Nézd meg a beállításokban milyen gombhoz van hozzárendelve . Nálam legalábbis konfigurálható.
Nem elég, hogy a két gombot egyszerre nyomod meg, hanem az is kell, hogy a felső gombnak az alsó sarkát nyomd meg az alsó gombbal együtt.
Nekem is van, hogy harmadjára sikerül.
Köszönöm! Valóban a beállításokban kellett be/át állítani.
Hát így csináltam. Még sem akarta a piszok. De most már oké. Köszönöm Neked is!
KépmentésHali!Ismételten egy probléma adódott a SAMSUNG Galaxy A14 telefonommal. A vele készített fényképeket nem tudom feltölteni sehová. Akkor sem, ha lementem a telefonról asztali gépre. Miért?
Galaxy a52Üdv!Adott egy samsung galaxy a52 5g telefon csörög zúg hívást fogad, legnagyobb örömömre aktívan fut rajta egy messenger, kijelzőre nem reagált és teljesen sötét, ezért kicseréltem reagálni most sem tud, még mindig sötét. Meg érheti ezt még javíttatni, vagy törött telefonból alaplapot cserélve menthető gazdaságosan? Sajnos még hőlég pákám sincs már , így esetleg egy módszert ha tudna valaki hogy lehetne a képet megjeleníteni pc-n az is segítene. iPhone képernyőSziasztok.Ki tudna valakai segíteni egy méréssel? iPhone 6s+ LCD szalagkábeljén a 49-es láb (PP5V7_LCM_AVDDH_CONN) testhez képest mért ellenállása kellene. Köszönöm. akku merülés gyorstöltés utánSziasztok !A következő "anomáliát" figyeltem meg, szeretném kikérni a véleményeteket. Egy jópár éves Xi*mi (Note9) telót használok, kb. náluk jelent meg a gyorstöltés (6.6V,~3A) lehetősége. Ha este normál töltéssel1 feltöltöm - kb 95% fölé - reggel ~85% indulok, délben ~60% érek haza. Ha elfelejtem, és reggel gyorstöltöm2 - reggel ~85% indulok, délben ~40% érek haza. A felhasználás, és az általam bejárt útvonal nagyjából ugyanaz. Kérdésem : lehetséges, hogy gyorstöltés után - kb. ugyanolyan használat mellet - gyorsabban merül a telefon ? 1 egyszerű USB töltő 5V max.2A 2 a teló gyári töltője
Valaki a saját telefonszámommal indított hívástÜdv! Tegnap kaptam egy hívást - egy általam ismeretlen számról, az illető azt mondta, hogy volt egy nem fogadott hívása tőlem és el is mondta a számomat. A hívás nem származhatott tőlem, nincs is benne a hívásnaplómban.Mi a teendő ilyenkor? ha9pi.feri
Mennyire akarsz utána menni?
Kitárgyaltuk már.
Ezek szerint, én is jártam így. Békésm.i vagyok. Felhívott egy Bp.i vendéglő, hogy erről a számról, mármint az én számomról hívás érkezett. Ez pedig aza szám, náluk, amivel asztalt lehet foglalni. Közöltem vele, hogy ez nem létezik. El mondta a számot, és valóban az enyém volt. Az én listámban sincs benne. Én meg biztos nem ütöttem be.
Unatkozik a telefonközpontot működtető AI.
A hozzászólás módosítva: Márc 18, 2025
Ez nem tűnik "Mobiltelefon hiba"-nak amiről ez a fórum szól...
Elnézést! Légy szíves töröltesd.
Alcatel 1Sziasztok!A szóban forgó telefon közel egy évig félre volt téve. Most hogy szükségem lenne rá nem lehet feltölteni. Kivettem az akkut, sajnos stabil 0 V-ot mérek rajta. A töltő hiába volt rajta órákon keresztül. Lehet ezt az akkut még feléleszteni, vagy Qka?
Szevasz!
Ilyen magától 1-2 év alatt lemerült akku feszültsége ha 2,4V (?) alá esik, a töltő kukának titulálja, nem foglalkozik vele. Mit veszthetek vele alapon labortápról, előtétellenálláson keresztül belecsurgatok 50mA-t, ellenőrzm a feszültségét. Aztán ha 3.6V fölé kerül lehet már készülékben próbálkozni. Gyári töltőjén hagyva sikerült adatokat leszedni belőle. Azért ezt követően 10-20 perc üzemeidőt már tudott magától is. Üdv: StMiklos
Kösz a tippet! Mekkora ellenállást tegyek sorba vele? 100 Ohm körül? A hozzászólás módosítva: Ápr 27, 2025
Zseblámpa izzót, 3 V -osat. Láthatod is, hogy mi történik.
LassúHali!Van egy kb 3 éves xaomi nfc 9-em. Mostanra már borzalmasan belassult néha meg is akadozik pl. írás vagy görgetés közben. Próbáltam már gyári állapotba visszaállítani mindent törölve, de nem oldotta meg a problémát. Fel lehet valahogy gyorsítani illetve az említett hibát kiküszöbölni? Esetleg ennyi volt az élete és szokjam meg vagy csere?
Nálam is próbálkozott a vendéglő hogy asztalt foglaltam náluk. Megbeszéltem velük, hogy töröljék a foglalást, mert én nem foglaltam asztalt. Ennek ellenére továbbra is jöttek az SMS-ek tőlük a foglalásról és hogy erősítsem meg egy linkre kattintással. Nyilván nem tettem meg.
