Fórum » Végfokozat TDA2030-40-50-el
Témaindító: sasorr, idő: Jan 16, 2006
Lapozás: OK   274 / 274
(#) KBal76 válasza kadarist hozzászólására (») Dec 14, 2022 /
Tehát, földre húzott bemenetnél kikapott előfoknál, csak a hìd megy a tápjáról. Az összes tda2030 bemenetén tranzisztoros mute áramkör van. A brumm és zaj ennek ellenére van jelen. De csak a hídba kötöttnél. Amúgy mintha 0.4v DC mértem 8 Ohmos hangszórón.
A hozzászólás módosítva: Dec 14, 2022
(#) Laci66 hozzászólása Jún 7, 2023 /
Nem túl látogatott ez a téma, de mivel ide illik itt teszem fel a kérdést (kérést).
Nincs-e egészen véletlenül valakinek az alábbi kapcsoláshoz NYÁK terve lay, vagy PDF formátumban?
(#) orcika70 válasza Laci66 hozzászólására (») Jún 7, 2023 / 1
Egy lehetőség, lesz vele plusz munka.Bővebben: Link
(#) Laci66 válasza orcika70 hozzászólására (») Jún 8, 2023 /
Sajnos csak képernyő mentéssel tudtam leszedni, paint-tel megpróbálom méretre igazítani aztán meglátom...
(#) orcika70 válasza Laci66 hozzászólására (») Jún 8, 2023 / 1
Utólagos segítségként, a nyákterv.
(#) Laci66 válasza orcika70 hozzászólására (») Jún 9, 2023 /
Nagyon szépen köszönöm!
Ezt már csak nyomtatnom kell? Úgy látom ez vasalós, már tükrözve van..
(#) orcika70 válasza Laci66 hozzászólására (») Jún 9, 2023 /
Ez a beültetési, alkatrész oldal felöli nézet, vasaláshoz tükrözni kell!
Az előző kijelentést módosítom, alkatrész oldalfelöli nézetnél tükrözni már nem kell!
(#) dnorbert hozzászólása Jún 9, 2024 /
Sziasztok, még új vagyok a fórumon és az elektronikában is. De azért már építgettem ezt azt pl: lm386 erősítőt.
Megépítettem ezt a tda2030 erősítőt próbapanelra: https://www.hobbielektronika.hu/cikkek/egyszeru_14_w-os_erosito_tda...l.html
De nem működik, leellenőriztem, jól csatlakoztattam mindent, szétszedtem és megépítettem egy másik próbapanelra, hátha a próbapanellal volt gond de akkor sem működött, csak folytonos zörgés hallatszik a hangszóróból. 6V-tól 18V-ig próbálgattam a feszültséget de nem változott sokat csak hangosabb lett a zörgés a nagyobb feszültségtől.
Az a kérdésem, hogy valakinek működött ez a kapcsolás, vagy az alkatrészlistán kívül más hiba is van benne? (Az 1nF kondi nincs a listában csak a rajzon)
Bocsi, hogy nem volt időm végigolvasni az egész fórumot, ha már volt erre válasz?
(#) reloop válasza dnorbert hozzászólására (») Jún 9, 2024 / 1
Szia! A kapcsolás jó, az 1 nF opcionális alkatrész.
Minden bizonnyal az építésben, vagy bekötésben van a hiba. Ha lefotózod a panel mindkét oldalát, lehet megmondjuk a hiba okát.
(#) zenetom válasza dnorbert hozzászólására (») Jún 9, 2024 /
Szia,
Illetve írd meg azt is, hogy milyen tápegységről hajtod az áramkört.
(#) Suba53 válasza dnorbert hozzászólására (») Jún 10, 2024 /
Mérd meg az IC 1, 2, 4-es lábain a feszültségeket.
Kivezérlés nélkül mind a három lábon kb. a tápfeszültség felét kell mérned.
