Szerintem megfelelő regiszterbe való írással le tudod némítani a boot folyamat alatt.
A regiszterek címzéséről itt írtam infókat. A regiszterekről pedig tájékoztatást ad az adatlap. Mondjuk én az órajelet állítgattam, de minden tulajdonságot tudsz így állítani. https://github.com/kaszarobert1/vs1053/wiki Bővebben: Link Mondjuk én nem mp3-lejátszónak használtam, hanem Midi szintetizátornak. De valahol van olyan projektem is, ahol a különböző loop-okat az adott billentyűnek megfelelően játszotta le az SD kártyáról.
Egy arduinoval mivel lehetne mérni DC áramot 100A körüli értékről lenne szó a sönt-öt nem szeretnék használni. Más lehetőség van esetleg?
ACS áramszenzoroknak, és a DC áramváltóknak nézz utána (mindegyik HALL szenzorra épül)
pl.: Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Szept 4, 2024
ACS szenzorokat néztem. De azok közül max 30A amit találtam. Ezt néztem még de ilyet meg itthon nem találtam sehol.
Esetleg ilyesmi: Bővebben: Link
Skori linkjét megnézted? Mert nekem a TME oldalán 3-at hoz, 2 db 100A-est és egy 150A-est. Mind három ACS.
Néztem igen, csak az árak kérdésesek. Tudnál linket küldeni?
Neked ez nem működik?
https://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_post_2623096.html#2623096 Ebben a hozzászólásban van a link.
Sziasztok! Max 7219-el hajtott 8db 8 szegmenses kijelzőt kell használnom. A Minta szoftver elindult, de valahogy nem lehet a tesztet kiiktatni? baromi zavaró bekapcsoláskor az a sok felesleges cirkumstancia. Van esetleg valakinek a Hestore-os panellel kéz projektje, mintaszoftver tapasztalat? nekem nagyon instabilnak tűnt, de lehet, hogy ez a mintaszoftverem sem az igazi, vagy a bekötése. Erről a panelről és egy nanoról van szó. 2, 3,4 lábakon van a MOSI, IO, SCK. CS-t mire érdemes hagyni induláskor? H szintre?
Átnézted a használt library-t? Szerintem a bekapcsolási tesztet az csinálja, vagy (nem néztem utána) bekapcsoláskor nem definiáltak a 7219 kimenetei, és szemét van rajta...
Amit találtam az a szoftverben is benne van:
Eszerint a display test register off lenne a 0, de a valóságban kevesebb a "szemét" ha 2-re állítottam. A teljes kód jelenleg:
Az eredeti projekt kód, amiből kiindultam. Megvallom nem igazán kedvelem ezeket a buszos meghajtásokat, de most a kevés láb és a sok szegmens miatt rá vagyok kényszerítve. Időből viszont csehül állok, hogy eredményt is tudjak elérni.
A Display Test nevű regiszter állapota 0 vagy 1 lehet, pontosabban a kiküldött bájlt legalsó (LSB) bitjét veszi figyelembe. Magyarán mindegy, hogy 0b00 -át vagy 0b10 -át küldesz, mindkét érték nullának számít adott regiszterben.
Az adatlap szerint bekapcsoláskor a kijelző sötét. Én nem ezt tapasztaltam akkor, amikor használtam nevezett IC-t. Nekem úgy tűnt, minden regiszter random értékű lesz bekapcsoláskor. Kicsit halványak az emlékek, nem is a gépem előtt ülök, most nem tudom ellenőrizni, de valahogy így bekkeltem ki a dolgot:
Köszönöm. Időközben találtam egy 5 évvel frisebb libet, ami sokkal humánusabb. Itt már nincs vibrálás, nincs random móka, megy minden. Nem kell annyit küzdeni vele. Sajnos maga a hardver is elég gyengécske, betonstabilan ment minden, amióta újrahuzaloztam, rögzítettem mindent. Majd arrébb raktam 10 centivel és haldokolni kezdett. A Nano megy, de elég fura. HEStores Nano még ennyi ideig sem húzta, ahhoz nem is találtam normális libet. A Kínaival legalább a szofter fut. Lehet persze maga a panel is gyenge, elég sok gyártási hibát láttam rajta, a kijelzők is eléggé lötyögtek a foglalatban.