Samsung Galaxy S20 FE hibaSziasztok!Szeretnék segítséget kérni a Samsung Galaxy S20 FE telefonom javításával kapcsolatban. Meghibásodott a telefon USB csatlakozója, szerettem volna kicserélni. Ezt a csatlakozót forrasztás nélkül a teljes alsó panel cseréjével (töltőcsatlakozó port panel) lehet legegyszerűbben orvosolni. Ez a panel többek közt a kijelzőt is kezeli, a hangszórót, mikrofont és több antennát is, melyek vékony koaxiális kábelekkel csatlakoznak a felső alaplapra. Eddig ezt a két verziót rendeltem meg és próbáltam ki a telefonban: Bővebben: Link Bővebben: Link Sajnos mindkettővel ugyanaz a hibajelenséget tapasztaltam, a töltés jó az USB csatlakozón, de mobilhálózat és GPS jel nincsen egyáltalán. Minden más funkciója tökéletesen működik a kipróbált paneleknek, kijelző, touch funkciók, hangszóró, mikrofon rendben van. Az eredeti, hibás USB-s panelt visszaszerelve tökéletes a mobil térerő és a GPS is. Tehát biztosan a megrendelt panelekkel van gond. Többször is próbáltam cserélgetni őket és arra jutottam, hogy csak az eredeti panellel van térerő és GPS, amin hibás az USB csatlakozó. A telefonom pontos verziója SM-G780G/DS, az eredeti alsó panelen 03A verziószám látható, ami megegyezik a második megrendelt panellel. Úgy gondolom, hogy ennek működnie kellene a telefonomban. Az első megrendelt panel verziója 03D, feltehetőleg ennek nem is kellene kompatibilisnek lennie, de a 03A verziót nem értem, miért nem adja át az antenna jeleket az alaplapnak. Tudnátok segíteni, mi lehet a megoldás? Esetleg próbáljak meg egy másik helyről rendelni hozzá való panelt? A hozzászólás módosítva: Júl 11, 2025
Iphone memóriaSziasztok. iPhone SE 2021-et használok. Betelt rajta a memória és elkezdtem kitörölgetni a képeket és hanganyagokat, viszont továbbra is ugyanúgy be van telve. Több ezer képet kitörlök, de akkor is be van telve. Azt irta a beállitásokban, hogy a hangrögzitő 85 GB-ot foglal. Kitöröltem majdnem az összes hanganyagot és az appot is, de igy is be van telve. Nem teljesen, van még 2 GB szabad hely, de az nem változik, akármit kitörlök. Az iCloud is be van telve, de elvileg annak nincs köze a fizikai mobil memóriájához.Bevittem az iPhone-osokhoz, de ők se tudták, mi a gond. iOS 15.5 van rajta, de befrissiteni se tudom a memória miatt. Van ötletetek, mit csináljak? Köszi előre is a seitséget. A hozzászólás módosítva: Júl 11, 2025
Én androiddal (xiaomi poco c40) jártam így. Anyumnak mindkét ilyen készülékén elfogyott a hely, hiába törölte ki az összes képet. Kiderült, hogy ez a nyomorult úgy töröl, hogy a képek/videók fájlnevét változtatja meg .trashed-EREDETIFÁJLNÉV névre, azaz elérakja a ".trashed-" szöveget, ezzel rejtetté téve a fájlt. Persze a gyárilag beépített reklámforrás, akarom mondani tiszítóprogram ezeket nem látja és így nem is törli ki.
Almánál nem tudom mi a helyzet, de ilyesmi előfordulhat ott is, csak ugye almáék a normálisan fájlrendszer látható fajta PC-s csatlakoztatást nem szeretik, így nehezebb lesz kigyomlálni. Azt nézd meg, hogy a rejtett fájlok megjelenítése opció létezik-e a telefonban, mert akkor lehet, hogy láthatod a kitöröltnek vélt dolgaid és akkor tényleg tudod őket törölni.
Nem találok rejtett fájlok megjelenítése opciót.
Köszi a segítséget.
Csak gondolom, hogy egy gyári visszaállítás segíthetne. Nálam egy 32GB-os iphone 7 a mai napig hibátlanul üzemel a kevés tárhely ellenére.
Valóban, a “fotók” alkalmazásban van a “nemrég törölt” mappa, 30 napig ott maradnak a törölt képek, videók. De olyan is gyakran előfordul, hogy valamelyik alkalmazás felduzzad, ekkor az adatokkal együtt kell törölni, aztán újra telepíteni. De az furcsa számomra, ha a szervizben nem tudják ezeket, illetve hogy mitől telt meg az adott telefon.
"Kiderült, hogy ez a nyomorult úgy töröl, hogy a képek/videók fájlnevét változtatja meg .trashed-EREDETIFÁJLNÉV névre, azaz elérakja a ".trashed-" szöveget, ezzel rejtetté téve a fájlt."
A visszaállítási lehetőség egy szolgáltatás - csak az a hiba a rendszerben, hogy amikor hely kellene, nem törli magától a legrégebben törölt adatokat. Akár egy figyelmeztetés is beleférne a mai vilgában. Szerintem ott a tévedés, hogy a Galériában a törölt képek albumát is üríteni kellett volna - ha kitörölsz egy képet, rögtön át szokott kerülni oda és jól látszik is. iPhone-on is olyan kell legyen, de már rég használtam iPhone-t, szóval csak valószínűség. |
