Fórum » Szobatermosztát bekötése
Lapozás: OK   126 / 134
(#) proli007 válasza Szabika1983 hozzászólására (») Okt 17, 2024 /
Nem bonyolult az, de tudni kell mivel, mit csinálsz.
(#) Szabika1983 válasza proli007 hozzászólására (») Okt 17, 2024 /
Ertem. De elviekben itt rakhatom szinre a szint..nemde?
(#) uniman válasza Szabika1983 hozzászólására (») Okt 17, 2024 /
Azt valamelyik kártyajátékban kell, nem?...a "kétfázisú vezetéknél" én el(ki)akadtam!
Igen, színre színt kell rakni. Tökre, meg pirosat.
(#) Szabika1983 válasza uniman hozzászólására (») Okt 17, 2024 /
Ket erest akartam irni, mint elotte. Ugyebar senki sem irhat felre semmit. En elhiszem h te tokeletes vagy
Normalisan kerdeztem..hagyjuk
(#) proli007 válasza Szabika1983 hozzászólására (») Okt 18, 2024 / 1
Nem erről van szó! Ez egy műszaki fórum, itt szabatosan és következetesen kell fogalmazni.
Nem a cseszegetés a cél, hanem hogy szokjál rá erre, hiszen egy szakmát fogsz elsajátítani.
(#) uniman válasza Szabika1983 hozzászólására (») Okt 18, 2024 / 1
Ha én hozzászólást írok, azt a beküldés után azonnal el is olvasom. Ha hibát látok, akkor azt egy kis ideig ki lehet javítani! Ha lekésem ezt az időt, akkor is lehet a moderátor általi kijavítást kérni. De még jobb a hozzászólást még a beküldése előtt alaposan átolvasni, 1...3-szor, és utána kattintani! Persze a téves beírás törölhető is egy ideig és írhatunk helyette egy másikat (hibamenteset)! Tagtársak minősítése nem ajánlott, valamint az ékezetes betűk használata is elvárt ezen a fórumon!
(#) Suba53 válasza Szabika1983 hozzászólására (») Okt 18, 2024 / 2
Nem cseszegetni akarlak, de biztosan van valamilyen indokod, hogy miért írsz magyarnak látszóan, az ékezetes karaktereket gondosan elkerülve? Ez valami új dolog, sokan azt gondolják, hogy ez ma a menő, akkor lesz valaki trendi, ha így írogat? Vagy csak szimplán lustaság, megvárni amíg a telefonon a megtapizott betűnek feljönnek az ékezetes lehetőségei?
A fórum társaknak, azoknak akiktől segítséget vársz kvázi a lenézése, ha slendriánul, magyartalanul kommunikálsz.
Ez hála az égnek egy olyan fórum, ahol elvárás a magyar helyesírás, ha nem is Grétsy László szintjén, de legalább a nyolc általános alatt tanult szinten.
(#) gbiro72 hozzászólása Okt 21, 2024 /
Analóg termosztát cseréje digitásra.
Üdvözlök minden Csoporttagot!
Kérdésem a következő: Az analóg szobatermosztátot cserélném digitálisra. Az a gondom, hogy három szál vezeték van bekötve a régi termosztátra. 1. catlakozón 230V, 2. csatlakozón 0V, 3. csatlakozón
110V-ot mérek. Az új digitális termosztátra (Computherm Q3) két vezetéket tudok fűtés vezérlésként rákötni 1(NO), 2(COM) csatlakozókra. De melyik kettőt?? Mellékelem a termosztátok és a gázkazán képeit.
Segítségeket előre is köszönöm!
(#) Gafly válasza gbiro72 hozzászólására (») Okt 21, 2024 /
A nullát nem kell bekötnöd, mindkét végén leszigetelni...
(#) gbiro72 válasza Gafly hozzászólására (») Okt 21, 2024 /
Köszönöm Galfy!
