Fórum » Opel Astra elektromos hibák
Témaindító: nrgie, idő: Júl 19, 2010
Lapozás: OK   139 / 139
(#) toto válasza belganarancs hozzászólására (») Jan 7, 2025 /
A kontakthibás világítás-kapcsolót sikerült megjavítanom- legalábbis eddig működik.
A beégett, kikráteresedett érintkezőt egy kis rézlemezzel "megpatkoltam", a rugókat széthúztam.
Apró szépséghiba, hogy azok a kis műanyag rögzítőfülek letörtek az erősebb rugók miatt, így az érintkezők rögzítését dróttal oldottam meg. Kicsit tré lett, de ugye ennek csak az összepattintásig van feladata.
Így utólag, amennyi időt elb@sztam rá, inkább vettem volna egy kapcsolót használtan. Bár akkor nem tanultam volna ennyit a tervezett elavulásról.
(#) FAZ1 válasza elektrorudi hozzászólására (») Jan 12, 2025 /
Kipróbáltam - és tényleg működik! Erről én ezeddig valahogy nem tudtam.
Zseniális!
Bár láttam autókat ilyen elektronikus kényelmi megoldással, de azt sohasem gondoltam, hogy mindezt az én autóm is tudja. (hogy ez miért nincs benne a Kezelési kézikönyvében, nem tudom. Vagy ha mégis benne van, azt nagyon jól eltitkolták.)
Mégegyszer - köszi a tanácsot.
(#) elektrorudi válasza FAZ1 hozzászólására (») Jan 12, 2025 /
Valószínűleg azért nincs benne a kezelési kézikönyvben, mert ez nem az autó alapfelszereltségéhez tartozik. A riasztó, immobiliser, stb. csak később kerül beszerelésre. A funkció működése, a riasztó típusától is függhet.
Egyébként tényleg van egy csomó funkciója az autónak, amit lelkes Opel tulajdonosok tudnak meg valahonnét, és csak a netről lehet levadászni, ha valaki felteszi oda. Ilyen pl. az ablaktörlő működésének ütemezése vagy bizonyos hibakódok kiolvasása a műszerfalról.
(#) FAZ1 válasza elektrorudi hozzászólására (») Jan 13, 2025 /
A hibakódok teljes listáját én letöltöttem valahonnan, van is vagy 30 oldal!
Még jó, hogy adnak az autóhoz egy Kezelői kézikönyvet, de az sajna általános. Több tipus és felszereltségi fokozatú autó van benne. Az ember sokszor azt sem tudja, hogy a sajátja milyen?
(#) zgabor11 hozzászólása Jan 18, 2025 /
Opel Astra H 1.4 benzin - óracsoport hiba (talán)
2010-es Opel astra H érdekes hibát produkál. Időnként gyújtás ráadásánál az óracsoport-on szokásos LED-ek kb csak felvillannak majd teljesen elsötétül minden.(Volt hogy csak beindítás után nem jelzett vissza semmit - pl lámpa visszajelző led, fordulatszám, majd menet közben megjavult). Hibakód elméletileg nincs benne, olvasóval és pedálteszttel is ellenőrizve. Másik érdekes dolog ami előfordul, hogy pedáltesztnél is bezavarodik néha: felkapcsolja a tompított fényszórót amit nem lehet lekapcsolni, csak ha leveszem a gyújtást, de ezen kívül semmit nem jelez ilyenkor vissza. Akkuról levéve a sarut majd vissza időlegesen megoldja a problémát.
Hasonló tapasztalat, ötletet esetleg valakinek?
(#) Zsozsesz2017 hozzászólása Feb 6, 2025 /
Astra 1.4 benzin üzemanyag ellátás hiba
Kérném segítségeteket az alábbi problémával találkozott-e valaki.
Az üzemanyag pumpa nem indul el, mivel a relé vezérlésének negatí lábán nem jelenik meg a nulla hanem 3.4-3.6 volt. Ez a vezeték a motor vezérlőbe megy. Nekem itt egy vagó van mert 10 évvel ezelőtt is problémám volt vele. Ha testet adok neki a motorvezérlő vezeték leválasztása mellet akkor gyúlytás után a pumpa felpörög a gép indul.Ennek egy problémája van, hogy leállítás után a pumpa bekapcsolva marad. Igy a sikeres indítás után visszakötöttem a motorvezérlős szálat két napig jól müködött indult. Egy éjszakás állás után vissza jött a probléma.
Előre is köszönöm válaszotokat
(#) blasz válasza Zsozsesz2017 hozzászólására (») Feb 6, 2025 1 /
Szia elsőként mérd ki a relét, másodjára nézz körbe ahol testelések vannak az opel szeret kontaktos lenni a testeléseknél.
(#) Hp41C válasza Zsozsesz2017 hozzászólására (») Feb 6, 2025 /
Melyik Astra?
