Fórum » Léptetőmotorok (vezérlése)
A motor nyomatéka növekszik a tápfeszültség emelésével.
Az "erős" nem műszaki fogalom, inkább paprikánál használatos. A hozzászólás módosítva: Márc 17, 2025
![]() ![]() ![]() Akkor nem tudom miért hivják a motor nyomatékát loerönek s nem lonyomatéknak. A hozzászólás módosítva: Márc 17, 2025
Ez így ebben a formában csak részben igaz. Hiába akarná a proci gyorsabban hajtani, kisebb feszültséről működtetve a motort lépést veszít, nem tudja a beprogramozott gyorsulást lekövetni. Egy bizonyos határon belül a feszültséget növelve magasabb léptetési frekvenciát tud követni a motor hiba nélkül. Minél nagyobb a motor, ez a jelenség annál hangsúlyosabb.
Idézet: „Akkor nem tudom miért hivják a motor nyomatékát loerönek s nem lonyomatéknak.” A nyomatékot sosem nevezték lóerőnek, az teljesítmény mértékegység. A nyomaték mértékegysége a Nm (Newton-méter) és az ebből származtatott mértékegységek. A hozzászólás módosítva: Márc 17, 2025
Mi van netalán ujabb gumicsont lett.
![]() Egy motort általában az erejével szoktunk minösiteni, amibe természetesen beletartozik a nyomaték is, csak az ugye általában elvont fogalom. Az autod motorja is erösebb mint a másiké, az öreg mozdonyba is erösebb motort épitenek be, és senki nem fogja firtatni, hogy mekkora a nyomatéka. (Legfeljebb a mérnökök aki a berendezés többi alkatrészeit meretezik). Amire reagáltam az az volt ( és 3szor töröltem a mondokámat, mert tudtam, hogy jön ujra a nagy kötekedö csapat :flame mert kaqkk kolléga valoszinü nem figyelt oda, és a feszültség hatását a sebességben látta. Ami egy léptetömotornál nem jellemzö. Ott valoban a nyomaték növekszik ami hétköznapi nyelvre forditva a motor erejében értelmezhetö.Befejeztem! Idézet: Bocsánat tanár úr, de éppen a forgatónyomaték az egyik legfontosabb adat egy motor esetén. Egyértelműen definiált, semmi elvont nincs benne, minden műszaki környezetben használatos. „Egy motort általában az erejével szoktunk minösiteni, amibe természetesen beletartozik a nyomaték is, csak az ugye általában elvont fogalom.”
Már megint potcselekvésbe kezdel?
Nem ez volt a téma es senki nem vonta ( rajtad kivül) kétségbe a forgatonyomatékot. Idézet: „mert a léptető motoroknál az áram a mérvadó” Minden motornál. természetesen ha növeled a feszültséget, növekedik az áram is. (Ohm törvény) Tudod, ha áram van, minden van. Az elektrodinamikában az áram a lényeg, a gerjesztés: H=N*I Az áram növelésének egyetlen paramétere a feszültség növelés, mivel egyszerű esetbem a menetszám nem változtatható. Egy villamos motornak nem a feszültség szab határt, hanem a felvett áram, amíg le nem ég a motor tekercselése. Az is igaz, hogy áramot mérni nehezebb, mint feszültséget. Idézet: Csak a léptető vezérlőknél be van állítva az áramkorlát, tehát elvileg 48V-ról sem kap több áramot, mint 12V-ról.„természetesen ha növeled a feszültséget, növekedik az áram is. (Ohm törvény)” A léptetők adatlapjában néha szokott is lenni diagram amiben különböző feszültségek mellett fel van tüntetve az elérhető fordulatszám és a hozzá tartozó nyomaték és ez magasabb feszültség esetén mindig nagyobb, a motorra megengedett maximális áram mellett. A hozzászólás módosítva: Márc 18, 2025
Viszont magasabb feszültségnél hamarabb "felépül" az áram is a tekercsen , alacsonyabb feszültségen meg lehet hogy hiába van áramkorlát állítva nem éri el ...
