Fórum » SMD, mi a típusa?
Témaindító: Thomas10100, idő: Máj 26, 2006
Lapozás: OK   19 / 19
(#) majkimester válasza bence0923 hozzászólására (») Jan 31, 2025 / 2
Tegnap elsőként a Ez milyen alkatrész-készülék? tetted fel azt a kérédés, amire ott még este válaszoltam:
„„Egy kérdést csak egy helyen tegyél fel.
1. MTBA5N10J3 100V 10A 150 mOhm Logic level N FET
2. YVCIP ? - passz
3. A04409 -30V -15A 7.5 mOhm P FET””
Sajnos ez a üzenetem a moderálás következtében az enyészeté lett. Simán törölték az átmozgatás helyett. Ennél azért lehetnének körültekintőbbek is. A szabály az szabály, de csak ránk nézve. Egy duplikált kérdésre adott válaszokat nem így kellene kezelni.
Közben szerencsére img-től itt is megkapta itt a választ.
A hozzászólás módosítva: Jan 31, 2025
(#) bence0923 válasza img hozzászólására (») Jan 31, 2025 /
Ez egy MSI monitor
(#) img válasza bence0923 hozzászólására (») Jan 31, 2025 /
715GB196-M0C-T00-005T, MSI OPTIX G241V?
Egyébként mi történt vele, hogy az összes tápvonal sérült? Megfutott a tápja vagy villám?
Nincs service manual hozzá sehol, ezért ha más nincs akkor beletennék egy diszkrét buck konvertert a YVCIP helyére.
Igen.
Egyik pillanatrol a másikra elment a kép nem tudom miért sérült a tápvonal.
Ez a diszkrét buck konverter -t hol találok?
Először szerintem azt kellene kitalálni, hogy vajon mit táplál az a tápvonal, mert egy 25V / 47uF alu-polimer kondi van rajta, tehát valószínűleg 16V körül dolgozhat.
Egyébként Aliexpress-ről tudsz rendelni.
(#) elactrofan válasza img hozzászólására (») Jan 31, 2025 /
az a 16v inkább 12v lesz
Rendben köszönöm
(#) img válasza elactrofan hozzászólására (») Jan 31, 2025 /
Elsőre én is arra gondoltam, viszont ahhoz csak 16V-os elkót tettek volna be, szerintem.
Keresgéltem alliexpresszen de igazság szerint ilyen kiosztású alkatrészt nem találok.
@ elactrofan: Az is lehet, hogy elnéztem és a 25 voltos kondi a bemenetén van.
@ bence0923: Labortápról küldj be 12 voltot és nézd meg, hogy mit kezd vele (már, ha a többi része is működik és már csak ez hiányzik)!
(#) bence0923 válasza img hozzászólására (») Feb 1, 2025 /
Beadtam neki a 12 voltot eljut odaáig de aztán tovább semmi elakadtam. Hiányzik még egy alkatrész a ba5n10 igazság szerint nem akartam addig rendelni amíg ki nem derül, hogy ez milyen alkatrész lehet. Amit tapasztaltam hogy ennek az alkatrésznek az egyik szálja a monitorhoz megy pontosabban a bekapcsoló gomb paneljához.
A hozzászólás módosítva: Feb 1, 2025
(#) img válasza bence0923 hozzászólására (») Feb 1, 2025 /
Az MTBA5N10FP egy power FET, gondolom az kapcsolja a monitor tápját. Ha nincs rajta a panelen akkor felesleges volt a 12V-ot beinjektálnod, egyelőre.
A akkor vegyek egy ilyet és próba utánna?
(#) erbe hozzászólása Márc 24, 2025 /
5093j
5093j SMD SOT23-6 tokban. Sokmindent találtam, de ezt nem. Csavarbehajtóban töltésvezérlő vagy töltéskorlátozó. Hestore tart hasonlót, akku védelemre.
HY2120-LB
Kiderítem, hogy a bekötés egyezik-e, de nem hiszem, hogy a működés igen.
Az akku jó, kapacitása is közel van az eredeti értékhez. Kár lenne érte.
(#) erbe válasza erbe hozzászólására (») Márc 24, 2025 /
Sajnos, nem egyezik a bekötés.
(#) erbe válasza erbe hozzászólására (») Márc 25, 2025 /
Találtam egy hasonlót, de ennél a + a közös és a - a vezérelt. Nálam éppen fordítva. DW01
(#) erbe válasza erbe hozzászólására (») Márc 26, 2025 /
Közben a bekötést lerajzolva kiderült, hogy a DW01-gyel egyezik, csak trükköztek, mert az egyik FET a pozitív, a másik a negatív ágban van. Közben egy tranzisztor fordít. Többször keresgéltem, időnként más-más kereső kifejezéssel. Erre most kiderült, a HESTORE-nál van. 83,19 Ft.
Alin láttam 100 db nem egészen 2000.-Ft. De annyi nem kell.
DW01-CF
Már csak tárgyalnom kell galambász ismerősömmel szállítás ügyben. Talán olcsóbban hozza, mint a posta.
(#) erbe válasza erbe hozzászólására (») Márc 28, 2025 /
Szerencsére nem a hatlábú SMD múlt ki, bár a mérésekkel elég nehéz volt kideríteni. Minden a 3-as láb hibájára utalt.
A pozitív ágban B772 PNP tranzisztor B-C zárlat, E szakadás (30 V, 2A). Még találtam is bontott helyettesítőt. YL. PNP, 60V, 1A. Tökéletesen megy a töltés.
(#) orcika70 hozzászólása Szept 22, 2026 /
79TLSJPB
Szép napot mindenkinek.
Segítséget szeretnék kérni alkatrész azonosításban.
A képen látható ic lába elolvadt, a felületén lévő azonosító alapján a goggle keresés nekem nem hozott eredményt.
(#) img válasza orcika70 hozzászólására (») Szept 22, 2026 /
Szervusz!
Az SJPB az LM3481.
(#) orcika70 válasza img hozzászólására (») Szept 22, 2026 / 1
Szia köszönöm!
Következő: »»   19 / 19
