Fórum » Sprint-Layout NYÁK-tervező
Alkotó fórumtárs Sprint Layout 6 leírása: sp6_alkoto.pdf
Lapozás: OK   214 / 218
(#) niedziela válasza sector99 hozzászólására (») Feb 9, 2025 /
Ha nincs encoder makro könyvtárad akkor késziteni kell magadnak.
(#) sector99 válasza niedziela hozzászólására (») Feb 9, 2025 /
Nincs. Akkor majd csinálok. Köszi.
Találtam makrókat de nem tudom letölteni. A link a hibás, vagy nálam van a gond ?
(#) Pali79 válasza sector99 hozzászólására (») Feb 9, 2025 /
Le lehet tölteni csak percekig megy a vírusellenőrzés és egyebek. Ha rányomsz a letöltésre és békénhagyod, le fogja tölteni.
(#) sector99 válasza Pali79 hozzászólására (») Feb 9, 2025 /
Ok, köszi már nekem is sikerült.
(#) KKobra válasza sector99 hozzászólására (») Feb 9, 2025 /
Én lusta vagyok vagyok hiányzott a TO247 tokazat letöltöttem a netröl. Ahol találtam ott elképesztően sok cucc van fen rendszerezve csak válogatni kell.
A hozzászólás módosítva: Feb 9, 2025
(#) niedziela válasza niedziela hozzászólására (») Feb 9, 2025 / 3
Volt egy kis időm, frissitettem a forditáson
Csak regisztrált programmal működik.
(#) JZoli válasza sector99 hozzászólására (») Feb 10, 2025 /
Én is megpróbáltam letölteni, de nem akar sikerülni, pedig vártam talán fél órát is vele. Kell még valamit állítani is vagy menni kellene simán is?
(#) JZoli válasza JZoli hozzászólására (») Feb 10, 2025 /
Még annyit, hogy valami HTTP hibát ír ki.
(#) Janszi válasza niedziela hozzászólására (») Feb 10, 2025 /
Nálam működik,én is köszönöm a munkádat.
(#) KKobra válasza niedziela hozzászólására (») Feb 10, 2025 /
Mint irtam nemrég, hogy az asztali gépemen nem sikerült a magyaritást feltenni. Már pár napja kisérletezem vel. A laptopon a magyarítás sok kisérletezés után sikerült a meglévő ISO fájl (telepítő) és meglévő magyaritás segítségével feltenni.
Az asztali gépen meguntam a kisérletezést Letöltöttem a linkenről amit feltettél (Köszönöm!) Bemásoltam ahová kell és elindítottam működik de valami hibádzik nálam mert lassan indul el mintha keresne valamit de megy! Köszi!! Itt van a magyarítás ami nekem van.
A hozzászólás módosítva: Feb 10, 2025
(#) OZotyo válasza KKobra hozzászólására (») Feb 10, 2025 /
Az már 10 éves, itt van egy újabb. Ennek működnie kell.
(#) niedziela válasza KKobra hozzászólására (») Feb 10, 2025 /
Nálad lesz valami, mert nem keres semmit, esetleg nézd meg az internet frisitésnél, lehet az automatikus frissités be van kapcsolva, és induláskor azt ellenőrzi, van-e újabb verzió.
Ez jelenleg a legfrissebb !
(#) Gyula10 válasza OZotyo hozzászólására (») Feb 25, 2025 /
Sajnos futtatáskor kéri, a telepített angol nyelvű vátozat meglétét.
Engem is érdekelne, az angol változat, e mellé.
Sajnos a régi gépemen fenn van, de telepítve.
Az alapprogram nem lett, elmentve!
Üdv: Gyula
(#) OZotyo válasza Gyula10 hozzászólására (») Feb 25, 2025 /
Szia,
Át tudod másolni a régi gépről a program mappát, ha az nem cd-ről lett telepítve.
A mappába meg bemásolod a magyar fájlt.
Üdv, Zotyo
Köszönöm a tanácsot!
De:Lehetséges?
Tartok tőle nem, mivel a program telepítéskor nemcsak a programfájlba telepít, hanem más (user>Local stb.) helyekre is, azok nem kerülnek át a másik gépről.
Ha Revo programmal törőlsz egy programot, akkor látható, hány helyre írja be magát, a működéséhez!
Bocs, de:Alapvetően Win10 a telepített, és Win11 lenne a felhasználó. két különböző gép, és plattform.
Üdv: Gyula
Az hogy melyik windows az mindegy. A beállításai az alap lesz, az ini fájlt az első indításkor létrehozza.
Rám mosolygott a szerencse!
Angol nyelvű telepítve, működik.
Üdv: Gyula
(#) ABU hozzászólása Márc 14, 2025 /
Makró
Tudod olyan letöltési helyet, ahol 10 pines VSON tokhoz van makró?
(#) ABU válasza ABU hozzászólására (») Márc 14, 2025 /
Közben megoldódott sprintfonttal kicad makrók importálhatóak, abban van ilyen.
(#) zolykaaa hozzászólása Ápr 21, 2025 /
sprint layout 5
Segitséget szeretnék kérni.Nekem még az 5 verzió van és készitettem egy nyákot és vizszintesen nem fér ki az A4 lapra 90 fokkal el kellene forditani de nem találok olyan funkciót.
(#) niedziela válasza zolykaaa hozzászólására (») Ápr 21, 2025 /
Kijelölöd az egész tervet és forgatás. Ikon a felső sávban.
Vagy
Nyomtatás beálitás lap orientáció landscape
(#) ABU hozzászólása Máj 10, 2025 /
Milling
Hi.
Kontúron belül szeretnék kimaratni a gyártóval egy kis téglalap alakú részt, azt felrajzolom az outline rétegre és ennyi?
(#) niedziela válasza ABU hozzászólására (») Máj 11, 2025 /
Ha a kép az egész panelt mutatja , akkor a marás nem a konturon belül van, hanem ez a panel konturja.
(#) ABU válasza niedziela hozzászólására (») Máj 11, 2025 /
Igen, közben rájöttem Gerbernél az include board outlinet nem szabad kipipálni.
(#) Suba53 hozzászólása Szept 21, 2025 /
Gerberekből nyákterv
Sziasztok! Neki ugrottam végre a Sprint Layout számára konvertálni a Tango gerbereket.
Gyönyörűen sikerült, a Sprint Layoutban mérethelyesen, raszterhelyesen megjelentek a gerberek.
Már csak azt nem találom, hogy ezekből a gerberekből visszafelé hogy lehet layout rajzot készíteni furatokkal együtt.
(#) Pali79 válasza Suba53 hozzászólására (») Szept 21, 2025 /
Fájl menü, gerber import
(#) Suba53 válasza Pali79 hozzászólására (») Szept 21, 2025 /
Idáig rendben van. Elmentem lay6 formátumban. De a furatok nem látszanak.
A tango NCD kiterjesztésű fúró állományára azt mondta a copilot, hogy csak simán nevezzem át DRL-re, de ez így nem működik. Hogy tudom a korrekt furat méreteket valahogy behozni, hogy ne kelljen az egészet átrajzolni újra a megfelelő pad-ek használatával?
Ez a problémám:
Az egyik furatokkal egy sprintben rajzolt részlet, a másik furatok nélkül a tangóbol behozott rajz részlete.
(#) Suba53 válasza Suba53 hozzászólására (») Szept 22, 2025 / 1
Na úgy tűnik van megoldás. Minden pad közepén van furat, csak "0" átmérővel. Azt simán átírva meglesznek a furatok.
Következő: »»   214 / 218
