Fórum » Bemenetválasztó
Témaindító: Cs.Janika, idő: Nov 25, 2005
Lapozás: OK   29 / 30
(#) lóri válasza reloop hozzászólására (») Aug 26, 2024 /
Köszönöm szépen, majd jövök a kérdésemmel.
Megkérdem most.
A monitorkapcsoló reléket, öcsipanellel csinálnám, berg tüskével, szendvicsszerkezetűre.
Az baj, ha nem lesz árnyékolva a melegpont, míg felvezetem a felső panelhez?
Mert akkor nem csinálok emeletes panelt.
Megyek boltba, majd jövök.
(#) reloop válasza lóri hozzászólására (») Aug 26, 2024 / 1
Amíg a jellel párhuzamosan fut a hozzá való test addig minimális a zavarérzékenység.
A tápot kell jól árnyékolni!
Köszönöm. Még annyi, hogy a GND-t, telefóliásra csinálnám kétoldalasra.
Minden alkatrész GND-jét kössem a telefóliába, vagy inkább huzalozzam sorosan a GND-t és a teleföldet egy ponton csatlakoztassam a bejövő GND-hez?
(#) compozit válasza lóri hozzászólására (») Aug 26, 2024 / 1
Minden alkatrészt köss a teleföldre, a legrövidebb lábakkal. A teleföldnek az a lényege, hogy kapsz egy nagyméretű, mégis nagyon kis impedanciájú felületet. Ez van a drót helyett. Persze, a teleföld oldalon is lehetnek szigetek, amiknek semmi köze a teleföldhez. De azért ebből minél kevesebb legyen.
(#) lóri válasza compozit hozzászólására (») Aug 26, 2024 /
Így szoktam csinálni, csak nem tudtam, hogy ez jó-e így.
(#) metabo123 válasza lóri hozzászólására (») Aug 27, 2024 / 1
Szerintem reloop a 2,2µF kondikat a "DAT" tuchel 3, 5, lábakra írta és nem az ellenállásokkal sorban, és az R9-R10 lenne 330 ohm nem az R25-26, az maradna 1K, ha jól értettem az írását.
A hozzászólás módosítva: Aug 27, 2024
(#) reloop válasza metabo123 hozzászólására (») Aug 27, 2024 /
Köszönöm az észrevételt, valóban úgy kéne lennie ahogy írtad/írtam.
(#) lóri válasza metabo123 hozzászólására (») Aug 27, 2024 /
Köszönöm az észrevételt, javítom.
VT_input4.pdf
(#) reloop válasza lóri hozzászólására (») Aug 27, 2024 / 1
Most az igazi.
(#) lóri válasza reloop hozzászólására (») Aug 27, 2024 /
Köszi mindenkinek.
(#) morgo hozzászólása Sze, 11:25 /
Bemenetválasztó hibás működés
Sziasztok! Jó rég volt használatban ez a topic, de úgy érzem, ide való a problémám.
Egy Monacor erősítő bemenetválasztójával kapcsolatban vannak gondjaim. A tünet az, hogy teljesen véletlenszerűen átkapcsol, vagy lebénul. Ez egy három bemenetes, három nyomógombbal vezérelhető, led visszajelzésű, LM324 - CD4052 ic-ket használó elektronika. Kapcsolási rajz hiányában visszarajzoltam, remélehetőleg jól. A lebénulást úgy értem, hogy két, vagy három led is bekapcsol egyszerre.
A tápfeszültségek látszólag rendben vannak, hibás alkatrészt nem találok. Néhány elkót is kimértem, teljesen jók. Szerintetek az LM324 okozhatja ezeket a random átkapcsolásokat, vagy máshol keressem a hibát?
(#) reloop válasza morgo hozzászólására (») Sze, 12:00 /
Szia! Az LM324 több mint gyanús. Méred a lábain a feszültségeket?
(#) morgo válasza reloop hozzászólására (») Sze, 12:07 /
Szia! A tápját mértem, az rendben van. Talán a többit is, de azokra nem emlékszem. Mindjárt rámérek. A nem használt műveleti erősítő kimenetét és az invertáló lábat összekötöttem, a nem invertálót meg gnd-re, mert csak lógtak a levegőben.
(#) morgo válasza reloop hozzászólására (») Sze, 12:14 /
A nem "éles" kimeneteken 2,5 mV, az "éles kimeten 4,7 V. Az invertáló bemeneten 735 mV, a neminvertálókon 2 mV, az élesen 1,47 V.
(#) user1914 válasza morgo hozzászólására (») Sze, 12:31 /
Mi biztosítja, hogy a táp ráadásakor egy bizonyos állásba éledjen fel?
(#) morgo válasza user1914 hozzászólására (») Sze, 12:35 /
Szerintem a 10µF elkó, de nem igazán értem ezt a kapcsolást.
