Fórum » Indukciós főzőlap javítása
Témaindító: csiperke, idő: Okt 25, 2009
Lapozás: OK   39 / 39
(#) vfd ora válasza erbe hozzászólására (») Dec 23, 2024 /
Van ez a Fuse1 piros színű csatlakozó! Mi történik akkor ha ne dugom vissza, illetve a kábel végén mi található?
A hozzászólás módosítva: Dec 23, 2024
(#) kadarist válasza vfd ora hozzászólására (») Dec 23, 2024 /
Talán hőbiztosító?
(#) erbe válasza vfd ora hozzászólására (») Dec 23, 2024 /
Nézd meg a panel alját! Én úgy látom, össze van cinezve a két láb.
Igen ezt én sem értem, lehet, hogy ez a hiba okozója? Így mi értelme az érzékelő elemnek, ha át van hidalva?
Mérted is, hogy valóban zár-e az átforrasztás? Egyébként a segédtápot veszi el, ha kiolvad. Onnantól kezdve semmi nem működik a cseréig. Tehát az biztosan jó.
Most mértem a piros csatlakozónál lehúzott kábeilel. Dióda állásban sípol, vagyis átvan kötve, ellenállásnál pedig 0 mutat! Ezek szerint, ha kiolvad akkor lép életbe a kábel végén lévő valami, mert így söntölve van!
Az az átforrasztás soha nem fog kiolvadni. A hőbiztosíték olvadhatna ki, de hatástalanították.
Akkor ez így jó?
Igen.
Lassan már minden apró alkatrésznek tudod a funkcióját, csak még azt nem mérted meg, amit kellene.
(#) vfd ora válasza erbe hozzászólására (») Dec 24, 2024 /
Igen ez igaz, de akkor mi értelme van ennek az érzékelö elemnek, ráadásul ez egy gyári forrasztás! Melegítve növekszik az ellenállása, valószínűleg jó lehet 10 ohmról 20 ohmra! De így nem működik a túlmelegedés elleni védelem, ha jól gondolom.
(#) erbe válasza vfd ora hozzászólására (») Dec 24, 2024 /
Valamelyik témában nemrég írták.
A drágább és az olcsóbb terméknek általában ugyanolyan a panelja, csak a drágábban minden védelem benne van. Az olcsóbb terméknél a jelölése ott van a panelon, csak üres a helye.
(#) vfd ora válasza erbe hozzászólására (») Dec 25, 2024 /
Az a kérdés, hogy ez a termék hová tartozik, a kb 40 000Ft -os árával? Igaz egy trimmerpotméter hiányzik a panelről, és át van kötve gyárilag, de ezen kívül minden alkatrész a helyén van!
(#) erbe válasza vfd ora hozzászólására (») Dec 25, 2024 /
Ha a hővédelem helye gyárilag át van forrasztva, eleve gyanús.
(#) progress hozzászólása Ápr 29, 2025 /
Amica HI6284K indikciós főőlap hiba
Majdnem 2 éves főzőlapom olyan hibát produkál, amit nem értek. Bármelyik főzőlapon indítok melegítést, pár másodperc működést követően hibára áll ki és kikapcsol. Tudtok esetleg segíteni a javításban? Amikor bekapcsolom, elkezd a szokásos hatékonysággal melegíteni, majd pár másodperc múlva minden led bekapcsolt állapotba kerül és egy rövid sípszó után lekapcsol. Ha bekapcsolom, újra el lehet játszani vele ugyanezt. Mindegyik főzőhelyen ugyanaz a jelenség. Van esetleg ötletetek? Előre is köszönöm a segítséget!
(#) mraulajos válasza progress hozzászólására (») Ápr 29, 2025 / 1
Nálam egy ilyen jelnség produkált ilyet. A kondenzátorokat figyeld.
A hozzászólás módosítva: Ápr 29, 2025
(#) erbe válasza progress hozzászólására (») Ápr 29, 2025 / 1
Meg kell figyelni a ventillátorok hangját. Változik-e a lekapcsoláskor vagy előtte?
(#) Szajoe hozzászólása Jún 1, 2025 /
SAMSUNG CTN364 E04 Edényérzékelő nem működik
Tisztelt Fórumozók!
Adott egy 2 fázisú, 4 lapos indukciós főzőlap. Párom elmondása szerint használat közben valami történt, és azóta az egyik (fázis) oldal nem működik. Azaz az edényt rátéve "felpörög, van benne akarat" de a nincs rajta edény hiba jelenik meg. Ez mind a két főzőlapot érinti. A készüléket megbontva nem látszik púposodás, elfüstölés jele.
Kérlek adjatok tanácsot, hogy hol kezdjem a hibakeresést.
Előre is köszönöm
SzJ
Következő: »»   39 / 39
