A kontakthibás világítás-kapcsolót sikerült megjavítanom- legalábbis eddig működik.
A beégett, kikráteresedett érintkezőt egy kis rézlemezzel "megpatkoltam", a rugókat széthúztam. Apró szépséghiba, hogy azok a kis műanyag rögzítőfülek letörtek az erősebb rugók miatt, így az érintkezők rögzítését dróttal oldottam meg. Kicsit tré lett, de ugye ennek csak az összepattintásig van feladata. Így utólag, amennyi időt elb@sztam rá, inkább vettem volna egy kapcsolót használtan. Bár akkor nem tanultam volna ennyit a tervezett elavulásról.
Kipróbáltam - és tényleg működik! Erről én ezeddig valahogy nem tudtam.
Zseniális! Bár láttam autókat ilyen elektronikus kényelmi megoldással, de azt sohasem gondoltam, hogy mindezt az én autóm is tudja. (hogy ez miért nincs benne a Kezelési kézikönyvében, nem tudom. Vagy ha mégis benne van, azt nagyon jól eltitkolták.) Mégegyszer - köszi a tanácsot.
Valószínűleg azért nincs benne a kezelési kézikönyvben, mert ez nem az autó alapfelszereltségéhez tartozik. A riasztó, immobiliser, stb. csak később kerül beszerelésre. A funkció működése, a riasztó típusától is függhet.
Egyébként tényleg van egy csomó funkciója az autónak, amit lelkes Opel tulajdonosok tudnak meg valahonnét, és csak a netről lehet levadászni, ha valaki felteszi oda. Ilyen pl. az ablaktörlő működésének ütemezése vagy bizonyos hibakódok kiolvasása a műszerfalról.
A hibakódok teljes listáját én letöltöttem valahonnan, van is vagy 30 oldal!
Még jó, hogy adnak az autóhoz egy Kezelői kézikönyvet, de az sajna általános. Több tipus és felszereltségi fokozatú autó van benne. Az ember sokszor azt sem tudja, hogy a sajátja milyen? Opel Astra H 1.4 benzin - óracsoport hiba (talán)Üdv!2010-es Opel astra H érdekes hibát produkál. Időnként gyújtás ráadásánál az óracsoport-on szokásos LED-ek kb csak felvillannak majd teljesen elsötétül minden.(Volt hogy csak beindítás után nem jelzett vissza semmit - pl lámpa visszajelző led, fordulatszám, majd menet közben megjavult). Hibakód elméletileg nincs benne, olvasóval és pedálteszttel is ellenőrizve. Másik érdekes dolog ami előfordul, hogy pedáltesztnél is bezavarodik néha: felkapcsolja a tompított fényszórót amit nem lehet lekapcsolni, csak ha leveszem a gyújtást, de ezen kívül semmit nem jelez ilyenkor vissza. Akkuról levéve a sarut majd vissza időlegesen megoldja a problémát. Hasonló tapasztalat, ötletet esetleg valakinek?
Astra 1.4 benzin üzemanyag ellátás hibaSziasztok!Kérném segítségeteket az alábbi problémával találkozott-e valaki. Az üzemanyag pumpa nem indul el, mivel a relé vezérlésének negatí lábán nem jelenik meg a nulla hanem 3.4-3.6 volt. Ez a vezeték a motor vezérlőbe megy. Nekem itt egy vagó van mert 10 évvel ezelőtt is problémám volt vele. Ha testet adok neki a motorvezérlő vezeték leválasztása mellet akkor gyúlytás után a pumpa felpörög a gép indul.Ennek egy problémája van, hogy leállítás után a pumpa bekapcsolva marad. Igy a sikeres indítás után visszakötöttem a motorvezérlős szálat két napig jól müködött indult. Egy éjszakás állás után vissza jött a probléma. Előre is köszönöm válaszotokat
Szia elsőként mérd ki a relét, másodjára nézz körbe ahol testelések vannak az opel szeret kontaktos lenni a testeléseknél.
Melyik Astra?
F Astra 1.4: A gyújtáselosztóban levő forgásérzékelő hibája okozott nekem hasonló jelenségeket.
Diagosztikával próbáltad indítani a pumpát? Ha arra se reagál, akkor a vezérlőben lesz valószínűleg a gond. Esetleg érdemes lenne mérni egyet a vezérlő kimenetén is , hogy ott van-e jel. Ha ott van, akkor a vezeték a hunyó.
H7-es izzó foglalat csereSziasztok.Opel Corsa C tompított izzó H7-es foglalatot kell cserélnem, mert ami van, az hol érintkezik hol nem, de inkább nem. Lehet venni, H7-es izzó foglalatot, a kérdésem csak az, mivel lehetne ezt szakszerűen összekötni?