(#) dnorbert válasza reloop hozzászólására (») Jún 16, 2024 /
Köszönöm az eddigi információkat. Átépítettem egy másik próbapanelre ami nagyobb és jobban lehet látni valamivel. Sajnos most sem működik már ki tudtam belőle halk hangot hozni de ha feltekerem a hangerőt vagy a feszültséget 6v felé növelem akkor ritmusos kattogás hallatszik csak. Labor tápegységről táplálom, 5A áramkorlátot állítottam be. Az 1, 2, 4 lábakon a féltáp feszültséget mértem. A kondenzátorokat bemértem, mind jó, az értékének megfelelő. Hűtőpasztát nem használtam, de nem éreztem hogy melegedett volna az IC.
(#) KBal76 válasza dnorbert hozzászólására (») Jún 16, 2024 /
Nem vagyok szakértője a TDA20xx sorozatnak, de ezek nem szokták szeretni ha ennyire távol teszel tőle alkatrészeket. Közvetlenül a lábai köré kéne tenni azt a néhány passzív alkatrészt. Kattogást alacsony tápfesz is tud okozni.
(#) reloop válasza dnorbert hozzászólására (») Jún 16, 2024 / 1
A visszacsatolt erősítők sajnos szeretnek gerjedni, főleg, ha ennyi parazita kapacitást és induktivitást hozunk létre a dugdosós panellel.
Adjunk neki azért esélyt! A 4-es lábról jövő drótot húzd távolabb a másik négytől és a kék átkötőt eltávolítva közvetlenül dugd arra az oszlopra ahol a diódák találkoznak!
(#) Suba53 válasza dnorbert hozzászólására (») Jún 16, 2024 / 1
Ennél a dugdosós panelnél még az is jobb, ha légszereléssel forrasztgatod össze az alkatrészeket, lehetőleg rövid lábakkal.
Egy vastagabb ónozott merev drót a GND, tőle pár centire egy hasonló a +táp.
Rájuk a táp szűrő elkó, közéjük meg az áramkör.
Ezt a pár alkatrészt elég egyszerűen össze lehet így rakni.
Persze az igazi az, ha megfelelő nyákra kerül.
Vagy veszel egy sztereo modult ugyanerre az IC-re építve.
A hozzászólás módosítva: Jún 16, 2024
(#) Helios hozzászólása Jún 29, 2025 /
NE078N, TDA2030
Egy kis útmutatás kellene. Adott egy ilyen panel. J1 és J2 szerepe mi volna? Illetve a a tranzisztorokat mivel lehetne helyettesíteni?
(#) Suba53 válasza Helios hozzászólására (») Jún 29, 2025 /
Ez a panel vagy sztereó végfok, vagy dupla teljesítményű monó, híd kapcsolásban. A J1, és J2 beforrasztásával lesz hidalt a végfok.
Mit mivel helyettesíteni, amikor nem adtad meg a helyettesítendő típusszámokat?
(#) Helios válasza Suba53 hozzászólására (») Jún 29, 2025 /
Elnézést. A tranzisztorok BDX53C és BDX54C. A kérdésem az lenne ha ezek nincsenek, mit tehetek helyettük?
Csak panelem és néhány alkatrészem van hozzá, műhelybe építeném. Szóval lehet hogy még lesz kérdésem.
(#) kadarist válasza Helios hozzászólására (») Jún 29, 2025 /
Szia! beírod a keresztreferencia keresőbe és meg is kapod a helyettesítőket.
(#) Helios válasza kadarist hozzászólására (») Jún 29, 2025 /
Köszönöm szépen!
ha el készültem a kapcsolási rajz bemásolásával, akkor fel tenném, mert sajnos nem egy oldalról származik a kapcsolási rajz és az alkatrész lista, így nem stimmel egy két dolog. Segítetek helyre tenni?
Számtalan formában fellelhető ez a Darlington-boosteres kapcsolás, íme egy verzió: Bővebben: Link
Mindkettő kapható normális áron a Hestore-ban, így nem érdemes helyettesíteni.
De ha azt kérdeznéd, hogy a fiókodban lévő NPN-PNP teljesítmény tranzisztor párokból melyik lenne jó, akkor írd meg, hogy mi áll a rendelkezésedre.
Következő: »»   274 / 274
