Van benne? Külön kaptad kosárban?
A Boombox Amerikából indulhatott, ott volt minden nagyobb, mint egyébként és része lehetett a rap-es, break-es korszaknak is. Az utcazenélés, tánc kelléke volt.
Nem külön kaptam. Csak a gombok kellenének oda, ahol bejelölted. A mechanika benne van. Benyúlok és lehet nyomkodni.
De valóban vannak hiányosságai.. Hantor boombox projekt beindultSziasztok!Az elmúlt héten nagyon beteg lettem, ezért nem voltam dolgozni. 2-3 napig semmi mást nem csináltam, csak az ágyat nyomtan. Na de aztán, eljött az a perc, amikor kicsit jobban lettem és már feküdni sem bírtam, úgy fájt mindenem. Kikeltem az ágyból és nekiláttam komótosan a Hantor felújításának. Ahogy az eldöntődött, első dolog a tisztogatások voltak, utána jöhet az összerakás utáni hibafeltárás. Ez részben igaz is lesz, de azért voltak olyan dolgok, amiket nem akartam kihagyni még összeszerelés előtt. Ilyen dolgok az ismert hibákkal összefüggésbe hozható esetleges hibák. Mik is ezek? Nem működtek a két kijelzőt vezérlő furatszerelt "SMD" mikrokapcsolók. Ezt tudom, hogy hülyén neveztem meg, de nem tudom mi a pontos neve. A 8-9 db gomb közül 1db megnyomására reagált a készülék. A panelen műszerrel méregetés beigazolta, hogy hiába pattognak ügyesen a gombok, már pedig akkor sem érintkeznek! Ezeket kicseréltem újakra. Szerencsére kapható. A következő panelen a magnónak van valami hosszú csúszó kapcsolója. Mivel a magnók közül csak az egyik oldalit láttam forogni és csakis két alkalommal, ezért hosszas érlelődés után úgy döntöttem, megpróbálok belenézni a hosszú kapcsoló belsejébe is. Ehhez ki kellett forrasztanom a helyéről. Mindent fényképeztem és sok dologról Rich dokumentumot is írtam, hogy egyértelműen ugyanúgy kerülhessen vissza, ahogy kivettem. A csúszó kapcsoló, nem tudom pontosan mit csinál,(kapcsol ) de nagyon csúnyák voltak a kontaktjai. Picike drótkoronggal felpucoltam, a parányi csúszkáit pedig 1000-es papírral tisztítottam. Összerakás után mértem. Előtte nem mértem, mert fogalmam sem volt, mi-mit hova kapcsol. Utólag már egyértelmű, de ez nekem az első ilyen munkám. Voltak még ilyen sorba szerelt funkció választó kapcsolók, amiket tényleg sokáig lesegettem. Gondoltam magamban, ahogy a mirokapcsolók kinéztek, meg ez a hosszúkás kapcsoló, akkor ezek sem hiszem, hogy szebbek lehetnek belül. De ugye ezeknél nem jöttem rá, hogy kiveszem a panelből, utána hogy folytatom a szétszerelését? Ezek műanyag házasak, lehet hogy ragasztva vannak. Végül a szisztémájukat megértve, rájöttem, hogy a 6 lábúak egy-egy váltó kapcsoló, a 12 lábúak 2db váltókapcsoló Így be tudtam mérni az összeset. Ezekkel szerintem nem lesz probléma. Szépen kapcsolgatnak, az összes. Az egyenirányítós résszel, vagyis azzal a panellel vagyok picit dilemmában. Ez a készülék teljesítmény része. Ezen van az egyenirányítás, és ezen a két végfok. Mindent diódát és kondenzátort megrendeltem hozzá a Hestore-ről. Ma meg is jöttek. De hogy kicseréljem-e, azzal még tanácstalan vagyok. A 45 év miatt, a szívem azt súgja, hogy igen. De egy pici részem azt, hogy először inkább hadd működjön a többi része a cuccnak. Ennek a készüléknek a paneljeit rettenetesen könnyű forrasztani. Az ónszippantó szalag ahogy kirántja az ónt a furatokból és a lábakról, az csúcs. Látszik, hogy régen milyen frankó ónt használtak. A panelek is nagyon jó állapotban vannak. Nem hiába élnek még 45 év után is. Ha rajtam múlik, még 45 évet fog. ...Csak az a baj, hogy szerintem én nem fogok már annyit. A magnó mechanikákat