Fórum » Dansk 3f-T3535, és minden, ami vele kapcsolatos
Lapozás: OK   16 / 18
(#) etilalkohol válasza reloop hozzászólására (») Jún 13, 2024 /
Köszi, végül addig hallgattam (a módosított eredeti tranyós végfok nyert), hogy megrendeltem az alkatrészeket, megépítem próbanyákra inkább...
(Még nézegettem D-osztályú végfokokat is de azok max. DC24V-osak zömében ebben a teljesítményben.)
(#) lefituta válasza etilalkohol hozzászólására (») Jún 13, 2024 /
Szia! Hol rendelted meg a hozzá való tranyókat? Itt hirdetem, hogy veszek bolti áron régi gyártásúakat de sajna csak az egyik féle van itt a kollégának, aki ajánlotta. Sok a hamis a mai darabok közt A kollégának is van még egy fajta de lemérte, és ugyan márkásnak van írva mégis rossz! Azt hittem semmi különös tranyók ezek és garmadával hevernek mindenkinél.
(#) etilalkohol válasza lefituta hozzászólására (») Jún 13, 2024 /
Szia a Hestore-ban rendeltem mindent az módosított rajz alapján:
végtranyók:
100.320.88 5 TIP35C
100.320.89 5 TIP36C
meghajtó tranyók:
100.208.95 4 BD140-16
100.454.60 5 BD139-16-ST
egyéb tranyók:
100.458.52 15 TBC546B
100.209.19 10 MPSA42
100.209.20 10 MPSA92
100.208.07 10 BC556B
Ha hamisak lesznek (remélem azért a Hestore-ben csak nem), akkor bontok valahonnan vagy Vaterázok inkább régieket valahogy...
Köszi! Én nem az eredetit akarom megjavítani a meghajtó BD139-16 és 140-16 a vége meg a TIP2955 és TIP 3055 Én is szétnézek, hátha van megbízható régi valakinek, vagy a Vatyin.
A végtranyóknak azt nem ajánlják:
https://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_post_1979696.html#1979696
"A 10A-os (80W-os) azonnal meghal egy nagyobb bekapcsolási tranziens miatt 4 Ohm-os terhelésnél, még a 25A-os típus simán bírja."
Fentebb írtad, hogy van BD249/250-ed az megfelelőbb...
Ha mindenképpen ragaszkodsz az eredeti végtranyókhoz, akkor megkeresem az anno felújított végfokokból bontottakat (remélem nem kukáztam), az tuti eredeti...
(#) reloop válasza etilalkohol hozzászólására (») Jún 13, 2024 / 1
Szia! Lefituta kolléga kérésére csöppentem a témába, most kezdtem feldolgozni ezt a végerősítőt. A legnagyobb meglepetést a TIP3055, TIP2955 okozta. A nagyáramú erősítésük igen alacsony az adatlap szerint. A BD249/250 már jobb, kb. duplája. Az elvárható szintet például a 2SC5198, 2SA1941 páros hozná, amiből a PMC gyártmányok a jutányos áruk mellett, elég megbízhatóak.
Ha szintet kéne lépni a végfok kvalitásában és szóba jöhet az építés, akkor ezt tudom ajánlani.
(#) lefituta válasza reloop hozzászólására (») Jún 13, 2024 /
Bocsi, tudom, hogy egy perc nyugtod nincs tőlem a Danskommal de nagyon jó, hogy bele csöppentél, mert az infó nagyon sokat segít. Nem tudom honnan szedtem, de lehet, hogy itt a fórumon küldted a kapcsolási rajzát, mert nekem csak nagyon kicsiben nyílt meg és elküldted úgy, hogy az már jól látható volt. Én azt hiszem ott láttam, hogy a végfok ilyen TIP tranyók. BD 249/250-et is vehetek de nem kell akkor más alkatrészeket is cserélni? Ez esetben nem kell a meghajtóknak is erősebbnek lenni? Ez esetben is a meghajtóknál kell a BD139-140 után a 16-os szám?
Annak nagyon örülnék, mert amit lehet hamisítani.......2 db LM338-al jártam így az 5 A ic-k 1,6 meg 1,7 A-nál adták meg magukat! Érdekelnének a tranyók, ha megvan a meghajtó is, akkor szintén. . Köszi, nézd meg lécci!
