Arra is gondoltam, 10W-os izzó van itthon, azt is kipróbálhatom élesben.
Falkstad-ban próbálom most ezeket, de a puding próbája hátravan. Töltésvezérlő bekötésEgy pumpában van 3 db. 18650 Li akku. Töltőt nem adtak hozzá. Az akkupack mellett van egy töltésvezérlő panel. Most 12,2 V tápról töltöm, de nem vagyok biztos, hogy ez jó így. Szétbontva furcss a bekötése. A töltő csatlakozó rámegy a panelre, és továbbmegy a kapcsoló/motor felé. A panel négy sarkára csatlakoznak az akkuk, amik nem csatlakoznak a motor felé. Azaz a motor a töltőn át csatlakozik az akkukhoz, ugyanott ahol a tápegység is van.Jó ez így? Nekem furcsa. A hozzászólás módosítva: Nov 2, 2024
Mert az elektronika figyeli az akksikat akár cellánként, és beavatkozik, ha kell...
Menedzseli a töltést, túláramnál lekapcsolhat, túlmeritésnél lekapcsolhat.
Ezt értem, de azt nem, hogy az akku helyett a bemeneti töltő csatlakozó van a motorra kötve. Egy töltésvezérlőre mennyivel nagyobb feszültséget kell kötni, mint az akkué, hogy töltsön? Az akkun darabonként 4,1 V a maximum, azaz 12,3 összesen.
Hol találok valami korrekt bekötési rajzot? Mert ami most van, az szerintem nem jó.
Talán ha csinálnál egy rajzot a bekötésről, és a csatlakozási pontokat ráírnád, többet látnánk.
Valamint add meg az IC típusát, mert az olvashatatlan. Milyen készülék ez amúgy, gyári vagy mókolt?
Gyanítom, hogy az amit töltésvezérlőnek nézel, az csak a balanszer. Nevezhetnéd akár töltésvezérlőnek is, de az nem teljesen igaz. Csak a töltőáramot osztja el a cellák között, hogy egyik se legyen túltöltve.
Kukucskálj be a panel alá... Szerintem az a piros+fekete kábel nem "szalad át" a panel alatt
Idézet: „Ezt értem, de azt nem, hogy az akku helyett a bemeneti töltő csatlakozó van a motorra kötve.” - a két FET arra utal, hogy van benne akku védelem - ami általában túltöltés, túlmerítés, túlterhelés védelmet szokott jelenteni. Ez még nem nevezhető 100%-os töltésvezérlésnek, de ennyivel már lehet biztonságosan tölteni/használni az akkukat, még "buta" töltővel is. "Rendes" töltésvezérléshez kellene még az állandó áram / állandó feszültség jelleggörbe is - lehet, hogy ez az IC tudja is, az adatlapjából ki lehet ezt deríteni. - a 4 db akku csatlakozási pont arra utal, hogy van kiegyenlítés is - ami "csak"annyit tesz, hogy töltés közben (és/vagy töltés után) kiegyenlíti a cellák feszültségét - legegyszerűbb megoldásoknál a cellák közé között ellenállásokkal, néhány tíz mA-rel vezeti át a magasabb feszültségű cella töltöttségét az alacsonyabb felé. Mivel a sorbakötött cellákon átfolyó töltőáram minden cellán ugyanaz, de a cellák sohasem teljesen egyformák, ezért lesz/nek olyan cellá/k, amely/ek előbb eléri/k a teljes töltöttség feszültségét, ezért van szükség a kiegyenlítésre. Sajnos a "balanszer" önmagában édeskevés, mindenképpen kell legalább a fentebb leírt védelem. Idézet: „Hol találok valami korrekt bekötési rajzot?” Alább két általános ábra, az első a védelem, a második a kiegyenlítés szokásos megvalósítása. Ahogy mindkét ábrán látható, a töltő és a motor + és - csatlakozói páronként közösek. Ami nem jön le elsőre a panelről (de ha az ábrák alapján jól megnézed, minden bizonnyal ennél is így van), az az hogy - általában - a negatív ágban van az akkucsomag (B-) és a töltő (P-) között a védelem (ill. a töltésvezérlés). Idézet: „Egy töltésvezérlőre mennyivel nagyobb feszültséget kell kötni, mint az akkué, hogy töltsön?” Cellánként 4,3...4,5V már elég, 3S esetében ez minimum 12,9 V - "buta" töltőadapterek esetén akár 14...16V is lehet, de ez függ az adott IC-től is, hogy mennyit bír a bemenetén. A hozzászólás módosítva: Nov 3, 2024
Annyit helyesbítenék, hogy a passzív balanszer nem vezeti semelyik cellába át a töltést. A passzív balanszer annyit csinál, ha érzékeli a cellán a túlfeszültséget, hogy a +- kapcsait rövidre zárja egy feten és egy ellenálláson keresztül, és elfűti a túlfeszütséget. Mivel ezen a védő áramkörön ilyet nem látunk, feltételezném, hogy ezeket a balanszer feteket az IC tartalmazza, azért kértem én is típusszámot. Valamint abból már kiderül rögtön a kapcsolástechnikája is, úgy lehet megfelelő következtetéseket levonni. A szám nélkül semmit nem lehet konkrétan állítani. Amit te írsz, hogy a túltöltött cellából másik cellába vezeti a túlfeszültséget, azt az aktív balanszer csinálja, ahhoz pedig tekercs és kondenzátor kell.
Idézet: „Cellánként 4,3...4,5V már elég, 3S esetében ez minimum 12,9 V - "buta" töltőadapterek esetén akár 14...16V is lehet, de ez függ az adott IC-től is, hogy mennyit bír a bemenetén.” Köszönöm. Így már értem. A második rajzon látható van nálam is. Én eddig 12,2 V táppal hajtottam, mert féltem a túltöltéstől, robbanástól. Ha labortáppal hajtom, látszik, hogy 2,5 A a max töltőáram. Ezek szerint a tápot megemelhetem 13-14 V-ra is. Azért szedtem szét a pumpát, mert hamar lemerült. Ezek szerint nem volt teljesen feltöltve, azért. Szerinted mekkora legyen a tápfesz? A legkisebbre akarom beállítani, ami már elég. A hozzászólás módosítva: Nov 3, 2024
Úgy csinálnám én:
Először feltölteném az eddigi 12,2V-al úgy, mint eddig, majd mikor már nem tölt tovább, akkor megmérnek egy cellát, mennyivel kevesebb a kívánt 4,1-4,2V-nál. Ezután kb ennyivel emelném a táp feszültségét, töltés végeztével (biztos ami biztos) ismét cellát mérnék. És kialakul, hogy mennyire állítsd ezekutan a táp feszültségét. De nem biztos, hogy szükseges ezt nagyon pontosan, kapcsolóüzeműnek vélem én ezt a dolgot, inkább az a lényeg, hogy a szükséges minimum meglegyen, 1V-al ha több is lesz a szüksegesnél, attól biztosan nem sértődik meg. A hozzászólás módosítva: Nov 3, 2024
Idézet: „Úgy csinálnám én:” Pont ezt csináltam, amit írsz. ![]() Megnöveltem 13,5-re. Újra töltött, de csak 1,5 A-rel rövid ideig. Kicsit járattam a motort, hogy legyen mit tölteni. Tovább növeltem 14,4-re, 2,23 A-rel töltött, de kb 5 mp ütemben leállt, majd újra indult. A 12,2 V-os töltésnél az akkukon is 12,2 V volt A további próbáknál felment 12,4-re, és ott maradt. Tovább nem nőtt. Abban maradtam, hogy 13,5-re növelem a tápot. Ez a végleges. Sokat tanultam, köszi.