Most jutottam el oda, hogy ki tudtam próbálni a kódot amit adtál. Remekül működik, köszönöm szépen. Elsőre elég meredek értékeket mutatott de aztán az általam korábban felvett karakterisztika alapján módosítottam a setup.h-ban lévő értékeket. Így már közelebb van a valósághoz amit mérek de további finomításra lesz szükség. Az a gondom, hogy hőmérsékletet egy multiméterrel meg egy somogyis indoor/outdoor digitális hőmérővel tudok mérni, de ezek közt is kb. 1,5 C eltérés van. Nem tudom melyiket tekintsem jónak.
olvadó jég, és forrásban lévő víz megmondja
Korrigálnom kell magam. Megy a HeStore-s Nano is, csak kellett egy kicsit a chatgpt segítsége. Pont ellenkezőleg kellett beállítani, mint ami a store oldalán van. Normal bootloadert kellett és nem old bootloadert állítani.
Portable Arduino 2.3.2 az alany. Az alaplap kezezelőből telepíteni szeretném az Arduino Mbed OS RP2040 lapot. Elindul, de ezt a hibaüzenetet kapom: Error: 2 UNKNOWN: local error: tls: bad record MAC Mi lehet a hiba? A hozzászólás módosítva: Szept 13, 2024
Van egy arduino uno kínai klón panelom. Elég bizonytalan a működése. Régen használom már, de egyre instabilabb. Volt már olyan hogy a bootloadert kellett újra programozni, mert megsérült. Egyébként egy másik hasonló panelon hibátlanul működő programok is sokszor hibásan mennek rajta. 7-8 évig hibátlan működéssel ment, csak mostanában vannak gondjaim vele. Mi lehet a gond? Hogyan, milyen módon lehetséges a flash memória és a RAM ellenőrzése? Valami olyanra gondoltam hogy tele lehetne írni a flasht ismert tartalommal és azt vissza olvasni. Tápegység ellenőrzése és új bootloader feltöltése megvolt. Ami ötletem van még, a 328 cseréje, de hátha van valami más gondolat itt... Minden tippet szívesen fogadok és köszönet érte!
A klónok eleve nagyobb kockázatú eszközök. Első ránézésre úgy tűnik, elhasználódott a programmemória, azt ugyanis nem lehet végtelenszer újraírni. Nem valószínű, hogy annyiszor írtad újra, hogy az adatlap szerinti újraírhatósági limitet átlépted, de egy klón esetén a fene tudja, mennyire tartósak azok a bitek.
Ha a tápfeszültség biztosan stabil és zajmentes és minden körítés rendben van (forrasztások, Reset bemenet stb.), akkor cseréld a kontrollert.
ESP12F-et programozgatok ...
Több függvényben használnák nagyobb méretü karakter tömböket ... Mi a célszerűbb, program futás elején lértrehozni egy globális karaktertömböt, és ezt használni minden függvényben, vagy minden függvényben külön definiálni? Mi történik, ha függvényenként, futás időben akarja létrehozni, de nincs egybefüggő megfelelő méretű nemória terület? "Rejtélyes" programhibák, resetelések?
Ha globális, akkor nagyon kell figyelni, hogy ne legyen olyan, hogy ketten "egyszerre" használják! Ha egy függvény elkezdi használni, majd továbbhív egy másikat ami belül ugyanazt a buffert másra használná, az már nem jó. Észnél kell lenni.
