Elac Am180Sziasztok! Elac Am180 kapcsolasi rajzat keresem. Studio monitor, valaki mar javitotta elottem, hianyoznak alkatreszek, es persze egy fo vezerlo ic is, amirol fogalmam nincs hogy mi lehetne. Valaszokat elore is koszonom!
Keresed ?...itt meg már mutogatod a rajzát!
:https://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_post_2637305.html#2637305
Kozben megtalaltam. Ezt a hozzaszolast megprobaltam torolni, de telefonon ugy mutatta, hogy torlodott is. Mostmar mas problemaba utkoztem, de azert koszi.
PS-831 világrádió bekötéseSziasztok!Ehhez a rádióhoz keresek kapcsolási rajzot vagy egy fényképet az alaplapról. Leszakadtak az áramforrás vezetékei. A készülék egy nyomógombos kapcsoló megnyomásával bekapcsol, illetve egy másik nyomógombos kapcsoló megnyomásával kikapcsol. A rádió működik, csak az áramforrást úgy tudtam bekötni, hogy amikor áramot kap, akkor a készülék egyből bekapcsol, a kikapcsoló gomb megnyomásával nem kapcsol ki. A kapcsolók nem hibásak, a vezetékek, amiknek a helye jelölve van, jól vannak bekötve, nincs szakadás. Nem sikerült megtalálom az áramforrás pontos bekötési pontjait, hogy az készüléket a gyári nyomógombos mikrokapcsoló megnyomásával tudjam be- illetve kikapcsolni. Tudom, hogy értéke nincs, de szeretném hogy hibátlanul működjön. A rádió pontos neve: Shenzen PS-831 Multiband Radio. Előre is köszönöm a segítséget!
Kérjük, mobil eszközzel is használj ékezeteket!
Én két különböző rádót látok netről gyűjtött képeken, a tiédről beleértve a leszakadt részeket pedig semmit.
Ugyanaz a rádió, az eleje és hátulja. A B+ és B- kötöttem be az áramforrást, egyből bekapcsol, nem lehet kikapcsolni. A kikapcsoló gomb és a bekapcsoló gomb működik, a bekapcsoló gombon lévő ellenállás 560 Ω.
De miért nem a kapcsolóra kötötted a pozitívat és onnan a b+ -ra?
Nyomógombos kapcsoló, kikapcsolásnál nem megszakítja az áramkört, hanem amíg nyomva tartom két pontot rövidre zár. Külön bekapcsoló és kikapcsoló nyomógombos kapcsolója van.
Értem. A képeden megjelöltem nekem mi nem tetszik.
Ha sehogyse akar jó lenni, tehetsz még egy kis kapcsolót, vagy a potiját kicserélheted kapcsolósra
Köszönöm. Kicsit megtisztítottam azt a pontot, amit bejelöltél. Jelenleg billenő kapcsolót tettem rá, csak szeretném ha az eredeti kapcsolókkal működne.
Samsung UE32EH5300A Samsung UE32EH 5300 típusú TV-hez keresnék kapcsolási rajzot.Mivel gyanúsnak találtam egy 47 mikrós 200 voltos "elkót", kicseréltem, s "megjavult" ,de szeretném tudni,hogy ez hol volt és mi a szerepe.Ugyanis ha javítok, szeretem tudni mit miért csinálok. Megköszönném, ha valaki egy kapcsolási rajzot küldene a fenti típushoz.
Szia! A LED háttérvilágítás konverter kimenetén van ilyen puffere ilyen kondi.
Kézi URH adó-vevőMaros B URH kézi adó-vevő rajzát keresném. A pontos tipus: FM-05-165Alfaweld Mig185 IGBT hegesztő kapcsolási rajzSziasztok!Alfaweld Mig185 IGBT hegesztő kapcsolási rajzát keresném javításhoz.
Szia! Köszi, most már tudom, hogy hol a helye és mi a szerepe(hála Neked), most már csak a kapcsolási rajzra lenne szükség, hogy átlássam az egészet(a panel után "kicsit nehézkes" lerajzolni, meg most már nincs is kedvem újra szétszedni).
Üdv. ocsibacsi.
A nyáklapra nyomott típusszám alapján találsz hozzá rajzot.
Rendben.
![]() Figyelmetlen voltam, mert írtad, hogy nem hibásak a nyomógombok. Kapcsolási rajzot nem találtam. Javaslom, hogy a témát majd a Rádió javítás c. topikban folytassuk. Ha tudsz, majd tegyél fel egy képet a beültetési oldalról is. Az általad a B+ jelzésű vezetősáv, biztosan a B+? A hozzászólás módosítva: Dec 28, 2024
Smárt dugalj. OttÜdv Mindenkinek. Vettem egy smárt dugajt ami leesett. A nyákról hiányzik a C3 jelölésü smd kondenzátor. Milyen értékű kellene ide? A segítséget előre is köszönöm. Boldog új évet kívánok.
Sajnos kapcsolási rajzot én sem találtam. Igen, a B+ az a B+, ami gyárilag is jelölve van. Én valamelyik kondenzátor hibájára gondoltam, szemmel láthatóan mindegyik jó állapotú, így elég sok idő lenne megtalálni a hibásat és nem is biztos hogy ott a hiba. Az AM/FM módváltás sem működik teljesen jól. Amikor áramot kap a készülék szinte mindig FM módban kapcsol be, az AM kapcsolót nyomva nem kapcsol át AM módba. Nagyon ritkán amikor áramot kap a készülék, AM módban kapcsol be, akkor az FM kapcsolóval át tudom kapcsolni FM módba, de vissza AM módba sosem.
Köszi, ezt tudhattam volna, de sajnos(mint írtam),már összeszereltem.Ez "pehh". Boldog Új Évet kívánok! db opera15Sziasztok képen látható db opera15 hangfalban lévő erősítő modul kapcsolási rajzát keresem
Szia! Mi a hibája? Van két modulom a polcon, rá tudok nézni.
Nálam megvan, csak keresnem kell. Belső vagy külső kezelős?
Leírással együtt megtalálható a Rádiótechnika 1991-6/263. és 7/312.
