Fórum » Kondenzátor
Témaindító: Alba, idő: Nov 30, 2005
Lapozás: OK   103 / 106
(#) david87 válasza Ge Lee hozzászólására (») Feb 9, 2025 /
az úgy néz ki mint egy 4 es
(#) proli007 válasza david87 hozzászólására (») Feb 9, 2025 /
Én minden esetre nemigazán hinném el a 63V-ot. A multilayer kondik kicsik de általában nem ilyen a kabátjuk. De az sem szokásos, hogy a µ -t nem szokták kitenni, csak egy pontot. (Ez nem lenne hiba, csak szokatlan.) Fóliakondi meg nagyobb szokott lenni. Ezért "gyanús"..
(#) Ge Lee válasza david87 hozzászólására (») Feb 9, 2025 /
Mi? Nem valami jó a képed, de azért ki lehet következtetni, hogy a fehér nyílnál az egy 1-es, a pirosnál az egy u a zöldnél meg az egy K ami a tűrése.
Mérd már meg egy tolómérővel a méreteit!
75mm X5 mm X 75 mm
Hát, 75mm biztosan nincs, de itt van 3db más más gyártótól, 7x5mm és 10mm magas mindegyik.
Szóval biztos lehetsz benne, hogy 1uF, pláne hogy annyinak is mérted.
A feszültségtűrés ezeknél meg olyan, hogy ami rá van írva az nem szentírás. Máshogy tűri ha lassan van emelve a feszültség és máshogy ha impulzusban kapja. Ezek a 63V-osak impulzusban is elviselnek majdnem 100V-ot, de ha lassan emelkedő értéket kap akkor valahol 250 és 400V között üt át, kipróbáltam több darabbal is.
(#) electrode hozzászólása Feb 26, 2025 /
Elektrolit kondenzátor gyártójára lennék kíváncsi
Üdv mindenkinek!
Az alábbi képen látható elektrolit kondenzátorral kapcsolatban lenne kérdésem: logó alapján miféle gyártótól származhat? Illetve a megbízhatósági tapasztalatokra is kíváncsi lennék, ha valakinek van tapasztalata ettől a gyártótól származó kondenzátorokkal kapcsolatban. A konkrét példány egy 1µF 50V -40+105°C paraméterekkel rendelkezett, valószínűleg nagyon rövid ideig, ugyanis elfelejtették lezárni, és csak éppenhogy rajta maradt a fém burkolat.
(#) proli007 válasza electrode hozzászólására (») Feb 26, 2025 / 1
Hello! Az ilyen gyártót, nem kideríteni kell, hanem elkerülni. Ehhez a közösségnek a fotód már elegendő.. Köszönjük!
(#) Ge Lee válasza electrode hozzászólására (») Feb 27, 2025 /
Hasonló kérdésem adódott nekem is (más okból). Vajon ki lehet ennek az elkónak a gyártója (90-es évek vége)? A gugli most nem volt a barátom még a képalapú kereséssel sem.
Bekeretezett nagy M betű a logo, meg a 85 fok után SU felirat.
(#) Ge Lee válasza Ge Lee hozzászólására (») Feb 27, 2025 /
Közben meglett, Matsushita.
(#) vfd ora válasza proli007 hozzászólására (») Márc 29, 2025 /
Egy újabb kérdés Riga 103 végfok C20 500µF kimenő kondi tönkrement, a rádió teljes csendben volt! Kicseréltem 1000µF ra, mert ez volt itthon, most újra szól, ez megfelelő, vagy tegyek inkább 470µF-ot. Esetleg az 1000µF jobb hangátvitelt eredményez?
A hozzászólás módosítva: Márc 29, 2025
(#) Gafly válasza vfd ora hozzászólására (») Márc 29, 2025 / 1
Ha szól, jobb mint régen.
Hagyd benne, nem kell piszkálni.
(#) vfd ora válasza Gafly hozzászólására (») Márc 29, 2025 /
Köszönöm a választ!
Konkrétan még nem forrasztottam be, csak behelyeztem a helyére,. de ha jobb eredményt ad a nagyobb értékű kondi, akkor azzal véglegesítem! Esetleg 2200µF még jobb eredményt adna, mert akkor azzal véglegesíteném!
