Fórum » Keverőpult építése, javítása
Lapozás: OK   78 / 78
(#) Massawa válasza somitomi hozzászólására (») Dec 7, 2023 /
Pontosan azt amit pucuka is leirt.
(#) kzolt hozzászólása Nov 3, 2024 /
Keverő kapcsolás
Megépítettem még régebben a csatolt keverőt, ami működik, de búg. Csak azt kérdezném, hogy a kapcsolási rajz rossz, vagy én rontottam el valamit? Már nem tudom, honnan szedtem a kapcsolást.
(#) reloop válasza kzolt hozzászólására (») Nov 3, 2024 /
Szia! A rajz jó, inkább az árnyékolással, esetleg földhurokkal lesz gond.
Tegyél fel képeket!
(#) kzolt válasza reloop hozzászólására (») Nov 3, 2024 /
Küldöm a képeket.
Ha nem dugok bele jelforrást, akkor csendes, nem búg.
(#) kadarist válasza kzolt hozzászólására (») Nov 3, 2024 /
Szia! Azokat a használaton kívüli, a széleken körbemenő fóliaszakaszokat kösd össze és a lehető legtöbb helyen kapcsod rá a GND-t.
Amit még tehetsz, hogy két belső erű erű kábelt használsz a bekötéshez, ahol az árnyékolás nem vesz részt a jel vezetésében. n és o példa.
A hozzászólás módosítva: Nov 3, 2024
A tápnál kettéágazik a test és amikor rádugod a jelforrást, akkor ismét összekapcsolódik. Ez a földhurok iskolapéldája.
Mielőtt ellátnánk a baját, írd meg mit kötsz ennek e keverőnek a kimenetére, mert az a rész felettébb szokatlan kialakítású.
A kimenetre egy ilyen csatlakozik.
Egyébként ha a kimenet negatívját a táp GND-re kötöm, akkor nincs búgás és minden oké (látszólag) de biztos hülyeséget csinálok, nem vagyok szakmabeli.
(#) kzolt válasza kadarist hozzászólására (») Nov 3, 2024 /
Szia próbáltam, amit írtál, de semmi változás.
„Egyébként ha a kimenet negatívját a táp GND-re kötöm, akkor nincs búgás és minden oké”
Ha így csinálod akkor jól működik?
(#) proli007 válasza kzolt hozzászólására (») Nov 3, 2024 /
Hello! Szerintem az a gond, hogy a két készülék között (amit a bemenetére és kimenetére kötsz) a GND pontjai között feszültségkülönbség van. Ez áramot hajt át a GND vonalakon, és ez behallatszik a jelbe. Tehát nem mindegy hogyan miről táplálod a készülékeket. Földelve vannak, vagy nem, stb.
Igen, akkor semmi zaj.
(#) kzolt válasza proli007 hozzászólására (») Nov 3, 2024 /
Tehát akkor mit kell tennem?
Meg kell mérni a két készülék GND között, hogy van-e váltófeszültség és áram.
Vagy azonos helyről (tápról) kell táplálni a kettőt, de legalább összekötni a GND-t egy vastag vezetékkel.
De mivel szinte semmit nem tudnak a kollégák, mit mivel kötsz össze és azt hogyan teszed, (mert ugye ez egy keverő) hogy adjanak konkrét tanácsot? Általános kérdésekre, csak általános válasz adható.
Akkor használd úgy és mindeni boldog.
Az egyik jelforrás, ami bemegy a keverőbe, az a csatolt kapcsolás alapján elkészített fejhallgató erősítő, amibe egy számítógép hangkártyakimenete van dugva.
A másik bemenő jel pedig ennek az erősítőnek a kimenete.
Ezt a két jelet keveri a keverő.
Megpróbálom kimérni a GND-k közti feszkülönbséget, aztán majd meglátjuk.
Bár ezek szerint mindhárom eszköz (fejhallgató erősítő /gitárerősítő/ végfok)GND-jét közös potenciálra kéne hozni?
(#) kzolt válasza kzolt hozzászólására (») Nov 3, 2024 /
Megmértem: végfok és fejhallgató erősítő GND között AC 113V
végfok és gitárerősítő GND között szintén AC 113V.
Ez lehetséges?
Ha nincsenek galvanikusan összekötve a GND-k, akkor a jeláramok kerülőutakon folynak és ezért telemegy zavarral a végeredmény. Csináld úgy, ahogy leírtad, közösítsd a hidegpontokat (GND).
