Fórum » Rossz HDD javítás, mentés
Témaindító: deniel, idő: Jún 16, 2006
Lapozás: OK   74 / 75
(#) img válasza gyök2 hozzászólására (») Szept 4, 2024 /
Nagyon szerencséd volt.
(#) molbar hozzászólása Szept 30, 2024 /
WD Red 4TB SATA3 - nem ismerhető fel
Adott egy WD Red 4TB SATA3.
Soha nem volt használva, vadi új.
2022 ben vásárolt ergo sajna már nem garis.
Múlt héten be akartam üzemelni.
BIOS-ban látszik, 0 MB-al szériaszámmal.
Ubuntu nem lismeri fel szerintem nem is pörög.
Ugyanebben a gépben ugyanilyen HDD működik, kábeleket SATA portokat teszteltem, cserélgettem, próbáltam 5 és 4 vezetékes SATA csatival is. Sajnos semmi.
Van olyan hely ahol javítanak ilyet úgyhogy még megérje?
Köszi a válaszokat
(#) img válasza molbar hozzászólására (») Szept 30, 2024 /
Szervusz!
Ha SATA-n, direktben van az alaplapra csatlakoztatva és úgy 0 a kapacitása, az azt jelenti, hogy a fejek nem olvassák a tányérokat (mert a méret infó onnan jönne, ahogy a S.M.A.R.T. is).
És azért nem tud olvasni mert nem pörög, az pedig azért van mert az újabb (SMR-es) WD drive-ok ellenőrzik a fejek ellenállását bekapcsolásnál és ha valami nem stimmel akkor nem pörög fel.
Ebben az esetben nézd a jó oldalát mert szerencséd van, hogy nincs rajta mentendő adat mert csak fejcserével lenne javítható.
(#) thomato hozzászólása Okt 8, 2024 /
sérült sd kártya
Sziasztok! Megpattant szélű microsSD kártyáról lehetséges a mentés, vagy felejtős? Eltávolításkor sérült meg, be volt ragadva. Sajnos nagyon melegszik is, és nem ismeri fel semmi...
(#) img válasza thomato hozzászólására (») Okt 8, 2024 /
Szervusz!
Mennyire melegszik? Ha forróra, akkor valószínűleg zárlatos. Jó minőségű fotót tehetnél fel mindkét oldaláról.
(#) img válasza thomato hozzászólására (») Okt 9, 2024 /
Egyébként ha van multimétered és a felfelé álló két, jobban kiálló láb (balról jobbra: 4. VDD+ és 6. VSS-) közt ellenállást mérsz, akkor ha nagyon alacsony értéket kapsz, akkor egyértelműen zárlatos mert normál esetben ott minimum kiloohmos nagyságrendű értéket kell kapnod.
(#) lazsi válasza thomato hozzászólására (») Okt 9, 2024 /
Lehetséges, hogy a lepattant széle miatt nem a megfelelő pozícióba kerül, és így a csatlakozók el vannak csúszva?
Én esetleg egy normál SD kártyahelyen egy micro-normál átalakítóval próbálkoznék.
(#) img válasza lazsi hozzászólására (») Okt 9, 2024 /
Sajnos kicsi az esélye, hogy ez a helyzet. Találkoztam már hasonló módon sérült kártyával ami még ívben meg is hajlott a saját maga gerjesztette forróságtól, az ellenállása 2 és 16 ohm közt fluktuált attól függően, hogy mennyire nyomtam meg a tetejét. Lecsupaszítottam a rejtett tesztpontjaiig, hogy felkészítsem a chip-off recovery-re, de maga a NAND memória volt zárlatos.
(#) thomato válasza img hozzászólására (») Okt 12, 2024 /
Köszönöm a válaszokat, így néz ki. Az olvadás mértékéből ítélve eléggé zárlatos...
