Ez még ugyanaz a verda, amit a szomszédtól vettél???
![]() Neki tutira van kódtörlője, és akkor nincsen kód, nincsen baj, meg nem is annyit ment. Meg rárugod az ajtót, és megbeszélitek.
Az udvaron áll ahol a 3 kutya ahol szabadon járhat körülötte. Nálam még nem volt garázsban.
Idézet: „Neki tutira van kódtörlője....” Honnan tudod?
- hibakód: törölni,
- világító lámpa a műszerfalon: fekete szigszalaggal leragasztani, - zörgő alkatrész: felhangosítani a rádiót, stb...
Igen. Ami viszont feltűnt, hogy mintha egy két dolog hiányozna belőle. Egy 7 és feles bizti már pótolva lett a rajz szerint. Amit viszont nem értek: a rajz szerint egy 50-es biztinek kellene lenni de csak egy csonk van a helyén míg a 30-asnak ugyanez meg van. (Moderátorok: zavar esetén kérem az áthelyezést.)
A hozzászólás módosítva: Máj 13, 2025
Lehet az adott kocsiba nem található az az eszköz, amit biztosít. Szerinten a hibakódokat nem ez adja. Ha jól tudom, az AMT az automata sebességváltó biztosítéka. Ha nem az van a kocsidban, akkor azért üres.
Ha a te kocsidban vannak a hibakódok, akkor a légzsák hibakód miatt vidd el szerelőhöz, mert az nagyon nagy baleseti kockázatott jelent , ha menetközben kinyílnak véletlen. Lehet egy kocsinak a nagy részét otthon meg lehet csinálni, de a légzsákot mindenképpen szakszervízbe kell megnézetni! A hozzászólás módosítva: Máj 13, 2025
Ha kéziváltós, akkor nem kell bele az automataváltó 50-es biztije. Mindig felszereltségfüggő, hogy a biztitáblában melyik biztosítékok vannak bent gyárilag.
A hibakódjaidról: P0134 - lambdaszonda hiba, B... kódok mind légzsák hibák. Ha szerencséd van, akkor csak valami eltört vezeték okozza őket, de ehhez alaposan át kell nézni a járgányt, hogy kiderüljön mi a gond.
Még az jutott eszembe, hogy egy időben nekem is dobált légzsák hibát két félét is, akkor megnézettem autóvillamossági szerelővel, kiderült hogy az akkum rendetlenkedett csak, erre viszont semmi nem utalt, tuti indulás miegymás. Akku csere után eltűntek a hibakódok, bár volt amit törölni kellett, a szerelő azt mondta hogy látott már ilyet nem is egyszer....
Az akkuhoz van teszter is. Amennyit Jani járhat az autóval, simán lemerülhetett, tönkre mehetett benne az akku. Minden esetre nagy szerencse lenne, ha csak ennyi a baja.
Kérdésed teljesen jogos, ezért előtúrtam a választ:
Toyota corolla verso 2007
Itt találtam Toyota kódokat:
Bővebben: Link Nem mind van, amit írtál. Nem vagyok autószerelő, nem is értek az autókhoz. De szerintem, ahogy a megtalált kódokról olvastam, szétcsúszott (szétrágott) kábelköteget keres, az majdnem mind szakadásra utal. Esetleg zárlat? De persze más is lehet. A hozzászólás módosítva: Máj 13, 2025
AjándékSziasztok! Elkészült a születésnapi gép, asszonyságnak.Már 2 gép van a házban. Azt mondta "egy sem lehet", de megváltozott a véleménye. Ha már ilyet szeretett volna, akkor megcsináltuk.
Gratula mindkettőtöknek.
![]() Idei tali mikor lészen?
Köszönöm szépen, vagyis köszönjük szépen. Augusztus 20.a körül.
Pesti kemény mag már teljesen legangolt, én lehet elmegyek, mert nincsen azért annyira messze Füzesabony.
Értem. Gyere (és gyertek tagok) nyugodtan. Ha zavar a hang- fog mert rezós gépek is lesznek- akkor hozz(atok) füldugót.
