Lapozás: OK   3634 / 3697
(#) jani1987 válasza bbb hozzászólására (») Máj 13, 2025 /
Az udvaron áll ahol a 3 kutya ahol szabadon járhat körülötte. Nálam még nem volt garázsban.
(#) sany válasza Gafly hozzászólására (») Máj 13, 2025 /
„Neki tutira van kódtörlője....”
Honnan tudod?
(#) Ge Lee válasza Gafly hozzászólására (») Máj 13, 2025 /
- hibakód: törölni,
- világító lámpa a műszerfalon: fekete szigszalaggal leragasztani,
- zörgő alkatrész: felhangosítani a rádiót,
stb...
(#) sany válasza Ge Lee hozzászólására (») Máj 13, 2025 /
Meg várni mikor áll le a motor.
(#) jani1987 válasza Gafly hozzászólására (») Máj 13, 2025 /
Igen. Ami viszont feltűnt, hogy mintha egy két dolog hiányozna belőle. Egy 7 és feles bizti már pótolva lett a rajz szerint. Amit viszont nem értek: a rajz szerint egy 50-es biztinek kellene lenni de csak egy csonk van a helyén míg a 30-asnak ugyanez meg van. (Moderátorok: zavar esetén kérem az áthelyezést.)
A hozzászólás módosítva: Máj 13, 2025
(#) sany válasza jani1987 hozzászólására (») Máj 13, 2025 / 1
Lehet az adott kocsiba nem található az az eszköz, amit biztosít. Szerinten a hibakódokat nem ez adja. Ha jól tudom, az AMT az automata sebességváltó biztosítéka. Ha nem az van a kocsidban, akkor azért üres.
Ha a te kocsidban vannak a hibakódok, akkor a légzsák hibakód miatt vidd el szerelőhöz, mert az nagyon nagy baleseti kockázatott jelent , ha menetközben kinyílnak véletlen. Lehet egy kocsinak a nagy részét otthon meg lehet csinálni, de a légzsákot mindenképpen szakszervízbe kell megnézetni!
(#) bbb válasza jani1987 hozzászólására (») Máj 13, 2025 /
Ha kéziváltós, akkor nem kell bele az automataváltó 50-es biztije. Mindig felszereltségfüggő, hogy a biztitáblában melyik biztosítékok vannak bent gyárilag.
A hibakódjaidról: P0134 - lambdaszonda hiba, B... kódok mind légzsák hibák. Ha szerencséd van, akkor csak valami eltört vezeték okozza őket, de ehhez alaposan át kell nézni a járgányt, hogy kiderüljön mi a gond.
(#) adapter válasza bbb hozzászólására (») Máj 13, 2025 /
Még az jutott eszembe, hogy egy időben nekem is dobált légzsák hibát két félét is, akkor megnézettem autóvillamossági szerelővel, kiderült hogy az akkum rendetlenkedett csak, erre viszont semmi nem utalt, tuti indulás miegymás. Akku csere után eltűntek a hibakódok, bár volt amit törölni kellett, a szerelő azt mondta hogy látott már ilyet nem is egyszer....
(#) bbb válasza adapter hozzászólására (») Máj 13, 2025 /
Az akkuhoz van teszter is. Amennyit Jani járhat az autóval, simán lemerülhetett, tönkre mehetett benne az akku. Minden esetre nagy szerencse lenne, ha csak ennyi a baja.
(#) Gafly válasza bbb hozzászólására (») Máj 13, 2025 /
Kérdésed teljesen jogos, ezért előtúrtam a választ:
Toyota corolla verso 2007
(#) sany válasza bbb hozzászólására (») Máj 13, 2025 /
Vagy lehet új akkut rakott bele pont.
Itt találtam Toyota kódokat:
Nem mind van, amit írtál.
Nem vagyok autószerelő, nem is értek az autókhoz. De szerintem, ahogy a megtalált kódokról olvastam, szétcsúszott (szétrágott) kábelköteget keres, az majdnem mind szakadásra utal. Esetleg zárlat?
De persze más is lehet.
