Fórum » Kondenzátor
Témaindító: Alba, idő: Nov 30, 2005
Lapozás: OK   98 / 105
(#) Directors válasza kadarist hozzászólására (») Márc 25, 2024 /
(#) ludus hozzászólása Ápr 10, 2024 /
Egy 24µF/250V motor indító kondinak (nem polarizált) valyon mennyi lehet az ESR-je? Az LCM3 25 ohmot mutat de az szerintem nem jó… A mért kapacitás az viszont jó…
Köszönöm a választ!
(#) StMiklos válasza ludus hozzászólására (») Ápr 10, 2024 /
Szevasz!
Az alacsony ESR a nagy kapcsolási frekvenciák esetén szükséges a gyors áramleadás érdekében (értsd: alacsony belső soros ellenállás).
Ezek megjelenésével vált szükségessé a kondenzátorok ezen szempont alapján történő továbbfejlesztése.
De itt azért 25kHz és azt jóval meghaladó (100kHz) frekvenciákról és ahhoz szükséges rövid kapcsolási (és áramleadási) időkről van szó.
Vesd össze az 50Hz és az 50kHz periódus idejét. az 3 nagyságrend.
Minek is kellene 50Hz-es hálózaton alacsony ESR? Ez hálózaton használatos kondenzátor.
Üdv: StMiklos
(#) ludus válasza StMiklos hozzászólására (») Ápr 10, 2024 /
Értelek, köszönöm a kimerítő választ!
Üdv, Laci
(#) majkimester válasza ludus hozzászólására (») Ápr 10, 2024 /
Most mértem 4db 16µF és 1db 20µF-os motor kondit LCM3-mal, a legnagyobb ESR 42 mOhm volt, a 25 Ohm nagyon sok szerintem.
(#) Ge Lee válasza ludus hozzászólására (») Ápr 11, 2024 /
Biztos hogy 1 ohm alatt van, ha 25 ohm akkor kuka, vagy rosszul mér az LCM3-ad ami szintén előfordulhat, az nekem úgy mér ESR-t hogy ahány mérés annyiféle érték, néha triplája az előzőnek. ESR gyors mérésre egy mezei filléres analóg mutatós (ott a topikjában) műszer a legjobb, pontosabb mérésre meg egy DE-5000 vagy hasonló, az LCM3 az inkább a játék kategória.
(#) Villanymozdony hozzászólása Júl 14, 2024 /
A képen lévő elkók kb 10 évet mentek. Elvileg jók, de a bal oldali kondi teteje mintha kevésbé lenne sima a jobb oldalihoz képest. Ez csak gyártási szórás, vagy kezdődő púposodás? Még jó lenne, ha egy újabb 10-15 évet elmenne, ezért ha ez kezdődő púposodás, akkor inkább kicserélem. Nem egy vagyon az új kondi, csak sajnos macera kivenni a nyákot, meg újra visszatenni, ezért ha nem muszáj, békén hagyom.
(#) Ge Lee válasza Villanymozdony hozzászólására (») Júl 15, 2024 /
Rajtad kívül ezt senki nem fogja tudni megmondani, mivel ahhoz mérni kell...
(#) Suba53 válasza Villanymozdony hozzászólására (») Júl 21, 2024 /
Szerintem ez még nem a púposodás kezdete. Ha elkezd púposodni, azt egyértelműen látni fogod. Nézd meg egy hosszabb üzemelés után az elkók hőmérsékletét. Ha nagyjából azonos hőmérsékletűnek érzed, méred, és az nem túl forró, akkor még rendben van.
Rengeteg púpos, tönkrement elkóval találkoztam, cseréltem, de azok jellemzően nem a hálózati egyenirányítás utáni puffer elkók voltak, hanem a nagy impulzus áramnak kitett kisebb feszültségű darabok. Hálózati puffer elkóra nem is emlékszem, hogy láttam volna púposat.
Olyat igen, amiből kifolyt az elektrolit, de az a gumi tömítés hibája lehetett.
(#) ferci válasza Villanymozdony hozzászólására (») Júl 21, 2024 /
Azt nem ártott volna leírnod, miért akarod egyáltalán kicserélni azt az elkót.
Ránézésre nem púpos kicsit sem.
Mi a hibajelenség, ami miatt pont az gyanús?
(#) Gafly válasza ferci hozzászólására (») Júl 21, 2024 / 4
Amióta internet van, tudjuk, hogy minden kondenzátort ki kell cserélni.
