Én ugyanezt végigjártam, visszaálltam a fotózásos technikára. Az a biztos.
Még nem próbáltam ezt a fóliát, de biztosan jól használható.
Amit használok olcsóbb és szintén nagyon jól működik, kínai sárga papír. Nagyobb méretű panelekhez is szuper. Ma is használtam.
Milyen tonert és nyomtatót használsz?
Nekem a Toner pora nem ragad cxsak papírra.
HP1015, régebben HP LaserJet 4L, toner a képen.
Kínai papír: https://www.aliexpress.com/item/1814592492.html A hozzászólás módosítva: Jan 20, 2025
Ugyan ez a toner kellett a régi HP 6P be. Azzal szépen működött. Csak ugye elhalt a nyomtató.
Samsung 1680 nyomtató és 100gr fényes műnyomó papírral is hibátlan nyákot készítek. Papírt is itthon veszem panton.hu (kőbányán van)
Műnyomó is jó lehet, de előlap, vagy alkatrész oldal feliratozásához nem az igazi.
Nem lesz fekete a betű, beragadt rostok miatt. Sárga papírral szép fekete lesz , nem kell semmit trükközni ...
Ha kéred, a maradék (20-30lap) sárga papírom neked adom, én nem valószínű, hogy elhasználnám.
Köszönöm, de nem tudnám elhasználni. Nem készítek olyan sokat.
Szia,
Pár darabot elfogadnék, kipróbálnám. Eddig én is 100g fényes műnyomó papírral dolgoztam. Fényérzékeny nyákSziasztok!Évek óta nem készítettem nyákot. Most sem tervezek sokat, ezért gondoltam veszek gyárilag fényérzékenyített nyákot. Két kérdésem merült fel első körben: 1. méretre vágáskor mennyire kell vele óvatosan bánni? Gondolok itt a fényvédő fóliára és a fényérzékeny rétegre. 2. a maradék meddig használható fel?
1: Jól ragad rá a lakkot védő fólia, nem kíván semmilyen extra babusgatást.
2: Attól függően, mikor milyen darabok maradnak ki, hűvös sötét helyen nekem másfél évig is elvannak. Hazai beszerzésSokszor kellet volna fotózásos nyomtatott áramkört készíteni, csak épp nem volt készlet DRY fóliából, és vasalásos módszer maradt. Én valamiről lemaradhattam, mert ezt találtam. Régóta forgalmazzák, vagy ez egy újdonság?Bővebben: Link
A konkrét kérdésre nem tudok válaszolni. Az EMAG gyakorlatilag egy régiós eBay-nek felel meg, saját termékük kb. nulla, cégek árukészletével töltik fel a boltot. Cégek pedig jönnek-mennek, a termékkínálat folyamatosan változik.
Nagyon hasonlít a DRY fóliára , ennyi pénzért még akár ki is lehet próbálni .
Kinai dry fóliát is árulnak
Bővebben: Link Panel gyártatási problémaSziasztok.Segítséget szeretnék kérni nyák gyártatásával kapcsolatban. A kínai PCBX-el szerettem volna 1$-ért gyártatni panelt. Feltöltöttem zip formátumban az Eagle-ben tervezett brd fájlt, ami két oldalas, és tele GND-s mindkét oldalon. Legyártották GND nélkül. Reklamáltam, de semmi. Gondoltam, én rontottam el valamit. EasyEDA programmal létrehoztam a Gerber fájlokat, fetöltöttem az oldalra, és most ezt írták vissza "Gerber fájl kiadásakor a GND réteg nem kerül kiadásra, kérjük, ellenőrizze a fájlt és javítsa ki. Ha a megfelelő táblát szeretné beszerezni, kérjük, adjon le új rendelést a megfelelő fájllal." Tudna valaki segíten, hogy mit rontok el? Még sosem csináltattam ilyet, ez lett volna az első alkalom.
Szerintem próbáljatok meg angolul kommunikálni, mert így még sok hasonló tréfás dolog előfordulhat.
Tedd fel ide a tervet (ha nem titkos) megnézzük mi lehet a hiba .
Ha először board fájlt töltöttél fel és nem gerbert, akkor az lehett az egyik vélt probléma, hogy eagleben a kitöltéshez, a fájl betöltése után nyomni kell egy refress-t, mert nem látszik a kitöltés.
Ha elsőre is gerbert küldtél, lehet te hibáztad el. De tényleg az lenne a legcélra vezetőbb ha megosztanád a brd fájlt, hogy lássuk is miről beszélünk.
Ez a két fájl. Először a .brd-t töltöttem fel zip-ben, amiből "ők" csinálnak gerber fájlt. Második alkalommal a gerber ment, és ez után jött az email. A panel még nem érkezett meg, de kezdek aggódni. Köszi ha megnézed.
Szia,
Ha azt várod ami a tömöritett fájlban volt gerber, ott nem lesz a GND pad-hez kötve. Az eagle fájlból generáltam gerbert, az jó. Érdemes egy gerbernézőt letölteni és a kész tervet ellenőrizni.
Szia. Tudnál segíteni, hogy milyen programmal készítetted? Nekem a gugli az easyeda-t adja. Ezzel csináltam a gerbert. Ott látom a GND-t. Vagy ez mégsem jó?
A hozzászólás módosítva: Feb 8, 2025
Az eagle-ben konvertáltam a doard fájlbból gerbert.
Amit te a zip-ben küldtél ott nem látom a gnd-hez kapcsolodó smd padeket. Amit eagle pedig tartalmaz. Tévedtem, nem a GND hiányzik, hanem a PAD helyett teli GND van. Igy végül is a panel jó, csak nehezebb lesz forrasztani. A hozzászólás módosítva: Feb 8, 2025
Ha az easyeda-val csinálta a gerbert ott teljes földbe vannak a lábak, nem ilyen kis szigeteken. de a bsl és tsl rétegen már látni kell a pad-eket. Azt végül is nem világos miért kell a eaglet átvinni gerber véget, mert az eagle is generál gyártó file-kat
Lehet az easyeda kezel több szerkesztőt és azért azt használják.
Az a legtisztább ha gerbert küldesz, akkor nincs félreértés. |
