Szia,
A köralakú és négyszögletes ledes világítótesteket szívesen elfogadnám.
A kapunyitó motort szivesen elfogadnám ha foxpost lehetséges. A hozzászólás módosítva: Csü, 5:47
A .174552 képen, a fogyasztásmérő (gondolom működik) érdekel, de csak július 18-20-a tájban tudnék érte menni. Ha tudod addig tárolni.
Van több belőlük. Egy házban voltak almérőkként sokáig, amíg át nem lett alakítva a ház "rendes" Elműs mérésre. Elrakom neked.
Semmi szabadidőm nincs mostanság, ezért írtam a személyest, de ha valaki elvállalja a postázást annak odaadom.
Üdv,
Szívesen átvenném az alábbiakat: - TV sorkimenő ferritek, - 2db sárga GLE készülék, - drótkötelek, - bontott kisautomaták (mind) - öreg, rozsdás trafó (a tv mellett volt..) - áramváltók, (persze csak ha más nem cuppant rá..) Fogyimérőt elvihetem és elpostázhatom Granpának, ha fizeti a szállítási díjat...
Mivel nem sürgős, elhozom személyesen, cca. 3 hét múlva.
A doboz félvezetőket, és mellette a diódás dobozt, a teljesítmény ellenállásokat, nagyfesz kondikat, valena szerelvényeket (kapcsolók, dugaljak.. rj45.. stb), léptető motorolat, ferriteket, esetleg a kis akai crt tv-t elhoznám. Hívlak majd. Elvileg meg van még a számod. Köszi!
Közben látom, írta kolléga egy időben, nyilván akkor azt nem
Az egyik képen van egy régi plotternek tűnő dolog, azt kérném, illetve egy fogyasztásmérő órát elvinnék, ha van még. Üdv. Imre
1-2 fűszegélynyírót szertnék kérmi, ha eseteg marad pár bontott kisautomatát. Személyesen tudok érte menni. Kösz
A 20250517_131733 képen lévő doboznyi tápegységet kérném szépen, ha még senki nem jelentkezett érte.
Viheted mind. Egy maroknyi ferritet elteszek Merlingerinnek. A rozsdás trafó egy orosz hegesztő/akkutöltő maradványa. Ha vállalsz postázást Bubuka57-nek, akkor odaadom a kapunyitót is.
Elvileg a ferriteken kívül nem foglaltak, elrakom neked.
Imre_72:
Szia. Van még a mérőből. A hosszú cucc a képen egy A0-s scanner, régi darab DOS-os driverrel. A vezérlőkártyáját valahova elástam, most nem találom. Wertsi: Nem foglaltak még, viheted őket. Piro55: te kérted elsőként, a tied a válogatás joga. A kismegszakítókat viszi Gerzson63, ha hagy belőlük, akkor kapsz azt is. A hozzászólás módosítva: Csü, 20:01
Akkor egy mérőt tegyél kérlek hozzá a Granpa féle csomaghoz, egy cetlivel rajta, hogy Gafly.
Kis szerencsével Hódmezővésérhelyen keresztül csak eljut hozzám ebben az évben. ![]()
Szia, egy mérőt én is szeretnék kérni, ha még van belőle. Köszönöm.
Ok. Bár a szomszéd kerületből lehet, hogy gyorsabb lenne ?
Teljesen oké így. Egy adag ferrit mehet M.G.-nek, kismegszakítóból is hadd menjen pár darab a másik versenyzőnek.
Ha egy fogyimérő még nekem is jut, azt se bánom.. ![]() Bubuka57-nek postázást meg tudom oldani, ha igényli!
Akkor akár Granpa cuccát is el tudnám hozni, bár nekem nem sürgős.
A Kálmán ciklus az 4...6 hét. De akkor olyan cimkét tegyél rá, hogy Granpa. ![]()
Szia! Nagyon meg köszönöm.
Természetesen a költséget fizetem. Nano donornakVan egy valószínűleg memória hibás Arduino Nano V3.0, ami a program feltöltéskor hibát jelez, de az ellenőrzést kikapcsolva működik a rá feltöltött kód (kb. 30% mem). Nem kerestem meg a hibás részt. Viszont ha valakinek esetleg szüksége lenne rá, akár donornak, akár kísérletezgetésre még alkalmas lehet, mivel minden más jó rajta. Be volt forrasztva, így a tüskesor egy része el lett csípve. Bp. XIII. ker. Szerintem nem éri meg postázni.Régi nyomógombos telefonokElvihető régi telefonok. Leszereléskor még működtek.Csak egyben! Előzetes időpont egyeztetés szükséges. |
