Lehet valamilyen LED meghajtó áramkör a lámpában ... kondi, tekercs "fütyülhet" ...
Egy szkóppal rá kéne nézni mit kap a LED... A hozzászólás módosítva: Júl 1, 2025
Neked (nekünk) romlik a hallásunk, a kutyusodnak meg javult...
Szétszedve tudnék belenézni, de ehhez alaposan meg kell bontani (ami nem lehetetlen). Mivel ez egy kutyabiztos módon rögzített konstrukció, így kicsit komplikáltabb a manőver mint egy normál lámpa szétpattintása.
Sőt az is eszembe jutott, hogy esetleg nem az én készülékemben van a hiba, hanem mondjuk az utcai LED lámpák adnak valamilyen kutyaellenes hangot. Egy biztos, nappal semmi gond, de este furcsán viselkedik a kutya.
A kutyák általában 30 kHz-ig hallanak. Ai
Idézet: szerint „Hallástartományuk 40 Hz–60 000 Hz, ami azt jelenti, hogy hallanak olyan magas hangokat is, amiket az emberek nem. A kutyák sokszor akár négyszer olyan messziről meghallják a hangot, mint az átlagos hallású ember.” A hozzászólás módosítva: Júl 1, 2025
Lézernyomtató nagyfeszSziasztok!Bontásra került HP színes lézernyomtató... sok-sok transzformátoros nagyfeszültség generátor A4-es panelen. A kérdésem az, kb. mekkora a szálfeszültség ezeknél? 1kV? 3kV? Már nem emlékszem, keresés nem segített
Ezt találtam, más típus, de valószínűleg hasonlók a feszültségek.
Nagyon köszönöm, legalább közel-képben vagyok!
Aszinkron multivibrátor egyszerű szinkronizálásaAzon gondolkozom, hogy melyik aszinkron multivibrátort (meg melyik a minimális alkatrész igényű) a legegyszerűbb szinkronizálni.Tudom, részletek... 1 Hz, ha magától megy akkor annyi, csak "pislogjon", de ha van 1 sec (például GPS modulból) akkor viszont legyen szinkronban, mert hülyén néz ki ha nem. Processzor azért nem játszik, mert önmagában megcsinálja az egészet... Tucatnál több alkatrészt pedig nem áldoznék az egész project-re.
Hello! Pld az 555-öt az 5-ös lábon tudod szinkronizálni.
Én megpróbálnám szilikon eltávolítóval. Olajkarterhez próbáltam a Reinz tömítés eltávolítót 703141500, nem egy csodaszer de ha vékony rétegig le van kaparva, akkor a nagyját fellazítja. Szerintem a hővezető lap is valamiféle szilikon származék.
A legegyszerűbb egy RC visszacsatolt schmitt triggert szinkronizálni a kondival sorosan becsatolt jellel. Ennél felfelé, és lefelé is, korrigálható a frekvencia, amikor van szinkron jel.
Kondenzátor töltődési idejeJó napot!Elnézést, tudna valaki segíteni abban, hogy mekkora ellenállásra lenne szükség, hogy ha egy 1µF-os kondenzátort 0,01 másodperc alatt akarok feltölteni 230 Voltról? A válaszokat előre is köszönöm. Kérjük, a helyesírásra figyelj jobban egy kicsit! A hozzászólás módosítva: Júl 11, 2025
Moderátor által szerkesztve
Itt szájbarágósan megtalálsz mindent. https://www.mikeelektronika.hu/DOK/kondenzator_toltodese.pdf
Milyen egyenirányítóval? Mivel kapcsolod és hogy ellenőrzöd, hogy adott idő alatt hány V-ra töltődött? A feltöltésre van negyed periódusod.
Itt egy segédlet a kiszámításhoz.: Kondenzátor feltöltési idő
Nem adtad meg, hogy hány voltra ( kis betű, mert mértékegység ) akarod feltölteni. Ha 230 voltra, akkor nulla ohm ( szintén kis betű ).
Ha nem nulla ellenállást kötsz be, akkor pontosan (!) 230 voltra a képlet szerint nem lehet feltöltened. Ha 229 volt elegendő ( fél százalék eltérés ), akkor ■ https://hg9ieg.hu/szamolo/_sz/R_CtUU.html?2025-07-11 C = 1 μF t = 0,01 s U_b = 230 V U_C = 229 V ► 4 számjegy ► R↑ = 1,839 kΩ ■ Mono és Poly kristályos napelem különbségeSziasztok!Napelemes topikokban nem láttam mostanában aktivitást, így engedelmetekkel itt tenném fel a rendkívül egyszerű kérdésem: Az alábbi két napelem között GYAKORLATI szinten mi lehet a különbség? (már ha volt már a kezében valakinek ez a két modul) Monokristályos napelem Polykristályos napelem Úgy tudom manapság a mono- és polykrisályos panelek között nincs érdemi különbség, de nem gyártanának kétfélét, ha nem lenne különbség! Szóval, az leesett, hogy a monokristályosnak kicsit magasabb a munkaponti feszültsége (ami nekem jó), de az az adatlapjából nem derül ki, hogy gyenge/szórt fény estén, tehát felhős időben mennyire esik le a feszültsége? (ez ugye kritikus az mppt szempontjából, mert ha hamar a beállított mondjuk 18v feszültség közelébe vagy alá esik a napelem feszültsége, akkor megszűnik az átfolyó áram) Ugyan ennek a gyártónak a panelei közül van már egy 10W-os poly, az szépen tartja magasan a feszültséget, de kéne ez az infó a mono-ról. Tud valaki erről valamit?