Igen, mert az eredeti kapcsolásban a TIP tranyókat láttam de később ajánlották a BD249-250-et. "reloop" kolléga most is azt ajánlotta. Hallgatok a szavára, de azért elfogadom "etilalkohol" fórumtárs ajánlatát is, ha megtalálja az eredetit, meg lehet szerezni tőle. Ha több van az nem baj. Noha az apróban hirdetést adtam fel, hogy bolti áron vennék régebbi gyártásút nem nagyon van az embereknek egyben vég és a meghajtó is. Van egy BD249-em régi és egy BD139-em is régi használt de a párja nincs meg egyiknek sem. Kár, hogy tönkre ment a jó kis erősítő és még nagyobb kár, hogy magával rántotta a mélysugárzót is.
A hozzászólás módosítva: Jún 13, 2024
(#) etilalkohol hozzászólása Jún 13, 2024 /
Megjött ez a Dansk is (tanulságként):
https://www.vatera.hu/dansk-hifi-3f-t3535-sztereo-radio-erosito-338...9.html
"Hibásként felölöm. Tesztelés során a hangszóróból pattogó hang hallatszik."
A végfok táp pufferkondi volt leszakadva a föld-ről (a másik vezeték szakadás/törés már kibontáskor történt).
Ahogy nézem ebben még lehet eredeti tranyók vannak (ha megjönnek az alkatrészek a felújításhoz szétszedem és kiderül).
Emésztgetem a rajzot, ebbe a mute tranyós rész beilleszthető?
(#) reloop válasza lefituta hozzászólására (») Jún 13, 2024 /
Bár volt már, íme a tranzisztor lista a HESTORE kínálatából. A TIP35/36 a BD249/250 megfelelője.
BD139-16
BD140-16
TIP35
TIP36
Ezen hozzászóláshoz csatolt kép mutatja a BD139/140 beszerelését.
(#) fecameca válasza bekeipeter hozzászólására (») Aug 3, 2024 / 1
Na tessék, ami késik, az nem múlik, csak nem úsztam meg a TCA750 IC 5-ös lábára az elkót betenni. Ezek az IC stabilizátoros mászkálós hangolófeszültséges rádiók hibái ellen kidolgozott saját találmányom: Az áteresztő tranzisztor bázisa, és ahová az ellenállás osztó visszacsatol, (poti közepe) közé egy akkora feszültségű zéner diódát kell tenni, mint amennyit ott mérsz. A hangolódást egyből megfogja. Viszont az AFC gerjedése ettől még határozottabb lett. Muszáj lett oda tenni azt az elkót, ahová Bekei írta, mert az IC gyári adatlapján is ott van. Csak lusta voltam a panelt kiszedni, most is csak felülről forrasztottam rá az IC - re.
(#) lefituta válasza reloop hozzászólására (») Aug 3, 2024 /
Köszönöm szépen, valamelyiket beszerzem. Csak nem új gyártásút szeretnék, mert nem bízom a mai gyártmányokban. Ezért hirdetek a Fb-n is meg itt is, valakinek csak lesz. Bolti áron kérem de eddig nem sok sikerrel. Ígéret van, továbbiak nincsenek. Azt hittem ezek nem különleges tranyók és sok kolléga fiókjában lapulnak! Hát tévedtem! Egyébként lehetne kapni boltban a kért tranyókat de újak. Voltak kellemetlenségeim vadi új ic-kel (LM338)
(#) lefituta válasza etilalkohol hozzászólására (») Aug 4, 2024 /
Jöhet, ha megtalálod. Köszi.
(#) etilalkohol válasza lefituta hozzászólására (») Aug 10, 2024 /
Szia, a régieket nem találtam meg de megérkeztek már a rendelt alkatrészek ill. a "2SC5200+2SA1943 Tube 100W DC 35V" alis végfok is megjött, így tuti felszabadul majd 2 végfoknyi végtranyó - kérdés, hogy milyenek (nem látok mögé) lesznek.
Egyelőre nyaralás üzemmódban vagyok, így majd szeptember közepén tudom folytatni a Dansk-okat...
(#) lefituta válasza etilalkohol hozzászólására (») Aug 10, 2024 /
Köszi a fáradozást! Egy fórumtársnak voltak régi BD 139 és 140 tranyói, de nem BD139-140 - 16 hanem simák. Hogy mit jelent az a 16, fogalmam sincs. Kaptam tőle BD 249-250-et is. Nem tudom bele merjek-e fogni a rossz végfok cseréjébe, mert ugyan "reloop" és más fórumtárstól rengeteg tanácsot kaptam de a felkészültségem nem biztos, hogy elég hozzá. Pl. nem tudom a tranyók cseréjénél kell-e változtatnom más áramköri elemeket.....? Még az is lehet, hogy eladom így, mert van más vintage erősítőm, csak ezt megszoktam. Ha megtartom, az eredeti állapotát és minőségét szeretném megőrizni.