is elkezdtem javítani. Mechanikailag nincs sok bajuk...Bár, ahogy vesszük. Ékszíjakat rendeltem, pár fogaskereket. Ez nem sok. Viszont, az egyikről sajnos elveszett egy pici pöcök. A pillanat állj klikk-klakk alkatrésze. Az úgynevezett Pause lock. Megvan a cikkszáma is, és azt sikerült kiderítenem, hogy sok Sharp magnóban ugyanilyen rendszerű a magnó mechanika és ráadásul, ennek az alkatrésznek a cikkszáma is pontosan ugyanez. Kellene egy hasonló korú rossz Sharp és ki lehetne belőle venni. Vagy valahogy le kéne gyártanom, de még nem tudom, hogy hogy. Ötleteim már vannak, csak nem tudom hogy működne? A baj a kis ékpályával van. Nem tudom hogy működne? A magnó mechanikák javításával még félben vagyok, mert várom az ékszíjakat és a fogaskerekeket. Viszont a pici rudós végálláskapcsoló féléket itt is meg fogom tisztítani, mert biztos hogy oxidált a felületük. Nagyon jó érzés javítani ezt a készüléket. Nem gondoltam volna hogy így fog tetszeni. A sok krómozott gomb, amiket kopottnak hittem, csak koszosak voltak. Egyről nincs lepattanva, vagy feljőve a króm. Atomstabilan rajta van mindenhol. Egy gomb kopott króm ügyileg. Ez az "A" oldal play gombja. De ha ennyire maszív az összes gombon a króm, akkor az "A" oldal play gombját hányszor nyomhatták meg, hogy anyagvastagságra elkopott rajta a króm?
Ez a mechanika nem csak pár hasonló korú Sharp-ban volt, hanem kis túlzással 1990 után minden hordozható magnóban. A leírt pillanat-állj probléma típushibája: picit megreped a reteszelő alkatrészt a helyén tartó, "pöcökre rányomós" műanyaggyűrű, és széthullik ez a része. Körültekintve végzett ragasztással általában jó időre megoldható a probléma - csak legyen mit visszaragasztani. A jó hír, hogy mivel egyáltalán nem ritka és egyedi a futómű, ehhez akár valami noname kínaipiacos magnóból is tudsz alkatrészt szerezni. Még az sem kizárt, hogy nekem is van, de ennek utána kéne néznem. Fotót ha tudsz a hiányzó rész környékéről csatolni, az is segíthet, bár én szerintem tudom, mi hiányozhat. A hozzászólás módosítva: Feb 26, 2025
Juj! Az nagyon jó lenne. Ez a picike alkatrész az, és egy parányi rugó, plusz ami rögzíti egy kicsike kupak szerű záró elem.
Az bánt, hogy a kis kupakot elvileg meg is találtam és mintha egyszer még a koszos állapotban láttam is volna ezt a pici műanyagot. D hogy nem tettem el, az nagyon bánt. Legalábbis, 3 napja próbálok ötletelni, hogy ha eltettem, akkor hova. Van a szüleimnél egy kisebb rádiós magnó, de sajnos nem a 80-as évekből. Az lehet h már nem ilyen. Köszönöm! A hozzászólás módosítva: Feb 26, 2025
Aha, akkor a nagyobb darab megvan, csak a kupak veszett el? Esetleg a kis rugó is?
Nem! Ez a másik mechanikáról lett levéve mintának. Tehát, konkrétan egy ilyen kellene legalább. A pici rugó is hiányzik. A kupak az megvan, de ha úgy van, akkor jó lenne az is, hátha jobban megáll a helyén az új.
Szia! Nem nézted meg esetleg azt a pöcköt?
Türelem magnóalkatrészt terem. Mint dolgozó, de egyelőre család nélküli ember, nem úgy megy az, hogy munka után feltétlen rohanok haza, és hozzáférek a műhelysarkomhoz. De most reggel megkerestem, többé-kevésbé komplett mechanikára felszerelve találtam belőle. Vannak rajta más használható dolgok is, vagy le is szedhetem róla a kérdéses részt. Bár talán a helyén szállítva-csomagolva a rugó nagyobb biztonságban van.
Nem türelmetlen vagyok, csak nem beszéltük meg, hogy lesz. Vagy lesz-e egyáltalán? Gondoltam, rákérdezek.
Jöhetne szerintem komplett is, csak mond meg, mit kérsz érte? Köszönöm!
