Szia! Erre én nem is gondoltam (amatőr). Csak rövid idejű próba volt...köszönöm!
(Lenne egy még kérdésem: meghibásodott Infineon IKW25T120 helyére betehető Fairchild FGA25N120 típusú IGBT páros? Ez indk. lapban van. )
Igen. Ezzel a típussal már többet is javítottam.
Megjöttek az IGBT-k, be is építettem őket. A gép elindult, hegesztettem is vele, kis áramon is, meg nagyon is, úgy néz ki hogy jó lesz
Fronius TP1550 inverter javításaElakadtam a Fronius TP 1500 kis hegesztővel , szeretnék segítséget kérni szakemberektől, ha lehet . Kevés áram van a heg kimeneten de kevés , a Serviz Manuál ajánlása szerint megmértem a diódákat, tranyó kivezetéseket , a leírás szerint , minden mérés megfelelőnek látszott , a puffer kondik is feltöltődnek a bekapcsoláskor , jelenség :a ventilátor nem megy , nincs mérhető fesz rajta , a szabályozó potméter sem szakadt. csak a kis zöld funkcióválasztó LED világít , ennyi amit mondhatok róla , Köszönettel venném ha tudnátok javaslatot , és segítséget adni a javítás irányába , Tisztelettel F. FeriA hozzászólás módosítva: Jún 4, 2026
Köszönöm a segítséget.Elnézést kérek, hogy csak most reagálok az üzenetre.
Üdv:Sanko
Szia,
Bekapcsolás után elindul a ventillátor, aztán megáll? Az erősáramú, a dinse csatlakozón mekkora feszültség mérhető?
meg sem moccan a ventilátor bekapcsolás után , a hegesztő kimeneten 72-75 voltot mérek
Kikapcsoláskor a kondik kisülésének idejéig sem kapcsol be a ventilátor? Ha kikapcsolás után sem indul, akkor agybajos a gép.
A leírásod alapján arra gondolok, hogy bekapcsolás után a leragadás védelem azonnal működik. Nem ismerem a gép pontos kapcsolását. Megkellene nézni, hogy az áram figyelés hogyan van kialakítva benne. Gyanítom, hogy egy L6386d IC felel érte. Ha ilyen a kapcsolás kialakítása, akkor ez az IC egy shönt ellenálláson keresztül figyeli a az áramerőséget. Ez a IC felel a letapadás védelemért, és persze az IGBT-k vezérlésért. A ventillátor azért kérdeztem, mert volt már nálam egy ilyen gép, és az a bekapcsolás után 1-2s-re bekapcsolta ventillátort, aztán kikapcsolta. Munka közben mikor kicsit megmelegedett, akkor kapcsolta csak be újra a ventilator. A javításhoz szükséged lesz egy szkópra, és egy labor tápegységre.
Itt egy service manual, hátha segít: https://www.mikrocontroller.net/attachment/361410/fronius_tp1500_in...sm.pdf Üdv.
Nagyon köszönöm a reagálásodat , elkezdem a vizsgálódást.
A tp1500 és az 1550 vezérléstechnikailag nem ugyan az.
Írtam is, hogy nem ismerem a gép pontos kapcsolását.
Egyébként meg csak a téma címében van 1550 megjeleölve.
Elírtam a címben , tp1500 a jó
Kérdezném még , hól lehetne egy képet szerezni az alaplapról , hogy mi hól helyezkedik el ( Pl. az általad emített IC . . valóban csak akkor megy a ventilátor, ha 45 foknál melegebb lesz a hűtü blokk. Ez meg sem moccan bekapcsoláskor ,sjnos nem jutottam előrébb , összehasonlítottam egy jó géppel a méréseimet , stimm. diódák , trnyók jónak látszik , finomabb probléma van . Üdvözletem , köszönöm a segítséget
Próbálj keresgélni orosz oldalakon.
https://www.mig-welding.co.uk/forum/threads/fronius-transpocket-150...34084/ Esetleg ilyen a tiéd? Ha nem, tegyél fel a tiédről képet. |
