Fórum » Hűtőgép probléma
Témaindító: ZLED, idő: Feb 4, 2007
Lapozás: OK   298 / 302
(#) hermit123 válasza Joe_001 hozzászólására (») Feb 2, 2025 /
A gazhianyt kizárhatják.
(#) hermit123 válasza hermit123 hozzászólására (») Feb 2, 2025 /
Azt hiszem megtaláltam a kábelt a kijelzőhöz, szépen eldugva az ajto zsanér mellett:
(#) Villanymozdony hozzászólása Feb 10, 2025 /
Hűtőből “fűtő”
Támadt egy ötletem: ha egy hűtőbe betennék egy négy utas szelepet, mint ami a klímában is van, akkor elvileg hatékonyan be tudnék fűteni, olyan 20-30 fok lenne a cél. Pár forrasztás, aztán feltöltetem hűtőssel. Működőképes lenne, vagy nagyon más az elpár-kondenzátor aránya?
(#) StMiklos válasza Villanymozdony hozzászólására (») Feb 10, 2025 /
Szevasz!
És meg tudnád mondani honnan vonná el azt a hőmennyiséget (persze más hőmérsékletűt) és folyamatosan, amit fűtésként szeretnél megérni?
Üdv: StMiklos
Szevasz!
Most is fűt!
Hátul a hőleadó rácsnál, ennyit tud.
A "hatékony" jelzőt hanyagolnám..
Üdv: StMiklos
A hozzászólás módosítva: Feb 10, 2025
(#) Villanymozdony válasza StMiklos hozzászólására (») Feb 10, 2025 /
Hátul hűtene, benn fűtene. Az lenne a lényege, hogy így kapnék egy fűtött szekrényt de nem ellenállás fűtené, hanem a hőszivattyúként működő hűtő. Olyan 20-25 fokot kellene tartani -5 °C-os garázsban lévő szekrényben.
(#) Bakman válasza Villanymozdony hozzászólására (») Feb 11, 2025 /
Egy ilyennel sokkal olcsóbban és egyszerűbben megúszod: Bővebben: Link. Kell mellé egy termosztát és készen is vagy. Tesztelve hűtőszekrényben (húsérlelő), elég a 30 W-nyi fűtőteljesítmény.
A fűtőelem minden része átforrósodik, a felfogatásnál erre ügyelni kell.
(#) levaitamas válasza Villanymozdony hozzászólására (») Feb 11, 2025 /
Ezen már gondolkodtam én is, de nem vagyok benne biztos, hogy a belső hőcserérő (eredetileg elpár) tudja- e azt a nyomást, mint a külső.
(#) StMiklos válasza Villanymozdony hozzászólására (») Feb 11, 2025 / 2
Szevasz!
Ja!! Fordítva?
Ha -5C van a garázsban, (de lehet +5 is) ahhoz, hogy hőt tudjál felvenni, mélyebben (-10-15) kell járni a kondenzátornak, mire az le fog fagyni, úgy mint a fűtésben járó klíma kültéri.
Na ott akkor, bizonyos logika (érzékelők) szeint nekiáll leolvasztani, aztán visszakapcsol fűtésre.
Nálad?
A belső hőcserélő tudja..
Üdv: StMiklos
A hozzászólás módosítva: Feb 11, 2025
(#) Villanymozdony válasza StMiklos hozzászólására (») Feb 12, 2025 /
Igen, erre gondoltam. Az eredetileg elpárként működő belső rész lenne a kondenzátor, ahogy a klíma is tud fűteni. (Méghozzá iszonyat jó hatásfokkal.)
A hátsó csőkígyó lenne elpárnak használva.
A leolvasztás miatt lenne szükséges váltó szelep, bár ezt első körben lehet, hogy kihagyom. Így csak kis forrasztgatás meg vákuum, majd feltöltés. Ahogy nézem, R600a-hoz nem kell engedély.
A kérdés az, hogy mennyivel enne kevesebbet az egész, mintha sima ellenállásos szekrényfűtést kapna?
A hozzászólás módosítva: Feb 12, 2025
(#) Gafly válasza Villanymozdony hozzászólására (») Feb 12, 2025 /
Granp'nak is már sokszor javasoltam, hogy úgyis annyi hűtőszekrénye van:
Kikocogtatunk egy lyukat a falon, kédergumival körberagasztjuk, mindkét oldalon.
Ajtót levéve (fehér asztallapnak teljesen jó) évente kétszer csak meg kell fordítani:
- Nyáron hűt
- Télen fűt
(#) kaqkk válasza Gafly hozzászólására (») Feb 12, 2025 /
Kb 10 percig aztán lefagy ...
(#) Gafly válasza kaqkk hozzászólására (») Feb 12, 2025 /
Hajszárító is van bőven, a vízből meg lehet teát főzni.
Igazán egy ellenérv merült fel: A fal mindkét oldalára kell konnektort szerelni.
„Hajszárító is van bőven”
akkor minek a hűtő amit 10 percenként hajszárítózni kell ? Legyen kis lik , és abba mehet a hajszárító , nyáron kifújja a meleget akkor csak ventillátorként megy , télen meg betömöd a likat és az asztalra teszed a hajszárítót ...
Az nem jó, mert a huzattól lobog a haj.
(#) StMiklos válasza Villanymozdony hozzászólására (») Feb 12, 2025 / 1
Szevasz!
Ha eredetileg R134a volt, akkor a következővel van gond R600-al.
