Fórum » Sprint-Layout NYÁK-tervező
Alkotó fórumtárs Sprint Layout 6 leírása: sp6_alkoto.pdf
Ha nincs encoder makro könyvtárad akkor késziteni kell magadnak.
Találtam makrókat de nem tudom letölteni. A link a hibás, vagy nálam van a gond ?
Le lehet tölteni csak percekig megy a vírusellenőrzés és egyebek. Ha rányomsz a letöltésre és békénhagyod, le fogja tölteni.
Én lusta vagyok vagyok hiányzott a TO247 tokazat letöltöttem a netröl. Ahol találtam ott elképesztően sok cucc van fen rendszerezve csak válogatni kell.
A hozzászólás módosítva: Feb 9, 2025
Volt egy kis időm, frissitettem a forditáson
Csak regisztrált programmal működik.
Én is megpróbáltam letölteni, de nem akar sikerülni, pedig vártam talán fél órát is vele. Kell még valamit állítani is vagy menni kellene simán is?
Nálam működik,én is köszönöm a munkádat.
Mint irtam nemrég, hogy az asztali gépemen nem sikerült a magyaritást feltenni. Már pár napja kisérletezem vel. A laptopon a magyarítás sok kisérletezés után sikerült a meglévő ISO fájl (telepítő) és meglévő magyaritás segítségével feltenni.
Az asztali gépen meguntam a kisérletezést Letöltöttem a linkenről amit feltettél (Köszönöm!) Bemásoltam ahová kell és elindítottam működik de valami hibádzik nálam mert lassan indul el mintha keresne valamit de megy! Köszi!! Itt van a magyarítás ami nekem van. A hozzászólás módosítva: Feb 10, 2025
Az már 10 éves, itt van egy újabb. Ennek működnie kell.
Nálad lesz valami, mert nem keres semmit, esetleg nézd meg az internet frisitésnél, lehet az automatikus frissités be van kapcsolva, és induláskor azt ellenőrzi, van-e újabb verzió.
Ez jelenleg a legfrissebb ! A hozzászólás módosítva: Feb 10, 2025
Sajnos futtatáskor kéri, a telepített angol nyelvű vátozat meglétét. Engem is érdekelne, az angol változat, e mellé. Sajnos a régi gépemen fenn van, de telepítve. Az alapprogram nem lett, elmentve! Üdv: Gyula
Szia,
Át tudod másolni a régi gépről a program mappát, ha az nem cd-ről lett telepítve. A mappába meg bemásolod a magyar fájlt. Üdv, Zotyo
Köszönöm a tanácsot!
De:Lehetséges? Tartok tőle nem, mivel a program telepítéskor nemcsak a programfájlba telepít, hanem más (user>Local stb.) helyekre is, azok nem kerülnek át a másik gépről. Ha Revo programmal törőlsz egy programot, akkor látható, hány helyre írja be magát, a működéséhez! Bocs, de:Alapvetően Win10 a telepített, és Win11 lenne a felhasználó. két különböző gép, és plattform. Üdv: Gyula
Az hogy melyik windows az mindegy. A beállításai az alap lesz, az ini fájlt az első indításkor létrehozza.
Rám mosolygott a szerencse! Angol nyelvű telepítve, működik. Üdv: Gyula MakróSziasztok.Tudod olyan letöltési helyet, ahol 10 pines VSON tokhoz van makró?
Közben megoldódott sprintfonttal kicad makrók importálhatóak, abban van ilyen.
sprint layout 5Segitséget szeretnék kérni.Nekem még az 5 verzió van és készitettem egy nyákot és vizszintesen nem fér ki az A4 lapra 90 fokkal el kellene forditani de nem találok olyan funkciót.
Kijelölöd az egész tervet és forgatás. Ikon a felső sávban.
Vagy Nyomtatás beálitás lap orientáció landscape MillingHi.Kontúron belül szeretnék kimaratni a gyártóval egy kis téglalap alakú részt, azt felrajzolom az outline rétegre és ennyi?
Ha a kép az egész panelt mutatja , akkor a marás nem a konturon belül van, hanem ez a panel konturja.
Igen, közben rájöttem
Gerbernél az include board outlinet nem szabad kipipálni. Gerberekből nyáktervSziasztok! Neki ugrottam végre a Sprint Layout számára konvertálni a Tango gerbereket.Gyönyörűen sikerült, a Sprint Layoutban mérethelyesen, raszterhelyesen megjelentek a gerberek. Már csak azt nem találom, hogy ezekből a gerberekből visszafelé hogy lehet layout rajzot készíteni furatokkal együtt.
Idáig rendben van. Elmentem lay6 formátumban. De a furatok nem látszanak.
A tango NCD kiterjesztésű fúró állományára azt mondta a copilot, hogy csak simán nevezzem át DRL-re, de ez így nem működik. Hogy tudom a korrekt furat méreteket valahogy behozni, hogy ne kelljen az egészet átrajzolni újra a megfelelő pad-ek használatával?
Ez a problémám:
Az egyik furatokkal egy sprintben rajzolt részlet, a másik furatok nélkül a tangóbol behozott rajz részlete.
Na úgy tűnik van megoldás. Minden pad közepén van furat, csak "0" átmérővel. Azt simán átírva meglesznek a furatok.
