Fórum » Számlapok és előlapok készítése
Kapcsolódó téma: Dobozolási technikák, műszerdobozok
A mostani állapotról van képed?
Szerintem a "legegyszerűbb" megoldás az lenne, ha kapna egy réteg alapozót, amit megfújsz fehérrel, majd utána jöhet a maszkolás és úgy feketével lefújni. A maszkolás nem egyszerű mutatvány, vagy matricásnál készíttetsz hozzá fóliát, vagy még jobb lenne mondjuk nyákgyártónál stencilt vágatni és azt használni. Ez utóbbit persze úgy kellene megalkotni, hogy minden festeni való terület nyílt legyen, esetleg két stencilt is készíteni és kétszer fújni, csak azt meg utána illeszteni nehéz. Esetleg még a tamponnyomás is megoldás lehet: youtube
amugy nem nagyon ertem. magaba a számlapba gravirozzak? de az eredeti szamlap festve vagy nyomva volt. Feher alapra fekete szinnel. ez most egy csiszolt oralap, rez asszem. hogy lesz ebbol fekete feher?
A hozzászólás módosítva: Szept 17, 2024
nem tudok. mert megcsinalta egy ceg. ok csiszoltak le. majd nyomtatoval egy specialis papirra nyomtattak a kepet. a baj, hogy valamiert a masodperc mutato reszt alul megnagyobbitottak, vastagabb lett a lap, ezert nem illeszkedett jol az oralap a szerkezetbe, a masodperc mutato nem fert el nagymuatok alatt. a masik hogy pixeles a kep amit nyomtak pixeles nagyito alatt. raadasul felhajlik a folia itt ott. nincs jol ragasztva. csatolom a jelenlegi allapotot tukrozo kepeket a szamlap mindket oldalarol. a tamponnyomas nekem tetszene.
Úgy van a számlapba gravíroznak. Vagy fel kell polírozni a számlapot, és az lesz a háttérszín,
a számokat pedig belegravírozzák, ami ma már lehet akár színes is. Vagy ha fehér hátlap kell, akkor polírozás után valami fehér festékkel lefested, és abba gravírozzák a számokat. A festéssel van egy kicsit több pepecs, mert kell találni olyan jó fajta festéket, ami megfelelően tapad, megfelelően terül, nem lesz narancsos és nem kopik le pár hónap múlva. Éppen ezért a direkt fémbe gravírozást én tartósabbnak mondom. Festett óra számlap gravírozás (Fehér hátérrel nem találtam, de ha van türelmed kereshetsz.) Színes gravírozás 1 Színes gravírozás 2 A hozzászólás módosítva: Szept 18, 2024
Kérjük, figyelj jobban a helyesírási szabályok betartására! (Mondatkezdő nagybetűk használata, ragozás, stb.)
Köszönjük.
Ráadásul mintha az egész el is lenne csúszva. Cégként ilyen munkát kiadni a kezük közül elég nagy szégyen. A videó, amit linkeltem, a Bolko nevű cég reklámanyaga. Én dolgoztattam már velük tizenvalahány éve, meg voltam velük elégedve (nem ilyen jellegű dolog volt, hanem textil). Szerintem tedd fel nekik a kérdést, hogy meg tudják-e csinálni tamponnyomással, és mennyiért, egyáltalán bevállalják-e az egy darabot.
Minden esetre készülj fel lelkileg, hogy az ára biztosan húzós lesz. Esetleg még megpróbálkozhatsz olyan cégnél, ahol szitanyomással foglalkoznak, hogy készítsenek neked szitát és azzal megpróbálni. Ami még eszembe jutott, ha már elektronikai fórumon vagyunk... Ki kellene próbálni, hogy az "UV solder mask" hogy működik a fehérre festett felületen... Pl. ez a festék az aliról Ezt csak egyenletesen eloszlatod a felületen, ráteszed a maszkot (a számlap inverzét, vagyis ahol meg kell maradnia, ott engedje át a fényt, a többi legyen letakarva), majd levilágítod UV lámpával és lemosod a maradékot.
Azt nem említettem, de ha találsz céget aki gravírozással foglalkozik, érdemes lehet megkérdezni tőlük azt is, hogy tudnak e készíteni neked fehér hátteret a gravírozás előtt, mert lehet, hogy már arra is berendezkedtek, ahogy említették vagy szitázva vagy nyomtatva. Így akkor már nem neked kell vele foglalkozni, és valóban jobb lehet a végeredmény annál amit te otthon próbálnál.
Köszönöm a válaszaitokat. Szita lesz valószínűleg.
