Témaindító: Kutyuli, idő: Márc 29, 2008
Ebben bízom, mert hasonló értékűt, hasonló méretben egyenlőre nem találtam. A készülék középhullámon próbálva elég torzítva szól, URH-n valami nem stimmel, mert a jelölt ellenállás nagyon melegszik és kijött a füst is.
Rajz alapján azonosítani lehet. Lehet, hogy a cső katódellenállása.
Unitra-Grundig törlőfejSziasztok!Törlőfejet keresnék Grundig magnók felújításához, a csatolt képek szerint. Ez egy eredeti példány, a nálam levők is pont ott repednek, elérik az 50 éves anyag.. Viszont volt ez Unitra licenszben is, és abból egész sok került be itthonra is a rendszerváltás előtt. Eleinte azt is a fenti fehér anyagból gyártották (vagy még a németektől jött egy darabban..?), később átváltottak egy másik anyagúra a lengyelek. Ezutóbbi elméletileg nem törik (még). Más gyártóéval nem nagyon helyettesíthető a speciális felfogatás (csavar helyett betolós-rászorulós kivitel) miatt. Ha valakinek van ilyenje, akár roncs készülékből kitermelve, érdekelne pár darab. Csatolok képeket is, a felújítandó készülékről és az itthon ismertebb licensz gépről is. A hozzászólás módosítva: Máj 9, 2025
Az biztos hogy én e-hez kevés vagyok. A rajzon sem igazodok el.
Szervusz Tomi!
Én tudok neked segíteni. Üdv. Maci
Üdv ! Van új foglalatom , szerelt fűtéshurok és új DY86 is .
132 hónapja kérdezte és 10+ éve nem is járt a fórumon...
Üdv ! Benéztem .
Videoton Nápoly de LuxeSziasztok!Egy Videoton RA 3301 (Nápoly de luxe) URH áthamgolásával foglalkozom. Az összes elkót kicseréltem, az áthangolás 88-106 MHz-ig sikerült. Azonban kis idő múlva minden sávon az erősebb adók alatt is sistergés hallatszott, majd jött egy nagy recsegés és azóta egyik sávon se szól. Külső bemenetről viszont működik. A következőket tettem azóta: a TAA 691 IC-t kicseréltem, és a ZPD9, 10 zénereket is, sőt a BC413-mas előerősítő tranyót is. Időközben észrevettem, hogy a varicap hangolófeszültséghez tartozó áramkör nyomtatott ellenállás köre megszakadt, ezt pótoltam 2 db 220 Ohmos szénréteg ellenállással. De ezek hatására sincs változás. A feszültségek jók a rajzhoz viszonyítva. Azt szeretném kérdezni, hogy szerintetek hol lehet a probléma, ha a végerősítő IC működik, illetve az URH részhez vezetett külső KF jelet tudja erősíteni a rádió? Valamint a többi nyomtatott ellenállás sem szakadt. Válaszotok és segítségeteket előre is köszönöm!
Szia, a cserélt alkatrészek rosszak voltak? A nyomtatott ellenállás hogyan szakadt meg, azaz mit tapasztaltál?
Tudod hogy minden kondenzátort ki kell cserélni. Nem olvasol internetet?
Nem az elkókra gondoltam. Azok cseréje ha nem is szükséges, de nem is baj. Hanem az ic, zener stb cserére.
Szia! Minden alkatrész amit cseréltem új volt. A szakadást úgy tapasztaltam, hogy nem volt mérhető a varicapokon hangolófeszültség.
Az elkókat már muszáj volt kicserélni mert az elektrolit elszivárgott belőlük.
És a gombok érintkezői is rendben vannak, szóval mostmár nem tudom hol lehet még hiba.
A kérdés az lett volna, hogy az ICt és a zenereket stb. miért cserélted. A rádió középhullámon működik?
Arra gyanakodtam első körben, hogy az IC vel történhetett valami. Aztán gondoltam, továbbmegyek és kicserélem a zenereket is. KH, RH-n és URH-n sem szól sajnos. Az AM áramkörökhöz nem nyúltam.
