Köszönöm a segitséget,beszerzem a cuccokat aztán irok mire jutottam.
Azóta megint volt ilyen. Ötlet?
CDPE 6320 nem folytatja vízvétel után a munkátCANDY CDPE6320 10 éves. Egy ideje vízvétel után gyakran megállt és kikapcs.- bekapcs után folytatta a munkát.Tegnap óta nem megy tovább, egy idő után aztán leereszti a vizet, és mindegyik LED villog amíg ki nem kapcsolom. A keringetés, melegítés ciklust nem kezdi el.
Keringető szivattyú perselyei elkoptak.
Lehetne egy topik fejlécet csinálni, hogy 10 éves gépnél valószínűleg keringető szivattyú csapágy hiba.
Whirpool ADG 6340 alacsony keringető víznyomásSziasztok!Szeretnék tanácsot kérni tőletek. Van egy Whirpool ADG 6340 típusú gépünk. Olyan gond van vele, hogy nem mosogat el rendesen és néha hibára is fut. Menet közben az alsó szórófej nagyon kis nyomással nyomja a vizet, kb. 10 cm magasságba spriccel csak fel és lassan forog, a felső fej meg se mozdul, az vizet sem kap. Ettől függetlenül a 40 fokos gyors program hiba nélkül végig megy, a közepes, 50 fokos program kb. az esetek felében végig fut, másik felében a végéhez közel 8-as hibakóddal leáll. (Mechanikai vagy optikai vízszinz érzékelő hiba). Keringető szivattyút kb. egy éve cseréltem benne, már nem az eredeti, nagyon régi van benne. Mit javasoltok, mit ellenőrizzek le, mit nézzek meg először?
Közben tesztelgetem, nézegetem kinyitott ajtóval, program közben. Van amikor folyamatosan alacsony a nyomás, ahogy írtam az előbb. De van olyan szakasz is, amikor pulzál a nyomás. Kb. fél fordulatot megy az alsó szórófej lassan, kicsi spriccelve csak, utána hirtelen felerősödik a nyomás, 1-2 másodpercig közel teljes erővel spriccel, megindul egy pillanatra a felső szorófej is, de utána megint visszaesik a nyomás és kb. 4 másodpercig ismét visszafogva megy. És ezt ismételgetni ciklusosan, oszcillálva.
Ez vajon mi lehet, mi okozhat ilyen hibát? ![]() Még annyi javítás, hogy rosszul írtam fentebb, nem ebben a mosogatógépben cseréltem keringető szivattyút, hanem az ez előtti gépünkben. Ebben feltehetőlég még a gyári, eredeti van. A hozzászólás módosítva: Máj 4, 2025
Mérj a tolattyún
feszültséget az is ingadozik -e A hozzászólás módosítva: Máj 4, 2025
Szia! A tachogenerátort cseréld a keringető szivattyú végén. orczy ban kapsz ezen a cikkszámon 372205505 ez jó bele. Eredetit ne keress mert nincs csak keringető szivattyúval egyben.
Szia! Köszi a tippet, majd megpróbálom megmérni.
A hozzászólás módosítva: Máj 5, 2025
Jaj de szuper, hálásan köszönöm a segítséget! ![]() Ennek mi a szerepe, méri a motor fordulatszámát és a vezérlés ennek alapján szabályozza a fordulatszámot? És akkor csak kiszerelem a keringető szivattyút és annak a házában lesz ez a tachogenerátor, könnyen ki tudom majd cserélni? Találtam itt is, ez is jó lenne, ugye? Itt egy ezressel olcsóbb: Bővebben: Link
Igen a fordulatszámot figyeli. Nem kell kiszedni a ker.szivattyút elég a jobb oldali lemzborítót leszedni és hozzáférsz. Csak be van pattintva a motor hátuljába.
Nagyszerű, közben meg is rendeltem már.
Csak műszaki kíváncsiságból kérdezem, hogy az általa mért fordulatszám hogyan van hatással a motor vezérlésére? A motoron belül történik ennek a kezelése, lenne benne egy kis elektronika? Vagy a fő vezérlőpanel kapja a jelet a tachogenerátorról és az módosítja a motor sebességét? Nézegettem a hivatalos Service Manualban a kapcsolási rajzot, hogy megértsem, de ezt a tachogenerátort nem látom rajta sehol, nem mutatja, hogy csatlakozna a vezérlő panelhez.
Jajjj. Valami nagyon félre ment elnézést!. Sztornó minden. Teljesen aeg gépben voltam. csak azt nem veled írogattam és nem itt. A te whirlpoolodban a keringető szivattyú perselyek lesznek elkopva.
Jajj, akkor az komolyabb gond, ugye? Muszáj lesz cserélni a szivattyút? Vagy javítható ez valahogy?
