Írtó erős, nagy csavarhúzóval feszítettem le a félvezetőket.
Ezek szerint új szakmád van : "IGBT lakatos"..
![]() Bringalámpa kutyahámonTöbb éve szereltem fel a kutyusom hámjának két oldalára 1-1 bringa hátsólámpát, amit villogásra állítva szoktam használni. Ez kicsi, erős a fénye, a kutya nem látja, ezért nem zavarja őt. Évenként cserélni kell benne az elemet, de egyébként prímán működik, azaz működött.Utóbbi hetekben egyre inkább úgy tűnik, zavarja a kutyát ha bekapcsolom. Látni nem látja, ezért arra gondoltam, hogy valamilyen hangot kezdett adni, ami az én fülemnek már magas, de kifinomultabb hallású barátom esetleg hallhatja. Lehetséges ilyen? Van ezekben bármi ami sípolni képes? Pláne olyan, ami csak mostanában kezdte el ezt csinálni? Ha nem sípol, akkor milyen módon tud hatni a kutyára, mert nyugtalanabb ha be vannak kapcsolva a fények (és mivel meleg van, így később viszem sétálni, amikor már kell a kivilágítás).
Nem lehet hogy tükrőződik valamin, és az bántja?
Száradó kondi?
Amúgy ki tudod próbálni, hogy valóban van-e valami hang. Asztalon lehető legnagyobb csendben bekapcsolod, s a mobiloddal rögzíted mit kellene hallanod. A felvételt utána mondjuk audacityvel megnyitod és megnézed a spektrumot.
Lehet valamilyen LED meghajtó áramkör a lámpában ... kondi, tekercs "fütyülhet" ...
Egy szkóppal rá kéne nézni mit kap a LED... A hozzászólás módosítva: Kedd, 7:03
Neked (nekünk) romlik a hallásunk, a kutyusodnak meg javult...
Szétszedve tudnék belenézni, de ehhez alaposan meg kell bontani (ami nem lehetetlen). Mivel ez egy kutyabiztos módon rögzített konstrukció, így kicsit komplikáltabb a manőver mint egy normál lámpa szétpattintása.
Sőt az is eszembe jutott, hogy esetleg nem az én készülékemben van a hiba, hanem mondjuk az utcai LED lámpák adnak valamilyen kutyaellenes hangot. Egy biztos, nappal semmi gond, de este furcsán viselkedik a kutya.
A kutyák általában 30 kHz-ig hallanak. Ai
Idézet: szerint „Hallástartományuk 40 Hz–60 000 Hz, ami azt jelenti, hogy hallanak olyan magas hangokat is, amiket az emberek nem. A kutyák sokszor akár négyszer olyan messziről meghallják a hangot, mint az átlagos hallású ember.” A hozzászólás módosítva: Kedd, 17:30
Lézernyomtató nagyfeszSziasztok!Bontásra került HP színes lézernyomtató... sok-sok transzformátoros nagyfeszültség generátor A4-es panelen. A kérdésem az, kb. mekkora a szálfeszültség ezeknél? 1kV? 3kV? Már nem emlékszem, keresés nem segített ![]()
Ezt találtam, más típus, de valószínűleg hasonlók a feszültségek.