Idézet: Ez mit jelent? hova kapcsoltál mit?„az URH részhez vezetett külső KF jelet tudja erősíteni a rádió?” A D kapcsoló lábain a megfelelő feszültség ott van? az a 3. vezeték a rajz szerint nem látom hogyan van tápfeszültségen, gondolom a C121 valahova csak van kötve. Gyanús lehet az R62 és társai bekeretezett ellenállás csomag is. Végig kellene menni a tranzisztorokon nézni megvan-e a megfelelő feszültség.
A külső demodulált KF jelet az URH tunerkocka 1. KF tekercséhez közelítettem egy zsebrádióból, sajnos nincs szignálgenerátorom. Köszi a tippet! Végignézem és visszajelzek majd.
Idézet: „demodulált KF jelet” Ha demodulált, akkor az már hangfrekvencia... és nem 10.7 MHz
Bocs, demodulálatlant akartam írni. Köszi a helyesbítést!
Idézet: „sajnos nincs szignálgenerátorom.” 10.7 MHz kfre 3 labu keramia kf szuro begerjesztheto, vagy 10.7 quadratura detektor rezgokore is jo lehet. Persze mint szabadon futo LC kicsit lazabb pontossagu. De a wbfm tobb 10 kHz lokete miatt boven jo lesz a kf szurok 100kHz savszelessegebe is belefer. Azzal tudnal tesztelni KF mukodest. A hozzászólás módosítva: Júl 1, 2025
Magnóalkatrészeket keresekSziasztok!Utóbbi időkben érkezett készülékekhez keresnék alkatrészeket, hátha valakinél van bontva ilyesmi. A hangszóró egy RFT GeraCord 6020 készülékbe kellene, jelen példány súrlódik-recseg nagyobb hangerőre (valószínű beázott, deformált a membrán). Típusa RFT L6061, 4 ohm, 5W-os. A másik hiányos gép egy Sanyo M2502U, erről a képeken láthatóan 4 db billentyű hiányzik (egyébként működőképes, stabilan megy). Máshol többen ajánlottak fel komplett szíjazandó példányokat, de másik komplett gépet megbontani nem sok értelmét látom. Utána azt fogom sajnálni kukázni, és keresem majd hozzá a pótlást.. A hozzászólás módosítva: Júl 8, 2025
Üdv, az áthangolás mennyire volt bonyolult, illetve milyen alaktrészek lettek cserélve és mire?
Üdv! Az áthangolásnál a következőket cseréltem: C16 és C31-et 27 pF-ra, és C49-et 8,2 pF-ra. A C14-es trimmerkondit ki kellett cserélnem, mert megrepedt. Az L13 tekercsen az menetmegcsapolást 2 helyett 3 után forrasztottam, az L41-en pedig nem változtattam, csak a ferritmagot állítottam.
Szia! Végigmértem az ellenállás csomagokat, amit írtál, és a többit is, a varicapot leszámítva, amit pótoltam, más helyen nincs szakadás. Egyébként találtam egy másik kapcsolási rajzot, szerintem azon a kétoldalason sok hiba van, így küldeném ezt is, ez már úgy tűnik egy javított rajz. A D kapcsoló lábaira megérkezik a feszültség, viszont az utána következő TAA691 előtti BF237-es tranzisztoron AM-en 0 V-ot, FM-en pedig csak 0,33 V-ot tudtam mérni. A többi tranzisztoron jók az értékek.
A hozzászólás módosítva: Júl 22, 2025
Mekkora a feszültség a bázisán és a kollektorán? (Gondolom a rajzon szereplő értékek miatt az emitteren mérhető feszültségeket írtad...)
Üdv! Szuper, köszönöm a segítséget. Van egy nagyon szép, újszerű állapotú példányom, viszont azon sem szól az urh rész(max hangerőn, nagyon halkan hallani, hogy az oirt sávon tükörfrekin jön a petőfi adó), de még idő hiányában érdemben nem foglalkoztam vele.
Szia! Szerintem nekem van ilyen hangszóróm. Írj PM-et.
Kapcsolási rajzSziasztok!Keresek Philips Adagio 03RB373 rádióhoz kapcsolási rajzot. Amit a https://www.radiomuseum.org oldalon találtam az hiányos. Köszönöm! |