(#) img válasza thomato hozzászólására (») Okt 12, 2024 /
Igen, ez átlagos esetben "game over"-nek tűnik. Ha nagyon fontos adatok lennének rajta akkor javasolnék egy CT vizsgálatot mert azon látható, hogy mi és milyen módon sérült, illetve ha van bármilyen kis esélye, akkor helyreállítható e.
(#) lacik2 hozzászólása Jan 15, 2025 /
Maxtor HX-M101TCB 1TB 2,5\" winchester
Maxtor HX-M101TCB 1TB 2,5" külső winchester ezt a hibát produkálja.
Már lemondtam róla,de esetleg lehet vele kezdeni valamit hogy legalább az adatokat lementsem róla,vagy kuka?
(#) Suba53 válasza lacik2 hozzászólására (») Jan 15, 2025 /
Így, hogy lekaptad a pormentességet biztosító burkolatát, minden egyes lemezfordulattal közelebb araszol a kukához. A szemmel nem látható porszemcsék a fejek alá kerülve komoly roncsolást tudnak végezni a felületen, amiket gyógyítani már nem lehet.
Szerintem kuka már így is.
(#) Udvari Zsombor válasza lacik2 hozzászólására (») Jan 15, 2025 /
Szétszedni a legnagyobb hülyeség, amit csak megtehettél vele, nagyot lódítottál rajta a kuka irányába, mert a legmikroszkopikusabb por is károkat tudhat okozni a fejeknél a fényes tányérokon.
(#) lacik2 válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Jan 15, 2025 /
Már mindent megpróbáltam,és lemondtam róla mert nem indult el,már ki akartam dobni.
Azért szedtem szét hátha megindul a fej egy kis segítséggel mert meg volt szorulva.
Meg is indult de nem olvas semmit.
Tehát nem az volt az első hogy szétszedtem.
A hozzászólás módosítva: Jan 15, 2025
(#) img válasza lacik2 hozzászólására (») Jan 15, 2025 / 1
"lehet vele kezdeni valamit hogy legalább az adatokat lementsem róla?"
Te nem fogod tudni lementeni mert ehhez eleve speciális eszközök kellettek, hát még most, hogy megbontottad.
Először egy szakembert kellett volna megkérdezned, nem pedig saját kezűleg nekiállni (ezért nem szabad mindent elhinni a Youtube videóknak meg a ChatGPT-nek és társainak).
Amíg nem szedted szét, simán menthető lett volna egy fejblokk csere után (bár a por bejutásához igazából még szét sem kell szedni mert elég csak a matricájukat leszedni vagy rossz helyen felsérteni, hogy bejuthasson a por mert nincs külön hermetikus szigetelésük).
Így is megpróbálható, hogy mi maradt az adatokból a porszemek mészárlása után, viszont drágább lesz, mintha bontatlan lenne mert meg kell tisztítani ahhoz, hogy menthető legyen.
Ingyenes állapotfelmérést, előzőleg már megbontott, illetve felületsérült meghajtókhoz senki sem ajánl önmagában mert egy ilyen eset nagyságrendileg több időt és erőforrást igényel mint egy szimplán elfáradt fejes blokk cseréje (amire a fix árajánlatok vannak kidolgozva): nálam ilyen esetekben az állapotfelmérés tartalmazza a drive belső tisztítását mert nincs értelme kétszer szedni szét a meghajtót csak azért, hogy meg legyen tisztítva.
Megkereshetsz üzenetben tiszta kamrás HDD adatmentés miatt, van hozzá több donorom.
(#) img válasza img hozzászólására (») Jan 15, 2025 /
"Amíg nem szedted szét, simán menthető lett volna egy fejblokk csere után (bár a por bejutásához igazából még szét sem kell szedni mert elég csak a matricájukat leszedni vagy rossz helyen felsérteni, hogy bejuthasson a por mert nincs külön hermetikus szigetelésük)."
Félreérthetően írtam: az ebben az M3 házban (is) benne lévő Seagate Rosewood szériás meghajtóknak nincs külön fedélszigetelésük a többi HDD-khez képest, amiknek van.