Rendben, köszi mindenkinek.
(#) FGregor hozzászólása Jan 19, 2025 /
Mackie 1202 keverő 120V
Hozzám került egy ismeretlen előéletű, amerikai 120V-os Mackie 1202 keverő. Akitől kaptam nem tud róla semmit, biztosíték hiányzik a betáp csatinál. A matricái szerint itthon már volt javítva és van is rajta egy figyelmeztetés hogy korábban 120V-os volt a keverő.
Megbontva a házát viszont első látásra nem látom hogy át lenne alakítva 230V-ra. A trafó a képek szerint a gyári 120V-os. A nyákot atnézve annyi latszik hogy a két nagy 2200µF 25V-os kondi volt korábban cserélve.
A ház alól szintén egy matrica bukkant elő a trafót érintően:
Piros 54V
Zöld 7.3V
Barna 21V
Fekete 0
Barna 21 V
A csatira rámértem az alábbi ellenállás értékeket kaptam:
Zöld-zöld 5.4 ohm
Barna-barna 18,2 ohm
Barna-fekete 9,3 ohm
Többi -
Bocsánat ha teljesen amatőrnek tűnik a kérdés, az is vagyok , csak tudni szerettem volna, hogy szerintetek ez a biztosítékot pótolva már használható keverő, vagy ehhez kell egy 120V átalakító?
Előre is köszönöm a segítő válaszokat!
(#) proli007 válasza FGregor hozzászólására (») Jan 19, 2025 / 1
Hello! Megtudhatod a helyzetet, ha van valamiféle transzformátorod. Mert ha megtáplálod pld. egy 12V-os trafóval a barna-fekete 21V-os tekercset, akkor arányosan fogsz kapni a többi kivezetésen is feszültséget. Pld. a másik barna-fekete tekercsen mérhető szintén a 12V. (persze mindig 5..10% veszteséggel). De így megmérheted a primert is hogy 120V-nak megfelelő, vagy 240V-nak megfelelő feszültség jön-e ki. De mivel a 12V-oz a 21V-os tekercsre adtad, a mért értékeket meg kell szorozni, 21V/12V értékével.
(#) FGregor válasza proli007 hozzászólására (») Jan 20, 2025 /
Nagyon szépen köszönöm a választ, kerítek egy transzformátort és azzal ki fogom próbálni.
(#) sebestyen_ferenc hozzászólása Ápr 9, 2025 /
Proel M-1000 usb power mixer vegfok hibas
Sziasztok! Hozzam került egy Proel M-1000 usb power mixer, amely az egyik fele végfok hibás a jobb oldali fele, a bal oldal tökéletesen működik. A jelenség az, hogy a kimenetelen nincs feszültség, se kimenő jel, de viszont a protektor led világít,jobb oldali csatornát jelzi. A hibát jelző led kialszik, miután műterhelést teszek a kimenetelre 150watt/8ohm, ekkor RMS 44V es 45Khz jelet ad ti, gerjedés jelegű, annak ellenére, hogy a bemenetere nem adok jelet.
Mellékelt képen látszik, hogy D osztályú erősítőről van szó, bal oldalt a vezérlő panel külön van és kivehető.Kérdésem az, hogy merre érdemes elindulni, merni ellenőrizni?!
A hozzászólás módosítva: Ápr 9, 2025
(#) teddysnow hozzászólása Okt 23, 2026 / 1
JB Systems Premium
Vettem egy keverőt. A következő kritériumoknak kellett megfelelnie, 2 kimenet, csak annyira legyen kínai, amennyire az csak elkerülhetetlen és olcsó. Találtam is egy olyan "igazit", ennek 3 kimenete is van, amikből 2 külön szabályozható. A cél, hogy az egyik kimentre a deck-emet, a másikra a szalagost kötöm és a hangszínszabályzókkal külön tudom korrigálni a felvételi frekvenciamenetet, hogy visszahallgatva azt mondhassam, hogy hű, ez de jó szól. A fogás kb annyiba került, mint múlt héten a szadai Szűcs Fogadójában egy báránycsülök egy korsó Bitburgerrel, ez a kísérlet nekem pont ennyit ér. A Willhaben-en volt egy másik ugyan ilyen, az hibátlan volt, de az mégegyszer ennyibe került.