Talán mi valamikor megyünk Pestre , ha így folytatódik a gazdaság akkor biztos. Jövőre.... Akkor ide föl lesz írva, de még semmi sem fix. A hozzászólás módosítva: Máj 15, 2025
SzekrényfeliratozásSziaszok!Nem nagy dolog, de gondoltam megosztom az ötletemet, hátha másnak is jó lesz. Szekrényt feliratozni kell néha, és ugyan kapni kész matricát, de az egyrészt drága, másrészt egyedi változatban rövid idő alatt, és főleg kis darabszámban és tetszőleges méretben szinte lehetetlen előállítani. Maradna a lézernyomtató, de az meg hamar fakul, és sérülékeny... Hirtelen támadt egy ötletem: mi lenne, ha a fényképeimhez jpg-ben hozzácsapnám a saját címkéket, és fotókidolgozó cég ugyanúgy elkészíti mint bármely digitális fényképet papírra nagyítva? Az eredmény nagyon tetszik, ugyan nem öntapadós, de szebb és lényegesen olcsóbb mint matricázni. Pillanatragasztóval is jól ragasztható, és nem ázik át mint a sima papír, mert ez műanyaggal átitatott fotópapír, hogy bírja az előhívó és fixáló folyadékokat. Egyébként ollóval könnyen vágható. Egyébként érdekesség, hogy a digitális képekről készült papírkép ugyanarra a papírra készül, mint a 80-as, 90-es 2000-res években a negatívról másolt nagyítás. Csak itt a film helyett egy projektorszerű (talán RGB lézer?) vetítőgéppel világítják le a papírra a szoftveresen negatívra invertált képet, utána megy a szokásos előhívó+fixáló folyadékba. Természetesen mindezt egy kompakt automatizált gép csinálja a 2000-res évek vége óta. A hozzászólás módosítva: Máj 15, 2025
Én nem tapasztaltam a kifakulás jelenségét. Igaz, hogy időjárás és vegyszerálló "papírra" nyomtatunk címkéket, amik utána teherautókra kerülnek a felülvizsgálat során
Olyan volt köztük, amiről az alkoholos filcet lemosták, de a nyomtatott felület az még egyben volt egy év után... Ezek közül a "a hátfal alá állni tilos", meg a terhelhetőség matricák azért kapják a kiképzést rendesen és így is éveket kibírnak.Mindezt persze utángyártott festékekkel, mert az eredeti toner ára összevethető a nyomtatóéval. szerk.: Pont itt az offtopikban ajánlottam is ilyen etikettet: Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Máj 15, 2025
Én évtizedek óta lassan a Staroffice, OpenOffice, Libreoffice Draw modult használom a rajzolásra. Nem kell fotózni, de fotóként ezeket a képeket is ugyanúgy ki lehet nyomtatni;jpg,png - akár fényes papírra is, vagy öntapadósra. Céghez vettünk egy kis címkéző gépet, az is szépen eldolgozik a megszerkesztett képekkel. Így, ha lemérem előre, akkor akár az 1200-as szekrényre is lehet színes feliratokat készíteni. Maximum több lapra bontom.
Nem túl profi az én megoldásom, de eddig még bevált
![]() Öntapadós (etikett ? ) papír, lézernyomtatóval kidíszítve. Laminálása: Gyerkőc tankönyveihez kapott öntapadós fólia ... Párás helyen a fóliát 1-2 cm nagyobbra hagyom ~5 éve van így egy kertkapu-levelesláda felirat ...
Háttérvilágítós projekthez gondoltam öntapadós matricára mint maszk, amiből a szöveget dekorosokkal vágatnám ki. Nem tudom mekkora betűméretre tudnak lemenni. Erről van esetleg valakinek infója?
Akik szeretik a fagyit :)Egy kis különlegesség a nyárra:Bővebben: Link Hol van már a puncs,karamella?
Kíváncsi lennék, hogy ha nem porrá őrölt - szárított tücsök lenne benne, hanem meghagyva rovar formában, akkor mennyire lenne kívánatos. Aki olyan formában is szívesen megenné, arra egy szavam sincs, a többi meg... A múltkor olvastam egy cikket, hogy az EU-ban bizonyos típusú rovar liszttel akarják dúsítani, a pékáru készítéséhez használt liszteket. Semmi gond, majd kap egy "E számot" az is, és onnantól fel sem fog tűnni a többi "E" mellett. Az a durva amikor majd a boltban sem kapsz "E" mentes kenyeret, vagy "E" mentes lisztet sem.
Egészben szórják rá a cikk szerint:
Idézet: „A Ciripella alapja a karamellás, csokis-mogyorós Gianduja fagylalt, amelyet sós karamellás tücsökkel szórnak meg a vendég kérésére. Cukorszórás helyett.” A lisztek dúsításával akkor lesz probléma, ha valaki az adott fehérére allergiás, de nem is tudja, hogy van benne.
A szórás miatt gondoltam porra, az egész nem olyan apró, hogy szórni lehessen egy fagyira - de amúgy elég hülye ízlésük van szerintem. Azokban az országokban ahol tücsköt-bogarat megesznek, általában csak párféle oka van (szerintem):
- idióta sznobok, akik már nem tudnak mit kitalálni hülyeségükben, és ettől esetleg környezetbarátnak hiszik magukat. - brahiból, kihívásból, kipróbálják, de amúgy eszük ágában sincs rendszeresen ilyesmit enni. - van ahol a brutális mértékű szegénység, esetleg éhezés kényszeríti az embereket arra, hogy minden olyan ehetőt megegyenek (bármi is legyen az), ami elég ahhoz, hogy ne éhezzenek. - nagyon kevés olyan hely van (de biztos van ilyen is), ahol ez természetes dolog. - esetleg kihagyatam valamit? |
