Fórum » Óra építése TIL306-os LED kijelzőkkel
Lapozás: OK   9 / 10
(#) jonasr75 válasza proli007 hozzászólására (») Ápr 23, 2025 /
Igen, csak 10 sec ideig, mert ez egy reakciómérő "játék". Ajánlom akkor a dugasztápot.
(#) jonasr75 válasza (Felhasználó 32034) hozzászólására (») Ápr 23, 2025 /
Szia! Igen, lehet még kapni a 74390 IC-t, ezért választottam ezt, mert lehetett volna más IC-ket is alkalmazni, de követelmény volt a magyarországi beszerzés.
(#) proli007 válasza (Felhasználó 32034) hozzászólására (») Ápr 24, 2025 /
Ráadásul nem csak én, de a HEStore is eltéveszti, mert a 90-es BCD számláló, a 93-as a Bináris.
(#) proli007 válasza jonasr75 hozzászólására (») Ápr 24, 2025 /
Hello! Ha ez egy reakció időmérő, akkor érdemes átgondolni a vezérlést. Mert akkor szinte biztos, hogy nem jó, ha az indítás és leállítás egy kezelőszerv végzi. Akkor ehhez egy RS tároló kell. Pld..
És ha TTL áramkörökből készíted, akkor az 5V tápra a számláló Ic-k mellé, a tápra egy-egy 100nF-ot illik tenni a nyákon.
(#) otvenkilenc válasza proli007 hozzászólására (») Ápr 24, 2025 /
CD40110 Számláló + 7 szegmenses meghajtó. de..
A 92-s is. Csak ez 12 ig számol a 93 meg 16 -ig
(#) jonasr75 válasza proli007 hozzászólására (») Ápr 24, 2025 /
Szia! Az S1 nyomókapcsoló megnyomására elindul a számlálás, az S1 újbóli megnyomására pedig leáll, mert ugye az NE555 out kimenete magas szintet ad a 74390 1CKA lábára, így mivel nincsen lefutó él, a számlálás megáll, nem lép tovább. Azt ugye meg is adtad, hogy a nullázás hogyan történik, az rendben is van. Ha kell, a nullázáshoz meg kell nyomni az S2 nyomógombot, a számláló nullázódik,majd az S1 nyomókapcsoló újbóli megnyomására indul a számláló. Akkor ezek szerint ez okozhat gondokat?
Írtad, hogy kellene az új kapcsoláshoz SR tároló, de azt nem látok, csak még egy NE555 IC-t. Az új kapcsolásban ezek NO nyomógombok? A LED pedig világít, ha a számlálás megáll?
Hello! Nem amit újfent küldtem, ott ketté választottam az indítás és leállítást. Mert ugye valaki v. valami elindítja a számlálást, akit meg tesztelnek, az állítja le. Azért írtam oda, hogy Start, meg Stop. (Csak mint írtam, nálam nincs nyomógomb kép, de ez a kettő nyomógomb.)
Az első 555, maga az RS tároló. Mert ha a Trig lábat alacsony szintre húzod "Start", akkor a kimenet magas lesz, mehet az ütemadó. Ha pedig a Reset lábat húzod le, akkor leáll "Stop".
A Start, azért van differenciálva, mert ha valaki nyomva tartaná a gombot, akkor nem állna le, csak arra a pillanatra, míg a Stop-ot nyomja valaki. (Mert a Reset lábnak elsőbbsége van.)
A differenciálás időállandója ugyan 10ms, de 10ms-on belül, úgy sem tudja senki megnyomni a Stop gombot.
A Dis láb alacsony szintje pedig leállítja az ütemadót. Az pont jó, mert az nyitott kollektoros kimenet, tehát pont olyan, mint egy kapcsoló. Vagy zár, vagy "szakadt".
Kicsit mindig túlgondolod a dolgokat. Viszont amit szeretnél elérni, azt alaposan át kell fontolni, hogy úgy működjön ahogy szeretnéd és ne legyen benne havária. Azaz időben nem kívánt működés.
(#) jonasr75 válasza proli007 hozzászólására (») Ápr 25, 2025 /
Szia! Még egy kérdésem lenne. A 100nF-os kondi másik lábát melyik IC lábra kötöd, a VCC+-ra? A 74390-nél az 1CKA láb 5V közé, a 7447.nél pedig a magas szintre kötött lábak közös pontja és az 5V közé? Köszi.
(#) proli007 válasza jonasr75 hozzászólására (») Ápr 25, 2025 / 1
A 100nF-okat, mindig a táplábak közé (vagy a táp sínre ha van olyan) kell kötni.
Ennek az az oka, hogy egy TotemPole kimenet átváltás pillanatéban (L ről H-ra, vagy H ról L-re) mind két kimeneti (felhúzó és lehúzó) tranzisztora nyitva van. Így a tápágból rántja ki ezt az áramot. Ha ott a kondi, akkor abból pótlódik ez a energia és az impulzus nem jut el a tápon a másik Ic-ig. Így nem zavarja meg annak működését. Mert előfordul, hogy másik számláló is lép egyet, vagy hibásan működik ettől. Ezért látsz egy TTL-el megszórt panelen egy kazal 100nF-os kondit. Ritkán fordul elő ilyesmi, de nagyon kellemetlen tud lenni. Anno létezett olyan Ic foglalat, amiben gyárilag be volt építve a kondi.
