Fórum » 3D nyomtatás
A Cura van beállítva szeletelőnek...
Növeld a visszahúzást,nálam 5mm a többi végig 0.Én is kipróbáltam ezt a Z hoppot,csak szörösödött töle a nyomat meg engem rettentően idegesített az ugrálása.PLA és PetG vel is tükörsimát nyomtatok.
Gitárgép (húrfeszítő) nyomtatásVan valakinek lehetősége 2 db. gyerekgitár húrfaszító nyomtatására?Méretei: 6.6-ról 6 mm-re kúpos, 28 mm hosszú szár és a vastagabb végén egy 18 mm átmérőjű korong.
Ha jó fekete PETG-ből, akkor persze. Mackópajtás jön pénteken a tabletért, vele elküldöm hozzád.
A korong milyen vastag?
Nem. A korong tengelye merőleges a kúpos hengerre és 6 mm-es a vastagsága.
A hozzászólás módosítva: Dec 25, 2024
Utólag a képek.
A kapott infók alapján lemodelleztem, ha így tetszik, megy a nyomtatóba.
Wisent gyorsszorító pofákSziasztok!Wisent 120x300-as gyorsszorítóm kicsit megsínylette a használatot, a műanyag betétek a pofáin nem bírták a gyűrődést. A hegesztés hője, vagy éppen a láng nem használt nekik és elolvadtak a gyönyörűségtől ![]() Ma nekiláttam lemodellezni a pótalkatrészt, s ez itt az eredmény. Első próbára tökéletes eredmény. A hozzászólás módosítva: Jan 27, 2025
Köszi, a hoszzút lehet kinyomtatom. Nekem is tönkrementek, elvesztek... Kólás kupakot melegítettem rá, az nem esik le
Nyomtató ajánlásSziasztok!Ajánlanátok a Bambu A1 minit kezdő gépnek? Bővebben: Link Volt már egy TronXY a kezeim között, azzal nagyon nem voltam elégedett a sok barkácsolnivalója miatt. Ez elvileg nem kér semmit. Alkatrészeket nyomtatnék vele. Vannak tapasztalatok? Köszönöm, üdv
Nekem a nagyobb testvére van az A1 + AMS. Szerintem teljesen jó. Nekem is a második gépem, az elsővel én is sokat szívtam, évekre elment a kedvem tőle, de ezzel még nem sikerült hibás darabot nyomtatni, igaz nincs is túlhajtva. Amíg újdonság volt, sokat ment, sok felesleges f@szságot nyomtattam. Mostanában már csak akkor ha tényleg van valami értelmes dolog. A hozzászólás módosítva: Feb 3, 2025
Exploring the cutting-edge capabilities of 3D printing materials - WebinarSziasztok!Akit érdekel egy kb. 45 perces webinárium az anyagokról: stratasys
Ha nem vagy elégedett a TronXY-val, kidobás előtt keress meg. Van pár upgrade, amivel stabillá tehető. (X5-S400). Dioódás panellel lecsendesedik, az általam tervezett tengelymerevítővel pedig nem ferdülnek el az ékszíjgörgők. PEI lappal könnyebé válik a munka. Ez kb 30eFt beruházás és kis ügyesség. A Bambu-t sokan írják, van ismerősömnek is. Ő elégedett vele.
Köszönöm a javaslatot, de nem aktuális. Kölcsönben volt nálam (kvázi hosszúbérlet). Nagyon nem volt jó, mindig piszkálni kellett rajta valamit hogy egyáltalán elinduljon. Most hogy megvettem az A1 minit, kopogjam le minden ideális! Elsőre indul, és reprodukálható (!!!) kifogástalan nyomatokat készít! Ha valaki csalódás miatt váltana, nagyon tudom ajánlani!
Mininél van wobble? Ez a mechanika nem a legstabilabbnak tűnik.
Csak sejtem hogy mire gondolsz, nem értek ennyire hozzá. Mindenesetre itt van pár kép. A kishajó a gyári bambu basic pla filamenttel készült és szó szerint 20 perc alatt megvolt. A másik képen egy teszt darab látható petg-ből, a tűrést teszteltem vele. Az első kocka pontosan akkora mint a gyűrű, és szoros az illesztés. A többi már nyilván lötyögős. A mechanika elsőre nekem is ijesztő volt, de ott azért lineárok vannak ám mindenhol! Gyors mint a megveszekedett villám! Minden nyomat előtt asztal kalibrálás (auto), és rezgés kompenzálás. Ezt úgy csinálja, hogy elkezdi rezgetni a fejet, és megjegyzi higy hol rezonál. Utána kikompenzálja. Pontosan nem tudom, de az eredmény meggyőző.
Három képedből egy sem éles, így kár volt feltölteni.
Jaa, már látom hogy harapottalmával fotóztad, akkor, bocs. A hozzászólás módosítva: Ápr 13, 2025
Lőttem még hármat különböző megoldásokkal napfényben is, de úgy tűnik ez ennyit tud. Na majd mindjárt kiviszem a kertbe, hátha ott jobb lesz. Gyerekek, ez tényleg ennyire szar? A kínaim jobbat lőtt! Ennyire azért nem volt ez occó
Na, megkínáltam jó sok fotonnal, így már jó lesz szerintem.
A kepeken lathatoan rossz helyen van a fokusz. Ez nem a telefon hibaja
![]() A hozzászólás módosítva: Ápr 13, 2025
ElcsúszásSziasztok!A fotón látható hibát mi okozhatja? Olyan mintha az egész el lenne csúszva egy tized millimétert. A modellen nem látható semmi. A hozzászólás módosítva: Ápr 24, 2025
Nekem olyankor szokott ilyet csinálni mikor menet közben belenyulok a sebességbe vagy a hőfokba.Aztán rájöttem hogy csak nagyon lassan lehet akkor nem válik keté.
Ellenőrizd a szeletelő programban, hogy ott mi látható. Én is jártam már úgy, hogy a szeletelés számomra érthetetlen okból nem lett tökéletes. Mintha a felületzárás csúszna el. lehet hogy más sorrendben kell létrehozni az alakot. ( Nagy tömb és abból vágod ki a hiányzó részt, így biztosan homogén az oldala. Ha egymásra rakott kockákat vonsz össze akkor a ThinkerCad néha szokott trükközni.Legalább is én ezt tapasztaltam.)
Bigtreetech SKR mini E3 v3 bltouch problémeSziasztok!Egy Ender3 géphez vettem egy a cimben emlitett lapot. A dedikált csatlakozóba dugtam a bltouchot, kábelezés jó, mivel próbáltam letöltött firmwaret. Beállitottam a configot, de valami kimaradt biztos. Minden teljesen jól teszi a dolgát, de mikor a z végállást keresi hiába nyomódik meg a bltouch nem éll meg és nekimegy az asztalnak. Másik letöltött firmwarel máködik. Mit hagyhattam ki? Előre is köszönöm! PLA alkatrészek ragasztásaMivel ragsztható a PLA ? Acetonnal , többféle ragsztóval ,pillanatragasztóval , próbáltuk de hiába ...
https://resin-expert.com/en/guide/best-glue-for-pla
A hozzászólás módosítva: Máj 31, 2025
Uhu Kunststoff Hart Kleber