Kívül belül egy tragacs volt, kívül most is, mert az rozsda rajta. Az összes poti kontaktos volt, de működött. Próba után derült ki, hogy két hibája azért van. Az egyik, hogy az 1-es csatorna egyik oldala nem szól, a másik, hogy a Master 2 kimenet egyik oldala nem szabályozható, csak szól.
Az összes potit kiforrasztottam, szétszedtem, kitisztítottam, visszaforrasztottam és minden működik, minden. Hibátlan, mint az új. A hangja, hát az elsőre hallatszódott, hogy a közép tartomány teteje hangsúlyos és most tapasztaltam meg azt, amikor azt mondják, hogy mintha egy függöny lenne előtte. Ez közép pont olyan frekvencián volt hangsúlyos (kb 5kHz), hogy az összes hallgatott zenében hallottam új részletet, mindben. Ezen csak nevetni tudtam, olyan volt. Ezeket a háromsávos EQ-jával kb-ra kezelni lehetett. A lemezjátszó erősítője, na azért büntetés járna. Mindenkinek van rossz ötlete, az hogy a mérnök rosszra tervezi van ilyen, de hogy egy másik rossznapos, akinek tervezte az is rábólint, hogy EZ AZ! EZ LEGYEN! az már nekem sok.
A keverőben a műveleti erősítők egyvonalas, SIP8 tokozású 4580-ok. A phono erősítőben viszont hagyományos DIP8, így 5532-ket tettem bele. Zajszint nem változott, a hangzás viszont sokat javult, egészen pontosan hibátlan lett. És ezen ponton jött egy hoppá bobi érzés után, hogy lehet, hogy nekem ezek a 45xx műveleti erősítők hangja nem jön be?
Ge Lee nemrég linkelt egy képet rossz példaként THD témában, ami erős páratlan felharmonikus tartalmat mutatott. Az az én hangkártyám mérése volt (nem pont az enyém, de nekem is olyan van). Karcos hangja van, ami főleg beszélgetéseknél hallatszik, azokat nem tudok sokáig hallgatni rajta. Ellenben zenében még nem volt vele ilyen problémám, pedig PC-n használom, sok zenét, sok stílusban kevertem vele és a mai napig azzal szerkesztek órákig, heteken keresztül. Ez már két eszköz, mi van azzal a DAC-al amit azért vettem, hogy a TV hangját azon keresztül erősítsem és pár nap után a fiókban landolt? Megnéztem. 4558. Három.
Induljon a banzáj, elő a bankkártyával.
14 opamp-ot számoltam a keverőben, abból egy a mikrofon erősítője, a másik meg olyan helyen van, ahová nem fér átalakítóval egy másik. SIP8-al könnyebb nyákot tervezni és ennyi, felejtsük el ezt a formátumot, ha kapni is lehetne egy vagyon lenne ez a kísérlet. Az átalakító dettó opamp árban van, így azt majd megcsinálom én.
Elkészült, kicseréltem, bekapcsoltam. Az 1-es csatorna nem szól, a 2-es egyik fele halk és torz, a másikon semmi. A 3-as egyik fele jó, a másik oldal halk és torz. Próbapanelen csináltam egy 2x erősítésű kapcsolást és mindet teszteltem, két hibást javítottam. Arra gondoltam, hogy a hiba a beforrasztásnál keletkezhetett, úgy hogy a PCB tüske kiforraszthatta magát. Ezt úgy ellenőriztem, hogy az IC lábát sípoltam ki egy nyákon lévő forszemmel. Mind sípolt. Na akkor visszacserélem, mert most rontottam el egy jó keverőt. De még a tápvonalakat kisípolom. Negatív stab IC végig sípolt, pozitív néhol nem, ahol nem, azok meg egymással igen. Egy szemmel nem látható fóliaszakadás volt a ludas. Bekapcs és minden van és hibátlan a hang. Heteket hallgattam csak úgy a jelútba kötve, ahhoz képest amilyen volt csodálatos.
A hangkártya. Azzal meggyűlt a bajom, mert az nem SIP8, nem SMD, hanem VSSOP, az apjuk faszánkóját. Amit egy hetes tortúra után betudtam szerezni az az OPA1678 volt. Hét darabot egy ügyes mester kicserélt és ennél is jött az az érzés, hogy ez az, ennek ilyennek kell lennie. Mérve én is ugyan azt mértem mint a gyári 4580-al, de ez hallgathatóbb. Ezt azért írom, mert hiába a csúnya THD grafikon páratlan felharmonikusokkal az szólhat rosszul és jól is.
Következő: »»   78 / 78