A kapillárcső nem arra van méretezve, ami egy igen kényes elem a hűtőrendszerben.
Ha ezt el is hanyagolom és feltöltöm R600-al, akkor csak a kompresszor lökettérfogatát nézve és a 2 gáz eltérő tulajdonságát a hűtőteljesítmény bőven a fele alá esik.
Felejtős.
Ami netán szóbajöhet az az R290.
A kapillárcső tiovábbra is kritikus, de a teljesítmény ezen túllendülve jó lehet.
Üdv: StMiklos
R600a-s gépet gondoltam átalakítani, már az is lassan 20 éve, hogy azt kapni, így bőven vannak a használt piacon fillérekért.
Elvileg R12-re van valamilyen szénhidrogén-keverék, talán R436v. Van R12-es gépem 2 is, de azokat meg nem barmolom szét kísérletezésre, megmaradnak retró sörhűtésre a nyári melegben.
(#) Miska 45 hozzászólása Feb 21, 2025 /
Elektrolux hütőgép A 310MBFL tipusú hiba
Szevasztok. Az A310MBFL tipusu mini Elektrolux hütönek az a hibája, hogy nem müködik és a hütőrács bal felső csöve forró. Mi történhetett? Köszi a segitséget.
(#) StMiklos válasza Miska 45 hozzászólására (») Feb 21, 2025 /
Szevasz!
Hány éves?
Üdv: StMiklos
(#) Miska 45 válasza StMiklos hozzászólására (») Feb 22, 2025 /
Szevasz. 5 éves a mini abszorpciós hütő.
(#) kaqkk válasza Miska 45 hozzászólására (») Feb 22, 2025 /
Fejrefordítva tedd be az autódba , és szar úton utaztasd meg (biztosan találsz ilyet a környékeden) Dugulás van a rendszerben ha elég agresszívan vezetsz kirázódik ....
A hozzászólás módosítva: Feb 22, 2025
(#) Miska 45 válasza kaqkk hozzászólására (») Feb 23, 2025 /
kaqkk. Köszi a tanácsot, minden adva van a kipróbálásra, 20 éves Altó és még rosszabb utak . De valaki azt ajánlotta, hogy mérjek fütőfeszt. Mennyit kellene mérni?
(#) kaqkk válasza Miska 45 hozzászólására (») Feb 23, 2025 /
Ha melegszik akkor jó a fűtőpatron , nincs értelme méregetni a 230v ot ... Viszont a megoldás csak akkor működik ha tényleg abszorpciós a hűtő (nem ártana egy két kép )
A hozzászólás módosítva: Feb 23, 2025
(#) StMiklos válasza kaqkk hozzászólására (») Feb 23, 2025 / 1
Megnéztem, az..
Ezért kérdeztem.
Üdv: StMiklos
(#) DomiG válasza Joe_001 hozzászólására (») Feb 26, 2025 /
Örömmel értesítek mindenkit, hogy karácsonyra elkészült minden, a hibásan rendelt kapilláris csöves szabályzó visszaküldve, az elromlott visszépítve (mint főkapcsoló funkcionál a jövőben), a végleges megoldás meg a képen látható.
Amit az árakról érdemes megjegyezni: a hibásan rendelet ide-oda küldözgetése - merthogy az MPL nem állt a helyez magaslatán - összesen annyiba került, mint maga a termosztát ára. A magyar analóg termosztát áráért a nagy Kína pedig pontosankét digitálisat adott - és nem kért szállítási díjat!.
Már csak egy kérdés maradt: mi az optimálisan beállítandó hömérséklet?
(#) Joe_001 válasza DomiG hozzászólására (») Feb 26, 2025 /
attól függ, hány csillagos a hűtő. -18°C a szokás.
c
(#) molnarf válasza DomiG hozzászólására (») Feb 26, 2025 /
Nem ismerem a részleteket de ha a a régi kapilláris termosztat a hűtő hátuljában levő párologtató hőmérsékletet merte az -18*C és +5 *C között kapcsolgatott te meg ezzel a digitálissal gondolom a levegő hőmérsékletet mered.Ebből eredően a következő problémák lesznek túl gyakran kapcsol be a kompresszorod és nem tud majd visszaindulni (minimum 5 perc kell elteljen két újraindítás között) és nem fog működni rendesen a leolvasztás.
(#) JZoli válasza molnarf hozzászólására (») Feb 26, 2025 /
Ugyan nem nekem írtad, de az a termosztát ami a képen van az programozható. A hőfok is, a hőfok differencia is, meg az idő is beállítható a kapcsolások között. Így elvileg jó beállítással el lehet érni a mechanikus termosztát működéséhez nagyon hasonló működést. Elég kicsi a hőérzékelője így azt is oda teheti ahol a mechanikus termosztát érzékelője volt.
(#) csabapapa hozzászólása Márc 19, 2025 /
Hűtő vilagítás
A hűtőben nem világít a lámpa(Led). Kiszereltem a panelt semmit nem láttam rajta, vissza szereltem, akkor meg világított, ha benyomtam az "ajtókapcsolot" ha nem. 10 perc múlva ránéztem és újra csak sötétség.
A képen látszik az a fehér valami ami kapcsolja a világítást de hogy? Valakinek ötlete?
(#) uniman válasza csabapapa hozzászólására (») Márc 19, 2025 /
Típus megnevezése nélkül? A mostaniakban mágnessel + Reedrelé-vel oldják meg...
Következő: »»   298 / 302