Miért is 13,5V ?
Az akksidon lévő áramkörnek nem a szabályos töltés lekapcsolása, hanem a túltöltés megakadályozása a feladata. 3*4,2V=12,6V, ide állítsd, efelett a VÉDŐáramkör kapcsolgat periodikusan le, ez nem egészséges, nem üzemszerű állapot
OK. Értem.
Azért kérdeztem itt, mert egyáltalán nem ismerem ezt a témát. De -mint írtam- sokat tanultam.
Idézet: „...sokat tanultam...” Ne haragudj, de a helyedben ennyi infó után én nem jelenteném ki ezt így konkrétan. ![]() Eddig csak annyit csináltál, hogy egy "valamilyen" feszültséget rákapcsoltál egy "valamilyen" áramkörre. Nem véletlen kértem az IC típusát, mert az adatlapjából lehetne megérteni az áramkör működését. Amit eddig csináltál azt kb úgy hívják próbálkozás. A hozzászólás módosítva: Nov 3, 2024
Opus BT-C3100Sziasztok!Régóta használok egy Opus BT-3100 töltőt, ami sajnos elhalálozott egy tisztítást követően. Elég furcsa mert csak annyit csináltam, hogy a zebra csatlakozót tisztítottam meg és a töltő rekeszek negatív érinthezőit (csúszkákat). Most azt produkálja, hogy a behelyezett cella feszültségénél jóval magasabbat mér. NiMh cellánál pl. 5V körül, Li-ionnál 7-8V körül. A legjobb ötletem, hogy valami ESD baleset történhetett. Van egy 14 lábú IC, amin semilyen jelölés nincs és felmerült bennem, hogy talán egy műverősítő, ami a fő IC-nek álíltja elő a mérendő feszültséget a cellákból. A két középső lába a táp. Ezeken a mellette lévő táp ic-ből előállított 3,3 V jelenik meg. A mellékelt képen látható, hogy milyen feszültségek vannak a lábakon. Ha teszek be akkut nem változik egyik lábon sem a feszültség. A 200-250 mV folyamatosan lebeg, ez is elég fura. Van valami ötletetek, hogy mit próbáljak meg? Esetleg infó az IC-ről, hátha valakinek olyan verzió van, amin rajta felejtették a feliratot. Kapcsolási rajzban nem is reménykedem, próbáltam keresni de sikertelenül. Esetleg ha valakinek van működő ilyen töltője és rámérne az IC-re, hogy azon milyen feszültségek vannak, az nagy segítség lehetne.
Én talán a rugó és csúszó érintkező kontakthibájára gondolnék először. Újra forrasztanám mindkét végén.
Attól a feszültség lefele tévedne nem felfele és nem egyformán mind a 4 csatornán. Valami olyan kell legyen, amin mind a négy csatorna jele átmegy és felfele tud módosulni, ezen a gondolatmeneten jutottam az IC-hez de csak egy ötlet.
Hello! Lesgyanús hogy ez nem egy OPA. Mert ha az lenne, akkor 5-ös láb "+" bemenet, 6-os "-" bemenet, és 7-es OPA kimenet. (Szokásos 4-es OPA bekötés szerint).
De ha a + a tápon van, a - meg a GND-n, akkor az OPA kimenet magas szintű. Ha a kimenet is a GND-re van kötve, akkor folyik az áramkorlátozás szerinti maximum áram. És ilyent nem tenne senki épelméjű..
Erre nem is gondoltam. Megmértem szakadásvizsgálóval és a 6,7,9 láb nincs rövidzárban. Ugyanez a helyzet a 4,5 lábakkal, 4-es közös a táp ic kimentével, a 11-es láb van GND-n.
A táp, OPA-ra vallana, bár nem tudom milyen, mert 3,3V-ról kellene működnie.
