Fórum » D-osztályú erősítők
Crown XLS1500 Fet zárlatSziasztok!Ilyen topicot nem találtam, ahol kimondottan az ilyen típusú erősítőket tárgyaljuk. Kicsit más is mint az analóg világ. Adott a fenti D-class végfok, aminek egyszer csak egy kisebb csattanást követően (hangszórókból) elsötételt. Szétszedve az egyik oldal kimenő fet-jeit full zárlatban találtam. Kiforrasztva nincs már zárlat a helyén, éled is az erősítő (másik oldalával). A kérdés az lenne, hogy mi okozhatta a halálát? Erdekes módon nem terhelésen, és nem is bekapcsoláskor történt, hanem par perce már ment, épp nem is szólt semmi. A félhíd meghajtó adatlapján nem látok snubbler szerű kört, mint a kapcsitápokban. Töltöttem fel képet a meghajtasáról. Nagyon fontos lenne a megbízhatóság erthető okokból, kellemetlen egy buliban a hírtelen néma csend.. Sm: https://elektrotanya.com/crown_xls1000_xls1500_xls2000_xls2500_sm.p...d.html A hozzászólás módosítva: Ápr 1, 2025
Szia! Érdemes tisztán tartani a belsejét, mert különféle behullott anyagok okozhatnak meglepetéseket. Egyébként meg lehet egy egyszerű anyagfáradás az okozó, a félvezetők is meggyengülhetnek.
Ez nagyon koszos! (Minden) Javítás előtt egy alapos tisztítás javallott.
A "halál" okát utólag senki nem fogja megmondani. A ET SM linked hibás...helyesen: Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Ápr 1, 2025
Igen, valóban az, és inkább ilyen ragaszkodóbb por van rajt. Le dogom takarítani persze, csak a mouseres rendelés előtt gyorsan kikaptam a fetet, hogy vajon mit kellhet még cserélni. Normál körülmények között azért nem szabadna a feteknek csak úgy meghalni, az egyetlen dolgo amit el tudok képzelni, hogy a vezérlő valamiért összenyitotta őket. Kérdés, hogy maga a vezérlő vagy annak a körítése okozhatta s gondot, vagy esetleg a vastag koszréteg kivezérelte már a gate-et (bár a meghajtó tranyó fokozatot nem hiszem hogy így el tudná húzni
..Beleteszem ha megjön az új fetet, izzóval indítom, és meglátjuk mi lesz.. A hozzászólás módosítva: Ápr 1, 2025
Oké...az ET SM-ben említenek 220V-os meg 240V-os változatokat.
Hát természetesen az lett a vége amire gondoltam.. Feteket kicserélve természetesen durrantak is el az újak, hát igen, maguktól elsőre se halnak el a fetek..
Ic-t kicseréltem, és innentől a source-al soros 24v autó izzóval tesztelgettem, így már fetek nem haltak tovább el, de jó sem lett. Az ic folyamatosan megpusztul vagy a low vagy a high side-ot nem hajtja meg, vagy csak impulzusokat rak rá, majd az is eltűnik, és/vagy lehúzza a low vagy high side tápját 8,5v körülre. 4-5 ic-t már próbáltam, mouser, hq. Kondikat körülötte, zenert cseréltem. Ha nincs bent fet vagy úgy rossz, akkor minden led világít és a termal villog, most az utolsó ic csere után már csak a thermal led villog a ch2-n. A forrasztásokat leellenőríztem, a feszek szerintem rendben (két kerámia kondin mérve). Nem is tudom leírni, mert mindig kb mást látni szkóppal, és mindig máshogy viselkedik. Most épp termal led se villog, de semmi aktivitás a G-S között mérve. Low side csak 1,8V high side 13v. El..tam már vagy 15k-t a többszöri alkatrészrendelgetéssel is. Valakinek valami ötlete mielőtt felteszem az ingyen elvihetőben? ![]() szerk.: kiszedtem a feteket, meghalt a low side oldalon lévő. Most nem zárlatos, de a G-S között pár ohm ellenállás van, a teszter 3as ellenállásként látja.. A hozzászólás módosítva: Máj 10, 2025
Szabad egyáltalán fet nélkül kipróbálni ezt az áramkört? Okozhatta ez az ic halálát? A fet mitől tud meghalni összenyitás nélkül?
Pár gondolat:
-Úgy tud egybe nyitni, hogy valamelyiket nem tudja időben kikapcsolni! Én mindig nézek jelalakot a meghajtás kimenetén. -Korlátozó ellenállást, izzót, inkább a drain körbe tegyél! Gondolj bele, hogy összenyitáskor az izzón a teljes (pozítív és negatív) tápfesz ott lesz!! Mit szól az a meghajtó tranyó (Q111, Q113) a meghajtó IC ezen részei, és az egyéb érintett alkatrészek, ami üzemszerűen csak maximum 15V feszültséget kap??? -Ha elpatkoltak a FETet, akkor a 4db meghajtó tranyót nyugodtan cserélheted! -A fentebb említett ok miatt meg kell nézni az összes környékbéli ellenállást, mert lehet megnyúlt valamelyik. -A HI side vezérléshez akkor lesz meg a tápfesz, ha az Lo side egyszer már lehúzta a kimentet, ezzel feltöltötte a C142 (C242) kondit 15 voltra. A hozzászólás módosítva: Máj 20, 2025
TPA3255Hali!Ha valaki Ilyen IC-vel építkezne, annak ideteszem a méréseimet, mire számíthat. A Wondom BDM8A modulját használtam, és egy SMPS 400W-os tápegységet. (a toroid tápelkós eredeti sajna nem jött össze a trafó gyenge terhelhetősége miatt) A 2x300W-os marketingnek persze nem kell bedőlni, de egy szobába elég hangerőt tud. Nos, akkor a számok. Utáp=48,2V (48V a gyári ajánlás) Rt=4 Ohm ( a kimeneti szűrő erre van optimalizálva, de 6-8Ohm-on sem volt probléma) Urms=14,8V Prms=54,76W 41,73Upp kimenőnél 6,5 V "maradt az IC-ben," ami 86,6% hatásfok ((Upp/Ut)x100). A mérés 1kHz 1Vpp bemenőjelnél történt, amit az előfok 1,5Vpp-re erősített. Mindkét oldalt egyszerre terheltem. Tehát durván RMS 2x55W-ot, (zenei ennek duplája) η=86% mellett tud ténylegesen az IC. |