Mert ha jól gondolom akkor ez a "megerőszakolt" drive egy Rosewood szériás ST1000LM035.
(#) Delinsky hozzászólása Feb 14, 2025 /
HDD nem működik. Az van az ismertetőjében Szerverek/NAS
Vettem egy 2 TB HDD-t a számitógépembe második tárolónak. Amikor beszereltem, a gép nem látta, tehát formázni sem tudom. Az van az ismertetőjében, hogy az alakalmazási területe szerverek/NAS. Ez mit jelent? Fogom tudni használni valamikor?
(#) pipi válasza Delinsky hozzászólására (») Feb 14, 2025 /
Hogy nem látta? Biosból, vagy az oprendszer alól?
Formázás előtt particionálni is kell, megvolt?
A tipusszáma titkos?
Hol vetted? "Rendes" helyről, vagy külföldről?
(#) lazsi válasza Delinsky hozzászólására (») Feb 14, 2025 / 1
A HDD-k esetében az alkalmazási terület azt jelenti, hogy mire a legjobb. Pl. egy megfigyelő-rendszer esetén bírja a gyakori írást, egy szervernél / NAS-nál az olvasási / elérési sebesség fontos. Attól még használható máshová, mint amibe szánták, csak nem a legjobb választás.
(Memóriák esetén én már találkoztam olyannal, hogy "szerver-memória" nem megy a normál PC-ben, pedig ugyanúgy DDR3-as, mint amit a gépem igényel.)
Win 10 esetén (máshol is kb. hasonló...) jobb klikk a "Start" gombra, majd "Lemezkezelés".
Itt látja a géped?
(#) Delinsky válasza lazsi hozzászólására (») Feb 16, 2025 /
Sziasztok! Ha az ember mondjuk hatévente kerül szembe egy ilyen problémával, egyszerűen nem jut eszébe a legegyszerübb eljátrás. A jobb billentyű. Mindenesetre köszönöm a segítséget. Természetesen az útmutatásotok segítségével sikerült megolodani a problémát. Működik a HDD. Sőt egy másik is, amiről már hónapokkal előbb lemondtam.
(#) lazsi válasza Delinsky hozzászólására (») Feb 16, 2025 /
Nálam (a munkahelyemen) viszonylag gyakran fordulnak meg régi / ismeretlen / gyanúsan működő / selejtezendő gépből kiszedett HDD-k, így nekem nem merül feledésbe...
(#) Latyi1986 hozzászólása Jún 1, 2025 /
Maxtor HDD probléma
Van egy régi Maxtor hdd-m (MAXTOR DiamondMax Plus 9 120GB)
Indítás után "kattog"valahogy így :
Hibajelenség
A kérdésem az lenne, hogy javítható-e illetve itt esetleg valaki foglalkozik-e ilyesmivel?
A hozzászólás módosítva: Jún 1, 2025
(#) uniman válasza Latyi1986 hozzászólására (») Jún 1, 2025 /
Ha az adat a lényeg: Akkor ehhez nem javítás, hanem adatmentés kell. A legnagyobb cég már 200 ezerért megoldja, a kisebbek jóval kevesebbért.
Ha csak a HDD kell, akkor vegyél másikat...esetleg elektronika csere, de az ez esetben kétlem, hogy segítene.
(#) img válasza Latyi1986 hozzászólására (») Jún 1, 2025 / 1
Szervusz!
Ez a 6Y széria elég megbízható volt annak idején, de ha kattog akkor fejhibás, tehát fejblokk csere szükséges a mentéséhez. A magam nevében mondva már évekkel ezelőtt kiszórtam a hozzá való donorjaimat mert csak a helyet foglalták, ugyanis kb. 15 éve találkoztam utoljára ilyen HDD-vel. Tekintve, hogy a Youtube videók becsapósak, a ChatGPT meg simán hülyeségeket beszél azt javaslom, hogy saját magad ne próbálkozz a javításával, hanem biztonságosabb ha elviszed vagy beküldöd egy dedikált adatmentő laborba (nem a sarki PC szervizbe) ahol fejcserével lementik.