(#) SALáta hozzászólása Máj 14, 2025 / 3
Ajándék
Sziasztok! Elkészült a születésnapi gép, asszonyságnak.
Már 2 gép van a házban. Azt mondta "egy sem lehet", de megváltozott a véleménye. Ha már ilyet szeretett volna, akkor megcsináltuk.
(#) Gafly válasza SALáta hozzászólására (») Máj 14, 2025 /
Gratula mindkettőtöknek.
Idei tali mikor lészen?
(#) SALáta válasza Gafly hozzászólására (») Máj 14, 2025 /
Köszönöm szépen, vagyis köszönjük szépen. Augusztus 20.a körül.
Pesti kemény mag már teljesen legangolt, én lehet elmegyek, mert nincsen azért annyira messze Füzesabony.
(#) SALáta válasza Gafly hozzászólására (») Máj 15, 2025 /
Értem. Gyere (és gyertek tagok) nyugodtan. Ha zavar a hang- fog mert rezós gépek is lesznek- akkor hozz(atok) füldugót.
Talán mi valamikor megyünk Pestre , ha így folytatódik a gazdaság akkor biztos. Jövőre.... Akkor ide föl lesz írva, de még semmi sem fix.
A hozzászólás módosítva: Máj 15, 2025
(#) Jonni válasza SALáta hozzászólására (») Máj 15, 2025 /
Húúúha! Remélem nem rajtad próbálja ki
(#) Villanymozdony hozzászólása Máj 15, 2025 / 1
Szekrényfeliratozás
Sziaszok!
Nem nagy dolog, de gondoltam megosztom az ötletemet, hátha másnak is jó lesz.
Szekrényt feliratozni kell néha, és ugyan kapni kész matricát, de az egyrészt drága, másrészt egyedi változatban rövid idő alatt, és főleg kis darabszámban és tetszőleges méretben szinte lehetetlen előállítani. Maradna a lézernyomtató, de az meg hamar fakul, és sérülékeny...
Hirtelen támadt egy ötletem: mi lenne, ha a fényképeimhez jpg-ben hozzácsapnám a saját címkéket, és fotókidolgozó cég ugyanúgy elkészíti mint bármely digitális fényképet papírra nagyítva?
Az eredmény nagyon tetszik, ugyan nem öntapadós, de szebb és lényegesen olcsóbb mint matricázni. Pillanatragasztóval is jól ragasztható, és nem ázik át mint a sima papír, mert ez műanyaggal átitatott fotópapír, hogy bírja az előhívó és fixáló folyadékokat. Egyébként ollóval könnyen vágható.
Egyébként érdekesség, hogy a digitális képekről készült papírkép ugyanarra a papírra készül, mint a 80-as, 90-es 2000-res években a negatívról másolt nagyítás. Csak itt a film helyett egy projektorszerű (talán RGB lézer?) vetítőgéppel világítják le a papírra a szoftveresen negatívra invertált képet, utána megy a szokásos előhívó+fixáló folyadékba. Természetesen mindezt egy kompakt automatizált gép csinálja a 2000-res évek vége óta.
(#) bbb válasza Villanymozdony hozzászólására (») Máj 15, 2025 /
Én nem tapasztaltam a kifakulás jelenségét. Igaz, hogy időjárás és vegyszerálló "papírra" nyomtatunk címkéket, amik utána teherautókra kerülnek a felülvizsgálat során Olyan volt köztük, amiről az alkoholos filcet lemosták, de a nyomtatott felület az még egyben volt egy év után... Ezek közül a "a hátfal alá állni tilos", meg a terhelhetőség matricák azért kapják a kiképzést rendesen és így is éveket kibírnak.
Mindezt persze utángyártott festékekkel, mert az eredeti toner ára összevethető a nyomtatóéval.
szerk.: Pont itt az offtopikban ajánlottam is ilyen etikettet: Bővebben: Link
(#) kameleon2 válasza Villanymozdony hozzászólására (») Máj 16, 2025 /
Én évtizedek óta lassan a Staroffice, OpenOffice, Libreoffice Draw modult használom a rajzolásra. Nem kell fotózni, de fotóként ezeket a képeket is ugyanúgy ki lehet nyomtatni;jpg,png - akár fényes papírra is, vagy öntapadósra. Céghez vettünk egy kis címkéző gépet, az is szépen eldolgozik a megszerkesztett képekkel. Így, ha lemérem előre, akkor akár az 1200-as szekrényre is lehet színes feliratokat készíteni. Maximum több lapra bontom.
