Fórum » Kompresszor építés (levegő)
Lapozás: OK   183 / 183
(#) elektroncso válasza ferike123 hozzászólására (») Márc 24, 2025 / 1
Tehermentesítő szelepről se feledkezz meg, anélkül nem biztos hogy az egyfázisú motor képes lesz elindulni.
(#) madzagos válasza ferike123 hozzászólására (») Márc 24, 2025 / 1
Ha tudsz szerezni valami olcsó gagyi hibás kompresszort ami nem müködik de komplett azon ott van az összes szerelvény ami neked fog kelleni. Olcsóbban jössz ki mintha külön külön veszel meg minden alkatrészt hozzá.
(#) VIM válasza ferike123 hozzászólására (») Márc 25, 2025 / 1
Szia! A Marketplace-n lehet találni egészen jól megépített darabokat egészen tűrhető áron és működő képes állapotban akár háromfázisú motorral is. Vannak külön kapható tartályok is köztük gyáriak is különböző űrmérettel.
(#) ferike123 válasza VIM hozzászólására (») Márc 28, 2025 /
Köszönöm szépen mindenkinek,igazából megvan minden,visszacsapó,nyomáskapcsoló,biztonsági szelep,nyomocső,minden új,már régebben megvolt,de sajnos időm nem sok van hozzá,a tartályt kèszítem èppen a szerelèkekhez,ha jól tudom a gyári visszacsapó az tehermentesíti is a nyomáskapcsolón keresztül,vagyis reménykedem benne.
(#) Gerzson63 válasza ferike123 hozzászólására (») Márc 28, 2025 /
",ha jól tudom a gyári visszacsapó az tehermentesíti is a nyomáskapcsolón keresztül,vagyis reménykedem benne. "
Pontosan így van, jól tudod. Egy kis átmérőjű réz, vagy acélcsővel kell összekötni a visszacsapószelepet a nyomáskapcsolóval, mindkettőn megtalálod a megfelelő csatlakozást. Más teendő ezzel a résszel nincs is, ha jól kötötted össze akkor rögtön üzemszerűen működik majd.
A sűrítő kimenete és a visszacsapó közé hőálló csövet kell tenni. Legjobb a vízszerelési horganyzott acélcső és szerelvényei, vagy normál "fekete" vascső, hőálló festékkel korróziómentesítve. Rézcső is jó - ha szilfosz pálcával keményforrasztod a kötéseit, lágyforrasztás sajna szétrobbanhat! Flexibilis csöveket nyugodtan el lehet felejteni, én még nem láttam olyat, ami 150C fokig tutira hőálló..
Függetlenül attól, hogy kész-félkész kompresszorok olcsón beszerezhetőek, egy saját építésű - ha gondosan csinálod - bőven jobb, mint a kókányolt lowcost tákolmányok, meg a hitvány barkácsmultis fosattyúk. Nekiállsz, összerakod, jól túlméretezel mindent, még az unokáidat is kiszolgálja. Közbe' meg gyakoroltad az ipart, és növelted a tudásodat, kézügyességedet. Mit lehet még ehhez hozzáfűzni, szerintem semmit..
(#) erbe válasza Gerzson63 hozzászólására (») Márc 29, 2025 /
Hozzáfűzném, hogy a kompresszor és a visszacsapó közé egy hűtőt is célszerű tenni. Vannak tekert lemezspirállal növelt felületű, kifejezetten erre készült csövek, de ha nincs más, 1-2 m vastagabb rézcső is megfelel. Ha jó hőtűrő a visszacsapó, akkor utána is lehet. A hűtőben tárolt néhány deci levegőt se fújja el.
(#) circuit hozzászólása Ápr 30, 2025 /
Kompresszor típus
Kérdezem a nálam tájékozottab fórum tagokat, vajon ismerik-e a csatolt képeken látható kompresszort.
30+ éve vettem, de már nem tudom milyen típusú, mik a paraméterei. Tervben volt egy építés - szinte minden megvan hozzá - de már valószínűleg sosem készül el. Esetleg eladás esetén mennyi lehet az értéke. Aki tud valami adattal szolgálni kérem ossza meg velem.
Előre is köszönöm
Üdv: circuit (Tóni)
(#) dB_Thunder válasza circuit hozzászólására (») Ápr 30, 2025 /
Jó ez a fehér abrosz, mert így a dimenzióit végképp nem lehet felmérni!
Az állapotáról semmit nem tudni, kb 10ezer.
(#) circuit válasza dB_Thunder hozzászólására (») Ápr 30, 2025 /
Kösz az észrevètelt, majd beméretezem, az èkszíjtárcsa saccra d: 150 mm
(#) circuit válasza teglascs hozzászólására (») Máj 1, 2025 /
Köszönöm a linket, akkor ez egy dual dugattyús ZIL ( CCCP) kompresszor, 8 Bar-os
(#) Kinka István válasza circuit hozzászólására (») Máj 1, 2025 /
A szívó és nyomó oldali szelepek (csapok) miatt én inkább hűtőaggregát kompresszornak vélem. A ZIL kompresszoron nincs ilyen, szerintem a linkelt olx oldalon tévesen jelzik annak. Ha valóban hűtőkompresszor, akkor 30 bar körüli nyomásra is képes. Viszonylag kis lökettérfogatü, így 8-10 barhoz nem igényel nagy meghajtó teljesítményt, nekem egy mosógép motor hajtja.
(#) dB_Thunder válasza circuit hozzászólására (») Máj 5, 2025 /
Nekem van ZiL kompresszorom, de az nem így néz ki! Hasonló, de nem azonos!
Aztán lehet, hogy valami korai modellben lehetett ilyen.
(#) bubuszoft válasza dB_Thunder hozzászólására (») Máj 24, 2025 /
Kis segítséget kérnék. Két hengeres Csepel kompresszorom van, és a szuszogót szeretném normálosan megcsinálni rajta. Jelenleg egy 19-es fejű csavar van megfúrva, és azon keresztül szuszog, de ahogy megy köpdösi ki a lukon keresztül az olajat. Egy képen láttam, hogy fékcsővel oldották meg ezt anno az öregek. H lehetne ilyet beszerezni? Köszi előre is.
(#) VIM válasza bubuszoft hozzászólására (») Máj 25, 2025 / 1
Szia! A forgásirányt változtasd meg, hogy a sonka ne a karter szellőzője felé csapja az olajat és ne tölts bele túl sok olajat csak ameddig a nívó megadja.
(#) bubuszoft válasza VIM hozzászólására (») Máj 25, 2025 /
Köszönöm. Hol van a nívója?
A karter szellőző alatti csavar helyett egy könyök van becsavarva és annak a könyök szintjéig kell tölteni az olajat. A "többi kép" link alatt látszik, hogy miről is van szó. Bővebben: Link Bővebben: Link
(#) bubuszoft válasza VIM hozzászólására (») Máj 26, 2025 /
Nagyon köszönöm a segítséget, a forgásirány megváltoztatása megoldotta a gondot.
(#) alex0 válasza circuit hozzászólására (») Máj 26, 2025 /
Ez szinte biztosan hűtő kompresszor. Régen több helyen láttam hasonlókat, jó hangosan mentek. A robosztus hengerfej is a nagyobb nyomásra utal, meg a csatlakozások is peremezett csövekhez vannak kialakítva.
Következő: »»   183 / 183