Írok üzenetet az átvétellel kapcsolatban.
Lassan készülget a HantorSziasztok!Végre jól érzem magam és nem az a legfőbb gondom, hogy kiköhögjem magam, így ma elővettem a Hantor mechanikáit. Kicseréltem a 12/31-es fogaskerekeket a 47-fogas közteskerékkel együtt, a gumi görgőt is. 1000-es papírral tisztítottam a kis mikrokapcsolók érintkezőit, és Tomi94 szíves jóvoltából sikerült pótolni a pillanat állj gomb kis bekattanóját is. Végén visszaraktam azokat a dolgokat, amik még leszerelésre kerültek és tettem új ékszíjakat. Ezzel kapcsolatban picikét tanácstalan vagyok, mert nem tudom, mennyire kell nekik szorosan fent lenni. Egy kicsit azért nyúlnak, ahogy feltettem. Még annyi, hogy én úgy látom, az ékszíjak az élükkel befele vannak a tárcsa hornyában. Ez így szokott lenni? Én úgy gondoltam, hogy úgy kellene lenniük, mint pl. az autó ékszíjak. Viszont, ezek nem ék alakúak, hanem négyzet profilúak. Jó ez így, hogy nem az ékszíjnak a lapját látom, hanem az élét? Attól függetlenül, hogy ez a hsz inkább egy helyzetjelentésnek készül, ezt megírhatnátok nekem. Köszönöm! A hozzászólás módosítva: Márc 28, 2025
Mivel kellene bekenni az ajtó fékeket? Bármit teszek rá, túlságosan csúszik.
Ajtófékbe modellező boltokban kapható szilikonolajat kell tölteni. Autómodellezők ezzel töltik fel a lengéscsillapítókat. Különféle viszkozitásúak vannak, régebben 10000-est ajánlottak de azt már régen láttam. Kérdezz rá egy boltban, tudnak segíteni.
Az ékszíj valószínű jó úgy, sok mechanikában van így.
Persze! ...de ugye tudod, hogy van lengéscsillapító szilikonolaj is (100 CsT-től 2 000 000 CsT-ig)
:Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Márc 31, 2025
Persze tudom, de ha jól sejtem ebben a lengéscsillapító olyan, hogy az olaj kifolyna.
Köszönöm a válaszokat! Elkezdtem utána járni. Egy modellboltot kérdeztem, "EZT" írta a legsűrűbb szilikon olajnak. Biztos jó, csak ugye az ára elég kellemetlen. Főleg azért, mert kell belőle egy rizsszemnyi. ? Majd megnézem még jobban, ha lesz időm.
Viszont, összeraktam a magnót. Hát, az a helyzet, hogy be lehet kapcsolni. De sok hibája van. Kicsit ijesztő is. Az "A" mechanika nem akar működni. Néha igen, de inkább nem. A számkereső gombjai jók lettek. "B" mechanika szépen működik. A hangszórókon nincs hang. Alapzaj van, de zene nincs. Az óra nem lett jó a zebragumi tisztításától. A funkció gombok működnek. Az Equalizert nem tudom kipróbálni. Mert ugye nem szól a hangszóró. Ugyhogy, van annyi hibája egyenlőre, hogy kb. azt sem tudom, hol induljak el. Legszívesebben átadnám valakinek javításra, akiben megbízom. Csak nem nagyon van ilyen.
Két pici tárcsa összeillő hornyokkal. Gyakorlatilag csak a köztük lévő zsír tartja össze őket.
Pont erre gondoltam. Ott az olaj nem igen marad meg.
Idézet: „A hangszórókon nincs hang...” Lehet potméter hiba. EQ potméterek között lehet, hogy van hibás. Ha jól gondolom ( ,de lehet, hogy nem ), baxandall EQ kapcsolást használnak itt is, mint a legtöbb magnóban. Esetleg másik, hasonló hangszóróval próbáltad már? Kifolyt, zárlatos, szakadt kondit is keresnék. De lehet forrasztási hiba is egy ilyen régebbi magnónál. Én igaz nem ilyen magnót, hanem sima két kazettását kukáztam , abban a felvétel/ lejátszás kapcsolóban a réz érintkező volt eltörve.
Sima bicikli zsír nem jó oda?
