Fórum » Villanypásztor
Témaindító: bernardo, idő: Feb 5, 2006
Lapozás: OK   297 / 308
(#) Swedhart válasza deak francis hozzászólására (») Ápr 20, 2025 /
Szia erre gondolsz?
(#) deak francis válasza Swedhart hozzászólására (») Ápr 20, 2025 /
Szia,
Ha ez bármelyik Nexon gép,akkor tuti ,hogy nem ő gyártya le a masináit......Kína ráírva NEXON márka.
(#) kaqkk válasza deak francis hozzászólására (») Ápr 20, 2025 / 2
„gyártya”
rtja
(#) CIROKL válasza deak francis hozzászólására (») Ápr 20, 2025 /
A nexon az saját márka ,csak kinában gyártatja hisz ki nem ott ?
(#) Swedhart hozzászólása Máj 12, 2025 /
JHavítás képei
Sziasztok ismét jött javításra pár gyöngyszem gondoltam megosztom a javítás képeit.
Kétféle belsővel jött mellékeltem a képeket a külsejéről is.
Azt írja 10j ,hát szerintem egyik sem közelíti meg.
(#) proli007 válasza Swedhart hozzászólására (») Máj 12, 2025 /
Barkács-Harács Művek gyártmánya..
(#) mraulajos válasza Swedhart hozzászólására (») Máj 12, 2025 /
Az én kezembe is került egy totál ugyan ilyen, (bal, és jobb oldali kép) pont egy évvel ezelőtt. 10 oldallal visszább tettem közzé. Én megrajzoltam, és normális nyáklapon megépítettem. Elég bika a teljesítménye, de ezt leválasztó trafó nélkül használni életveszély. Ha nem úgy kapja a fázis/nullát ahogy elvárja, akkor a Fi relét nyomkodja le.
(#) Swedhart válasza mraulajos hozzászólására (») Máj 12, 2025 /
Szia a jobb oldali 2 szer jött vissza mert kinyírja a tirisztort módosítanom kellett a kapcsolást emiatt hiányoztak alkatrészek a stabil működéshez.A kimenő feszültsége max 2000v nagyon gagyi .
Ezek szerint ez sorozat gyártásba megy.? Hogy lehet ilyet eladni.?
Mértem a trafót elvileg itt leválaszt bár ez a magyar szabványnak nem felel meg.
Mutatok másikat is ami szintén aggályos mert nem leválasztó trafós.
A középsőt 15 ért vették simson trafóval 3 napot bírt ki
Mosolygós.
(#) Swedhart válasza mraulajos hozzászólására (») Máj 14, 2025 /
Szia ismét mutatok egy hihetetlen belsőt.
Felhívom a figyelmet a csodás tv eltérítő tekercsre.
Természetesen ez is hamar elromlott 88 e -ért.
(#) mraulajos válasza Swedhart hozzászólására (») Máj 14, 2025 /
Az a TV eltérítő a fojtó lenne? 88e.? Ezt nem mobdod komolyan? Látom a szikraköz is belül van. Az elintéz ott mindent.
A hozzászólás módosítva: Máj 14, 2025
Szerintem az lehet de ez a kapcsolás nem jó,
az egyik gond hogy így nem adja le a 10J
a másik hogy így kinyírja a trafót is rövid úton ami meg is történt.
Most ezzel mit lehet kezdeni?
Kell egy normális panel bele és egy új trafó is.
Ja és nem ez a megfelelő kapcsolás a 10j kihajtáshoz.
„Most ezzel mit lehet kezdeni?”
Be csukod a szemed, és jó messzire elhajintod.
Ennyi pénz ki adni egy ilyen piszokért. Egy ilyen trafó egy 10es nél is több.
Nem az enyém
reklamálni se tud a gazdája mert elérhetetlen a gyártója.
Vajon miért?
Még ügyfélszolgálati telefonszám is van rajta ,
csak nem akarom reklámozni azért nem teszem ki a külsejéről a képet.
Megtalálható a neten sok színes matrica van rajta.
(#) deak francis hozzászólása Máj 24, 2025 /
Ako Duo Power x2500 kapcsolási rajz
Üdv mindenkinek!
Keresném a fent említett kapcsolási rajzot.
A hozzászólás módosítva: Máj 24, 2025
(#) bbb válasza deak francis hozzászólására (») Máj 25, 2025 /
Kizárt, hogy megtaláld, de elég egyszerű ahhoz, hogy vissza tudd rajzolni. Egy oldal és még csak nem is túl nagy lap.
(#) Swedhart válasza deak francis hozzászólására (») Máj 25, 2025 /
Szia ezek az inverter tekercsek vannak hozzá ha érdekel átalakítás miatt maradtak ki.
(#) KissAttila hozzászólása Máj 27, 2025 /
Makrai trafó terhelhetőség
Sziasztok, kerdésem az lenne, hogy egy gyári (Makrai) villanypásztor trafót lehet terhelni a megadott gyári értékre? Például 5 Joule-s trafót 5 Joule-l , egy 10-t 10 Joule-l, stb?
(#) Swedhart válasza KissAttila hozzászólására (») Máj 27, 2025 /
Szia feszültséget nem szabad csak 70 százalékig ráadni mert át üt a szigetelése.A 10-es trafót egész más kapcsolással lehet kihajtani hogy valóban leadja a 10j-t.
(#) KissAttila válasza Swedhart hozzászólására (») Máj 27, 2025 /
Szia, én azt hittem-gondoltam, hogy a gyár 600V-ig garantálja, hogy nem üt át a trafó. 70% az kb.430V, nem sok. Ez esetben jócskán kell tenni kondit, hogy nőjön a teljesítménye. Milyen az a más kapcsolás, ha nem titok?
Igen nem bírja el ez tapasztalat.
Ha lenne valakinek 5J trafója 1-2 db felesleg átvenném mert áll miatta egy javításom.
(#) mraulajos válasza Swedhart hozzászólására (») Máj 27, 2025 /
Nekem is. Nem tudom a LOMEX miért nem szerez be ebből többet. Mikor kifogynak, 5 hét a következö beszerzési idő. Bosszantó. Ezt a 400V ost használod? Én inkább a 600V ost. Mondjuk az 1:20 as.
(#) Swedhart válasza mraulajos hozzászólására (») Máj 27, 2025 /
Szia teljesen mind egy csináltam mind a 2 típushoz kapcsolást.Az a baj hogy egyik sincs jelenleg.
„Az a baj hogy egyik sincs jelenleg.”
Tudom. Folyamatosan (értsd jól) viaskodok velük.
Akkor ha más nem a gyártó tol kell rendelni
Nem lehet. Már próbálkoztam, beszéltem velük. El küldtek a LOMEX hez.
Következő: »»   297 / 308