(#) img válasza Latyi1986 hozzászólására (») Jún 2, 2025 /
Még valami: adatmentésnél sosem a mindennapi használatra javítják meg az adathordozókat, csak arra az egyetlen alkalomra optimalizálják a működésüket amíg az adatokat lementik róluk.
(#) uniman válasza img hozzászólására (») Jún 2, 2025 /
Az adatmentést meg sem említette...bizonyára úgy reméli, hogy egy tranyó meg 2 ellenállás cseréjével "megjavítható" a HDD.
(#) img válasza uniman hozzászólására (») Jún 2, 2025 /
Igen, pontosan ezért hangsúlyoztam az adatmentést mert sokakban fogalomzavar van ezt illetően és azt hiszik, hogy egy HDD "megjavítható", akár mindennapi használatra is.
Vannak olyan esetek is, de azoknak teljesen más az oka: ez sajnos nem az. A kattogós esetek 99%-ához fejcsere szükséges, a maradék 1% a minden más: pl. a WD Tornado-k, amiknél a Marvel MCU hibája miatt képtelen inicializálni magát a HDD és ugyanúgy kattog mintha fejhibás lenne. Ilyen hiba esetén sem elég önmagában a PCB csere mert nem külső EPROM-ban vannak az elindulásához szükséges kalibrációs paraméterek hanem magában a Marvel MCU-ban, ezért speciális eszközök kellenek az adaptívok átviteléhez a hibás (páciens) PCB-ről a működő (donor) PCB-re.
A hozzászólás módosítva: Jún 2, 2025
(#) Latyi1986 válasza img hozzászólására (») Jún 2, 2025 /
Köszönöm szépen mindkettőtök hozzászólását! Igen ,jól látod a helyzetet laikusként úgy gondoltam, hogy valahol foglalkoznak javítással és utána újra használhatom.
Esetleg vmi szervizt tudtok ajánlani ahol "barátságosabb" árakon ajánlanak adatmentést? Igaziból emlékeim szerint régi képek vannak rajta, nincs semmi nélkülözhetetlen.
Ha nincs semmi nélkülözhetetlen rajta akkor javaslom, hogy engedd el mert a mentése eléggé rizikós, ami csak árnövelő tényező. Röviden: indokolatlanul sok munkával és nagy veszélyfaktorral jár annak tükrében, hogy nem fontos adatok vannak rajta. Bővebben: a fejblokk csere ezeknél a Maxtoroknál magában hordozza a pontos fejpozíciók elállítódását, amit nem egyszerű megtartani illetve visszaállítani. Van, hogy csak az előerősítő hibásodik meg a fejblokkon, olyankor a teljes fejblokkal szemben csak azt érdemes cserélni (hogy elkerüljük a fejpozíciók újra beállításának a szükségességét), amihez a megfelelő microsoldering eszközökön túl biztos kéz és kötélidegzet szükséges mert még mikroszkóp alatt is kihívást jelent a flexkábelen történő forrasztása anélkül, hogy túlmelegedne vagy egy ESD kisüléstől halna meg.
(#) martin66789 hozzászólása Jún 11, 2025 /
Toshiba HDWD320 2TB
A Toshiba HDWD320 2TB-os merevlemezem egyik napról a másikra eltűnt a fájlkezelőből. A lemezkezelő lát valamit, de nem csinál vele semmit. Nincs rajta létfontosságú adat, csak filmek vannak rajta, elég lenne ha a címeket le tudnám róla másolni. Van SATA -> USB átalakítóm.
Mivel próbálkozzak?
A hozzászólás módosítva: Jún 11, 2025
Következő: »»   74 / 75