Nevezhetjük olajnak, folyadéknak vagy akár zsírnak, a cSt szám a lényeg! :
Bővebben: Link A háztartási szilikonzsír olcsó, de mégsem jó e célra... A hozzászólás módosítva: Márc 31, 2025
A magnó paneljein a kis nyomogombokat kicseréltem, a play/record hosszú kapcsolóját szétszedtem és kitisztítottam. A potméterek tisztítva lettek. De fogalmam sincs, hogy mérjem ki őket, mert nem tudom, hogy vannak a lábak. Van ott annyi forrpont, hogy csúcs. Egyet ki kellene szedni es szétszedni, megnézni. Csak ugye, van 16db tolópoti.
A készülék a szétszedés előtt szólt, csak rettentően recsegtek a potik es akadoztak. Ki lettek mosva. A forrasztások nagyon szépek szerintem. Legszívesebben kicserélném a potikat, de nézegettem. Áhh. Szénakazalban tűt...
Nem biztos, hogy ott a baj. Hangerő, balansz potméter is lehet gond. Hátha... Akkor lehet meglesz a tű.
Kár lenne ezért a ritka magnóért. ![]() Ebből legább nem sporólták ki a két külön motort.
Az a baj, hogy picit még tétova vagyok a javítást illetően. Nem tudom, hogy a profik hogy szokták a hibákat keresni egy ilyen szerkezeten. Kellene egy jó kis szisztéma, hogy honnan kellene elindulni a javítást illetően. Olyasmira gondolok, hogy "megvan-e itt, vagy ott a táp,", ha igen, akkor onnan merre tovább, a végfokokra megy-e jel, ha nem, akkor hol akad meg, Ha igen, akkor miért nem szól, stb.
A "kár lenne.." mondattal egyet értek. Nem lesz elengedve semmiképp. Ez egy gyerekkori magnóm pontos példánya. Pont ilyet kaptam 84-körül karácsonyra. Ezért lett ez megvéve. És tudtam, hogy szegény eléggé rossz passzban van, de már csak azért sem lett volna szívem hagyni, hogy elvesszen. Tudom, hogy minőségileg ebből a korból vannak sokkal jobb minőségű és esztétikailag jobb állapotú rádiósmagnók, de azok ha tetszenek is, nem jelentenek annyit, mint ez. Lett volna p. Sharp-ból tök ilyen és jó állapotú, de nem azt vettem meg. Meg kellene valahogy javítani, és szeretném utána megmutatni a szüleimnek, hogy újra megszereztem egy pont olyat, amit kaptam tőlük. Biztosan örülnének, de azt akarom, hogy működjön is. A szentimentális gondolatok után, picit visszatérve a magnóra: Ugye a jobb oldali, "B" lejátszó egység szépen működik, ahogy kell. Mármint, mechenikusan. Indul, megáll, pörget előre és hátra, ha olyan kezetta van benne, amire lehet venni, akkor a felvétel gombja is lemegy, stb. Az "A" viszont nem így tesz. Kérdésem a következő: Ha a lejátszó egységek motorkábeleit lehúzom a panelről és a működő "B" oldal aljzatába dugom az "A" oldalit, akkor lehet probléma belőle? Célom ezzel az lenne, hogy kipróbáljam, az "A" mechanika működését. Ha továbbra sem működne, akkor a meghanikánál kellene keresni a hibát, ha viszont igen, akkor lehet hogy nem kap áramot az az oldal. Köszönöm!
Én ilyet használnék. Olcsó és pont jó oda.
Köszönöm! megpróbálom. Ez árban nem jelentős, ezért egy próbát mindenképp megér. Annyi akételyem, hogy kentem rá olyan sűrű gépzsírt is már, amiről totál azt hittem, hogy ragad mint az csirizs. Aztán az ajtót kinyitva, mintha ott sem lenne. Ennél a szikikonnál is ott van, hogy "kiváló formaleválasztó-tapadásgátló hatású. Megpróbálom. Köszönöm!
Egyszerűbb ha megméred kap-e tápot az "A" egység. Nem gondolnám, hogy a csatlakozók felcserélése gondot okozna, de mivel nem ismerem a konkrét masinát így nem tudom nyugodt szívvel ajánlani.
Értem. Azt hiszem, nem dughatom át egyiket a másik oldalra, mert ugyan mindkettőnek 5pin-es csatlakozója van, de a vezeték kiosztásuk pont ellentétes. Szerintem baj lehetne belőle, ha felcserélném.
Ugye? Jól gondolom, hogy a plusz/mínusz a piros és fekete lehet? A hozzászólás módosítva: Ápr 1, 2025
