Lapozás: OK   1160 / 1190
(#) img válasza adapter hozzászólására (») Feb 26, 2025 / 1
- LPD-t tiltsad,
- DHT-t engedélyezd,
- PEX-t engedélyezd,
- titkosítást engedélyezd,
- globális kapcsolatok maximális száma: 500,
- kapcsolatok maximális száma: 50,
- feltöltések maximális száma: 10.
És a globális feltöltési korlátot állítsd be 2MB/s-re!
Csak egy gépen fusson egyszerre csak mert két gépről nyomva lefekszik tőle a Compal.
(#) adapter válasza img hozzászólására (») Feb 26, 2025 /
Beállítom ezeket, ráadásul bőven elég ha egy gépen fut csak, úgyis ritkán kell....
(#) martin66789 válasza adapter hozzászólására (») Feb 26, 2025 /
Nálunk is volt ilyen hiba, sokat írtam az ügyfélszolgálatra, de mindig csak annyit mondtak hogy náluk minden stimmel. A fehér színű "UPC-S Connect box CH7465LG-LC" van (ami elvileg a jobb modem náluk). Megfigyeltem hogy mikor nem tölt be oldalt, akkor mindig dobja a log-ba az "Illegal Dropped forward packet" szöveget. Nálam a gyári beállítás visszaállítás jobban segített, de hála égnek már egy ideje nem jelentkezik a probléma.
Oldalakat nem tudtam betölteni (pl steam), online nem tudtam fizetni (otp app, ez be sem jött mindig írta fullos wi-fi mellett a wi-fitől kb 20cm-re hogy instabil kapcsolat.) A gépem közvetlen utp kábellel van hozzákötve, kb 1m-es el. Technikust küldtek volna, de mikor jött volna biztos jó lett volna a net, és perkálni kellett volna a kiszállásért 20k-t.
(#) martin66789 hozzászólása Feb 26, 2025 /
Webkamera
Olyan programot keresnék számítógépre és androidra, amivel egy számítógéphez csatlakoztatott webkamera képét tudnám nézni.
Van egy 3D nyomtatóm (Ender 3 V2) amit szeretnék vele nézni ha nem vagyok a műhelyben néha rápillantani hol tart. Számítógépen esetleg Time-lapse videót készíteni.
(#) adapter válasza martin66789 hozzászólására (») Feb 26, 2025 /
De akkor mi lett végül a megoldás?
(A próbálgatás, hibakeresés, bizonyos ideig tök ok. de nem szeretnék már visszamenni az időben húsz évet, mikor a ház kábel dzsumbuj volt.. Csak jó lenne találni valami vezeték nélküli megoldást, és mint említettem nekem csinálja LAN kábellel is.... )
(#) xxxyyy válasza adapter hozzászólására (») Feb 26, 2025 /
1. Csak egy noti legyen kábellel csatlakoztatva a routerhez. Se TV, se Wifis eszközök.
2. Nyissál a gépeden egy parancssort (cmd).
3. Írjad be: ping 8.8.8.8 -t -l 1000
4. Nyomjál egy entert
5. 15 perc múlva nyomjál egy Ctrl+C -t
6. Irjad ide az eredményt. Pl.:
Ping statistics for 8.8.8.8:
Packets: Sent = 43, Received = 41, Lost = 2 (4% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 7ms, Maximum = 25ms, Average = 10ms
(#) Suba53 válasza adapter hozzászólására (») Feb 26, 2025 /
Nézd meg, hogy a te környékeden van-e másik szolgáltató. Mondjuk a T, vagy kérhetsz-e optikai bekötést a koax helyett. Mi felénk három szolgáltató is nyomult, volt alternatíva.
( Bár most hogy Lölő sorban vásárolja fel a nagyobb szolgáltatókat egyre rosszabb a helyzet. )
(#) adapter válasza Suba53 hozzászólására (») Feb 26, 2025 /
Sajnos olyan utcában lakom ahol nincs más alternatíva, nincs másik hálózat kiépítve....
(#) adapter válasza xxxyyy hozzászólására (») Feb 26, 2025 /
Este ha nyugalomba kerül a ház megcsinálom.
(#) xxxyyy válasza adapter hozzászólására (») Feb 26, 2025 / 1
Ne tedd.
Csúcsidőben kell tesztelni.
15 percet kibír a család net nélkül ha amúgy sem működik az normálisan.
(#) martin66789 válasza adapter hozzászólására (») Feb 26, 2025 / 1
Nálam sem ment Wi-Fin-sen. Magától megszűnt a hiba, vagyis én nem csináltam itthon semmit. A gyári beállítás visszaállítást javaslom nálam az volt hogy segített.
(#) veroka válasza xxxyyy hozzászólására (») Feb 27, 2025 / 2
Kis kiegészítés:
3. Írjad be: ping 8.8.8.8 -n 1000 -l 1024 -f > c:\pingstat.txt
Így nem fog látszani a képernyőn az eredmény, de mind az ezer ping eredményét beírja a pingstat.txt fájlba, amit később meg tudsz mutatni a szerelőnek. A pingek roundtrip ideje egyébként is sokat elmond a hálózatról, mert a Google DNS szervere általában 3-5 ms alatt válaszol.
Ha a Windows megtagadja a parancsot, akkor indítsd adminisztrátorként a parancssort, az azért lesz mert a felhasználódnak nincs joga közvetlenül a root-ba írni.
