Lapozás: OK   1275 / 1281
(#) Kaloz Arpad válasza tufatofu hozzászólására (») Feb 2, 2025 /
Köszi !
(#) FAZ1 válasza tufatofu hozzászólására (») Feb 14, 2025 /
Ráadásul többe kerül az a szinte filléres kijelző, mintha vennél egy új Samsung LED TV-t!
(#) tufatofu válasza FAZ1 hozzászólására (») Feb 14, 2025 /
Én vettem már néhányat és csereberéltem is többet. Létezik pár tv bontó akik alkatrészekre szakosodtak és 8-10-15 ezerért be lehet szerezni cseredarabot kijelzőből is...
(#) Sponge72 hozzászólása Feb 28, 2025 /
LG 55 SJ850V TV. A távirányító probléma
Adott egy LG 55 SJ850V TV. A távirányítójának a ki/be kapcsoló gombja elkezdett nem működni. Youtube-os keresgélés után az tűnt célravezetőnek, hogy tanítsuk újra a készüléknek a távirányítót. A szétkapcsolás még működött, az összekapcsolás már nem. Ugyanaz a távirányító más TV-vel működik, szóval nem ott van a hiba.
Alapból arra gyanakodnék, hogy a TV távirányítót kezelő moduljában ment valami tönkre, de mi tud abban úgy elromlani, hogy 1 gombot leszámítva minden működik, majd szétkapcsolás után már nem éled fel a távirányító. A kábeleken nem látszik sérülés, szétszedés és portalanítás után sem működik a távirányító összekapcsolása a TV-vel.
Esetleg más tipp, hogy mi lehet még rossz? Találkozott valaki ilyen hibajelenséggel?
(#) img válasza Sponge72 hozzászólására (») Feb 28, 2025 /
Pl. okozhatja ezt szoftverhiba is.
(#) Feketel hozzászólása Márc 5, 2025 /
Samsung QLed TV COF hiba QE55Q6FAMTXXH
Tudom, hogy lehet javítani ezt a hibát. Van köztetek olyan, aki képes erre? A képernyő először csíkos lett, majd beszürkült, végül se kép, se hang. Szerelő állapította meg a hibát, azt mondta dobjam ki. Nem szeretném. Külföldön ezt meg tudják javítani, abban bízom, hogy talán itthon is találok valakit. Köszönöm ha tudtok segíteni!
(#) tufatofu válasza Feketel hozzászólására (») Márc 5, 2025 / 1
A szerelő jól mondta tulajdonképpen. Vannak típusok melyek gyári szétszedő szerszámok nélkül még a tv-t sem lehet megbontani sérülésmentesen, mert porrá töröd a kijelzőt mire szétfeszgeted.
COF hibát okozhat az üvegre ragasztás, de maga a chip is ami a hajlékony fóliára van rádiffundálva. Mire ezekből szerzel újat kábelestől(ha egyáltalán kiderül mi való rá) akkor még marad a szakszerű felragasztás. Ezután még kiderülhet, hogy maga a display is hibás. Gazdaságosságot tekintve, néhány tv árába belekerülne ez a művelet, ha minden sikerül is.
Megoldás egy bontott kijelző vagy a kuka....
(#) Joe_001 válasza img hozzászólására (») Márc 5, 2025 / 2
Azért én szétszedném és elmosnám csap alatt finom mosogatószerrel.
Általánosabb, hogy letaknyosodik a panel a gumi alatt. Kiszárítás után mennie kell.
(#) img válasza Feketel hozzászólására (») Márc 5, 2025 /
Külföldön külön COF forrasztó gép létezik rá: itthon nem tudom, hogy van e belőle.
És akkor még nem beszéltünk a tufatofu által említett hibalehetőségekről, amikbe bele lehet futni.
(#) Feketel válasza tufatofu hozzászólására (») Márc 5, 2025 /
Tudnál javasolni olyan valakit, akivel fel vehetném a kapcsolatot bontott képernyő ügyében?
Samsung QE55Q6FAMTXXH
A hozzászólás módosítva: Márc 5, 2025
Konkrétan nem.
COF javításra: 70-es, háromnyolcvankilenc 6nyóc91. Majd jelezd vissza, hogy mire jutottatok!
(#) teddysnow válasza tufatofu hozzászólására (») Márc 5, 2025 /
Pont TV vásárlás előtt vagyok. Ezek után milyet érdemes venni (OLED, QD-OLED), amik javíthatók?