Idézet: „Akkor nem tudom miért hivják a motor nyomatékát loerönek s nem lonyomatéknak. ” Egyetlen motor nyomatékát sem hívják "lóerőnek" vagy kW-nak. A teljesítményt és a forgató-nyomatékot nem illik összekeverni! (lásd az elöttem szólókat..)
Ha valaki napem akar érteni magyaer nyelvet akkor nekifog magyrázkodni. Bravo.
Megelőztél
Van, hogy 80-120V-al hajtogatjuk a motorokat, hogy hamarabb alakuljon ki az áram. Kis sebességnél nincs nagyon jelentősége (áramgenerátor), de ugyebár van, hogy kis feszültségen még ki sem alakult az állandósult áram, már továbblépteti a vezérlő => nyomatékvesztés. Jobbak nem is egy "impulzussal" hajtják, hanem "recefice" cápauszony szerű jellel, mert be van állítva a maximális nyitási idő. Ami még gond szokott lenni, hogy az épp elforduló fázis indukált feszültségét (áramát) hova tegyük? (mert ez általában kimegy a tápra, ami a kondenzátorok miatt rövidzárnak tekinthető abban a pillanatban, fékez), ezért van, ami lépés=>másik fázis rövidzár (ürüljön ki a tekercs)=>lépés folytatása üzemmódban megy. Teljesen bonyolult dolgok fordulnak elő, főleg, ha lépésvesztés érzékelés is van (kell...-ene). Csak úgy belevaúztam...elnézést a többiektől is.
Már végigjártam az utat , építettem 2 cnc gépet egy 20*30cm és egy 100*100cm méretűt és kipróbáltam vagy 5 féle meghajtót-tápot , egyértelműen a nagyobb feszültségű volt a jobb (gyorsabb "erősebb")Bővebben: Link
Nem is konkrétan neked szólt a dolog. Cimbora, amikor megunta a 100-féle problémát, áttért szervora. Drágább, de tiszta érzés lett. Trinamic-okat próbáltad stepperekhez?
Már vagy 5 éve áll a gép , majd ha nyugdíjba megyek meglátom termel e annyit hogy érdemes legyen szervóra váltani .. Egy régebbi tipusú steppermeghajtót haszálok hozzá , most meg ne kérdezd a típusát
Én egy nagy gépen lengyel meghajtokat használtam, azok nagyon sokat tudnak és szinte minden motorhoz hozzá lehetett idomitani. Ha érdekel elökeresem a tipusát.
Ez jó gondolat, nekem nem jutott eszembe.
A4988 ismétSziasztok!Próbálkozom egy A4988-al, de nem akar összejönni sajnos. Az itt is taglaltt témát már elolvastam, a bekötésben ezek szerint jártam el, de nemhogy a motoromat nem hajtja, de ledekkel sem mutat "igazi" életjelet. Azárt írom, hogy igazi, mert a 4 ledbvől 2 folyamatosan viláít. Esetleg, hátha valaki rávilágí, hol rontom el. Köszke és szép napot!
Rajzold le, melyik lábára mit kötöttél.
Pont így, csak a step jel egy PIC, és tekercsek helyett ledek vannak. A1 B1 világjt.
Az lehet baj, hogy a motor és A4988 tápja közös?
A dir jel egy folyamatos magas szint , a step bemenet meg négyszögjel a 4988 on ? Az enable lábat (szerintem) gnd re kéne kötni a reset-sleep lábaknak is fix szintre kellen kerülni (ezt a meghajtó ic adatlapján megtalálod) Bővebben: Link
A hozzászólás módosítva: Ápr 27, 2025
A dir, vagy gnd, vagy vdd (elméletileg forgásirány) a step egy négyszög, amit a PIC ad. Az enadble belül GND-re van húzva ellenállattal, a reset-sleep összekötve.
Mekkora a négyszög jel? Freki, kitöltés?
Ezt sajnos nem tudom megmondani. 12F629 kapcsolgatja a lábat és próbáltam többféle delay el.
Most épp 100ms a késleltetés.Elméletileg 50% A hozzászólás módosítva: Ápr 27, 2025
Nem ártana ellenőrizni, legalább egy logikai analizátorral. A be és kikapcsolás között is 100ms a késleltetés?
Program szerint igen. Nincs logikai analizátorom