A pingek méretét 1 byte-ra emeltem és bekapcsoltam a DF bitet is. Ha azt írja, hogy
Packet needs to be fragmented but DF set.
akkor csökkentsd az 1024 -et de 1000 alá ne menj. Ezzel kiderül, mekkora az MTU a hálózaton. Lehet, hogy a bizonytalanságot az okozza, hogy a nagyobb packetek elvesznek, mert a szolgáltató valahol bekapcsolta a DF bitet, ami megakadályozza a packetek tördelését és azokat a csomagokat az a router el fogja dobni.
*** most látom, hogy ezt adapter kollégának kellett volna címeznem
A hozzászólás módosítva: Feb 27, 2025
(#) xxxyyy válasza veroka hozzászólására (») Feb 27, 2025 /
De ebben az esetben a parancssort érdemes rendszergazdaként elindítani.
Amúgy köszi a leírást, ez nekem is hasznos volt.
(#) xxxyyy válasza xxxyyy hozzászólására (») Feb 27, 2025 /
Nem olvastam elég figyelmesen...
(#) Longa György hozzászólása Feb 27, 2025 /
Egyik napról a másikra halkult a laptop
Zengett a hang. tele volt visszhanggal. Minden javítást, meg ilyeneket kipróbáltam , nem hozott eredményt. Mi tévő legyek?
(#) img válasza Longa György hozzászólására (») Feb 27, 2025 /
A jósgömböm azt mondja, hogy... Nem mond semmit mert ennyi információból még az se tud.
(#) bbb válasza img hozzászólására (») Feb 27, 2025 / 2
Ugyan már... Ez pont ugyan az a kategória, mint a "nem megy semmi" és a "miért nem megy ez a sz*". Ilyenkor visszakérdezhetsz, hogy melyik semmi és melyik sz*
Az eredeti kérdésre ("mi tévő legyek") meg ennyi információ alapján ilyet lehet válaszolni:
- ne ess pánikba!
- próbáld ki másik laptoppal!
- próbáld ki másik hangkeltő eszközzel!
- olvasd el a használati útmutatót!
(#) Longa György válasza bbb hozzászólására (») Feb 27, 2025 /
Volt egy frissítés. Utána halk lett a saját hangszóró.Próbáltam hangerőt rátenni, akkor mindenféle zajos hang jött ki. A gitárom effektjének is jó lett volna. Misztikus, zengetős, visszhangos azóta is a hang.
(#) bbb válasza Longa György hozzászólására (») Feb 27, 2025 /
Akkor az a frissítés lehet, hogy agyonvágta a hangkártya illesztőprogramját. Visszarakod a régebbi illesztőt és talán jó lesz.
(#) Longa György válasza Longa György hozzászólására (») Feb 27, 2025 /
Próbáltam mindenféle javításokat, meg hibakereséseket. Nem változott a hang. Olyan mintha a magas kísérő freki befolyásolná a hangot.
Ha tudnám. Nem enged a gép semmit. Amit a win 10-ből tanultam, az most a 11-be semmit nem ér. Vagy azt írja ki, hogy nem kompaktibilis.
(#) Suba53 válasza Longa György hozzászólására (») Feb 27, 2025 /
Nézz rá a mikrofon bemenetre. A laptopokban van beépített mikrofon.
Kapcsold ki, és úgy hallgasd a zenét.
Ha akkor is visszhangos, akkor érdemes driverre gyanakodni.
Szerintem vidd el olyanhoz, aki meg tudja neked csinálni.
(#) adapter válasza xxxyyy hozzászólására (») Feb 27, 2025 /
+ veroka
Most lettem csak kész a teszttel..
Imhol az eredmény. Talán láttok rajta valamit. ...
pingstat.txt
(#) bbb válasza adapter hozzászólására (») Feb 27, 2025 / 1
Teljesen normális ping statisztika 0 csomagvesztéssel. Egyszer-egyszer ugrott csak meg a válaszidő, de az is teljesen normális.
(#) adapter válasza bbb hozzászólására (») Feb 27, 2025 /
Most például értékelésre kattintottam 3 és fél percig homokórázott mire kirakta. Ez nem normális szerintem. (Még mindig LANon)....
(#) Skori válasza adapter hozzászólására (») Feb 27, 2025 / 1
Lehet, hogy ez valami MTU probléma, ami csak TCP kapcsolatoknál számít.
(#) adapter válasza Skori hozzászólására (») Feb 27, 2025 /
Nálam 1280-1500 állítható. Kéne rajta állítani?
IPv6 direkt van bekapcsolva, vagy csak hagytad, ahogy van? Alapvetően a ping statisztikád teljesen normális volt, ahogy a txt-ből látszódik (minden csomag megérkezett, ~15ms válaszidők, s csak párszor volt hosszabb válasz). Viszont az a google DNS szerverét (8.8.8.8) szórakoztatta meg. Itt most a HE oldalánál tapasztaltál lassúságot. A böngésződ fejlesztői menüjében a hálózat résznél lehet látni a betöltési időket, hogy mikor mi mennyi ideig tart. Abból is lehet következtetni pár dologra, hogy hol lassul be a kommunikáció. Példának okáért ha a DNS-nél nyammog, akkor érdemes lehet beállítani DNS kiszolgálónak a 8.8.8.8-ast (is). Pár esetben előfordult már, hogy ez megoldott kapcsolódási hibát (véletlenül a digi szolgáltatónál a DNS-ből kivették a mikrotik ddns szolgáltatóját és emiatt ahol nem állítottuk be másodlagosnak ezt, ott nem lehetett elérni név szerint, nálam meg vidáman ment).
(#) xxxyyy válasza bbb hozzászólására (») Feb 27, 2025 / 1
Nekem az itteni minimális és az átlagos válaszidő a normális duplájának tűnik, koaxos netet alapul véve. Bár ez önmagában nem indokolja ezt a problémát.
Következő: »»   1160 / 1190