Akkor a két vezetéket, ahol fázist mértem rákötöm az 1(NO) és 2(COM) csatlakozókra. A nullát kikötöm a kazán paneljáról is és mindkét végét leszigetelem. OK. (A előző ingatlanomnál csak két szál vezeték volt bekötve ugyanilyen digitális szobatermosztátra, de az elődje szintén ugyanilyen analóg volt. Az egyik vezetéken 230V-ot a másikon meg 0 V-ot mértem.) Azt hittem, hogy itt is ugyanígy járok el 230V-ot és a 0 V-ot kötöm be. De bekavart a harmadik, 110 V-os vezeték...
(#) Inhouse válasza gbiro72 hozzászólására (») Okt 22, 2024 /
„Azt hittem, hogy itt is ugyanígy járok el 230V-ot és a 0 V-ot kötöm be. De bekavart a harmadik, 110 V-os vezeték...”
Nem a fázist és a nullát kell bekötni, ha elemes digitális termosztát.
Csak a fázist és a kapcsolt fázist, kell az új termosztát COM és NO pontjaira csatlakoztatni. A benne levő relé ezt a két pontot fogja zárni. Ha rosszul kötöd be, ahogy írtad, akkor zárlatot okozol.
Ahol 110V-ot mérsz (remélem a nullához képest), valószínűleg az a kapcsolt fázis, ahol 230V-ot, az a fázis, és ahol 0V-ot, az a nulla vezető, ez az ami nem kell már neked.
Erre azért volt szükség, mert a hagyományos termosztátod nagy hiszterézissel dolgozott, nem kapcsolt be amikor már fáztak, és nem kapcsolt még ki, amikor már melegük volt. Beépítettek egy ellenállást, ami a termosztát pogácsája alatt volt és bekapcsolt állapotban (tehát a kapcsolt fázis és a nulla közé volt kötve, ezért kellett a nulla) némileg fűtötte azt. Így hamarabb lekapcsolt, némi hőérzet komfort javítás érdekében. De még így is több fok különbséggel kapcsolt. Az új digitális már pár tized, max 1 fok különbségnél már kapcsolhat.
A hozzászólás módosítva: Okt 22, 2024
(#) Gafly válasza Inhouse hozzászólására (») Okt 22, 2024 / 1
Hivatalosan fél fok a hiszterézise emlékeim szerint.
Ehhez a tipushoz az éjszakai hőmérséklet csökkentéshez (holdacskás billenő kapcsoló) is kellett a nulla. Az egy másik ellenállás a szelence alatt, amit bekacsolva olyan 4 fokkal alacsonyabb hőmérsékleten kapcsol a termosztát.
(#) Inhouse válasza Gafly hozzászólására (») Okt 22, 2024 /
Az éjszakai valóban kimaradt.
Ez a nem RF típusú változat nem igazán van már a neten, pedig anyósoméknak is ilyen van. Fél fok +/-. Volt már egy pár a kezemben, meg nekünk is van 2 fajta, arra emlékszem, hogy van amelyikben jumperrel állítható 2 érték között, talán 0.2/0.5°C...
(#) gbiro72 válasza Inhouse hozzászólására (») Okt 23, 2024 /
Köszönöm a segítséget!
A fázist és a kapcsolt fázist bármely portra köthetem, vagy COM vagy NO, mindegy?
(#) Gafly válasza gbiro72 hozzászólására (») Okt 23, 2024 /
Az szinte mindegy.
(#) Inhouse válasza gbiro72 hozzászólására (») Okt 23, 2024 /
Ilyenkor nincs igazán jelentősége. Akkor lenne fontos, hogyha váltóban lenne használva, vagy ide, vagy oda kapcsolna, akkor a fázis a COM és 2db elmenő lenne, a NO és a NC.
Ha majd egyszer egy újabb kazánod lesz, aminek van rendes elektronikája, akkor már nem fázist kell kapcsolni a termosztáttal, hanem csak zárni kell 2 pontot, akkor majd a fázist le is kell kötni a kazánnál.
(#) proli007 válasza Inhouse hozzászólására (») Okt 23, 2024 / 1
Ez "váltóban" így kicsit félreértelmezhető. Inkább ha "váltóérintkezőként" lenne használatban.
