Fórum » Mosogatógép hiba
Témaindító: Redsaw, idő: Dec 13, 2008
Lapozás: OK   270 / 270
(#) Travolta válasza Router hozzászólására (») Jún 20, 2025 /
Nemrég javítottam ilyen hibával mosogatógépet. Típust most nem tudom, ott a fűtőbetét csere oldotta meg a problémát. Maga a fűtőbetét jó volt, de a két vége egy-egy klixonnal volt kivezetve a csatlakozóra, amiből az egyik szakadt volt.
(#) Router válasza elactrofan hozzászólására (») Jún 20, 2025 /
A relé sem húz be. Végfuttattam egy programot, ráakasztott műszerrel meg sem próbál fűteni. Új a tacho. Hogyan lehet ezt hard resetelni? Gyanús, ez beállítás lesz.
(#) Router válasza Router hozzászólására (») Jún 20, 2025 /
Ha direktben kap a relé 12V-ot, tökéletesen működik. Fűt. Fűtőszál pipa, tacho pipa. Ez már becsületbeli ügy. Nem értem miért nem óhajtja bekapcsolni a fűtést. A hard resetre azért gondoltam mert magas hőtűrésű csöve van. Nem lehet, hogy eleve meleg vízre volt kötve és le van kapcsolva a fűtés?
Ez már tényleg teória de apró darabokra van bontva és nem fűt sehogyan.
(#) Dino71 válasza Router hozzászólására (») Jún 21, 2025 /
Írtam már, hogy nézd meg az elektronikán a tachogenerátor körét. Van mikor odaver neki a tacho ha tönkremegy. Szakadt, rossz ellenállást keress.
(#) mathy hozzászólása Jún 21, 2025 /
Gorenje GV68260
Van egy Gorenje GV68260 típusú mosogatógépen ami F52-es hibát jelez ,ami víz becsatlakozás problémára utal. Viszont hallani, hogy veszi a vizet ,de belülről csak búgás halható és nem forgatja a vizet. A keringető szivattyú lapátja megforgatható kézzel ,de az edények szárazok. Mi lehet a probléma?
(#) Dino71 válasza mathy hozzászólására (») Jún 21, 2025 /
Szia! Szedd ki a keringetőszivattyút és nézd meg, hogy kotyog e a tengely. Szerintem el lesz kopva a persely és megszorul a ker.szivattyú ezért nem forog.
(#) Homeservice válasza Dino71 hozzászólására (») Jún 22, 2025 /
Szia Dino71,
A gép mosogatás közben gyanítom a keringető, egy "magas" hangot ad időnként üzem közben, nem nagyon zavaró, de nem tudom kell e vele foglalkozni. Nem minden program fázisban, mintha folyamtos furulya fújás lenne, nem túl intenzhív, csak van. A keringetőre tippelek.
(gondolom , tojjam le ha elviselhető ez ilyen és kész)
(#) Router válasza Dino71 hozzászólására (») Jún 23, 2025 /
Köszönöm, azt a gépet félre tettem.
Whirlpool ADG 6600 IX-et reseteltem. Így legalább elindul a program de 8 villogással fel is adja. Olyan mintha a szivattyúzással lenne baja. Most az a tervem, hogy szétkapom és kitisztítok mindent. Mivel érdemes?
Régebben is dobta ezt a hibát de újraindítás után hónapokig nem volt baja.
(#) Dino71 válasza Router hozzászólására (») Jún 24, 2025 /
https://haztartasigepszervizes.hu/whirlpool-mosogatogep-f8-hibakod/
És lehet még a szivattyú perselyeinek kopása is az oka.
A hozzászólás módosítva: Jún 24, 2025
(#) Router válasza Dino71 hozzászólására (») Jún 24, 2025 /
Jó ez a leírás, ezek szerint gyakorlatilag bármi beírhatja az F8 Hibát. Gyanús ez az optika elkoszolódás dolog a vasas víz miatt. Ezt tudom tisztítani komolyabb szétszedés nélkül? Egyáltalán hol találom a gépben?
Kérdés, hogy az van e benne, vagy nyomáskapcsoló. Amúgy a szűrő alatt a vízgyűjtőben van. Ha nyomáskapcsolós akkor egy rács van előtte. Ha optikai akkor meg egy plexi burkolatban van.
Ezt az egy érzékelőt látom a vízgyűjtőben, semmi mást.
(#) Router válasza Dino71 hozzászólására (») Jún 25, 2025 /
Ezt az egy service manualt találtam, pofára elég hasonló gépnek tűnik.
(#) Dino71 válasza Router hozzászólására (») Jún 25, 2025 /
Az az NTC hőérzékelő. Nincs köze hozzá. Cseréld a reed csövet a literszámlálóban ás a ker.szivattyút ellenőrizd.
Még a reed csövet talán megtalálom de a szivattyút hogyan ellenőrizzem? Bocsánat, hogy sokat kérdezek de laptopokat javítok, erre csak mézek mint a borjú.
Reed cső a labirintusban van. A ker.szivattyút ki kell bontani. A fűtőegység bajonettzáras. lecsavarod és alatta ott van a ker.szivattyú lapátja. Ha kotyog, vagy szorul akkor kuka.
(#) Router válasza Dino71 hozzászólására (») Csü, 17:52 /
Egyelőre nem kaptam reed csövet de kivettemm megmértem jónak tűnik. Nem gondolom, hogy ez a gond mert vizet be sem enged. Ha kézzel locsolok bele vizet, azt azonnal ki is löki és addig morgatja a szivattyút míg ki nem áll hibára mintha nem tudná, hogy van-e benne még víz és a semmit akarja szivattyúzni.
(#) Router válasza Dino71 hozzászólására (») Csü, 18:12 /
Közben kibontottam a keringetőt. oldalra 1-1.5mm fel-le kb 3mm a játéka CPO45-009PE.
(#) Router válasza Dino71 hozzászólására (») Szo, 10:06 /
Közben sikerült szert tennem egy ADG 6999 FD-re. Minden szuper, minden jó csak az ajtó becsukását követően nem mutatja a mosogatásból hátra maradt időt pedig kellene alapból. Beállítást sem a kézikönyvben sem a service manualban nem találtam. Erre van ötleted esetleg vagy éljek így vele? Factory resetre sem találtam semmit.
(#) Dino71 válasza Router hozzászólására (») Szo, 18:48 / 1
Sajnos nincs ötletem, van amelyik gépnél lehet programból állítani pl egyes boschoknál azt tudom.
Miből gondolod ,hogy ennek kellene mutatni ajtóbecsukás után mikor már elindítottad? Az élvezérlős gépnél mi értelme lenne kiírni ha úgysem látod mikor csukva az ajtó?
A hozzászólás módosítva: Szo, 18:51
(#) Router válasza Dino71 hozzászólására (») Hé, 4:10 /
Jogos, közben és is rájöttem, hogy csukott ajtónál nem fog menni.
Következő: »»   270 / 270
