Fórum » D-osztályú erősítők
Témaindító: forma3, idő: Ápr 1, 2025
Lapozás: OK   1 / 1
(#) forma3 hozzászólása Ápr 1, 2025 /
Crown XLS1500 Fet zárlat
Ilyen topicot nem találtam, ahol kimondottan az ilyen típusú erősítőket tárgyaljuk. Kicsit más is mint az analóg világ.
Adott a fenti D-class végfok, aminek egyszer csak egy kisebb csattanást követően (hangszórókból) elsötételt. Szétszedve az egyik oldal kimenő fet-jeit full zárlatban találtam. Kiforrasztva nincs már zárlat a helyén, éled is az erősítő (másik oldalával).
A kérdés az lenne, hogy mi okozhatta a halálát? Erdekes módon nem terhelésen, és nem is bekapcsoláskor történt, hanem par perce már ment, épp nem is szólt semmi. A félhíd meghajtó adatlapján nem látok snubbler szerű kört, mint a kapcsitápokban. Töltöttem fel képet a meghajtasáról. Nagyon fontos lenne a megbízhatóság erthető okokból, kellemetlen egy buliban a hírtelen néma csend..
Sm: https://elektrotanya.com/crown_xls1000_xls1500_xls2000_xls2500_sm.p...d.html
A hozzászólás módosítva: Ápr 1, 2025
(#) kadarist válasza forma3 hozzászólására (») Ápr 1, 2025 / 1
Szia! Érdemes tisztán tartani a belsejét, mert különféle behullott anyagok okozhatnak meglepetéseket. Egyébként meg lehet egy egyszerű anyagfáradás az okozó, a félvezetők is meggyengülhetnek.
(#) uniman válasza forma3 hozzászólására (») Ápr 1, 2025 / 1
Ez nagyon koszos! (Minden) Javítás előtt egy alapos tisztítás javallott.
A "halál" okát utólag senki nem fogja megmondani.
A ET SM linked hibás...helyesen: Bővebben: Link
(#) forma3 válasza uniman hozzászólására (») Ápr 1, 2025 /
Igen, valóban az, és inkább ilyen ragaszkodóbb por van rajt. Le dogom takarítani persze, csak a mouseres rendelés előtt gyorsan kikaptam a fetet, hogy vajon mit kellhet még cserélni. Normál körülmények között azért nem szabadna a feteknek csak úgy meghalni, az egyetlen dolgo amit el tudok képzelni, hogy a vezérlő valamiért összenyitotta őket. Kérdés, hogy maga a vezérlő vagy annak a körítése okozhatta s gondot, vagy esetleg a vastag koszréteg kivezérelte már a gate-et (bár a meghajtó tranyó fokozatot nem hiszem hogy így el tudná húzni ..
Beleteszem ha megjön az új fetet, izzóval indítom, és meglátjuk mi lesz..
Oké...az ET SM-ben említenek 220V-os meg 240V-os változatokat.
(#) forma3 válasza forma3 hozzászólására (») Máj 10, 2025 /
Hát természetesen az lett a vége amire gondoltam.. Feteket kicserélve természetesen durrantak is el az újak, hát igen, maguktól elsőre se halnak el a fetek..
Ic-t kicseréltem, és innentől a source-al soros 24v autó izzóval tesztelgettem, így már fetek nem haltak tovább el, de jó sem lett.
Az ic folyamatosan megpusztul vagy a low vagy a high side-ot nem hajtja meg, vagy csak impulzusokat rak rá, majd az is eltűnik, és/vagy lehúzza a low vagy high side tápját 8,5v körülre. 4-5 ic-t már próbáltam, mouser, hq. Kondikat körülötte, zenert cseréltem.
Ha nincs bent fet vagy úgy rossz, akkor minden led világít és a termal villog, most az utolsó ic csere után már csak a thermal led villog a ch2-n.
A forrasztásokat leellenőríztem, a feszek szerintem rendben (két kerámia kondin mérve).
Nem is tudom leírni, mert mindig kb mást látni szkóppal, és mindig máshogy viselkedik.
Most épp termal led se villog, de semmi aktivitás a G-S között mérve. Low side csak 1,8V high side 13v.
El..tam már vagy 15k-t a többszöri alkatrészrendelgetéssel is. Valakinek valami ötlete mielőtt felteszem az ingyen elvihetőben?
szerk.: kiszedtem a feteket, meghalt a low side oldalon lévő. Most nem zárlatos, de a G-S között pár ohm ellenállás van, a teszter 3as ellenállásként látja..
A hozzászólás módosítva: Máj 10, 2025
(#) forma3 válasza forma3 hozzászólására (») Máj 11, 2025 /
Szabad egyáltalán fet nélkül kipróbálni ezt az áramkört? Okozhatta ez az ic halálát? A fet mitől tud meghalni összenyitás nélkül?
(#) dB_Thunder válasza forma3 hozzászólására (») Máj 20, 2025 /
Pár gondolat:
-Úgy tud egybe nyitni, hogy valamelyiket nem tudja időben kikapcsolni! Én mindig nézek jelalakot a meghajtás kimenetén.
-Korlátozó ellenállást, izzót, inkább a drain körbe tegyél! Gondolj bele, hogy összenyitáskor az izzón a teljes (pozítív és negatív) tápfesz ott lesz!! Mit szól az a meghajtó tranyó (Q111, Q113) a meghajtó IC ezen részei, és az egyéb érintett alkatrészek, ami üzemszerűen csak maximum 15V feszültséget kap???
-Ha elpatkoltak a FETet, akkor a 4db meghajtó tranyót nyugodtan cserélheted!
-A fentebb említett ok miatt meg kell nézni az összes környékbéli ellenállást, mert lehet megnyúlt valamelyik.
-A HI side vezérléshez akkor lesz meg a tápfesz, ha az Lo side egyszer már lehúzta a kimentet, ezzel feltöltötte a C142 (C242) kondit 15 voltra.
A hozzászólás módosítva: Máj 20, 2025
(#) szamóca hozzászólása Nov 9, 2025 /
TPA3255
Ha valaki Ilyen IC-vel építkezne, annak ideteszem a méréseimet, mire számíthat.
A Wondom BDM8A modulját használtam, és egy SMPS 400W-os tápegységet. (a toroid tápelkós eredeti sajna nem jött össze a trafó gyenge terhelhetősége miatt)
A 2x300W-os marketingnek persze nem kell bedőlni, de egy szobába elég hangerőt tud.
Nos, akkor a számok.
Utáp=48,2V (48V a gyári ajánlás)
Rt=4 Ohm ( a kimeneti szűrő erre van optimalizálva, de 6-8Ohm-on sem volt probléma)
Urms=14,8V
Prms=54,76W
41,73Upp kimenőnél 6,5 V "maradt az IC-ben," ami 86,6% hatásfok ((Upp/Ut)x100).
A mérés 1kHz 1Vpp bemenőjelnél történt, amit az előfok 1,5Vpp-re erősített.
Mindkét oldalt egyszerre terheltem.
Tehát durván RMS 2x55W-ot, (zenei ennek duplája) η=86% mellett tud ténylegesen az IC.
Következő: »»   1 / 1