Órajel, vagy léptető lábakra nem szabad kondit tenni, mert az órajeleknek előírt impulzus meredeksége van. Ha lassan fut fel/le egy órajel, az is megzavarhatja egy számlánc működését és esetleg logikátlan működést mutat.
(#) proli007 válasza (Felhasználó 32034) hozzászólására (») Ápr 26, 2025 / 2
Hello! Találkoztam én is olyan orosz 7474-essel, hogy 4,8V alatt az egyik flip-flop működött, 4,8V felett meg a másik. Azért nagyon nem röhögtem rajta, mert egy időben nem lehetett mást kapni. Ilyesmire meg nem voltam felkészülve. Egy nagyobb rendszerben meg szopatós az ilyesmi.
(#) otvenkilenc válasza (Felhasználó 32034) hozzászólására (») Ápr 30, 2025 /
vagy ez
TMS1121.pdf
(#) otvenkilenc válasza (Felhasználó 32034) hozzászólására (») Máj 1, 2025 / 1
Nekem még mindig megvan amit ezzel készitettem. Volt hozzá egy 50 Hz-s kvarcoszcilátor.
A hozzászólás módosítva: Máj 1, 2025
(#) kaqkk válasza otvenkilenc hozzászólására (») Máj 1, 2025 /
Mi meg egy kicsit feltuningoltuk ...Bővebben: Link Igaz nem TIL de .....
(#) otvenkilenc válasza kaqkk hozzászólására (») Máj 1, 2025 /
Nem rossz csak Én akkor már magyarul írtam volna ki. A szünetmentes is megoldva?
A szünetmentes még várat magára, viszont evvel a CD40110 el adtál egy ötletet ....
No és milyet? Ha nem titok.
(#) otvenkilenc válasza kaqkk hozzászólására (») Máj 1, 2025 / 1
TIL 306-al nem órát csináltam hanem digitális kilóméterórát. SN7485 figyelte a beállított sebességhatárt, felette csipogott.
PIC+RTC+6db CD40110 = 6 digit
Értem RTC-t a PIC Írja, olvassa be a PIC és lépteti fel le digitenként a CD40110 -s számlálókat a PIC belső óra számllkója szerint. Na és persze a beállító gombokat is a PIC kezeli. Nagy vonalakban?
Igen pontosan
Akkor kész is?
(#) otvenkilenc válasza otvenkilenc hozzászólására (») Máj 1, 2025 /
Vagy egyéb funkció hozzáadva, mint például hetekre (52) előre programozható 4 bites bináris (16 csatorna) kimenet.
Egyenlőre "csak" óra lesz , de majd meglátjuk mi fér még a 628 ba (most 70% a memóriafoglaltság) és még ki sem próbáltuk ... Viszont ha jó az alapötlet akkor erősebb piccel szinte bármit bele lehet majd tenni ...
(#) otvenkilenc válasza kaqkk hozzászólására (») Máj 2, 2025 /
A PIC16F873 -nak több ki és bemenet van és a programmemória 4K az EEPROM is nagyobb és 28 kivezetés.
(#) kaqkk válasza otvenkilenc hozzászólására (») Máj 2, 2025 /
Igen tudom Őt is szoktam használni , de ha elég a "kisbuta"akkor nem használok nagyobbat ...
Ebben egyetértek, hogy a kisebb tudásút, ha van belőle akkor egyszerűbb feladatokra inkább azt érdemes használni. Én például a 16F84-t használtam plazmavágó NF gyújtás vezérlésre. Nagyobb tudású pazarlás lenne.
(#) otvenkilenc válasza kaqkk hozzászólására (») Máj 6, 2025 /
Csak hogy tudjátok van ilyen is. SN49712 1-től 80-ig beállítható osztásarány. Például óraszámláló 24:1 -s osztás külső összekötések 4-14--15, 5-7-13, 10-12, 9-3. számláló bement 11 Kimenetek Egyesek: qa1,qb1, qc1, qd1. Tizesek: qa2, qb2
Perc számláló 60:1 osztó 4-14-15, 2-5-13, 9-3. Számláló bemenet 11 Kimenetek Egyesek: qa1,ab1,qc1,qd1. Tizesek: qa2,qb2,qc2 .
Három darabbal megvalósítható az óra, perc, msp kijelzés
(#) kaqkk válasza otvenkilenc hozzászólására (») Máj 6, 2025 /
Én egy piccel megoldom , a kijelző kezelés változik attól függően mit használunk ...
A hetvenes években ilyeneket használtunk. Hol volt még akkor a PIC. A COCOM listás 8085 -l még játszottam Szerettünk TTL áramkörökkel tervezni az igazságtáblák használatával sok logikai feladatot meglehetett oldani, no és jó kis agytorna volt. Majd TTL IC-el megépítettük. Mikrogép nélkül. Ez nem teljesen igaz hiszen ott volt a Texas- TMS1000 -s sorozata amiket feladatokra maszkprogramoztak. De az másvilág. Az alap TTL ic-t könnyen belehetett szerezni ha egy ötletet akartunk kipróbálni megépíteni.
Következő: »»   9 / 10