(#) img válasza teddysnow hozzászólására (») Márc 5, 2025 /
Egyik kutya másik eb mert a panel gyártók száma véges (AOC, Innolux, LG, Panda, Samsung, stb), így az azonos méretű és felbontású készülékekben nagyjából ugyanazoknak a gyártóknak a paneljei vannak kevés kivétellel. Ha tehát van egy gyengébb széria, az nem csak egy gyártót érint (kivéve aki házon belül, saját használatra gyárt egyes szériákat, mint pl. a Samsung és az LG).
Inkább az legyen a szempont, hogy minél több garancia legyen rá, ha esetleg érvényesíteni kell.
(#) tufatofu válasza teddysnow hozzászólására (») Márc 5, 2025 / 1
Ebben nem mernék tanácsot adni és nem is tudok. A lomosok hordják már az OLED tv-ket is a külhoni szeméttelepekről tömkelegével, ezek mind kijelzőhibások. Szeretném azt hinni, hogy létezik még olyan készülék, amit korabeli társaihoz hasonlóan egy emberöltőre terveztek, de az eddigi jelek alapján, már nem.... img ahogy írta a garancia a lényeg...
Img, tufatofu köszönöm.
(#) Atilla001 hozzászólása Máj 10, 2025 /
SAMSUNG P2470HD TM-08190
Adott egy SAMSUNG P2470HD monitor TV. Rám hagyták, vagyis nincs veszteni valóm.
Az a hibajelenség, hogy bekapcsol, bekapcsolási hang van, a kezelő ledek világítanak működnek. A bemenetet felismeri, meg is jelenik, de 2sec után kikapcsol a a kijelző. A Noti érzékeli továbbra is mint kijelző.
Szétszedve semmilyen elváltozás nem látszik egyik panelen sem. Az okos panelre menő feszültségek megvannak és jók. Szerintem nem elektrolit kondi baja van.
Az erősáram lap típusa: IP-58155A Amire én gondolok, az a TM-08190 transzformátor hibája, vagy ledek.
Szakiktól kérdezném, ez a hiba lehet a 08190 hibája miatt? Ki kell szednem a pontos jóság megállapításhoz?
Ha ki kell (vagy nem) akkor mit kellene mérnem?
ez a rajz megfelelő? Bővebben: Link
Mindenféle műszerem van (akár ESR), bármit ki és be tudok forrasztani (SMD is), szinte mindent meg tudok mérni.
De hogy mit és hol az sajnos nincs még meg.
Azt is elfogadom, hogy ne nyúlj hozzá ha nem érted a dolgokat és tudom megcsip az áram ha csesztetem.
Nem szeretném kidobni, 1500ft kb egy ilyen trafó. A kijelzőt a LED-ek miatt már nem szedném szét.
Köszönöm az útba igazítást, Attila
(#) kadarist válasza Atilla001 hozzászólására (») Máj 10, 2025 /
Szia! Szinte biztosan háttérvilágítás problémája van.
(#) img válasza Atilla001 hozzászólására (») Máj 10, 2025 /
Miután lekötötted az invertert (Vigyázz, mert a kondenzátorok még nagy feszültséggel töltöttek lehetnek!), nézd meg a CCFL csövek lábainál az érintkezéseket mert lehet, hogy eloxidálódtak: ebben az esetben vagy megcsiszolod (ha csatlakozós) vagy újraforrasztod (ha vezetékezett). Ha nem segít, akkor cső csere. És csak óvatosan, mert nagyon könnyen törnek!
(#) Atilla001 válasza img hozzászólására (») Máj 10, 2025 /
Akkor ezek szerint az a második tipp is hogy a kijelzőben a háttér világítás rossz, nem a panel valamely eleme? 4x2 eres csatlakozós vezeték megy a kijelzőbe.
Ha így van akkor ingyen elvihető.. nem küzdök vele.. a munka és alkatrész árából veszek másik jobbat.. de nincs másikra se szükségem
köszönöm!
A hozzászólás módosítva: Máj 10, 2025
(#) img válasza Atilla001 hozzászólására (») Máj 11, 2025 /
Igen, amikor a CCFL háttérvilágítás pár másodperc után lekapcsol az a legtöbbször azért van mert a kontakt hibás érintkezés miatt fluktuáló áramfelvétel miatt letilt a védelem.
(#) Atilla001 válasza img hozzászólására (») Máj 11, 2025 /
Értem, köszönöm. Esetleg ismerős ez a modell család, bonyolult a szétszedés? Tudom mérni ezt a fluktuációt mielőtt szétszedném? Ellenőrízhető méréssel?
Még a kontakt tisztítást bevállalom.
thx
Ha már így kérdezed, akkor azt javaslom, hogy ne akard megmérni mert ha éppen nincs szerencséd akkor nem csak égnek fog állni a hajad, de te magad fogsz világítani (természetesen túloztam, hogy jobban kiemeljem a lényeget).
