A Z ezen keresztül van bekötve...
Akkor csak kiveszem a biztit, úgy jó lesz? Mert úgy látom, hogy a VS is át van vezetve a Z-re. Így nem mutat VS zárlatot. A hozzászólás módosítva: Ápr 17, 2025
Nos, egy másodpercre felugrik a fesz 200V fölé. Aztán lekapcsol. Az Y-ról kap(na) visszacsatolást?
Na most ha zárlatos az y-sustain lap, akkor először azt kellene rendbehozni, cserélni, minden más utána. Esélyes, hogy most a kis terhelés miatt kapcsol ki.
Azt írta Tufatofu, hogy a panelen más is lesz hibás, és hogy komplett panel még tán olcsóbb.
Találtam egyet hazánkban, minden más alkatrész 20-30 nap lenne. Ha azt mondjátok, hogy valószínűleg jó lesz és más hibát nem találtam, leadom az árajánlatot a megrendelőnek, és a cucc megérkezéséig pedig imádkozom Mert 30 ropi az nem kis péz...
Igen, kipróbálható.
Annyit még megemlítenék mielőtt költségekbe vered magad, hogy akkor érdemes már ilyesmire költeni( ha érdemes egyáltalán), mikor tapasztalatszerzés a cél elsősorban, mert a TV-nek a piaci értéke a nulla felé tendál. Azt pedig nem árt tudni javítás előtt, hogy milyen volt a kép rajta, mert ilyen idős készülékeknél gyakori a legyengült kijelző és a csíkos beégett sem ritka. Panasonic plazma TV - nincs hangÜdv!Kaptam egy TX-P50C2E típusú Panasonic plazma televíziót, hanghibával, ennek ellenére a készülék hetekig probléma nélkül üzemelt nálam teszt jelleggel. Mostanra előjött itt is, hogy a hang eltűnt, a bemenet lényegtelen, nincs hang sem fejhallgató, sem bármilyen más kimeneten. A készülék minden más paraméterben tökéletes. A képe és a mérete miatt én nem dobnám el, de a manualt nézve nagyon gyanús az ólommentes BGA tokos main IC. (a hűtése is vicc, ebből a korból rengeteg bga hibás más eszközzel találkoztam) Plazma TV-t nem javítottam soha, esetleg ebből a sorozatból van valami ezzel kapcsolatos szériahiba? szerviz manual |