Ha lokális, akkor a program a stacken fogja allokálni. Ebben az a jó a globálissal szemben, hogy csak addig van lefoglalva a memória, ameddig használjuk. De a stacken allokálás problémája az, hogy a mikrovezérlőknek tipikusan kicsi a stackje, könnyen stack overflow lehet a vége. Ha a fordító nem csinál overflow checket (szerintem a legtöbb alapesetben nem csinál), akkor ennek bizony lehet nehezen felismerhető hiba az eredménye, mert a tipikus architektúrákon a stack a heapbe kezd beleérni, és felülír ottani változókat. Ezt egyébként egyszerű volna felismerni, de sajnos a legtöbb fordító által generált program nem csinál önellenőrzés. Fejlesztéskor a stack allokálással úgy tudsz számolni, hogy tudod, hogy hány mélységben hívják egymást a stacken allokáló függvények, és hogy ezek mennyit foglalnak. Öszeadod, összesen ennyi helyjel kell számolni a stacken erre a célra. Ha ezek egyszerre a stacken vannak, akkor globálisként megvalósítva is egyszerre használnád őket. Tehát ugyanannyi memóriát fogsz használni így is úgyis, csak egyszer a stacken, egyszer meg a heapen, amik úgyis egymás kárára tudnak nőni. (Ha többszálúságot is használsz, akkor más a helyzet, mert minden szálnak külön stackje van. De a globális is nehéz ott, mert akkor meg több szál használhatja ugyanazt a globálist.) Tehát összességében mindegy. Mégis azt szokták a programozók mondani, hogy stacken tilos nagy tömböket allokálni, van ahol ez a kóding standard. Ha dinamikusan allokálod (malloc és tsai-val), akkor az megint más terület aminek meg vannak a maga problémái, de nem hiszem, hogy ezt csinálnád, úgyhogy erről nem értekezek.
Van pár klónom. Például Geekcreit és más CH340-esek. Némelyik jó, de ugyanabból a sorozatból volt rossz is. Mindegyiknek sebesség és memória gondja van. Azt gyanítom a gyártói tapasztalataim alapján, lehetséges, hogy pont kifogtunk pár olyat, amit a Covid idején leállított gépsorokról kaptunk. Volt amelyik még éppen végiggördült a gyártósoron, a másikra éppen csak ráfolyt a massza. Persze ez vicc de a memória gondok elég sűrűek. Én azt csináltam, hogy rátöltök olyan, egyébként jó Uno-n lepróbált szoftvert, ami 98-99%-ban kitölti a memóriáját. Van amire már fel sem megy, van ahol hibát produkál. Ezek kapnak másik chipet, bootloadert, vagy éppen pinheadert, mert a szállításkor volt pár törött csatis is. Most Nano klónokkal fordult elő, hogy a lila C csatis (echte aliexpress) változaton jól futott egy szoftver, a HEStore-s változat hibát produkált.
A hozzászólás módosítva: Szept 19, 2024
Pont most vettem ilyeneket. Eddig jól működtek, de még csak épp kipróbáltam amit építeni akarok belőlük.
Mi a gyanúd, mi az oka a hibáknak? A CH340 az az USB illesztő csip, ez tehát akkor jön gyanúba, ha az USB-serial kapcsolat problémás. Lehetséges, hogy hamis az ATMega328p? Vagy az összeszerelés hibás? Rá lehet jönni valahogy szemrevételezéssel, hogy fogok-e szívni vele, vagyok oké?
Szerintem ezek nem hamisítványok, hanem a gyártási selejt valahogy kikerül a kereskedelmi forgalomba.
Találkoztam olyannal, ahol azért nem működött az USB soros, mert a CH340 rosszul volt bekötve. A NYÁK tervezője (klónozója) felcserélte a lábakat... Tehát soha nem is működhetett. Mivel minőségellenőrzés nincs, ez nem derült ki náluk...
A rátöltéssel nincsen baj. Végrehajtáskor működik hibásan.
4-es nyomógomb dekódolása probléma: Van egy kínai 4-es taszterem, amit RS-485-el hirdettek. Én naív, megszoktam, hogy eleve MODBUS a protokoll. Nem így van. Arduino-hoz szeretném illeszteni és meg is van már miként kommunikál. 19200 Baudon szépen lehet pc-ről kérdezni, vezérelni. Mindössze annyi, hogy nagyon egyedinek tűnő protokollt használ - ami nem baj, csak szeretném érteni is. 2 alkalommal küldi el ugyanazt a táviratot, vagy ugyanezzel lehet aktiválni, deaktiválni. Egy ilyen decimális távirat:
Információ kérés!Üdv! Ezt a hőelemet szeretném rákapcsolni az ardunio pro minire, hogy kijelezze a hőmérsékletet, és programozni is tudjam. Milyen modul kellene hozzá, ami tudja kezelni az 120 fokot?https://vi.aliexpress.com/item/1005007182526067.html?gatewayAdapt=glo2vnm
Köszönöm a gyors választ! Megnéztem a MAX6675-ös modult a hestore pdf-jében de úgy nézem az csak 1024-C.fokot tud. Biztos, hogy jó ez a modul amit ajánlottal?