Egyébként is felesleges megmérni, mert ha a tisztítás után működik akkor az volt a hiba.
Ha esetleg mégsem, akkor akkor az invertert illetve a tápegységet kell cserélni.
A hozzászólás módosítva: Máj 11, 2025
(#) tufatofu válasza Atilla001 hozzászólására (») Máj 12, 2025 /
Javasolnám, hogy vegyél egy ILYET bele és gond letudva. Tapasztalataim szerint az esetek zömében a problémát inkább valamelyik(vagy mindegyik) cső túlzott áramfelvétele(elöregedés) okozza a háttér lekapcsolását. A fent linkelt eladó, nekem korrekt cuccot szokott küldeni törésbiztos csőben gyorsan(legutóbb 9 nap). Egyébként a CCFL IC védelmi lábát ki lehet iktatni, míg megnézed mi újság a TV-vel.
A fentivel LED-esítve nekem több éve megy a műhelyben egy már kidobott SAMSUNG monitor.
(#) Atilla001 válasza tufatofu hozzászólására (») Máj 13, 2025 /
Üdv! Szétkaptam a kijelzőt is. Hát ez se lesz az én szakmám. Megmozgattam mindenhol a kábeleket de nem szedtem ki mert szerintem ránézésre széttört volna. Hát nagyon meg kell kínozni a kijelzőt, mire eljutottam oda.. és még a tisztasága sem garantálható a rétegek között..
De ugyan az. 2sec és nincs világ, de kép van, lámpával látszik a nincs bemenet felirat.
De nagyon jó lenne ha beruházás nélkül meg tudnám állapítani mi a rossz.
Csak és kizárolag a sok bemenet miatt lenne érdekes a modell..
thx (az a védelmi láb az miaz?)
(#) tufatofu válasza Atilla001 hozzászólására (») Máj 13, 2025 /
Az inverter vezérlő IC rendelkezik egy védelem bemenettel, ami becsapható addig míg megállapítod milyen a kép, nem csíkos-e, megéri megjavítani mert még jó a kijelző stb. Ekkor nem kapcsolja le a csöveket semmi, de mivel nem üzemszerű az állapot, értelem szerint rövid ideig alkalmazható, mert károsodhatnak egyéb alkatrészek. Az, hogy kismillió vezérlő IC közül ebben melyik van, az rajzról és melyik lába a védelem továbbá mit szeret a védelem lábra kapni az IC, az adatlapjáról kiderül.
Csövet szerintem, ha kapsz is bele, nem lesz olcsó. Érdemes átalakítani LED világításra.
(#) kadarist válasza Atilla001 hozzászólására (») Máj 14, 2025 /
Szia! Egy kis összefoglaló az inverter IC-k védelmének kiiktatásához: Bővebben: Link.
(#) Udvari Zsombor hozzászólása Máj 24, 2025 /
Shiljalis 402DS
A címben szereplő szovjet TV került hozzám granpa jóvoltából. Nagy nehezen életre kelt, de csak hang van, a képcső olyan, mint ha ki lenne kapcsolva. Nem tudom, hogy ennek annyi vagy még menthető-e valahogyan.
(#) bélabé hozzászólása Jún 3, 2025 /
Samsung UE50TU800 2K probléma
Szevasztok! Egy barátomtól kaptam egy kidobásra itélt TV-t. SAMSUNG UE50TU 800 2K.
Állításuk szerint egyszer csak elment a kép. Ha bedugom a konnektorba egyből bekapcsol, néha halványan felvillan. A led a TV-n következőképpen villog: hosszú, rövid-rövid, hosszú rövid-rövid.......
A távkapcsoló is villog. Laikus vagyok, egyszer már megmentettem egy TV-t a segítségetekkel szinte ingyen, kondicserékkel. Ha tudnátok segíteni, megköszönném, nem gondolom, hogy ki kellene dobni. Köszi, ha szántok rám egy kis időt! Köszi köszi!
(#) szs válasza bélabé hozzászólására (») Jún 3, 2025 /
„néha halványan felvillan”
Ha néha felvillan a kép (vagy a felirat), akkor két dologgal találkoztam:
-háttervilágítas LED-ek. Tudnak disco-zni
-de így csinált egy Samsung 55-ös, a táp és a mainboard közti sokerű kábel volt megégve, a csatlakozójánál (nem is volt igazán látható, véletlen kábelmozgatás után ugrott ki, hogy ott a hiba).
Egyik sem filléres ugyan, de tizenpárezerből megúszható.
A hozzászólás módosítva: Jún 3, 2025
Következő: »»   1275 / 1281
