| Fórum témák
				Szia! Szkóppal rámérnék az eprom-ra, hogy bekapcsoláskor megpróbálja e beolvasni mert ha nem akkor lehet halott az MCU, amit okozhat a nem rezgő kristálya, ami egyúttal szintén ellenőrizhető.
				Szia! Pl. repedt forrasztás, kontakt hibás.
				Akkor azt mivel magyarázod, hogy ~2-3 másodperc áramtalanítást követően azonnal kapcsolható is vissza, mint ha semmi se történt volna? Elvileg ha forrasztási hiba lenne, az nem állna vissza ilyen gyorsan.
				A kontakthibának pont ez a jelensége. Ilyen gyorsan "visszaáll". Pl:a Ford-ot világvégéről hazajőve számtalanszot kellett újraindítni, hogy menjen minden henger. És változó volt, meddig megy -de újraindításkor szinte mindig "megjavult". Még injektort sem kellett végül cserélni, csak a kontakthibát megszüntetni. A hozzászólás módosítva: Nov 2, 2024
				Attól függ, hogy hol van az a repedt forrasztás mert ha olyan helyen amit a bekapcsoló gomb megnyomása fizikailag megmozgat, akkor lehetséges, hogy kimozdul illetve helyreáll tőle.						 Lg joystick-os monitor kikapcsolSziasztok!Lg 31mu97z tipusú monitor amiben a bekapcsoló joystik cserélve lett. Úgy került hozzám,hogy a joystik ki volt törve belőle. Egy ideig működik rendesen aztán egyszer csak előjön a monitoron a menü mintha megnyomtam volna a gombot és egyből a kikapcsolás ikon világít majd kikapcsol. Ez joystik hiba lenne? Ezt kimérni nem tudom,változó idő után jön elő. Olvasgattam a neten ezeknél volt szoftver hiba firmware frissítésre hivatkoznak,igaz ott a bekapcsolással voltak gondok. Találkozott már valaki hasonló problémával?
				Valamilyen szinten mérhető.... Mérd a nyomógomb kontaktusait, lehet átvezet kicsit, működés közben is mérhetsz feszültséget megnyomott/elengedett állapotokban. Lehet analóg jellegű, a nyomógombok valamekkora ellenállást kapcsolnának, határesetben van... A hozzászólás módosítva: Nov 2, 2024
				Szia! Lehet nyomógomb változó ellenállása ill. kontakt hibája is, vagy pl. valami zajforrás, pl. ha a tápegység jittere ráül a tápfeszre.
				Szia Ezeknél kondenzátor hiba esetén random gombnyomások jönnek elő. Ha van ESR mérőd, mérd végig az összes kondenzátort, ha nincs, cseréld őket, akkor is, ha nem látszik hibásnak.
				Hát a kontakthiba kontakthiba volt. Ott, ahol mondtam. Az injektor kontaktja.
				Mert valószínűleg nemcsak a joystick volt eltörve, hanem meg itatták egyszer-egyszer. Kaptam én is úgy monitort (írtam is róla), hogy időnként felugrott rajta a "hangerő+", és csak ki-bekapcsolás után állt helyre. Néhány mikrokapcsoló és egy ellenállás cseréje megoldotta. "Természetesen" azóta sem tudom, hogy kakaó vagy Unicum került bele. De ragacs volt. (Ha Unicum volt, akkor kár, hogy nem én kaptam  ) A hozzászólás módosítva: Nov 2, 2024
				Mikor egyik pillanatról a másikra lekapcsol a monitor, akkor ~2-3 másodpercre áramtalanítom, utána amint visszakapcsolom az áramot máris kapcsol be magától, hozzá se kell nyúlnom.
