A mechanikán én is sokat gondolkoztam, hogyan csináljam. Az első felvetés az volt, hogy egy szétberhelt léptetőmotor házába csinálom meg, tengely és csapágyazás így már adott. Aztán, mivel sietek az elkészítéssel, megoldottam az egészet melegragasztóval. A nyákot CNC-vel martam ki, de az opto-encoder karcai miatt csak a 8. (!) nyák lett használható. Estére aztán helyére került ez a mágneses encoder, újrahangoltam hozzá a PID szabályzást, és már így martam ki vele a következő encoder nyákját. Meglepően szépre sikerült, a tompa maróhegy ellenére is. Holnap készítek róla képet, és feltöltöm a nyákrajzot is. (Proteus-ban készítettem, szóval felteszem majd képként is.) Ha érdekel, csinálok egy rövid videót is arról, hogy működés közben milyen apró lépésekre képes. Próbáltam hozzá kisebb mágneseket is, szintén rezgőmotorból származnak. A legkisebbel is működik: átmérő/magasság: 2.5/6 mm. Te a mechanikát miként fogod megoldani? Üdv.: Páko
Itt vannak az említett képek, és a nyákrajz. A nyákrajzhoz annyit fűznék hozzá, hogy tele van DRC hibákkal, mivel csak a képpé konvertált változatra volt szükségem a maráshoz. Így is használható, csak ha valaki bele akar nyúlni, sok dolga lesz vele, mivel az alkatrészek mozgatásakor a vezetősáv nem követi.
A nyák 14x23 mm-es.
És egy rövid videót is készítettem.
Ez tényleg rövid volt...
A fekete képernyőn kívül, semmit nem láttam. Milyen kodek kell hozzá ?
K-Lite lejátsza nálam a szobában, műhelyben Acemega van fent, az nálam is csak az első képkockát.
Csinálam egy másikat mp4 formátumban, remélem ez már jó lesz.
Szervusz Páko !
Nekem már az első videó is szépen látszott. A mechanikára gyorsan összedobtam egy tesztelésre alkalmas kis potihoz hasonlító tekerentyűt. Kis műszerész esztergán forgácsoltam még a hasábot is. A terv és a megvalósítás egy kicsit eltér. Mindent műanyagból csinálok , hogy ne zavarja a mágneses teret. Sajnos a megrendelt nyákkal kapcsolatban még nem jeleztek vissza , hogy tudják -e ezt a sűrű lábkiosztást. ÜdvQka
Sajnos ezek nem a hobbi árkategóriába tartoznak. Nekem az egész cnc-m költsége kevesebb volt mint egyetlen ilyen enkóder ára.
Szervusztok !
Régen jelentkeztem. Sajnos csak pénteken kaptam meg a megrendelt nyákot és tegnap forrasztotta be egyik kedves kollégám. Tegnap összedobtam próbapanelon az AS5045 -öt . Mint pako a PWM kimenetre raktam egy ledet és szépen működött. Ma PIC - hez kötöttem és SPI - vel is szépen működik. Programrészletek és képek a mellékletben. Találtam egy ljubljanai céget amelyik 13 bites mágneses encodert küld mintadarabként beforrasztva mágnessel. Sajnos magánszemélyeknek nem küld . Link http://www.rls.si/default.asp?prod=chips Üdv!Qka
Na ez az a cég, akit talán lentebb említettem is, hogy nincs velük jó tapasztalatom, nem valami segítőkészek...ellenben a mágneses enkóderük remekül működik.
Van egy absolult rotary encoder ami SSI protokollon keresztül kérdezhető le. Azt szeretném kérdezni, hogy ezt az SSi protokollt hogyan tudnám egy mikróvezérlőnek valamelyik kommunikációs portjára rávezetni, úgy, hogy feltudja dolgozni az adatokat. Köszönöm.
Szervusz Madzag77 !
Ha még aktuális, én egy AS5045 - öt ami a leírás szerint SSI - vel kommunikál . Bővebben: Link Spi - n keresztül kérdezem le . Csak olvasom . Lásd előző hozzászólásom hárommal alább. Üdv!Qka
Hello Qka!
Köszönöm szépen, de már nem aktuális. Nagyon jó kis IC lehet, jó tudni hogy létezik ilyen.
Szeretnék mintát rendelni az AS5045-ből. Regisztráltam a web oldalon, de csak a kosár tartalma jelenik meg. Nem tudom elküldeni a megrendelést. Fura, hogy a regisztrációkor nem kért címet csak névet meg e-mail címet. Tudna valaki segíteni, hogy mi lehet a gond?
Hello, bizonyára a rendelés megerősítése miatt először ír egy e-mailt....
Nincs olyan lehetőség hogy elküldjem nekik a megrendelést. A kosár tartalma látszik, azon belül olyan van, hogy frisítés és kijelentkezés semmi több.
Úgy tűnik, hogy sikerült megoldani a megrendelést.
Qka, hogyan kérdezed le a a chip-et SPI-n keresztül? Nekem sehogy sem akar össze jönni. A SPI csak 8bit adatot fogad a chip(AS5045) 12bit-et küld. A CSn lábat külön vezérled?
Szervusz Madazg77 !
Igen a CSn lábat külön vezérlem. 3 Byte - ot kell egymás után olvasni az SPI-n. A programrészletet ( Mikropascal , ez lekezeli az SPI kommunikációt ) - szenzor olvasása - lásd alább 11 válasszal . (#670072) AS5045.PNG . Szerintem minden benne van . Üdv! Qka
Hello Qka!
Sikerült nekem is "szóbaállni" a chip-el. Én szoftveresen megcsináltam az SSI protokollt. Köszönöm a segítséget. Üdv.
Nem tudna valaki tanácsot adni, hol lehetne Magyarországon rendelni/vásárolni szöghelyzet jeladót? Sok külföldi oldat találtam, de magyar oldalakat nem. Olyan kellene, amihez az áramkör is megvan, ilyesmikre gondoltam: http://www.frederickscom.com/sens_electr.tpl http://www.leveldevelopments.com/PDF_Documents/LCP-45_Inclinometer-...or.pdf
Andimik-1-63-1000 inkrementális jeladó adatlapja van valakinek? A bekötésre volna szükségem. mágneses szögjeladóHelo.Mágneses szögjeladó, pl az AS5600 mennyire lehet pontos, mennyi lehet drift hosszabb távon? Gondolok arra konkrétan hogy kettőt felteszek egy tengelyre és összeprogramozom őket hogy együtt fussanak. Mennyire várhatom azt hogy ez az együttfutás hosszabb távon is megmarad? Valamiért kétségeim vannak, de lehet hogy nem megalapozott a félelmem.
Gyártanak ilyen szenzorral enkódert (is), túl nagy baj nem lehet velük: EEVBlog videó. Legfeljebb tíz év múlva tartasz egy beszámolót.
![]() szerk.: Cégnél ipari kapuk helyzetét figyelik mágneses enkóderek. Többségük már több, mint tíz éves, enkódert még nem cseréltek egyikben sem. A hozzászólás módosítva: Okt 15, 2024
Közben találtam olyat hogy dual die mágneses enkóder ic, két lapka egy tokban, minden duplázva, automotive minősítés. Szerintem ő az aki kell nekem