Csak hogy lásd, hogyan kellene egy hozzászólást megírni. A hozzászólás módosítva: Szept 18, 2024
Moderátor által szerkesztve
UV nyomtatás. Precíz és szép. Mindenre lehet nyomtatni vele, ami nem vastagabb, mint 50mm.
p20 helyett mit lehet használni?alu előlapot szeretnék készíteni. korábban bevált a p20-al lefújt, előhívott, és bemart, lefújt, szálcsiszolt megoldás. Gondoltam megismétlem amit korábban már kitanultam.Viszont azt látom, hogy conrad-ban már nem is lehet kapni p20-at, a hestore-ban is 3x áron van mint korábban. Az alulap és a filmfólia már megvan, mikor kiderült, hogy az 5 éves p20 dobozból már semmi nem jön ki. Miért tűnt el a P20 a piacról? Hogy-hogy így megnőtt az ára? és leginkább azt kérdezném tudjátok-e mivel lehet helyettesíteni? (előre is köszi a válaszokat)
PMP fóliával (az is drága) Vagy DRY fóliával Bővebben: Link Ezt 8 évig használtam "ipari" minőséget garantál Mosószóda oldattal kell előhívni ,nem kényes a keverési arányra viszont jó ha az előhívó 25-30 fokos hőmérsékletű (kézmeleg)
A hozzászólás módosítva: Okt 14, 2025
köszi szépen a gyors választ,
pmp fóliára nem találtam találatot sem. a DRY fóliáról olvastam, de azt látom, hogy a némi gyakorlat és lamináló nem árt, hogy rendesen buborékmentesen rákerüljön a felületre. Esetleg alulemezre működhet, hogy vasalóval melegítem rá?
Többféle felhordási lehetőség is van , megoldható nedves felületre felhengerezve majd kiszárítva de a száraz felrakás majd vasalás is működhet . Arra viszont figyelni kell hogy a P20 hoz képest inverz film kell mert itt az marad fent ami fényt kapott ... Az hogy mit maratsz vele teljesen lényegtelen , viszont ha alut maratsz akkor csak hígítót oldószert használj a maratás utáni fóliaeltávolításhoz . A réznél én lúgos oldatot használtam de az az alut bántani fogja ! Bővebben: Link
Bocs elírtam ! PNP Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Okt 14, 2025
Bocs az jön le amit fény ért , régen használtam már ...
köszi az infókat.
Mivel a Hestore is azt jelezte, hogy csak nov. közepére tudnak aranyáron szállítani P20-at, elkezdtem keresni fóliákat, amik belátható időn belül meg is érkeznek (jövőhét végén át kéne adnom az előlapot, gondoltam 2 hét alatt csak sikerül ez a pár óra művelet...) Beszerzés (hátha másnál is előjönnek hasonlók): -először rendeltem a mikroelektronic-től. Kiderült hogy csalók - megrendeltem a microcontrollertől-ről úgy gondolom ezzel jövőhéten tudok majd dolgozni. A technikáról találtam HE -s cikket is: https://www.hobbielektronika.hu/cikkek/foto_nyak_keszites_fenyerzek...l?pg=8 Első próbálkozásra a langyos vizes illesztés és sütőben 80°C-on történő melegítés /laminálást találtam könnyen kivitelezhetőnek. Jól sejtem, hogy a jóról rosszra javítottad magad? A cikk alapján "fólia úgy működik, hogy a levilágított rész kötődik meg", amit elsőre mondtál ![]() Ha véletlenül összejön a módszer tervezek itt visszajelezni A hozzászólás módosítva: Csü, 16:29
dry fóliánál azért inverz a nyomtatás a P20-hoz képest, mert a P20-nál az marad amit nem ér fény, a dry-nál az marad amit ér a fény.
Ha bele akarsz maratni egy anyagba, akkor a dry-hoz úgy kell nyomtatni mintha P20-hoz lenne. A hozzászólás módosítva: Csü, 17:25
Idézet: Előfordulhat , már vagy 3-4 éve elő sem vettem a cuccot. Viszont a linkelt videómon látszik tökéletesen a levilágítás előhívás ... „Jól sejtem, hogy a jóról rosszra javítottad magad?” A hozzászólás módosítva: Csü, 17:48
Fényérzékeny lamináló fóliát, vagy forrasztásgátló lakkot igény szerint.
Persze ez nincs a kezedben három napon belül, de érdemes körülnézni belhoni kereskedésekben is megtalálhatóak szerintem.
A forrasztásgátló lakkot (mint a neve is mutatja) nem maratásra találták arra elég macerás de nem lehetetlen , én a fóliát használtam , gyors és nagyon egyszerű a használata .Bővebben: Link
Nem véletlenül írtam, hogy igény szerint...
Esetleg megpróbálhatod a dekupázs technikát, bár az talán nem ad annyira jó minőségű végeredményt, viszont nem kell hozzá a P20...
Nekem tervben volt egy házi táphoz, de megteszi a sima ráragasztott papír nyomat, így igény hiányában elmaradt. Pedig megvettem mindent hozzá, már lehet, hogy tönkre is ment. Most, hogy így visszagondolok, neked nem jó, mert itt a papírral együtt megy fel, egy szép alu előlapnál ez nem járható út. A hozzászólás módosítva: Pé, 8:02
Nekem jobban bevalt a vasalaásos technika. Gyors, lakkozva idötálló.
P20 as felirat kesöbb fakul, ami nem elony. Amikor raegettem volt jo, megbarnult.. A hozzászólás módosítva: Pé, 8:42
