Fórum » Kávéfőzőgép hiba
Témaindító: patexati, idő: Nov 3, 2007
Lapozás: OK   77 / 83
(#) david87 válasza btamas81 hozzászólására (») Dec 21, 2024 /
Nem mert a szivattyúval is van valami mert csak halkan berreg de viszont nem hajlandó a vizet fel szívni.
A kpe fel ment felső vég állásba és ott is maradt.
Hiába indítom újra a gépet nem hajlandó le jönni.
(#) btamas81 válasza david87 hozzászólására (») Dec 21, 2024 /
Akkor van baj.
Ez megvan neked?
Próbáld test modeban indítani és hozasd le vele a kpet. Mikor lejött egy picit forgatasd vissza vele, mert úgy tudod kivenni. Legjobb ha ilyenkor nyitva az ajtó és nézed a kpe-n a nyilat, hogy az N-hez essen.
A szivattyúról próbáld levenni a nyomócsövet és úgy megnyomatni, hogy mit csinál.
ez nincs meg nekem de ezt nem értem hogy indítom el?
Kikapcsolod. Utána nyomod a melegvízgombot és bekapcsolod. Tartod a melegvízgombot amíg el nem kezd a négy visszajelző óramutató járásaval ellenkezőleg villogni. Ekkor teszt módba vagy.
Az első oszlop azt mutatja, hogy kell állni a mennyiségállítógombnak, az adott funcióhoz. A második/harmadik meg azt jelzi melyik gombot(kávé vagy melegvíz) kell megnyomni.
Neked a kpet kellene lehozni. Tekerő középre, és nyomod a melegvíz gombot.
siker teszt módba le hoztam a kpe a szivattyút kéne el indítanom.
egyet nem értek vizet hogy érzékeli nincs jeladó a tartályba.
Hú meg nem mondom a nevét, de már volt már erről szó visszáb. Egy kis panel 3 vezetékkel.
Szivattyú: nyisd meg a csapot melegvíz állásba. Tesztódban, tekerő jobb szélen, káve gombot nyomod. (A zöld led jelzi az átfolyásmérő impulzusait)
(#) kendre256 válasza david87 hozzászólására (») Dec 21, 2024 /
A Saeco Talea és Odea típusoknak a tartály mellett a gépházban van egy kapacitív érzékelő, a víz megfelelő magassága esetén az jelez a processzornak.
teszt módba is villog lassan a felkiáltó jel.
daráló megyen de a pumpa nem van egy gyanúm átfolyás mérő rossz.
Hogy tudom ki mérni az átfolyás mérőt?
Ha teszt módban sem megy a pumpa az baj. Nézd végig a áramellátását. Vigyázz 230V-ról megy! Maga a pumpa szédszedhető.
Az átfolyásmérőnek abban van szerepe, hogy mennyi ideig menjen a pumpa. Átfolyásmérőt szerintem oszcilloszkóppal tudod kimérni.
Ha villog a felkiáltójel akkor valami nincs a helyén. A kpe mikrokapcsolóját kimérted? Nem arra gondolok ami a motornál van, hanem ami jelzi, hogy bent a kpe.
Igen mind a kettő mikrokapcsolót ki mértem.
Majd holnap kivülről adok a pumpának tápot hogy mit csinál.
Mérni szerintem jó egyik irányba szakadás másik irányba meg mért értéket.
(#) btamas81 válasza btamas81 hozzászólására (») Dec 21, 2024 /
Még ilyet is találtam neked
Annyit próbálj még meg, hogy a mikrokapcsoló két kábelét rövidre zárod. Mert találkoztam már olyan kapcsolóval, hogy mérve jó volt, de nem tudta rendesen megnyomni a nyelve, és nem kapcsolt.
A kpe motor mikrokapcsolód fordítva van berakva.
(#) david87 válasza btamas81 hozzászólására (») Dec 22, 2024 /
Azt észre vettem azt megforditottam
(#) david87 válasza david87 hozzászólására (») Dec 22, 2024 /
Rövidre zártam a kapcsolót hiba megmaradt.
Szivattyú jó lett ki is légtelenítettem.
(#) btamas81 válasza david87 hozzászólására (») Dec 22, 2024 /
Akkor csak valamelyik mágneses kapcsoló szivathat. (Ajtó, kpe alatti kis tartály, kávétartály tető)
Ha rájössz melyik akkor elvileg jó lesz a gép.
nem lehet hogy még fut valami program pl vízkő oldás és azért nem jó.
megjavult köszönöm légtelenítés nem ment végbe teljesen szerintem
Csak összejött! És öblít is, kávét is ad normálisan?
Rendesen öblit csak egy kevés vizet nyomot a zac tartó meleti tálcába.
A hozzászólás módosítva: Dec 22, 2024
Az normális, egy kicsi mindig megy oda is.
(#) david87 válasza btamas81 hozzászólására (») Dec 23, 2024 /
Végleg kilyelentem kész a kávéfőző le lett tesztelve 3 adag kávét főztem vele. Köszönöm szépen a segítséget.
(#) pumpa hozzászólása Dec 28, 2024 /
Delonghi Magnifica nem indul, villog, folyik
Üdv! Adott ez a kávéfőző, nem mai darab ,de eddig szépen tette a dolgát. Mos sajnos előált az a hiba, hogy bekapcsolás után nem indul a gép hanem az lámpák fél fénnyel elkezdenek villogni és nem csinál semmit. Ekkor lekapcsolom a főkapcsolót, kiveszem az alsó tálcát és a egy kevés víz van benne, és a főzőblokkot. A tálcát és a főzőblokk körül kitörlöm visszateszem és ha rendesen ki tudtam törölni újra el tudom indítani a gépet. Kérlek segítsetek merre induljak el a javításban, illetve, ha van a neten videó ,leírás a hibákról jó lenne ha tudnátok linket küldeni.
Köszönettel: Pumpa
(#) Béla 66 hozzászólása Dec 29, 2024 /
Krups Type:EA81 Model:FBP1450000P
Valaki találkozott ilyen hibával?
Csak villog, és kattog a relé, semilyen gombra nem reagál.
(#) VIM válasza Béla 66 hozzászólására (») Dec 29, 2024 /
Szia! Talán a tápegység hibájára gondolnék először.
(#) Béla 66 válasza VIM hozzászólására (») Dec 29, 2024 /
Tápot végignéztem. Az összes végállás kapcsolót le ellenőriztem.
A pumpának nem kellene bekapcsoláskor elindúlnia?
A processzortól a Trick-ig rendben van, elvileg a jel eljut a triackig. A triackot cseréltem.
(#) bogumil13 válasza Béla 66 hozzászólására (») Jan 6, 2025 /
Szia,ez pedig nagyon vezérlőelektronika hibára utal.Kiveszed zacctartót,tálcát,viztartályt akkor is ez van?
(#) Bronz hozzászólása Jan 31, 2025 /
Kávéfőző nem főzi le a kávét
Sziasztok! Most vettem egy új hamica kávéfőzőt és nem főzi le rendesen a kávét csak a felét. Szerintetek mi baja lehet? Visszaküldöm és kérek egy másikat csak kívancsi vagyok mi baja lehet. Köszi
(#) zeusmaior hozzászólása Márc 21, 2025 /
Catler kávégép átalakítás
Sziasztok! Esetleg van valaki aki alakított már át ilyen gépet? - Catler, Breville, gastroback, Sage néven futnak.. - Esetleg valakinek egy ,,donor,, elfekvőben ? Köszi!
Következő: »»   77 / 83