(#) Macsek71 válasza Villanymozdony hozzászólására (») Máj 18, 2025 / 1
Nem túl profi az én megoldásom, de eddig még bevált
Öntapadós (etikett ? ) papír, lézernyomtatóval kidíszítve.
Laminálása: Gyerkőc tankönyveihez kapott öntapadós fólia ...
Párás helyen a fóliát 1-2 cm nagyobbra hagyom ~5 éve van így egy kertkapu-levelesláda felirat ...
(#) sargarigo válasza Villanymozdony hozzászólására (») Máj 18, 2025 /
Háttérvilágítós projekthez gondoltam öntapadós matricára mint maszk, amiből a szöveget dekorosokkal vágatnám ki. Nem tudom mekkora betűméretre tudnak lemenni. Erről van esetleg valakinek infója?
(#) sany hozzászólása Máj 18, 2025 / 1
Akik szeretik a fagyit :)
Egy kis különlegesség a nyárra:
Hol van már a puncs,karamella?
(#) tki válasza sany hozzászólására (») Máj 18, 2025 /
Ennek kemény politikai vonatkozásai vannak, amit itt nem lehet megbeszélni - meg fogja feküdni a gyomrokat...
(#) sany válasza tki hozzászólására (») Máj 18, 2025 /
Nem annak szántam.
(#) Skori válasza sany hozzászólására (») Máj 18, 2025 /
Kíváncsi lennék, hogy ha nem porrá őrölt - szárított tücsök lenne benne, hanem meghagyva rovar formában, akkor mennyire lenne kívánatos. Aki olyan formában is szívesen megenné, arra egy szavam sincs, a többi meg... A múltkor olvastam egy cikket, hogy az EU-ban bizonyos típusú rovar liszttel akarják dúsítani, a pékáru készítéséhez használt liszteket. Semmi gond, majd kap egy "E számot" az is, és onnantól fel sem fog tűnni a többi "E" mellett. Az a durva amikor majd a boltban sem kapsz "E" mentes kenyeret, vagy "E" mentes lisztet sem.
(#) sany válasza Skori hozzászólására (») Máj 18, 2025 /
Inkább engednék őket szabadon.
(#) majkimester válasza Skori hozzászólására (») Máj 18, 2025 /
Egészben szórják rá a cikk szerint:
„A Ciripella alapja a karamellás, csokis-mogyorós Gianduja fagylalt, amelyet sós karamellás tücsökkel szórnak meg a vendég kérésére. Cukorszórás helyett.”
A lisztek dúsításával akkor lesz probléma, ha valaki az adott fehérére allergiás, de nem is tudja, hogy van benne.
(#) Skori válasza majkimester hozzászólására (») Máj 18, 2025 /
A szórás miatt gondoltam porra, az egész nem olyan apró, hogy szórni lehessen egy fagyira - de amúgy elég hülye ízlésük van szerintem. Azokban az országokban ahol tücsköt-bogarat megesznek, általában csak párféle oka van (szerintem):
- idióta sznobok, akik már nem tudnak mit kitalálni hülyeségükben, és ettől esetleg környezetbarátnak hiszik magukat.
- brahiból, kihívásból, kipróbálják, de amúgy eszük ágában sincs rendszeresen ilyesmit enni.
- van ahol a brutális mértékű szegénység, esetleg éhezés kényszeríti az embereket arra, hogy minden olyan ehetőt megegyenek (bármi is legyen az), ami elég ahhoz, hogy ne éhezzenek.
- nagyon kevés olyan hely van (de biztos van ilyen is), ahol ez természetes dolog.
- esetleg kihagyatam valamit?
Következő: »»   3634 / 3697
