására (») Júl 28, 2024 /
Köszi szépen. Azért kérdeztem mert valahol olvastam, hogy a mobil klímáknak nem nagyon van feltöltésre alkalmas csonk/szelep6csatlakozás kialakítva.
(#) Geri86 válasza klimas 56 hozzászólására (») Júl 28, 2024 /
Szia. Az egyiben R407C van a másikban R410A.
(#) klimas 56 válasza Geri86 hozzászólására (») Júl 28, 2024 / 1
A 410-s barátságosabb mint a másik, azt nagyon utáltam ....
Biztos hogy a gyárban hagytak valami csonkot a feltöltésnél, ezt meg lehet bütykölni egy tűszeleppel. Olyan mint a splitklímáknál van , olyan valóban nincs a mobilokban.
A gyári csonk 4-6mm-s csődarabka elnyomva, forrasztva.
A hozzászólás módosítva: Júl 28, 2024
Olvasgattam angol oldalakon, hogy már az R410A helyett is fejlesztetnének valamit ami jobb, gazdaságosabb, környezetkímélőbb de egyenlőre még csak fejlesztés van.
(#) klimas 56 válasza Geri86 hozzászólására (») Júl 29, 2024 /
Van már, az R32 a mostani "menő" hűtőközeg. Természetesen ennek is meg vannak a nyűgjei, adott koncentrációban tűzveszélyes.
NEM KELL MEGIJEDNI! Az otthoni, mostanában beüzemelt gépekben nincs annyi!!!!
Amúgy ez is tartalmaz 410A-t , a nyomások hasonlóak mint a 410A-nál.
Mindig van valami fejlesztés.
(#) Atacs hozzászólása Júl 30, 2024 /
Sziasztok, segítséget szeretnék kérni. Lg klímához keresek programot a kültéri egységhez.
Következő: »»   96 / 112
