Fórum » Szinkrongenerátor vezérlése
Lapozás: OK   2 / 2
(#) alex68 válasza mpisti hozzászólására (») Okt 9, 2011 /
Nincs.
(#) alex68 hozzászólása Okt 9, 2011 /
Ez itt a kapcsolas.
(#) mpisti válasza alex68 hozzászólására (») Okt 9, 2011 /
Igen, a jól méretezett trafó...
A trafó paramétereit le tudnád írni?
Érdekel engem ez a megoldás.
A te dolgodra visszatérve:
A trafó utáni kondik mekkora kapacitásúak?
Azt hiszem itt lesz a hiba,azért kérdezem.
Nelegesen 0,47 mikrosak,275V valtoaramra,gyakorlatilag 0,31-0,4 mikrosak.A traforol nem sokat tudok mondani,ez egy gyari darab,adataim nincsenek rola,esetleg egy kepet megprobalok kuldeni.
Elképzelhető, hogy a forgórész tartalmaz egy állandómágnest,amely a terheletlen generátort felgerjeszti. Ha ez a mágnes elveszti a mágnesességét, akkor a generátor nem gerjed fel. Mindenképpen kell némi remanencia,ha ez nincs,akkor nincs miből felépülni a gerjesztőáramnak.
(#) V.Cs. válasza mpisti hozzászólására (») Okt 10, 2011 /
A forgórész maga a mágnes. Ezek mindig a remanens mágnesességből gerjednek fel.
Kollégámmal jártunk így, az apja generátora nem ment.
Adni kell rá egy külső feszültséget, és el fog indulni.
Hogy mitől veszti el a mágnesességét?
Jó kérdés, soha többet nem állt elő ez a hiba...
(#) mpisti válasza V.Cs. hozzászólására (») Okt 10, 2011 /
A forgórésznek kell rendelkeznie némi remanenciával, de önmagában nem mágnes. Ez a minimális remanencia elég kell legyen arra,hogy a gép felgerjedjen. Mágnessé akkor válik,amikor a keféken keresztül megkapja a gerjesztőfeszültséget, és az amúgy is meglévő remanens mágnesesség olyan erőssé válik hogy a névleges teljesítményig nem lesz számottevő feszültségesés a kimeneti kapcsokon . A jelen témában szereplő generátor egy mágneses erősítőn keresztül van szabályozva,ahol a forgórészre jutó gerjesztőáram nagysága a terhelőáramtól függ. Terheletlen állapotban a gerjesztőáramot a trafó gerjesztőköri tekercseinek soros induktív ellenállása korlátozza. A terhelés növekedésével ez a soros reaktancia változik(csökken) a terhelőáram nagyságának megfelelően, így szabályozva a forgórészre jutó gerjesztést .
(#) alex68 válasza mpisti hozzászólására (») Okt 10, 2011 /
Sziasztok.A generator problemaja tisztazodott.Elkovettem ugyanis azt az elemi hibat,hogy a tekercsek szigetelesi ellenallasat egy digitalis multimeterrel mertem meg,ami persze semmi hibat nem mutatott ki.Aztan rakapcsoltam 50V valtoaramot a generator kulso femburkolatara,a masik veget meg a tekercskre( a kondikat lekotottem),es megmertem a koztuk levo feszultseget.Meglepetes!!!Majdnem teljes zarlat.Ezt biztosan nem felejtem el,jo lecke volt.
(#) mpisti válasza alex68 hozzászólására (») Okt 10, 2011 /
A guta megüt, ma már második hsz. tűnik el a net útvesztőin.
No még egyszer: Egyáltalán nem biztos, hogy a testzárlatnak van köze a generátor működésképtelenségéhez. Ha a testzárlat nem párosul menetzárlattal, a generátor vígan működhet - csak munkavédelmi szempontból nem lesz használatra alkalmas. A vastest és a tekercsek közti átvezetés lehetőségét egyébként szigetelésvizsgálóval érdemes végezni, mivel mindenféle nagyohmos parazita vezetések nem zavarják a mérést, mint ahogy a digitális multiméterekkel történő mérések esetén ez igen gyakori. Tehát szerintem először azt kellene valahogy kideríteni, hogy a testzárlat az valóságos-e, ha igen, milyen mértékű. A szigetelési ellenállás egy ilyen idős gépnél akár 100-200 kohmra is leromolhat állás közben. De-mint ahogy az előbb írtam, ez nem folyásolja be a működőképességet.