(#) etilalkohol válasza lefituta hozzászólására (») Aug 11, 2024 /
A -16-os jelzés az erősítésére utal tudtommal , azaz a béta értéke magas (talán 100 feletti). Ha van műszered a simákét is meg tudod mérni, lehet azoké is magas lesz.
Ha már kiszeded a végfokokat, akkor érdemes a módosított rajz szerint cserélni az elemeket, nyákon ez nem változtat semmit, simán be lehet ültetni őket.
Ha ragaszkodsz az eredetihez (kapcsolásilag), akkor csak cseréld ki a végeket nyugodtan ill. ha a meghajtók is kimentek (kiméred a panelon zárlatosak-e ha már kivetted a végtranyókat), akkor azokat is és ne változtass máson.
Szeptember közepén kiderül van-e eredeti végtranyóm...
(#) lefituta válasza etilalkohol hozzászólására (») Aug 11, 2024 /
Osi! Köszi a tanácsokat, csobbanj jókat üdülésileg. A zavart nálam az is okozza, hog állítólag össze kell őket zsugorfóliázni (hőileg) egymással és a meghajtó tranyóval együtt. A fémrészeik azonos potenciálon vannak? BD139-140. Legalábbis így értelmeztem, meg a topicban le is van fényképezve. Az is baj, ha tönkeremegy a tranyó, viszi a mélysugárzót is a másvilágra. Ez ellen mit lehet tenni? Valamit tenni a hangszórókörbe? Csövekkel foglalkozom, azért vagyok ehhez ilyen hülye. Egy McIntosh csöves erősítővel nagyon ki tudnék egyezni, de hát az már nem az Alis árakhoz vagy a nyuggerek jövedelméhez van szabva.
Potenciállal nem lesz gond, mert egyirányban állnak a tranyók, így nem ér össze a hátuk.
A hangszóró kimenetre tegyél sorosan egy nagy elkót csatolásnak pl. 63V/x ezer mikrós és úgy kösd rá a hangfalat/hangszórót próbának.
Ill. előtte mérj DC-t nyugodtan a kimeneten nulla hangerőnél, elvileg csak milivoltok lehetnek rajta, ha + vagy - táp közeli dc van, akkor valami még nem okés...
(#) Suba53 válasza etilalkohol hozzászólására (») Aug 11, 2024 /
BD139/BD140 Béta szerinti csoportok:
https://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_post_1953979.html#1953979
itt van az oldal közepe felé, hogyan kell a BD 139/140-et össze zsugorcsövezni és látszik a harmadik tranyó a meghajtó is hozzájuk van zsugorozva.
Ezen az oldalon meg te beszélsz "reloop"-al és alattad írja hogy kell beszerelni
(#) etilalkohol válasza reloop hozzászólására (») Válasz • Jún 13, 2024 /
(#) reloop válasza lefituta hozzászólására (») Válasz • Jún 13, 2024 /
BD139-16
BD140-16
TIP35
TIP36
(#) fecameca válasza fecameca hozzászólására (») Aug 17, 2024 / 1
Elnézést, időközben tapasztlatok a TCA 750 -el, hátha valakit érdekel. Az 5-ös láb és a test közé kell az elkó, mert az AFC gerjedést hatékonyan csak az tudja megfogni. Hogy mekkora, azt nem közlk az adatlapon, sajnálatos módon csak egy csillaggal jelzik (*). Én biztos, ami biztos, tettem egy 470 µF kondit, nem kell neki fél óra, amíg beáll, de biztos, ami biztos tuti soha többé nem gerjed. A kimeneti feszültség beállító potméterre nem szabad a zénert tenni, én is kivettem, a következő mellékhatások miatt: Mivel a TCA 750 nem csak a hangolófesz. tápja, egy ilyen beavatkozással sok minden más is megváltozik. Az URH FM rádió vételen kívül minden elhalkul, még az erősítő bemenetek is. A hangolásjelzők pirosja és az AM vétel is megszűnik. Ezért ez a javaslatom semmisnek tekinthető. A TCA 530 az teljesen más. Ott egy 5,6 Voltos zéner megfogja a hangolódást. TCA 750 -nél a fesz. állító potméter lábak között 24 Volt körüli fesz. van, és az oda betett Zéner felborít mindent. (Pedig jó lett volna a hangolódást is teljesen megszüntetni.)