(#) Peter65 válasza morgo hozzászólására (») Sze, 12:47 /
Én is a 10uf-os kondit cserélném ki elsőre. Már van 10uf-os smd kerámia kondi, én azt tennék a helyére, az gondolom biztosan elfér.
(#) morgo válasza Peter65 hozzászólására (») Sze, 12:53 /
Már cseréltem, bár az eredetit is jónak mértem kiforrasztva. Most 22 µF van benne, semmi nem változott. Van amikor 1 órát is kibír, máskor 1-2 percenként megvadul. A forrasztásokat is átnéztem nagyítóval, a legkisebb gyanú esetén is átforrasztottam.
(#) lukacsp válasza morgo hozzászólására (») Sze, 13:31 /
Több mint valószínű, hogy gerjed az erősítő vagy a táp és az okozza.
Egy szkóppal rá kellene mérni a tápokra ill. az erősítő kimenetére, hogy mi újság van.
(#) user1914 válasza morgo hozzászólására (») Sze, 14:09 /
Igen valóban.
De ha kikapcsolod semmi nincs arra, hogy az újabb bekapcsoláskor ugyanaz az induló állapot lépjen fel.
A táp elvételekor a kondit ki kell sütni egy diódával, mert ha gyorsan vissza kapcsolod a kondi fel van töltődve, nem kap resetet.
A hozzászólás módosítva: Sze, 14:10
(#) reloop válasza morgo hozzászólására (») Sze, 15:47 / 1
Mielőtt értelmeznénk az eredményeket, kérlek nézd át a rajzod helyességét, mert az invertáló bemeneteken a három darab 10k ellenállás párhuzamos egymással. Ez elég valószínűtlen a gyakorlatban.
(#) Peter65 válasza morgo hozzászólására (») Sze, 21:34 /
A rajzon nem szerepel, hogy az LM324 közelében a tápon van-e hidegítő kondenzátor. Elvileg egy 100nF kondinak kellene lennie az IC közelében.
(#) morgo válasza reloop hozzászólására (») Csü, 9:41 /
Ez nekem is feltűnt, többszöri ellenőrzés után is ez maradt. A panelt fotóztam, beraktam a Layoutba, az alapján csináltam egy nyáktervet. A nyákterv alapján készült a rajz. A vonalvezetést kissé egyszerűsítettem, de szerintem nincs banna hiba.
A hozzászólás módosítva: Csü, 9:44
(#) morgo válasza Peter65 hozzászólására (») Csü, 9:50 /
A 324 tápján a Zener után csak egy 47 µF elkó van. Viszont a próbák közben forrasztottam egy 100n kerámiakondit a 324 táplábai közé. Talán egy picit ritkábbak voltak a hibák, de így is voltak átkapcsolások.
(#) morgo válasza lukacsp hozzászólására (») Csü, 11:07 /
Nem látok gerjedést. Van egy minimális zaj, de nem jelentős. A puffereket is mértem kiforrasztva, teljesen jónak tűnnek. Már a 324-et is cseréltem, semmi változás.
(#) Travolta válasza morgo hozzászólására (») Csü, 12:24 / 1
Konkrét típust nem írtál, így nem tudni milyen nyomógombok vannak benne, de talán érdemes lenne azokat is ellenőrizni. Igaz más berendezésnél, de találkoztam már többször ilyen hibával, amit a nyomógomb okozott. Egy próbát megér.
(#) morgo válasza Travolta hozzászólására (») Csü, 14:07 /
Ilyesmi van benne:Bővebben: Link
Viszont nem ez a probléma. A fentebb már említett 10 µF kondit kidobtam, most kondi nélkül kb 2 órája megy rendesen. Így nem ugyanazzal a bemenettel indul, de ez legyen a legnagyobb baja. Hamarosan próbálom másik bemenettel is.
(#) reloop válasza morgo hozzászólására (») Csü, 19:55 /
Ezt Te látod. A másolt panel eredeti kapcsolási rajza nem érhető el?
Aggályos, hogy a műveleti erősítő bemenetére nagyobb feszültséget juttat a nyomógomb, mint a műveleti erősítő tápfeszültsége. Ez szerintem nem engedhető meg.
(#) proba válasza morgo hozzászólására (») Csü, 20:11 /
Vagy átvezetett a kondi, vagy valahol folia szakadásod van, azt a mozgatástól helyre állt.
(#) user1914 válasza morgo hozzászólására (») Pé, 7:00 /
Tegyél már egy diódát a kiszedett kondi és a föld közé, de a kondi legyen bent. Próbáld kikapcsolni, bekapcsolni úgy mint ahogy előtte tetted, mindig ugyanazzal a csatornával kell éledjen.
A dióda vonalas része a kondinál legyen.
Üdv. M.
Következő: »»   29 / 30
