Meg kell szerezni az okmányokat, mert egyébként az autó is felesleges. Vagy sofőrt kell szerezni hozzá.
Granpa szeret kirándulni, mindenféle okmánya van.
Verdát meg amúgy is kell sétáltatni, mert elszokik rőle.
Csak még mindig rejtély az ok, hogy mi miatt áll a projekt...
Leírta pedig János.
-az első gyakorlati vizsga nem sikerült -utána (lakossagi bejelentés utan) meg is fogták engedely nelkül. Gondolom, kisebb eltiltas lett a vege -addig nem vizsgázhat. -az sem tiszta, neven van-e az autó. Ha igen, az már haladás.
Én csak az első pontról tudtam. Akkor lehet olyan helyen írta, amit nem olvasok.
Az autó néven van e dolog meg szerintem igen, mert akkor nem foglalkozna ennyit vele. A hozzászólás módosítva: Jún 22, 2025
Neked tökéletesen igazad van
Én szurkolok neki, hogy legyen végre vezetői engedélye.
No, de előbb-utóbb sikerülni fog neki.
Lelkes fórumtag, én mindenképp drukkolok.
A hátsó helyzet jelző nem akar menni meg a köd lámpa meg a rendszám világítás. Nemrég a porszívó füstölt le majd rá pár napra az ág daráló adta meg magát. Mostanában kicsit rám járt a rúd. Zolika vállalja ha eljuttatom hozzá. A cég ahol vizsgáztatom nem hiszem, hogy egyhamar foglalkozna vele.
Villanyszerelőként esélyes a kocsi javítás. Biztosítékok? Kábel ha hátsó ajtóban a lámpák, nyitáskor ahol hajlik ott törhet, lámpafej vizsgálat égők stb..
Így jártam én a Ducato-val. (a rendszámtáblavilágítás és a helyzetjelző különben is együtt kell működjön) Annál picivel könnyebb: aláülsz, kikötüd az utólag az alvázhoz testeléseket, aztán a testvezetéket harapdálod fogóval. Másfél méter (kb 10 harapás), rengeteg anyázás, aztán lett helyzetjelő, irányjelző, stb.
Egy személyautónál tényleg jól jön, ha szakképzett ember csinálja, ott jóobban eldugottabbak a vezetékek.
Granpa minden licens birtokában bepattan az autóba, elgurul vele zolika60-hoz, olaj megforgatva a verdában, tök jó.
Cserébe levágja a füvet a birtokon Jánosunk. Esetleg ott is levágja a gyepet.
Igen, előbb-utóbb... Csak most már kb. ott tart, hogy elment a két év, s mehet újra a KRESZ-t is letenni.
Már két év? Nem tartom számon
-de miért is tartanám az időt számon? Van még 44 évem ![]() Neki még több A hozzászólás módosítva: Jún 22, 2025
Ha én azon a a környéken laknék, akkor már rég levágtam volna nála a füvet. Azért, mint írta elég nagy terület. Mire levágja az egyik felét, addig a másikon kinő.
Azé' nem olyan nagy, -a füves rész ~1750 m2-, ketten (öcsémmel) 1 óra alatt lecsaptuk, két géppel (két gépem volt, csak mindkettőnek lejárt az élettartama).
Most van egy új gépem, benzin, olaj és hétfőn már zörgetem is. Ebben a szárazságban -ha egy hétig vágom is, napi 20'-et- nem nő ki őszre sem. A hozzászólás módosítva: Jún 22, 2025
Idézet: Nálam is így volt, de a másikon kezdem, probléma megoldva „Mire levágja az egyik felét, addig a másikon kinő.” Idézet: „Azé' nem olyan nagy, -a füves rész ~1750 m2-, ketten (öcsémmel) 1 óra alatt lecsaptuk” Ennek két okból is nagyon örülök: - Ismét béke van a tesóddal - Le van nyírva ![]() Ha látnánk képeket a telekről, lehet többen mennének 2026-ban a következő BAFTA rendezvényre.
Hi-hi! Ismerős a helyzet.
![]() Igaz erre nem nő fű most, mert nagy az aszály.
Időjárás ☀Azt mondja a rádió, hogy 11:00 és 16:00 között igen erős az UV-sugárzás, ne legyünk napon, a "strapabíróbb bőrűek" is akár ~15 perc alatt leéghetnek. | A hét második felében csütörtöktől akár ~40°C körüli kánikulára is lehet készülni.Fontos a megfelelő hidratáltság és szellőztetés. Vigyázzatok magatokra.
Szerencsére csak hétvégéig lesz forróság. Aztán már viselhetőbb lesz. Itt Nevadában, legalább nem nő a fű.
Te Amerikában élsz? :o Jó kérdés, hogyan fogjuk majd kibírni. Tetőtérben van a szobám ‒ szokott durva lenni ‒, valamit munkából hazafelé pont 13:00 körül, majd átszálláskor ~13:33 körül szoktam várni a buszt, ilyenkor napon is lehetek, míg fel nem szállok...
Nevadában 00:23 van
Itt pedig 09:26 van. Akkor most te hol vagy?
Magyarországon
Mindegy is, "Itt Nevadában,..." mondatod zavart meg.
A lényeg, hogy mindenki vigyázzon magára az erős UV-sugárzásban és kánikulában.
De hogy is élek ott, itt vagyok az Alföldön.
Majdnem Nevada...
Itt Keszthelynél valamelyik héten volt ~2mm eső, ami csak az egyik hordót töltötte meg a kettő közül, azóta semmi. A madáritató majdnem üres, a kerti "tó" (beásott műanyag homokozó) alján is alig maradt már valami víz.