A hozzászólás módosítva: Aug 17, 2024
(#) lefituta válasza etilalkohol hozzászólására (») Aug 31, 2024 /
Na ezt a mérést felejtettem el, és a biztosíték csere után bekapcsoltam és ismét vitt egy hangszórót. Beszereztem régi Texas BD 249-250 ás 139-140 tranyókat, de nem hiszem, hogy neki állok javítani. Egy következő meghibásodásnál, ismét egy hangszóró, már nem! Inkább elővettem egy régóta a szekrényben levő erősítőt és azt használom. Ezt meg az "apróhirdetés" rovatban meg fogom hirdetni, a BD-kel együtt, ha van valakinek kedve javítani! Köszi, neked is meg "reloop" fórumtársnak is a sok segítséget.
A hozzászólás módosítva: Aug 31, 2024
(#) fecameca válasza lefituta hozzászólására (») Szept 1, 2024 /
Én ha erősítőt javítok, élesztéskor, először hangszórók nélkül kapcsolom be! A biztosítékok helyére meg telefon izzókat teszek. Az első mérésem van -e egyenfeszültség a hangszóró kimeneten? Ha minden rendben eltávolítom az égőket, beteszem a biztosítékokat. Ez után ellenőrzöm / beállítom a nyugalmi áramot. Kipróbálom fejhallgatóval. Jó tudni, hogy a fejhallgató kimenetekkel 470 ohm van sorban, azon keresztül már nem tud károsodni semmi. Legutoljára csatlakoztatom a hangfalakat, és örülök, ha minden rendben ment. Előfordult már nálam is,hogy a meghajtó tranzisztorokat felcseréltem, fordítva tettem be! Szerencsére hála az óvintézkedéseknek semmi nemment tönkre. Először mérgelődtem, rájöttem a tévedésemre, és minden jó lett! Nem csak Danskot javítottam, elég so erősítőt javítottam, még zenészeknek is mivel rádióműszerész vagyok. Eleinte voltak nekem is elfüstölt hangszóróim, de megtanultam, lehet erősítőt javítani anélkül is, hogy kigyulladna valami.
A hozzászólás módosítva: Szept 1, 2024
(#) lefituta válasza fecameca hozzászólására (») Szept 1, 2024 /
Köszi az infót. Hát elmulasztottam ezeket és gyakorlatom sincs benne, mert csöves dolgokkal foglalkozom. Ott más dolgokra kell vigyázni. Na mindegy, nem most öregségemre fogok beletanulni a félvezetős technikába. Van egy másik erősítőm, azt használom. Igaz ic-s vége van, ami azért nem egy tranyós minőség, de szerencsére nem vagyok vájtfülű. Tudsz valahol hangszóró javítót? Érdemes, egyáltalán javíttatni, vagy annyiba kerülne, mint egy másik?
(#) fecameca válasza lefituta hozzászólására (») Szept 2, 2024 /
Nem, olyannal még nem foglakoztam. Nekem nem lenne türelmem lengőcsévét tekerni. Olyat se ismerek, aki javítja. Az a helyzet, hogy inkább veszek újat. A SAL elég jó mélynyomókat árul. A fiam is ott vett, amikor épített magának sub - basszus erősítőt ládával együtt. Még baseball sapkát is kapott mellé Sallai Audo Line felirattal. Összetettem a két kezem, amikor az én Danskom elkezdett 50 Hz-en búgni, azonnal kikapcsoltam. Lehet, hogy az is védte egy kicsit, hogy a HS400 -ban kettesével vannak párhuzamosan a 8 ohmos mélyek. Majdnem megégett a mélynyomó csévéje. Kissé helyre kellett masszírozni, és nem ver bele, nem esett le róla menet sem. Magasakat is az elektron áruházban vettem, amikor még volt Szegeden. A HS 400 -ak csipogói könnyen elszálltak. Azt hiszem, harmadszorra valami cseh hangszórókat kaptam, azok végül beváltak. Attól elmentek az előzőek, hogy kézzel megfogtam a lemezjátszó bemenetet. Gondolom, lehetett bene gerjedés is, mert az 50 HZ nem jut át a hangváltón a csipogókra.
A hozzászólás módosítva: Szept 2, 2024
(#) lefituta válasza fecameca hozzászólására (») Szept 2, 2024 / 1
Hááát, azért SAL vagy MNC már nagyon a bóvli kategória. Olcsóbbak, mint ha javíttatnánk.
Igen az sokat számít, hogy a két 8 Ohmos sorba van kapcsolva a 400-asban. Nehezebben mennek tönkre.
(#) Mihálcz István válasza fecameca hozzászólására (») Okt 21, 2024 / 4
Sziasztok! Végigolvastam a teljes 16 oldalnyi hozzászólást (2024.10.21), és készítettem egy összegzést. Az ok, hogy vettem egy lomtalanításból származó Dansk-ot, nagyon szép állapotban, és érintettlennek tűnt. Érdekessége, hogy a 2 erősítő modul nem egyforma - egyikben TO92-es tranyók vannak, másikban meg a TO39-esek ugyanazokban a pozíciókban. A többi alkatrésze egyforma.
