Nemrég javítottam ilyen hibával mosogatógépet. Típust most nem tudom, ott a fűtőbetét csere oldotta meg a problémát. Maga a fűtőbetét jó volt, de a két vége egy-egy klixonnal volt kivezetve a csatlakozóra, amiből az egyik szakadt volt.
A relé sem húz be. Végfuttattam egy programot, ráakasztott műszerrel meg sem próbál fűteni. Új a tacho. Hogyan lehet ezt hard resetelni? Gyanús, ez beállítás lesz.
Ha direktben kap a relé 12V-ot, tökéletesen működik. Fűt. Fűtőszál pipa, tacho pipa. Ez már becsületbeli ügy. Nem értem miért nem óhajtja bekapcsolni a fűtést. A hard resetre azért gondoltam mert magas hőtűrésű csöve van. Nem lehet, hogy eleve meleg vízre volt kötve és le van kapcsolva a fűtés?
Ez már tényleg teória de apró darabokra van bontva és nem fűt sehogyan.
Írtam már, hogy nézd meg az elektronikán a tachogenerátor körét. Van mikor odaver neki a tacho ha tönkremegy. Szakadt, rossz ellenállást keress.
Gorenje GV68260Sziasztok!Van egy Gorenje GV68260 típusú mosogatógépen ami F52-es hibát jelez ,ami víz becsatlakozás problémára utal. Viszont hallani, hogy veszi a vizet ,de belülről csak búgás halható és nem forgatja a vizet. A keringető szivattyú lapátja megforgatható kézzel ,de az edények szárazok. Mi lehet a probléma?
Szia! Szedd ki a keringetőszivattyút és nézd meg, hogy kotyog e a tengely. Szerintem el lesz kopva a persely és megszorul a ker.szivattyú ezért nem forog.
Szia Dino71,
A gép mosogatás közben gyanítom a keringető, egy "magas" hangot ad időnként üzem közben, nem nagyon zavaró, de nem tudom kell e vele foglalkozni. Nem minden program fázisban, mintha folyamtos furulya fújás lenne, nem túl intenzhív, csak van. A keringetőre tippelek. ![]() (gondolom , tojjam le ha elviselhető ez ilyen és kész)
Köszönöm, azt a gépet félre tettem.
Whirlpool ADG 6600 IX-et reseteltem. Így legalább elindul a program de 8 villogással fel is adja. Olyan mintha a szivattyúzással lenne baja. Most az a tervem, hogy szétkapom és kitisztítok mindent. Mivel érdemes? Régebben is dobta ezt a hibát de újraindítás után hónapokig nem volt baja.
https://haztartasigepszervizes.hu/whirlpool-mosogatogep-f8-hibakod/
És lehet még a szivattyú perselyeinek kopása is az oka. A hozzászólás módosítva: Jún 24, 2025
Jó ez a leírás, ezek szerint gyakorlatilag bármi beírhatja az F8 Hibát.
Gyanús ez az optika elkoszolódás dolog a vasas víz miatt. Ezt tudom tisztítani komolyabb szétszedés nélkül? Egyáltalán hol találom a gépben?
Kérdés, hogy az van e benne, vagy nyomáskapcsoló. Amúgy a szűrő alatt a vízgyűjtőben van. Ha nyomáskapcsolós akkor egy rács van előtte. Ha optikai akkor meg egy plexi burkolatban van.
Ezt az egy érzékelőt látom a vízgyűjtőben, semmi mást.
Az az NTC hőérzékelő. Nincs köze hozzá. Cseréld a reed csövet a literszámlálóban ás a ker.szivattyút ellenőrizd.
Még a reed csövet talán megtalálom de a szivattyút hogyan ellenőrizzem? Bocsánat, hogy sokat kérdezek de laptopokat javítok, erre csak mézek mint a borjú.
Reed cső a labirintusban van. A ker.szivattyút ki kell bontani. A fűtőegység bajonettzáras. lecsavarod és alatta ott van a ker.szivattyú lapátja. Ha kotyog, vagy szorul akkor kuka.
Egyelőre nem kaptam reed csövet de kivettemm megmértem jónak tűnik. Nem gondolom, hogy ez a gond mert vizet be sem enged. Ha kézzel locsolok bele vizet, azt azonnal ki is löki és addig morgatja a szivattyút míg ki nem áll hibára mintha nem tudná, hogy van-e benne még víz és a semmit akarja szivattyúzni.
Közben kibontottam a keringetőt. oldalra 1-1.5mm fel-le kb 3mm a játéka CPO45-009PE.
Közben sikerült szert tennem egy ADG 6999 FD-re. Minden szuper, minden jó csak az ajtó becsukását követően nem mutatja a mosogatásból hátra maradt időt pedig kellene alapból. Beállítást sem a kézikönyvben sem a service manualban nem találtam. Erre van ötleted esetleg vagy éljek így vele? Factory resetre sem találtam semmit.
Sajnos nincs ötletem, van amelyik gépnél lehet programból állítani pl egyes boschoknál azt tudom.