(#) bemepok8 hozzászólása Ápr 15, 2025 /
gerjesztés kérdés
Segítsetek légyszi ennek a generátornak a szabályozását megérteni. A csatolt képre beírkáltam, hogy mi micsoda (honnan-hová, stb). Lehet bele kell nagyítani, mert kicsi lett a felirat
A gerjesztő áramot szabályozza itt bármi a fordulatszámon kívül? A gerjesztést a lendkerékből kapja egy világítótekercsből. A fordulatszámszabályzója egy elektromágnes, ami a váltakozóáramú kimenetre van kötve.
A gép üzemképes, egy 720 W-os sarokcsiszolót gond nélkül meghajt.
Viszont az üresjárati feszültség az jóindulattal sem nevezhető állandónak.
(#) erbe válasza bemepok8 hozzászólására (») Ápr 15, 2025 /
Mint ahogy tápegységet se illik terhelés nélkül méregetni (vagy nem éppen azt adja, amit szeretnénk), ezért generátort se. A terhelés állítja be a munkaállapotot. Terhelés nélkül nem stabil a fordulat és a feszültség.
(#) bemepok8 válasza erbe hozzászólására (») Vas, 12:31 /
Az első videón egy szovjet asztali köszörű megy rajta, olyan 2-300 W-os lehet. A másodikon ugyanez, de terhelve is van.
videó1
videó2
Sajnos csak egy multiméterrel tudom mérni...
Jó ez a feszültségérték?
Ilyen ingadozással milyen eszközöket lehet ezzel az áramfejlesztővel biztonságosan táplálni?
(#) erbe válasza bemepok8 hozzászólására (») Vas, 13:53 /
Rezsót, vasalót és hasonlókat. Az ilyen kisebb aszinkron motoros gépek nagyon jól elviselik az ilyen ingadozást, amíg nem túl nagy a feszültség. Univerzális motoros kéziszerszámokat is lehet, a teljesítményhatáron belül. Nagyobb sarokcsiszoló vagy láncfűrész megfojthatja induláskor. Ha kibírja, nem gerjed le, akkor azt is.
(#) bemepok8 válasza erbe hozzászólására (») Vas, 20:13 /
Lehet/érdemes ezen javítani? Úgy értem valamilyen stabilizáló elektronikát beépíteni...
A hozzászólás módosítva: Vas, 20:15
(#) erbe válasza bemepok8 hozzászólására (») Vas, 20:26 /
Elektronikával nem lehet javítani. A motornak van fordulatszámfüggő mechanikus szabályzása. Pl. a ventillátor keltette széláram útjában áramlásérzékelő. Az elég szokott lenni, ha jó.
(#) bemepok8 válasza erbe hozzászólására (») Hé, 18:47 /
Ennek ilyen elektromágneses szabályzója van. Ha megemelkedik a feszültség, a mágneses erő visszább húzza a gázt.
(#) erbe válasza bemepok8 hozzászólására (») Hé, 21:16 /
Szemre ez valami civilizáció előtti (talán űrlényektől) származó készítmény. Erre nem tudok gyógyírt.
De kis tisztogatás, zsír, olaj a megfelelő helyekre csodát tud művelni.
Lehet, hogy elég lenne meghúzni azt a csavart, ami a mágnes alatt eláll a tartóvastól.
A hozzászólás módosítva: Hé, 21:18
(#) bemepok8 válasza erbe hozzászólására (») Kedd, 6:16 /
40 éves legalább Azóta már kulturáltabb állapotban van...
Csak próbálnék még rajta finomítani. Jó lenne, ha az akkus szerszámok töltőjét lehetne vele biztonságosan táplálni.
Első próba.
(#) mpisti válasza bemepok8 hozzászólására (») Kedd, 12:19 /
Ez egy vákuumos fordulatszabályzó. Akkor nem működik rendesen ha kopott a motor vagy fals levegőt tud valahol szívni.
Persze ha 40 éves akkor érdemes lenne a vákuumhengert szétszedni és megnézni hogy belül nem rozsdás-e? Ha igen, akkor sosem fog normálisan működni.
(#) bemepok8 válasza mpisti hozzászólására (») Csü, 21:55 /
Elektromágneses. Az előállított feszültség van belevezetve, ha túl magas, visszahúzza a gázt.
(#) erbe válasza bemepok8 hozzászólására (») Csü, 22:19 /
Meghúztad a csavart, amit említettem? Ha olyan laza, mint a képen, billenni tud a szerkezet.
(#) bemepok8 válasza erbe hozzászólására (») Pé, 5:24 /
Persze, azóta rendbe lett téve. Legalábbis amihez hozzáfértem megcsináltam, kitakarítottam, lefestettem, kijavítottam, kicseréltem. Pöccre indul, termel, csak szeretném, ha stabilabb lenne a kimenő fesz.
Következő: »»   2 / 2