				A helyedben ellenőrizném bekapcsoló gomb ellenállását, illetve sült bogarat, pókot, stb. keresnék a panelen.						 Monitor lassan kihunyó fénnyelSziasztok!Az alany egy régi Medion (SUNGOO felirattal) MD 30799 PY monitor. Egy ideje bekapcsoláskor se kép, se hang nem volt, ezért a tápegység NYÁKon kicseréltem minden elektrolit kondenzátort (volt, amelyik már szét volt nyílva) kivéve a 400V-os pufferkondit. Annyi változott, hogy ha a géphez kötöm, akkor bekapcsolás után szürkén világít pár másodpercig, majd lassan elhalványul és kihuny. Tud valaki segíteni, hogy hol lehet a hiba? Előre is köszönöm! KontakthibaAdott egy 32"-os monitor, aminek időnként villog a képe. Elsőre azt gondoltam, hogy a háttérvilágítás rosszalkodik, vagy kontaktos, mert elsötétül a teljes kép, de jobban megnézve nem ez a baj. A készülékházat megfeszítve, kicsit megnyomva valamelyik irányba, vagy a hátlapi csatlakozóknál nyomva általában megjavul. A hiba valmamiért gyakrabban jön elő ha lemegy alvó üzemmódba a PC, majd visszajön, de eléggé egyértelműen kontakthibának tűnik.Van olyan tipikus kontakthiba hely, ami ilyen jellegű hibát szokott okozni, vagy szinte bármi bárhol lehet? Hétvégén lesz időm szétszedni (most használatban van), mit/hol nézzek át először?
				Szerintem első nekifutásra nézd át a forrasztásokat a monitorban, hogy nem-e hibás valamelyik.						 BENQ monitor hibaSziasztok!Kaptam egy pár db BENQ XL2540K használt monitort.Azt gondoltam hogy négyből egyet sikerül múködöképes állapotba hozni ,,sajnos ugyanolyan hibajelenséget produkál mindegyik. Szerintetek mi lehet a baja? (az én sejtésem : processzor). Lehetséges, vagy érdemes javitani? Segítségeteket előre is köszönöm!
				Nem tudod megjavítani mert megfolyt az LCD: nem lehet őket megcsinálni csak kijelző cserével.
				Törött az LCD, max ennek cseréjével javítható, feltéve ha kapni hozzávalót és megéri bele venni új LCD panelt.
				A második képen tökéletesen láthatod azt a pontot, ahol a behatás érte
				Akkor nem volt gyenge a játékos, aki négy monitort tett tönkre.
				Nem a monitorok "agya" ment tönkre, hanem maga az LCD, amit komoly fizikai behatás ért, tehát max az LCD-t kicserélve tudnád megjavítani a monitorokat.						 HDCP megszűnt egyik napról a másikraSziasztok.Olyan problémám van, hogy a monitoromban a HDCP kompatibilitás egyik napról a másikra megszűnt. Ha rákötök egy HDCP-t igénylő eszközt(PS5) akkor a kép csak feketén villog. Nemrég ez probléma nélkül ment. Az NVIDIA vezérlőpult is azt írja ha a gépet kötöm rá hogy nincs HDCP kompatibilitás.
				Köszönjük, hogy megosztottad velünk ezt az infót!    Samsung S24A300BZSziasztok!Hozzám került egy Samsung S24A300BZ monitor amin folyamatosan a Checking Signal Cable felirat megy csak bármit is csatlakoztatok rá. Elég sokat kerestem a neten és ha minden igaz akkor a Flasm memóriát (25x40bvsig) kellene újraírni. A kérdés, hogy valóban lehet ez a megoldás? A másik kérdés, hogy lehet újraprogramozni a memóriát a helyén beforrasztott állapotban? Segítségeteket előre is köszi.
				Szia! Olyan programozó (pl. RT809H) és kábel kell hozzá ami ISP tudja írni-olvasni, egyébként csak kiforrasztással lehetséges. És persze megfelelő flash dump, az adott hardver verzióhoz. De lehet egyszerűbb ha odaadod valakinek aki meg tudja csinálni mert egyetlen monitor miatt jó eséllyel gazdaságtalan ennyi erőforrást beleinvesztálni.
				Szia!  Köszi az infót, mindig is érdekelt a szoftveres oldala is a dolognak de átgondolom megéri-e a befektetés. Üdv | Bejelentkezés Hirdetés |
