Lapozás: OK   717 / 719
(#) vteo válasza zeller hozzászólására (») Csü, 0:10 /
Szia,
A köralakú és négyszögletes ledes világítótesteket szívesen elfogadnám.
(#) zeller válasza vteo hozzászólására (») Csü, 0:14 /
Ok.
(#) Bubuka57 válasza zeller hozzászólására (») Csü, 5:46 /
A kapunyitó motort szivesen elfogadnám ha foxpost lehetséges.
A hozzászólás módosítva: Csü, 5:47
(#) granpa válasza zeller hozzászólására (») Csü, 7:18 /
A .174552 képen, a fogyasztásmérő (gondolom működik) érdekel, de csak július 18-20-a tájban tudnék érte menni. Ha tudod addig tárolni.
(#) zeller válasza granpa hozzászólására (») Csü, 7:29 /
Van több belőlük. Egy házban voltak almérőkként sokáig, amíg át nem lett alakítva a ház "rendes" Elműs mérésre.
Elrakom neked.
(#) zeller válasza Bubuka57 hozzászólására (») Csü, 7:31 /
Semmi szabadidőm nincs mostanság, ezért írtam a személyest, de ha valaki elvállalja a postázást annak odaadom.
(#) Gerzson63 válasza zeller hozzászólására (») Csü, 8:19 /
Üdv,
Szívesen átvenném az alábbiakat:
- TV sorkimenő ferritek,
- 2db sárga GLE készülék,
- drótkötelek,
- bontott kisautomaták (mind)
- öreg, rozsdás trafó (a tv mellett volt..)
- áramváltók,
(persze csak ha más nem cuppant rá..)
Fogyimérőt elvihetem és elpostázhatom Granpának, ha fizeti a szállítási díjat...
(#) granpa válasza zeller hozzászólására (») Csü, 8:21 /
Köszönöm, megyek érte.
(#) granpa válasza Gerzson63 hozzászólására (») Csü, 8:23 /
Mivel nem sürgős, elhozom személyesen, cca. 3 hét múlva.
(#) merlingerin válasza zeller hozzászólására (») Csü, 8:23 /
A doboz félvezetőket, és mellette a diódás dobozt, a teljesítmény ellenállásokat, nagyfesz kondikat, valena szerelvényeket (kapcsolók, dugaljak.. rj45.. stb), léptető motorolat, ferriteket, esetleg a kis akai crt tv-t elhoznám.
Hívlak majd. Elvileg meg van még a számod. Köszi!
(#) merlingerin válasza merlingerin hozzászólására (») Csü, 8:25 /
Közben látom, írta kolléga egy időben, nyilván akkor azt nem
(#) Bubuka57 válasza zeller hozzászólására (») Csü, 8:34 /
(#) Gerzson63 válasza granpa hozzászólására (») Csü, 8:51 /
Ja oké, közben látom, hogy elteszi...
(#) Imre_72 válasza zeller hozzászólására (») Csü, 10:24 /
Az egyik képen van egy régi plotternek tűnő dolog, azt kérném, illetve egy fogyasztásmérő órát elvinnék, ha van még.
Imre
(#) piro55 válasza zeller hozzászólására (») Csü, 18:05 /
1-2 fűszegélynyírót szertnék kérmi, ha eseteg marad pár bontott kisautomatát.
Személyesen tudok érte menni.
Kösz
(#) Wertsi válasza zeller hozzászólására (») Csü, 19:15 /
A 20250517_131733 képen lévő doboznyi tápegységet kérném szépen, ha még senki nem jelentkezett érte.
(#) zeller válasza Gerzson63 hozzászólására (») Csü, 19:48 /
Viheted mind. Egy maroknyi ferritet elteszek Merlingerinnek. A rozsdás trafó egy orosz hegesztő/akkutöltő maradványa.
Ha vállalsz postázást Bubuka57-nek, akkor odaadom a kapunyitót is.
(#) zeller válasza merlingerin hozzászólására (») Csü, 19:50 /
Elvileg a ferriteken kívül nem foglaltak, elrakom neked.
(#) zeller válasza Imre_72 hozzászólására (») Csü, 19:54 /
Imre_72:
Van még a mérőből.
A hosszú cucc a képen egy A0-s scanner, régi darab DOS-os driverrel. A vezérlőkártyáját valahova elástam, most nem találom.
Wertsi: Nem foglaltak még, viheted őket.
Piro55: te kérted elsőként, a tied a válogatás joga. A kismegszakítókat viszi Gerzson63, ha hagy belőlük, akkor kapsz azt is.
A hozzászólás módosítva: Csü, 20:01
(#) Gafly válasza zeller hozzászólására (») Csü, 20:03 /
Akkor egy mérőt tegyél kérlek hozzá a Granpa féle csomaghoz, egy cetlivel rajta, hogy Gafly.
Kis szerencsével Hódmezővésérhelyen keresztül csak eljut hozzám ebben az évben.
(#) Gabtronic válasza zeller hozzászólására (») Csü, 20:07 /
Szia, egy mérőt én is szeretnék kérni, ha még van belőle. Köszönöm.
(#) zeller válasza Gafly hozzászólására (») Csü, 20:11 /
Ok. Bár a szomszéd kerületből lehet, hogy gyorsabb lenne ?
(#) zeller válasza Gabtronic hozzászólására (») Csü, 20:12 /
Van elvileg még egy db.
(#) Gerzson63 válasza zeller hozzászólására (») Csü, 20:20 /
Teljesen oké így. Egy adag ferrit mehet M.G.-nek, kismegszakítóból is hadd menjen pár darab a másik versenyzőnek.
Ha egy fogyimérő még nekem is jut, azt se bánom..
Bubuka57-nek postázást meg tudom oldani, ha igényli!
(#) Gafly válasza zeller hozzászólására (») Csü, 20:26 /
Akkor akár Granpa cuccát is el tudnám hozni, bár nekem nem sürgős.
A Kálmán ciklus az 4...6 hét. De akkor olyan cimkét tegyél rá, hogy Granpa.
(#) Bubuka57 válasza Gerzson63 hozzászólására (») Csü, 20:39 /
Szia! Nagyon meg köszönöm.
Természetesen a költséget fizetem.
(#) Josi777 hozzászólása Szo, 17:05 /
Nano donornak
Van egy valószínűleg memória hibás Arduino Nano V3.0, ami a program feltöltéskor hibát jelez, de az ellenőrzést kikapcsolva működik a rá feltöltött kód (kb. 30% mem). Nem kerestem meg a hibás részt. Viszont ha valakinek esetleg szüksége lenne rá, akár donornak, akár kísérletezgetésre még alkalmas lehet, mivel minden más jó rajta. Be volt forrasztva, így a tüskesor egy része el lett csípve. Bp. XIII. ker. Szerintem nem éri meg postázni.
(#) Patópali hozzászólása Szo, 17:58 /
Régi nyomógombos telefonok
Elvihető régi telefonok. Leszereléskor még működtek.
Csak egyben!
Előzetes időpont egyeztetés szükséges.
(#) Josi777 válasza Patópali hozzászólására (») Szo, 17:59 /
Engem érdekel.
(#) Patópali válasza Josi777 hozzászólására (») Szo, 18:13 / 2
Írok privátban!
Következő: »»   717 / 719