Ledes mennyezeti lámpatestAz igaz, hogy az áramgenerátoros vezérlővel táplált lámpatestekben büntetlenül rövidre lehet zárni egy-egy tönkrement ledet? Negyven led van benne egyetlen körben sorba kötve ebből egy van tönkremenve.
Diagnosztikai célból?
Véglegesre!
Hogy van a fényerő meghatározás? A maximális fényerőhöz szükséges áram kb 80%-os értéke. Ha egyet rövidre zársz akkor nő a kockázat, hogy kinyírod a többit de te tudod.
Ez volt a kérdés, hogy a vezérlő továbbra is ugyanazt az áramot küldi-e át az eggyel kevesebb leden és így nincs túlterhelve a maradék? Értem és elfogadom azt hogy egy led kiesésével a lámpatest összfényereje is csökken. Nyilván, ha egy adott _feszültség_ van kötve egy soros lánc két végpontjára akkor egy led rövidre zárásával növekszik az egy ledre jutó feszültség (és áram).
Hogyan van ez áramgenerátoros vezérlésnél? A hozzászólás módosítva: Júl 17, 2025
Igen, áramgenerátoros tápegység esetén rövidre zárhatsz egy ledet a sorból. Áramot ugyanannyit fog kiadni a tápegység (hisz ezért áramgenerátor, a feszültséget fogja lejebb venni).
A tápegységen remélhetőleg szerepelnek adatok. A hibás led két kivezetésére ráteszed a műszered árammérő állásban és látni fogod mekkora áram folyik át a ledeken. Ha ez közel megegyező érték a tápegységen szereplő értékkel, akkor rövidre zárhatod a hibás ledet. Rövidre zárt leddel mérj egy világító leden feszültséget, szorozd meg 39-el, ha az érték a tápra írt feszültségtartományban van, akkor minden rendben. (Ha majd idővel tönkre mennek még további ledek, akkor ezt a rövidre zárást addig megteheted, míg el nem éred a táp feszültség határát.)
Ez volt a tippem, köszönöm a részletes választ.
Annyit érdemes még hozzátenni hogy célszerű nem bekapcsolt állapotban rátenni a műszert mert a kimeneti puffer csinál egy áramlökést ilyenkor. De én méregetni se szoktam csak forrasztom át a fekete közepűt. Ha két sor van párhuzamosan akkor a másikból is kiiktatok egyet meglegyen a balansz.
Halott kábel TV boxAz történt, hogy rendes üzem közben az "Amiko Impulse T2/C" digitális box váratlanul megszűnt működni, magán a készüléken nagybetűs "ON" felirat volt csak és semmire se reagált, én kihúztam a dugasztápját majd visszadugtam, hátha csak valamitől kifagyott, de azóta semmi se világít rajta (készenlétben a piros LED se) és folyamatosan van tápfesz az USB csatlakozóban (csak üzem közben kéne lennie).![]() Mitől halhatott meg ennyire hirtelen az eszköz?
Még vagy 6 éve, nekem a vihar /villám vágott haza egy settopbox-ot. A ház közelébe csapott be és ennyi pont elég volt ahhoz , hogy kinyirja a boxot.
ÉS ami durva, hogy nem is antennááról hanem routerből kapja a jelet a box. A hozzászólás módosítva: Júl 18, 2025
Éppen ez az, hogy ez a box (egyéb problémák miatt) földhurok leválasztón át csatlakozik a kábelre, valamint akkor borult idő volt ugyan, de még csak nem is esett, valamint a földszinten a nagyszobában lévő lapostévé és rúter is sértetlen maradt, csak ez a box halt meg valamitől.
Erre nem lehet akkor sem válaszolni, ha véletlen a készülék gyártója olvasná.
Széjjel kell szedni, méregetni (ha tudod, mit kell. Ne félj, én sem tudom, mit kell)
Bejelentettük a készülék meghibásodását a tévé szolgáltatónknál, szombat ellenére még ma délelőtt ide fog jönni egy szerelőjük és kicseréli a halott eszközt (szerencsére pont a városban van az egyik szerelőjük).