1. Tuner rész tuningolása: a C43 és C44 után betettem a javasolt egy tranzisztoros erősítő fokozatot (15pF+2SC1363+200k+2x2.2k+22nF) és ez csatlakozik a C53-asra. Az FM rész sokat javult! Megjegyzem, sokan írták, hogy az eredeti tunerben BB110b varikap van. Ebben BB139, és a forrasztások alapján nem volt belenyúlva - de szépen teszi a dolgát a teljes 87.5-108MHz-es sávban. Nem tapasztaltam elmászást a tunernél, és sokat javult az érzékenysége.
2. Sok kondit kiszedtem, kimértem. Alapjában minden kondi jó volt - egyesek kicsit nagyobb veszteséggel, de egyiket sem kellett volna cserélni. Mégis, 1-2 esetben cseréltem: vagy mert tudtam jobbat betenni, vagy mert oda más kondit akartam eleve betenni az eredeti helyett. Az összes jelútban lévő elkót cseréltem: 2.2µF helyett tettem 3.3µF fúliát, 4.7µF helyett ugyan olyan értékű fóliakondit, a 100µF helyett 100µF bipoláris Nichicon Fine Gold került.
3. A tápokban: C39 470µF/40V helyett 2db 470µF/63V-os elkó került, a C35 helyébe szintén 220µF/63V (biztonságból, mert szerintem a benne lévő kondik elég közel jártak max névleges feszültséghez. C10 az AM panelen 47µF helyett 100µF/16V szárazelkó lett, C24 (szeteró dekóder) 10µF helyett 470µF/25V került. (ez általában jót tesz a sztereódekóder tápjának). C17 a szűrőpanelen 470µF helyett 1000µF-re lett cserélve, a C7 a hangszínés hangerő panelen meg 22µF helyett 330µF-ra.
4. A TCA750-es 5-ös lába megkapta a 22µF kondit, és teljesen stabil. A TR4, ami BC173 volt, kicseréltem BC211-re, ez már 300mA-es típus - de csak a javaslatok alapján, nem volt túlzottan meleg.
5. A C19-re írták, hogy fordítva van betéve: igen, de mivel 2.2µF fólia került bele, nem volt érdekes a polaritás. Megjegyzem, a szervízkönyvben a C8-as polaritása a kijelző panelen fordítva van berajzolva, a készülékekben jól van beültetve - tehát ha valaki a szervízkönyv szerint dolgozik, erre vigyázzon. Én ide 22µF-ot tettem.
6. A RIAA korrektorban a TR1 és TR2 bázis-emitere közé javasolnak tenni a 220...470pF-et a rádiófrekvenciás jelek szűrésére (egyes készülékeknél az LPn lévő számok mellett lehetet hallgatni egy közeli, többnyire Kossuth rádiós aláfestést).
7. Nem tudom, ki hogy van vele, de én a 2 pár hangszóró használatának értelmét nem látom (sosem használtam ki ilyen lehetőséget a receivereimben), ezt a kapcsolót szerintem kitünően lehetne használni egy BT műsorforrás kiválasztásához elkerülve bonyolult kapcsolásokat.
* Csatoltam pár képet a módosításokról. Teljesen szépen szól, teszi a dolgát. AMit még fogok módosítani: RCA bemeneti csatlakozók, valamint csavaros hangfalcsatlakozók a jelenlegi DIN-ek helyett. AZ erősítő tuningjával nem foglalkoztam, mert jelen állapotában jól működik, és erről meg az előző hozzászólók sokat írtak. Egy kiegészítés: említésre került, hogy az R14 helyébe érdemes betenni 2 diódát, pl. 1N4148-at. Ez nem jó, mert a rajta eső feszültség 1.65V - ezért érdemesebb ide egy piros LED-et betenni. Egy pár helyen említik, hogy a nyugalmi áramot levették 1mA-ra. Ez nem jó, mert pont a nyugalmi áram biztosítja a tranzisztorpárok nyitvatartását, és az átmenetek folyamatosságát. SOkan ezt az áramot pont, hogy megemelik, hogy A osztályú üzemmódban működjön alacsony hangerőn az erősítő. Szerintem ki kell próbálni, hogy kinek mi a jó hangilag (mert nagyobb nyugami árammal jobban fognak melegedni a végtranyók.
A hozzászólás módosítva: Okt 21, 2024
Következő: »»   16 / 18