(NO-Com-NC) pld. hűtés-fűtés célból.
(#) Inhouse válasza proli007 hozzászólására (») Okt 24, 2024 /
Igen, én is gondolkoztam rajta, hogy átírom, de így maradt. Köszi.
(#) proli007 válasza Inhouse hozzászólására (») Okt 24, 2024 /
A gondot az okozza, hogy a "váltakozó áram" kifejezést, ma már "váltóáram" rövidített formában használjuk. A régen használt "Morse érintkező" meghatározás, mára már feledésbe merült.
Inkább a "váltóérintkező", vagy "Dry contact" néven emlegetik.
(#) Totya_TNG hozzászólása Okt 27, 2024 /
Termosztátcsere
Végigolvastam a topik ide vonatkozó részét, de nem találtam választ a problémámra.
Adott egy régi termosztát (ld. kép), ami a C24 gázkazán eredetije. Ezt cseréltem volna egy Siemens RDH100-as termosztátra (ld. kép). Rendesen bekötve: barna -> Lx, zöld/sárga -> L1, kék -> szigszalag. Jelenség: folyamatos a fűtés, mintha nem érné el a beállított értéket.
Mi lehet a gond? Köszi a válaszokat.
(#) Gafly válasza Totya_TNG hozzászólására (») Okt 27, 2024 /
Szerintem nem jól kötötted be azt a két vezetéket a háromból.
Görgess lentebb...
(#) Totya_TNG válasza Gafly hozzászólására (») Okt 27, 2024 /
Mit rontottam el?
(#) proli007 válasza Totya_TNG hozzászólására (») Okt 27, 2024 /
Hello! Szerintem semmit.
- Húzd ki a termosztátot és akkor le kell hogy álljon a kazán.
- A kihúzott termosztáton, mérd meg a tüskéket, ki van zárva/nyitva ohm mérővel.
- Nézd meg, jól van-e programozva a termosztát. Nem-e hűtésre van állítva.
- Ha jól látom a képen, a szoba 26 fok, a termosztát meg 30 fokra van állítva. Akkor pedig fűtenie kell. (Én nem ismerem készülékedet.)
- Tekerd fel-le a termosztát gombját, nézd meg kattan-e a relé. És mérd meg a tüskéket, változik-e a nyitás/zárás.
(#) Totya_TNG válasza proli007 hozzászólására (») Okt 28, 2024 /
Ez egy "buta" termosztát, nem igazán lehet programozni (max csak működési tartományt beállítani, ami nálam 5 és 30 föközötti érték).
Megnéztem, és úgy tűnik rendesen működik. Azaz:
- ha feltekerem a beállított érték felé, akkor hallom a rellé katanását,
- ugyanekkor multimeter "nyitott" állapotot jelez, letekerve (beállított érték alá esve) viszont "zártat"
Ebből én arra következtetek, hogy a termosztátnak nincs baja - de nem vagyok szaki.
(#) moele válasza Totya_TNG hozzászólására (») Okt 28, 2024 /
Szia ! Itt egy videó, így állítsd be Siemens RDH100 digitális termosztátot és jó lesz. A bekötést jól csináltad, de programozni kell !
https://www.youtube.com/watch?v=9C4zCfJpU_Y
(#) Totya_TNG válasza moele hozzászólására (») Okt 28, 2024 /
Ez volt az első videó, amit megnéztem, ez alapján állítottam be én is az 5 és 30 fok közötti tartományt. És ez a videó alapján kötöttem is be.
Mégsem úgy működik, ahogy kéne.
(Kezdek arra gondolni, hogy a "hiba okát" lehet nem is itt kell(ene) keresni, hanem a gázkazán környékén? )
Ahogy írtad ha felfelé tekered a hőfokot nyitott lesz, ha lefelé tekered zárt lesz az állapot.
Próbáld meg LX és L2-nél mérni,akkor mit csinál ?
(#) uniman válasza Totya_TNG hozzászólására (») Okt 28, 2024 /
Lx - L2 ... N.C. kontakt
Lx - L1 ... N.O. kontakt
Következő: »»   126 / 134