Miből gondolod ,hogy ennek kellene mutatni ajtóbecsukás után mikor már elindítottad? Az élvezérlős gépnél mi értelme lenne kiírni ha úgysem látod mikor csukva az ajtó? A hozzászólás módosítva: Jún 28, 2025
Jogos, közben és is rájöttem, hogy csukott ajtónál nem fog menni.
NTC termisztor kérdésKedves fórumtársak.Adott Whirlpool mosogatógép (wfc 3c23pf). Teljesen szétszedtem összeraktam... fűtőszálnak direkt 220 at adtam pillanatra pikk pakk melegszik... Ami a tünet nincs hibaüzi program végig megy de a víz kézlangyos és dzsuvi marad minden benne tehát lehet fűt valamennyit de nem az igazi. Kiszedtem hőfok érzékelőt ennek egyben van optikai szenzor nyákon. beteszek képet. Megmértem NTC termisztort rajta azt nem tudom jó e az érték de ha hűtőbe teszem vagy hajszárítózom gyorsan változik ellenállása elvileg jó de ti talán jobban értetek hozzá. Adatok: hajszárító után kb 200Kohm , mélyhűtőzve 700Kohm, szobahőn 25c körül 420-450Kohm. Ami érdekes nem tudom számít e mikor behoztam 25c on megmértem 370-80 Kohm volt most mikor megjárattam 1x-2x hideg-meleg... Most 25c on 450Kohm körüli az érték... Az a baj nem tudok mihez viszonyítani mert rendelnék trimisztort és beleforrasztom csak nem tudom milyen értékű kellene ... Nézegettem de 1Kohm tól akár mega ohm ig lehet választani.. gondoltam lehet rendelek 500Kohm ost mert kb ez az érték körüli ez is csak nem tudom van e értelme... Még az is lehet hogy ez rendben van és máshol van a gubanc... a gép kb 7-8 éves... Ha esetleg van bármi a mit megnézzek szívesen veszem infókat... Köszönöm szépen...UI: (annyival kiegészíteném most összeraktam mostmár jött hibakód is mosogatás közben F10, ez elvileg vagy hőfokérzékelő vagy fűtőszál..., de fűtőszál melegít ha direkt áramot adok neki...) A hozzászólás módosítva: Júl 21, 2025
Biztos termisztort keresel? A panelon lévó w91194v-0 kódra keresve Gugli fordító szerint:
Víz zavarosságérzékelő mosogatógéphez... Vízáteresztő képesség-szabályozó szenzor mosogatógéphez... Biztos van ebben hőérzékelő? Én ezt a többszáz kOhm értéket soknak érzem. Nem lehet hogy igazából az "optikát" mérted ki? Középen az a vacak nem smd kondi?
Szia! Kár volt megpiszkálni azt az NTC t az optikai szenzorban. Igen ritkán hibásodik meg.
Viszont a keringető szivattyú annál inkább hajlamos a persely kopásra és az is okoz ilyet. Azt a perselyt vagy kit tudod cserélni, vagy új keringető szivattyút veszel. Az elektronikán a fűtésrelé is van, hogy elromlik,vagy kiolvad a forrasztása.
Köszi a választ Én azon az SMD hez hasonlo valamin mértem ezeket az ohm értékeket hömérséklet függvényében...
Ezek a gépek már napok ota szerelgetem de mikor egyik dolog jó kiderül a másik
... Most ott tartok összeraktam teszt alatt van... Az hogy fog e fűteni direktre kötve teszt végett majd kiderül ha igen majd rakok védelmet elé.... Köszi azért ha van bármi szívesen veszem...
Ne kösd direktbe a fűtést!!!! Lehet nem véletlenül nem engedi fűteni. Pl ha a keringető sziv. nem szállít elég vizet(perselykopás) akkor se engedi fűteni mert nincs ami elvigye a hőt a fűtésről. És mivel minden műanyag szétolvadhat! Nézd meg azt a keringető szivattyút.
Whirlpool ADP 658 mosogatógép beteg, keringető szivattyú szorulÜdv, Whirlpool ADP 658 IX mosogatógépem keringető szivattyúja megadta magát, első időkben csak hangosabb volt, később már elindulni sem nagyon tudott. kivettem, a kérdésem - gazdaságosan javítható szerintetek? vagy fel újítottat lehet - érdemes keresni? a legolcsóbb új ~40.000 Ft szállítással, ennyit nem szeretnék rákölteni egy 16 éves gépre. Ha nem javítható, milyen gépet javasoltok ~150.000 árkategóriában? Keskeny, szabadon álló, Inox, 85cm magas, kijelző és egyéb dolgok nem érdekelnek, tudjon ~1 órás programot, lehetőleg kosaras evőeszköz tartó legyen.Köszönöm a válaszokat, Gtibi
A felerősödő hang csapágyra utal. A tengelynél van szivárgás? Mert ha a szivattyú folyik, akkor már nem érdemes javítani, de ha nincs szivárgás, akkor még egy csapágyazást megér.