Lehet javítani de ezt macerásabb. Ez a cikkszáma a ker.szivattyúnak 481010514599
De át kellene nézni az egész gépet ennek sok hibája lehet,vagy összetetten több minden. A vízváltó szeleptől az átfolyásmérőig és akár az elektronika is rendetlenkedhet.
Ez nem jó hír. Sajnos ilyen szinten nem boldogulnék vele.
![]() Esetleg a keringető szivattyú motoron sima feszültség méréssel meg lehetne nagy valószínűséggel állapítani, hogy motor hiba-e, vagy sem? Vagy mindenképp komplexebb hibakeresés szükséges? Olyasmire gondolok, hogy ha mondjuk a motor kapcsain stabil a feszültség, miközben oszcillál a sebessége, akkor rá lehetne mondani, hogy nagy valószínűséggel motor hiba? A hozzászólás módosítva: Máj 5, 2025
Mindenképp komplexebb hibakeresés szükséges. A ker.szivattyút ha szétszeded látod, hogy kopott e a persely és nyoma is van. A forgórész beleér az állórész házába ami nyomot hagy.
Rendben, köszönöm a segítséget.
Ha esetleg még segít kicsit jobban behatárolni a hibát így látatlanban, most meg éppen olyat is csinál futás közben, kb. 3 másodpercenként egy rövid pillanatra kapcsolgatja csak be a keringető szivattyút. Ilyenkor felspriccel egy pillanatra a szórófej, de meg sem mozdul. És így szenved perceken keresztül. Ez esetleg segít valamit? A hozzászólás módosítva: Máj 5, 2025
Itt csak az segít ha szétkapod és átnézed a ker.szivattyúval kezdve.
Értem.
Közben szétszedtem az alsó előlapot és méregettem a panelen, a keringető szivattyú csatlakozó pontjain. Amikor folyamatosan megy a szivattyú, oszcilláló sebességgel, akkor a kapcsolkon stabilan 235 V feszültséget mérek és lakat műszerrel 450 mA az áramfelvétele, szintén stabil. Ez alapján akkor esélyes, hogy motor hiba lesz és nem a vezérlő panel vagy egyéb berendezések hibája okozza? Vagy még mindig bizonytalan a mért értékek alapján is? Szervízkönyv szerint a spray pump névleges fogyasztása 145 W, ami 1,6 A áramfelvételt jelentene. Amit mértem, messze elmarad ettől. A motor lehúzott kapcsain mezei multiméterrel 63 ohm ellenállást mérek. Az adatlap azt írja a motorra, hogy HI = 69 ohm, HA = 48 ohm. A hozzászólás módosítva: Máj 5, 2025
Kiszereltem a szivattyút.
A rajta lévő cikkszám 461972417781. Ez vajon csereszabatos lenne a 481010514599 számmal? Ránézésre nem látok semmi furcsát. Ujjal könnyen meg tudom forgatni, nem érzem, hogy szorulna. A tengely nem lötyög, stabilan áll a helyén. Mit kellene még nézzek rajta? A hozzászólás módosítva: Máj 5, 2025
Na ez az amikor csak tipust írtok pnc szám nélkül. Nekem másféle szivattyúval szerelt jött ki. Ennek a szivattyúnak a kondenzátorát kellene ellenőrizni. Ez a fajta nem igazán szokott elromlani.
Lehet, hogy akkor csak a kondi lenne a gond? Azt már csak holnap fogom tudni megnézni.
Annyit még csináltam, hogy asztalra kitéve adtam neki hálózati feszültséget. Terhelés nélkül, üresen forogva teljesen szépen, egyenletesen forgott, látszólag nagy sebességgel. Az áramfelvétele pedig ugyanúgy stabilan 450 mA volt, mint beszerelve, amikor oszcillált a spriccelés ereje folyamatosan.
Melyik szűrőre gondolsz? Hol található?
Az a hengeres alakú, amit belülről a mosótér alján elforgatva ki lehet emelni?
Csak meg tudtam nézni a konenzátort. 4 μF helyett 3,8 μF-ot mérek sima multiméterrel.
Jól sejtem, hogy ez a kis feszültségű mérés még nem minden, lehet, hogy üzemi körülmények között már nem jó a kondenzátor? Esetleg érdemes lenne megpróbálni kicserélni?
Nem csak azt, hanem a nagy szűrőt is, amit azután lehet kivenni, amikor a hengeres mikroszűrőt kiveszed. Az alját nézd meg.
Ahogy kiveveszem a hengeres szűrőt, az alatt már csak a vízgyűjtő van (water collector), a 751 0 számú.
A 763 0 számút kivettem, átnéztem, semmi furcsát nem látok rajta, nincs elkoszolódva. |