De ha ez erősít valamit ebben a töltőben és tényleg OPA, akkor csak a sönt feszültségét erősítheti. Tehát a négy kimenetnek a procira kellene menni, a bemenetnek, meg egy kisértékű ellenállásra, ami az akksival sorba van. Más feladata mi lenne? Az akksi fesz, magasabb, mint a procitáp, tehát azt csak leosztani kell. De én pld. úgy látom, hogy a 8-as lábon lévő 10k (ha igaz) a 8-as kimenetre megy. A másik fele, meg 10-esre. De az meg a neminvertáló bemenet, így pozitív visszacsatolás lenne. De erősítőbe meg nem kell pozitív visszacsatolás, csak komparátorba. De akkor mit figyel?
Ez van a "lebegő" lábakon, az a gynúm nekem is, hogy ez nem OPA lesz.
Elengedem, mivel nincs más IC rajta így csak a "főpötty" maradt szerintem, azzal meg nincs mit kezdeni. Köszi a segítséget, így is tanulságos volt.
Az is lehet, hogy valami AD konverter..
akku töltő kábel/ töltöSziasztok! Ennek az akkunak eltünt a töltője, hogy tudnám a legegyszerűbben feltölteni, vagy milyen elektronika szükséges hozzá? Esetleg valahol tudnék venni valami hozzávalót, ami nem kína? Régen csak egy csatlakozója volt, egy USB kábellel, ha minden igaz. De ha így volt, akkor hogy kellene a 3 pontra kötni a tápot?Köszönöm
A vörös színű egy female Deans T-plug, a fehér egy 3 pines JST-XH (ezzel lehet balanszírozva tölteni). Ha soha nem töltötted balanszírozva akkor érdemes lenne megtenni mert eldriftelhettek egymáshoz képest a cellák ami nem egészséges, sőt mi több: veszélyes.
Egy egyszerű eszközzel tudod ellenőrizni a cellák feszültségét, és mondjuk egy IMAX B6AC töltővel tudod balanszálva tölteni. Ha megveszed az IMAX-ot akkor a LI-Po checkert nem kell mert az IMAX is tudja ellenőrizni. 500 mA-rel (1C) töltsd, de inkább csak kevesebbel: 250 mA (0.5C)!
Köszönöm a választ.
Egy multival mérve pontos fele-fele a feszültség a fehér csatlakozón. Ha egy külső táppal szeretném esetleg tölteni, akkor sima áramgenerátor üzemmóddal 250mA-ral kellene cellánként tölteni? (Nem így akarom, csak szeretném érteni a dolgot)
Ha labortáppal töltök akkor igen, CC módban, de annyi trükkel, hogy a 2S, 7.4 voltos csomag töltési végfeszültsége 8.4V lenne de csak 8.3-at állítok be biztonsági ráhagyásként mert nem töltöm fel koppra a pakkot.
Nagyon hasonlít egy RC-helikopter akkujára.
A gép egy kényszerleszállásben megadta magát, de az akkut és a töltőjét (ami egy balanszeres töltő) eltettem. Ha érdekel, előkeresem, többit üzenetben.
Sziasztok! Vettem egy 18650-es akkuhoz való tesztert, aliexpresszes cucc, lcd kijdelzővel, stb.. működik is, az lenne a kérdésem, hogy át lehet e alakítani, hogy ne 1A-el merítsen, hanem 2A-el?
2db 10W 8Ohmos ellenállás van rajta, ezeke keresztül meríti a cellákat 3.0V-ig (vagy amire beállítom) Viszont nekem rengeteg bontott cellám van, és mind akkus gépekből, szóval lehet ezeket nagyobb amperrel is meríteni. A kérdést azért is teszem fel, mert aggályaim vannak, hogy hogyan is működik. Próbaképp kiforrasztottam az egyik ellenállást, viszont a merítési áram nem változott(ír a kis kijelzőn valós időben mindent, belső ellenállást is) Ez a teszter konkrétan |