(#) proli007 válasza vfd ora hozzászólására (») Márc 29, 2025 / 1
Hello! 500µF-al, kb. 40Hz az átvitel -3dB-es pontja. 1000µF-al, kb. 20Hz. De ezt sosem fogod meghallani ezekkel a hangszórókkal.
Igen, megnéztem az adatlapját!
Технические характеристики 1ГД-48-120:
Эффективный рабочий диапазон частот - 100-10000 Гц
Чувствительность - не менее 93 дБ
Номинальное среднее звуковое давление - 0,32 Па
Номинальное электрическое сопротивление - 8 Ом
Частота основного резонанса - 120+50-30 Гц
Размеры - 160x100x60 мм
Масса - 330 г
(#) erbe válasza vfd ora hozzászólására (») Márc 29, 2025 /
Érdekes adatlap. Hangnyomás, méret, súly meg sok egyéb rajta van, de a felvett és leadott teljesítmény nincs.
(#) vfd ora válasza proli007 hozzászólására (») Márc 31, 2025 /
Ez igaz, de van rajta fejhallgató, illetve hangszóró kimenet is. Egy minőségi hangfalon, vagy fejhallgatón esetleg jobb dinamikája lesz a hangzásnak! Tehát akkor 1000µF-ot tegyek inkább bele?
(#) proli007 válasza vfd ora hozzászólására (») Márc 31, 2025 /
Tegyél, ha szeretnél. Baj nem származik belőle.
(#) vfd ora válasza proli007 hozzászólására (») Ápr 10, 2025 /
Végül így módosult a kondenzátor cseréje, megtartva az eredeti kinézetet!
(#) proli007 válasza vfd ora hozzászólására (») Ápr 10, 2025 / 1
Te Kínában tanultál? De egy kis homok még hiányzik belőle!
(#) vfd ora válasza proli007 hozzászólására (») Ápr 11, 2025 /
A Gobi sivatag messze van! De esetleg a régi porcelánbiztosítékban lévő kvarc homok megfelelő lenne a célnak?
(#) kaqkk válasza vfd ora hozzászólására (») Ápr 11, 2025 1 / 1
Küldjek egy kilót ? Nálunk Csongrádmegyében van minden kertben ....
A hozzászólás módosítva: Ápr 11, 2025
(#) lefituta válasza vfd ora hozzászólására (») Ápr 11, 2025 /
Inkább az eredeti minőséget kellett volna megtartani, mint a kinézetet. Mert amit beletettél, az csilivili, de a minősége, más mint az eredetié.......
(#) granpa válasza vfd ora hozzászólására (») Ápr 11, 2025 /
A Góbi amúgy is kősivatag, a Szahara közelebb van vagy a Homokhátság.
(#) vfd ora válasza lefituta hozzászólására (») Ápr 11, 2025 /
És milyen lenne az eredeti minőségű, a most kapható kondik közül?
Szívesen kicserélném akkor arra a típusra!
(#) kadarist válasza lefituta hozzászólására (») Ápr 11, 2025 /
Azért a szovjet elkók minősége is eléggé hektikus volt.
(#) Suba53 válasza vfd ora hozzászólására (») Ápr 11, 2025 /
Ne viccelj! Teljesen mindegy, hogy a ma kapható elkók közül melyikre cseréled.
Ez egy ősöreg teljesen átlagos erősítő, amelyik nem a High-End ligában focizik.
Nem lesz jobb a hangja az elkók csereberélésével.
(#) Gafly válasza vfd ora hozzászólására (») Ápr 11, 2025 / 1
Pontosan miben is van?
Merthogy egy ruszki ősrádióban minőségről sok értelme nincsen beszélni.
Őrüljön neki, hogy kap új alkatrészt, annak meg különösen, hogy valaki a kinézetre is ad.
(#) vfd ora válasza Gafly hozzászólására (») Ápr 11, 2025 /
Riga 103-1
Sokunk fiókjában lapul még régi fajta, azokból az időkből, mikor az ipar csak minőségi holmikat gyártott! ROE, Frako, Rubycon, Nichicon, MM, Sprague stb. 40-50 éves hifijeimben máig kifogástalanok.
Tudom, nem mindig "csak úgy" szólalok meg.
Következő: »»   103 / 106