Szigetelt toldóhüvely esetleg? Vagy ónos zsugorcső.
ilyenre gondoltál? Vezeték toldó 1.5 – 2.5 mm2. Kérdés mennyire bírja a terhelést?
Elkell bírnia
Vagy esetleg ez https://www.hestore.hu/prod_10044890.html
Köszi, végül is azt hiszem, ilyet rendelek, és zsugorcsővel szigetelem.
Ez a legjobb megoldás. A többit hanyagold.
H Astra, z14xepSziasztok. Nemrég lettem H Astra (2006-os, z14xep) tulajdonosa (előtte F volt). Az a problémám, hogy nem működik a szivargyújtó. A biztosíték jó, illetve a szivrgyújtóhoz ki se megy a feszültség, rámértem. Mi lehet a probléma? A segítséget előre is kösznöm.
Hello! Gyújtást ráadtad? Mert emlékeim szerint anélkül nem működik.
A H astraba szuntelenul ott van a feszultseg! (Ha nem relezte mar meg valaki)
Viszont felszereltseg fuggo, hogy elol (UEC) vagy hatul (REC) modulban van a tenyleges biztositeka
Jó ez az "egységesített viselkedés" egy gyártón belül.
Én egy sima 5x20-as üvegbiztosítót + lengőaljzatot tettem az eredeti bizti helyére ( a tábla mögé). Nem egy szakszerű megoldás, de működik. A beépítés konkrét okára már nem emlékszem, de azt hiszem szétégett vagy korrodált a bizti aljzat a vezeték csatlakozási pontján. Kompletten kellett volna cserélni az egész biztosító táblát, aminek az ára vetekszik az autó árával. ![]() Ja... az enyém combi, és a hátsó biztosító táblán van a szivargyújtó biztosítéka (ha jól emlékszem). A hozzászólás módosítva: Márc 10, 2025
Hátul a REC modulban van a biztosíték. Kicseréltem mert el volt zizzenve (első körben nem jó helyen kerestem a biztit). Viszont így sem jó. A "táp" kimegy, rámertem a szivargyújtó vezetékére, ott a 12V. Viszont magában a gyújtóban nincs feszültség.
A hozzászólás módosítva: Márc 11, 2025
Ha a vezeték egyik végén van feszültség, a másikon nincs, akkor megvan a hiba.
Szia! Mert szét van égve,el van öregedve az aljzat.
Opel Astra T98 LCD háttér világításOpel Astra G 1.4 karavan közép konzol LCD csak lekapcsolt világításnál világít. A Km számláló háttér világítása szintén.
Szia,
Szerintem tekerd fel a fényerő szabályzót. A gyári bekötés szerint a rádió is bekapcsolja a kijelzőt,ez megvan? Astra J irányjelzőAszra J.2010. 1.6iTalálkoztatok már ilyen hibával? Tudnátok segiteni? Nincs Baloldalt elöl és Jobboldalt hátult irányjelzés..., biztik--égők jók.., elözmény semmi. Hibakódok : B3951 Jobb.Hátsó.Irjelző Szakadt. B3948 Bal.Első irányjelző Szakadt Köszi minden hozzászólást!
Meg alamit nézz meg. Az izzok gyakran rossz kontaktust alkotnak a testtel.lehet, hogy azokat a foglalatokat kell egy kicsit összenyomni.
Opel Astra G Caravan gázpedál hibaÜdv Mindenkinek!Adott a címben említtet Opel Astra G Caravan, ami vészüzemben indul szinte mindig. Motor: 1.6 benzin, 2003-as, Motorkód: Z16SE02PK1857 A hiba kiolvasásakor mindig a gázpedál hibát dobja folyamatosan. Élő hiba, törlés után megzavarodik a motor kicsit, aztán folytatódik a vészüzem és már ott is a hibakód. A kérdésem az lenne, hogy hova és hol jön fel a gázpedál kábele, hogy tudnék mérni bármit is? Sajnos nem ismerem ezt a kocsit egyáltalán így gőzöm sincs hova és hogyan fut be a kábele. Nem szoktam foglalkozni autoelektronikával, csak a sajátommat javítom ha szükséges, ezt csak szivességből nézem meg a szomszéd asszonynak, mert egyedül van 3 gyerekkel és nincs pénze szervízbe vinni. Köszönöm előre is, aki tud segíteni! A hozzászólás módosítva: Máj 21, 2025
Nem éppen segítség, csak info.: az Astrámmal voltam autóvillamossági szerelőnél, aki éppen egy gázpedál egységet cserélt, mert kikopott benne a potméter. Ezzel csak azt akarom mondani, hogy nem biztos a kontakthiba, kopás is lehet, ami nem javítható, csak cserével. |
Vagy esetleg ez
