Fórum » Savas akkumulátor
Témaindító: Gyupi, idő: Márc 13, 2006
Lapozás: OK   66 / 68
(#) Lac364 válasza mugab hozzászólására (») Okt 29, 2024 /
Ilyen akkumulátorokról lenne szó ?Bővebben: Link Azért 100 ezreket had ne dobáljak még kukába. Hozzáértő segítséget kérném.
(#) szs válasza Lac364 hozzászólására (») Okt 29, 2024 /
Szóval 80V, mert 40 cella van sorbakötve?
Majdnem ugyanúgy, mint az autóakkunál, itt még akkor egyszerűbb is a mérés.
Ha feltöltött (állítólag), de néhány órát már pihent, akkor 2,1V körül kell lennie egy cellának.
A (sav)szinteket mindenképp ellenőrizd, kb 1 centivel lepje el a lemezeket. (csakis desztillált vagy ioncserált vízzel tölts utána. A sav nem párolog el)
Később a savsűrűséget sem árt -csak arra nem emlékszem, hogyan.
A hozzászólás módosítva: Okt 29, 2024
(#) Lac364 válasza szs hozzászólására (») Okt 29, 2024 /
Van savszint mérőm. Van már szigetüzemben 24V 900ah targonca aksim. Csak azt nem tudom hogyan szűrhetem ki a hibás cellát csak úgy , hogy fel van töltve az aksi illetve feszültséget illetve savszintet tudok mérni. Tehát elméletileg a negyven cella feszültsége pihentetés után 84 volt (40x2,1)
Annyi De cellánként érdemes mérni, hamár hozzáférsz. Akkor rögtön tudod, melyik cellát kell kidobni. Esetleg megpróbálhatod cellánként is feltöltögetni, hogy kiegyenlítődjön ha nem túl nagy a "hiány" -de én biztosan beleőszülnék.
Ha a savsűrűséget van mivel mérned, akkor jó.
Ha a folyadékszintet is megmérted előtte (eléggé ellepi a lemezeket) akkor házilag már nem sokat lehet.
Terhelésmérést talán, de jó mérő drága szervizekben van.
Automata víz feltöltő van ezeken az akkukon, gondolom aki árulja nem hagyja feltöltés nélkül árulni. 5 perc feltölteni minden cellát egyszerre.
(#) CIROKL válasza Lac364 hozzászólására (») Okt 29, 2024 /
Cella feszültség mérővel!
A 24 voltos aksikat 31volton szoktak cella feszültség kiegyenlítést végezni elméletileg 2 hetente. De ezt a gyári töltőjük már tudják. igaz a napelem inverterem csak 29,2 tud de napi szinten hónapra beállítható az akkumulátorcella kiegyenlítés.
(#) szs válasza Lac364 hozzászólására (») Okt 29, 2024 1 /
Jó.
Te kérdezted mit érdemes megnézned, nem én vagyok rá kíváncsi.
Pláne arra, hogy mit hagy, mit nem az eladó.
Ez sem tudom hogy jön ide.
Azt kérdezted, mire figyelj oda.
(#) StMiklos válasza szs hozzászólására (») Okt 29, 2024 /
Szevasz!
Létezik akkuvizsgálathoz terhelővilla, amely 100-200A terhelőáram mellett cellánként tud feszültséget mérni, feltétel, hogy hozzáférj a kivezetésekhez.
Egyszerűen rá kell nyomni, mérni x másodpercig, leolvasni.
Minap került valamiért pakolás közben a kezembe, régen használtam.
Cellazárlatot találtam vele, meg már igen gyengét is, de ez régen volt..
Üdv: StMiklos
(#) szs válasza StMiklos hozzászólására (») Okt 29, 2024 /
Írtam, hogy nem létezik?
Nem.
Azt írtam, hogy igazán jó nem minden bokorban
(#) Lac364 válasza StMiklos hozzászólására (») Okt 29, 2024 /
Eladó
De ha nem arra vagy kíváncsi, hogy vásárláskor mire kell figyelni, hanem pl. újat vettél, és használat közben mire érdemes figyelni:
Akkor sem árt időnként rámérni cellánként a feszültségére, nyugalmi állapotban. És arra nagyon, hogy ne merüljön a cella (ugyancsak nyugalmi állapotban) 2V alá. (terhelés közben, főleg, ha jó nagy az a terhelés, akkor eshet kisebbre, de a terhelés elvételekor vissza kell menjen 2-re. Ha nem, az (többször ismételve) hamar tönkreteszi.
Az automata víztöltés ellenére sem árt néha saját magad meggyőződni a szintről.
Ok ebben igazad van. Csak én sem tudom mi igaz egy sima ólomsavas 12V aksira illetve miben másabb egy targonca aksi cella . Ezért érdeklődöm hátha a fórumon épp egy hozzáértőt találok aki dolgozott már targonca aksikkal, mert szerintem ritka mint a fehérholló. A "tudatlanságom kérdez " Nem kioktatni szándékozom senkit. Dehogy vennék újat , milliókba kerülnek nagy teljesítményben.
(#) StMiklos válasza Lac364 hozzászólására (») Okt 29, 2024 / 1
Szevasz!
Erre gondoltam..
Üdv: StMiklos
(#) erbe válasza Lac364 hozzászólására (») Okt 29, 2024 /
„ritka mint a fehérholló.”
Nem ritka. Egykor az üzemekben ritkább volt a robbanómotoros targonca, mint a bolgár elektromos.