F Astra 1.4: A gyújtáselosztóban levő forgásérzékelő hibája okozott nekem hasonló jelenségeket.
(#) Georgee válasza Zsozsesz2017 hozzászólására (») Feb 10, 2025 /
Diagosztikával próbáltad indítani a pumpát? Ha arra se reagál, akkor a vezérlőben lesz valószínűleg a gond. Esetleg érdemes lenne mérni egyet a vezérlő kimenetén is , hogy ott van-e jel. Ha ott van, akkor a vezeték a hunyó.
(#) Taki33 hozzászólása Feb 10, 2025 / 1
H7-es izzó foglalat csere
Opel Corsa C tompított izzó H7-es foglalatot kell cserélnem, mert ami van, az hol érintkezik hol nem, de inkább nem. Lehet venni, H7-es izzó foglalatot, a kérdésem csak az, mivel lehetne ezt szakszerűen összekötni?
(#) Georgee válasza Taki33 hozzászólására (») Feb 11, 2025 /
Szigetelt toldóhüvely esetleg? Vagy ónos zsugorcső.
(#) Taki33 válasza Georgee hozzászólására (») Feb 11, 2025 /
ilyenre gondoltál? Vezeték toldó 1.5 – 2.5 mm2. Kérdés mennyire bírja a terhelést?
Elkell bírnia Vagy esetleg ez https://www.hestore.hu/prod_10044890.html
(#) Taki33 válasza Georgee hozzászólására (») Feb 12, 2025 /
Köszi, végül is azt hiszem, ilyet rendelek, és zsugorcsővel szigetelem.
(#) Ricsi89 válasza Taki33 hozzászólására (») Feb 16, 2025 /
Ez a legjobb megoldás. A többit hanyagold.
(#) csapo1002 hozzászólása Márc 10, 2025 /
H Astra, z14xep
Sziasztok. Nemrég lettem H Astra (2006-os, z14xep) tulajdonosa (előtte F volt). Az a problémám, hogy nem működik a szivargyújtó. A biztosíték jó, illetve a szivrgyújtóhoz ki se megy a feszültség, rámértem. Mi lehet a probléma? A segítséget előre is kösznöm.
(#) proli007 válasza csapo1002 hozzászólására (») Márc 10, 2025 /
Hello! Gyújtást ráadtad? Mert emlékeim szerint anélkül nem működik.
(#) zoly15 válasza proli007 hozzászólására (») Márc 10, 2025 /
A H astraba szuntelenul ott van a feszultseg! (Ha nem relezte mar meg valaki)
Viszont felszereltseg fuggo, hogy elol (UEC) vagy hatul (REC) modulban van a tenyleges biztositeka
(#) proli007 válasza zoly15 hozzászólására (») Márc 10, 2025 / 1
Jó ez az "egységesített viselkedés" egy gyártón belül.
(#) elektrorudi válasza csapo1002 hozzászólására (») Márc 10, 2025 / 1
Én egy sima 5x20-as üvegbiztosítót + lengőaljzatot tettem az eredeti bizti helyére ( a tábla mögé). Nem egy szakszerű megoldás, de működik. A beépítés konkrét okára már nem emlékszem, de azt hiszem szétégett vagy korrodált a bizti aljzat a vezeték csatlakozási pontján. Kompletten kellett volna cserélni az egész biztosító táblát, aminek az ára vetekszik az autó árával.
Ja... az enyém combi, és a hátsó biztosító táblán van a szivargyújtó biztosítéka (ha jól emlékszem).
A hozzászólás módosítva: Márc 10, 2025
(#) csapo1002 válasza elektrorudi hozzászólására (») Márc 11, 2025 /
Hátul a REC modulban van a biztosíték. Kicseréltem mert el volt zizzenve (első körben nem jó helyen kerestem a biztit). Viszont így sem jó. A "táp" kimegy, rámertem a szivargyújtó vezetékére, ott a 12V. Viszont magában a gyújtóban nincs feszültség.
A hozzászólás módosítva: Márc 11, 2025
(#) elektrorudi válasza csapo1002 hozzászólására (») Márc 11, 2025 /
Ha a vezeték egyik végén van feszültség, a másikon nincs, akkor megvan a hiba.
(#) doboz válasza csapo1002 hozzászólására (») Márc 11, 2025 /
Szia! Mert szét van égve,el van öregedve az aljzat.
(#) OPEL2004 hozzászólása Ápr 24, 2025 /
Opel Astra T98 LCD háttér világítás
Opel Astra G 1.4 karavan közép konzol LCD csak lekapcsolt világításnál világít. A Km számláló háttér világítása szintén.
(#) Uviktor válasza OPEL2004 hozzászólására (») Ápr 24, 2025 /
Szia,
Szerintem tekerd fel a fényerő szabályzót.
A gyári bekötés szerint a rádió is bekapcsolja a kijelzőt,ez megvan?
Következő: »»   139 / 139