(#) erbe válasza Suba53 hozzászólására (») Júl 21, 2024 /
Javítottam több olyan PC tápegységet, ahol semmi nem látszott a puffereken, de az egyik elvesztette a kapacitását. ?.(
(#) bélabé hozzászólása Szept 30, 2024 /
Van-e polaritása?
Szevasztok! Azt szeretném megtudni, hogy ennek a kondenzátornak nem látom a polaritását,lehet hogy nincs neki? Köszönöm a segítségeteket!
(#) moltam válasza bélabé hozzászólására (») Szept 30, 2024 /
Sőt, biztos.
(#) StMiklos válasza bélabé hozzászólására (») Szept 30, 2024 /
Szevasz!
Ez a kondi a nem polarizáltak közül való, tetszőlegesen köthető be.
Üdv: StMiklos
(#) uniman válasza bélabé hozzászólására (») Szept 30, 2024 /
Azért felhasználás előtt megmérném, hogy mennyi a kapacitása...ha fontos az 1 uF.
(#) bélabé válasza uniman hozzászólására (») Okt 1, 2024 /
Köszönöm szépen a szakértelmeteket, akkor bátran beforrasztom. Köszi köszi!
(#) Inhouse válasza bélabé hozzászólására (») Okt 1, 2024 / 1
A bátorság nem mindig célravezető ebben a szakmában/hobbiban.
(#) morgonc83 hozzászólása Okt 18, 2024 /
Régi kondi 87ből
Találtam pár régi kondit.
Érhet ez valakinek valamit?
(#) lefituta válasza StMiklos hozzászólására (») Okt 18, 2024 /
50 éve nem foglalkoztak az ESR-el, mégis voltak jó berendezések, kapcsolóüzemben is, hangfrekis dolgoknál és komoly műszereknél is. Vajon akkor minden kondi megfelelő minőségű volt, vagy csak vacak berendezések voltak?
(#) Gafly válasza morgonc83 hozzászólására (») Okt 19, 2024 /
Nehogy kidobjad.
(#) morgonc83 válasza Gafly hozzászólására (») Okt 19, 2024 /
Oké. Van belőle egy dobozzal, 25db
Maximum meg kell formálni, és jobb mint a mostaniak.
Különösen régi készülékhez/restauráláshoz.
(#) Alkotó válasza morgonc83 hozzászólására (») Okt 19, 2024 /
Milyen technológiával sikerült ennyire rossz minőségű fotót készítened? Vagy utólag homályosítottad el valamilyen szűrővel.
A felirat nem olvasható a képen (találgatni kell).
(#) morgonc83 válasza Alkotó hozzászólására (») Okt 19, 2024 /
Xiaomi mi 10t pro 108megpixel
Ha kell neked vagy valakinek Budapesten átvehető.
(#) Gafly válasza morgonc83 hozzászólására (») Okt 19, 2024 / 1
Szerintem teljesen jó lehet formázás után új építésű csőves erősítőhöz hálózati egyenirányítóhoz puffer kondenzátorként, vagy javításhoz.
Nekem nem kell, mert az elmúlt negyven évben nem építettem csöves erősítőt, szerintem a hátralévő tíz évben sem fogok. Huszonötöt meg tutira nem.
Békéscsabára elvihetem esetleg, az ingyen vihetősbe...
Köszönöm, így már olvasható a felirat.
De nem hagyott nyugodni ez a fotó kérdés, főleg a 108 Mp- kamerafelbontás miatt. Ekkora felbontástól -gondolom- már egészen jó képeket várnék (márha ezen múlik a dolog).
Kivettem a lomos fiókból egy kondit, aminek hasonló a színösszelítása, és én is lekattintottam egy Samsung akármivel, ami max. 5 Mp, de lehet csak 3 Mp (kb 8-10 éves matuzsálem telefon).
Mellékeltem a nyers képet, csak annyit tettem vele, hogy kivágtam a felirat részt.
Szerintem ez a kép legalább olyan jó, dacára a sokkal kisebb felbontásnak.
De akkor minek ez a felbontás hajszolás, ha nem is ezen múlik a minőség?
(#) kadarist válasza morgonc83 hozzászólására (») Okt 19, 2024 /
Vaku fény nélkül fényképezz, mert a műanyag burkon megcsillan az erős, éles fény.
(#) Ge Lee válasza Alkotó hozzászólására (») Okt 19, 2024 /
A képre nézve azonnal látszik, hogy nem a megapixelekkel van a baj, hanem azzal, hogy sötétben fotózta (nem úgy kell) ami miatt vakuzott a gép és annak a visszavert fénye teszi olvashatatlanná az egészet.
Következő: »»   98 / 105