Csak a targoncatöltő "szakemberek" nem igazán a Hobbielektronika művelői.
(#) Epu2 válasza Lac364 hozzászólására (») Okt 29, 2024 /
A különbség a sima és a targonca akksik között, hogy a targonca akksiknál tudsz cellánként is feszültséget mérni. A terhelő villa tuti megoldás. Ezután a sav mérő. De csak akkor, ha nem egy órája húztad le a töltésről. Kell pár óra, hogy a durranógáz távozzon. Robban már fel akksi a könyököm alatt. Régebben csavaros bekötésük volt a celláknak azokkal könnyebb volt dolgozni, de veszélyesebb is volt. Ha szerencséd van és egyformák a cellák, felezve párhuzamosan lehet kötni a telepet. Lesz egy 40 V-os. A fel nem használt cellákat ki kell üríteni és úgy eltárolni, különben hamar tönkre mennek. Nem könnyű velük dolgozni. Nehezek és marnak mint a mustár.
(#) Lac364 válasza Epu2 hozzászólására (») Okt 29, 2024 /
3db 24 voltos lesz igy 3x480ah +1db 24 voltos (900ah) ami már megvan. Ha minden igaz , nekem bőven elég én nem egy aksi gyilkos vagyok . Én népelemre főképpen a napsütésre építek , de jó az ha van tartalék . Előbb kapcsol át az inverter hálózatra minthogy pusztán nyerészkedésből megspóroljak pár kw-ot. "A fel nem használt cellákat ki kell üríteni" ezt még nem hallottam azt hittem a savas akkumulátorokat feltöltve lehet eltárolni sokáig...
(#) Lac364 válasza erbe hozzászólására (») Okt 29, 2024 /
Ez igaz .
(#) Epu2 válasza Lac364 hozzászólására (») Okt 30, 2024 /
A feltöltés a kritikus. Ha ritkán töltöd átmehet mély kisütésbe és meghalhat. Már pedig amit el lehet felejteni azt sikerül is.
(#) mugab válasza Lac364 hozzászólására (») Okt 30, 2024 / 1
Több mint öt éves 10-5000Ah-ás munkaakkumulátoros tapasztalattal a távközlésben, sok sikert kivánok...
(#) Lac364 válasza Epu2 hozzászólására (») Okt 31, 2024 /
Ritkán töltöm? Minden nap tölti a nap. Február 15 óta folyamatos töltésen van illetve kúszó töltésen. 6db napelem poli 285W napkövetővel. Általános napi felhasználás 3-7Kw Február óta egyszer fordult elő 4 napra a hálózat vette át szigetüzemet illetve a fogyasztókat. Ez idő alatt napelem csak a aku pakkot tölti. És mielőtt valaki megkérdezné , hogyan jött ki az aktuális összeg, úgy hogy mivel mindig túl fogyasztásunk van a megtermelt napenergia miatt ennyivel kevesebb a számla.
(#) Epu2 válasza Lac364 hozzászólására (») Okt 31, 2024 /
„Minden nap tölti a nap.”
A nem használt cellákra gondoltam.
(#) szsrobert hozzászólása Ápr 6, 2025 /
Savas cella vízbont, forr 60A terhelésnél
Üdv! 12V 60 Ah akku mínusztól 2. cellája 60A terhelésnél erősen bontja a vizet, "forr". A többi cellája nem. Mi módon javítható? Cseréljek elektrolitot a bontó cellában? A segítséget előre is köszönöm.
(#) Gafly válasza szsrobert hozzászólására (») Ápr 6, 2025 / 1
Szerintem mérjél cellánként feszültséget.
(#) szsrobert válasza Gafly hozzászólására (») Ápr 6, 2025 /
Személygépkocsiakku, azon lehet? 12,7V aztán 12,4V . 3 naponta elektronikus töltő töltötte 14,4Vig. Azt gyanítom 5 cella működik, 10,5V és felette. 60 At lead. A vízbontós cellát hogyan lehet javítani? Sav helyett desztvíz javíthat rajta? A régi cellánkénti akkuk jobbak voltak, csak a rossz cellát kellett jóra cserélni.
(#) Atis57 válasza szsrobert hozzászólására (») Ápr 6, 2025 / 1
Ha mindkét oldalról végig méred voltmérővel ? Az elektrolitba grafit ceruzát használhatsz "tapintó érintkezőnek"
Persze egy sav fajsúly mérés is ajánlott.( Egy terheléses mérés is célszerű lenne -50-100A el )
10V-s ,8V-s akkuval tudsz kezdeni valamit?
(#) Bakman válasza szsrobert hozzászólására (») Ápr 6, 2025 / 2
Zárlatos a cella.
(#) Ge Lee válasza szsrobert hozzászólására (») Ápr 6, 2025 / 1
Ezeket a mai akkukat nem nagyon lehet javítani, kívülről csak a szulfátoldózás segít egy keveset rajta, forrni nagy eséllyel hibás cella szokott.
Egyébként az megvan, hogy azt az akkut max. 6A-ral terhelheted tartósan különben nagyon rövid idő alatt kipurcan? A 60A-es tartós terhelés mellet néhány hónapos élettartam várható, drasztikusan csökkenő kapacitás és növekvő belső ellenállás mellett. Ha van rá műszered meg is tudod mérni.
(#) szsrobert válasza Bakman hozzászólására (») Ápr 6, 2025 /
Mitől alakulhat ki? Az elektrolit víztiszta volt. Sűrűséget mérő hiányában még nem mértem.
Következő: »»   66 / 68
